  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    Dette
    #314
    hat schonmal jemand mit dem Wert "Channel" in den Settings gespielt?
    Im Artikel: https://support.metageek.com/hc/en-us/a … oexistence
    wird sehr gut beschrieben, warum WLAN und ZigBee im Haus durchaus Probleme machen können und das Zigbee dabei den Kürzeren zieht.
    Ich habe mal versuchsweise den Channel Wert vom default Wert 11 auf 24 gesetzt. Danach haben alle meine Senoren/Aktoren die Verbindung zum CC2530 verloren. Gingen zum Glück, bis auf die Router/Plugs, wieder mit zurück auf 11.
    Muss man den Channel vor dem Anlernen auf einen anderen Wert stelllen?
    Wenn ja, bis zu welchem Kanal arbeiten die Xiaomi Sensoren (Smoke, Temperatur, Tür/Fensterkontakte)?
    Ich denke, dass das Interferenz Problem zw. Zigbee und WLAn im 2,4 GHz Band durchaus der Auslöser für viele Verbindunsgprobleme sein kann.
    Vieleicht gibts ja in der Schwarm Intelligenz ein paar hilfreiche Antworten.
    Danke.
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #315
      Hallo
      ` > @Dette
      Also meiner lässt sich per Ändern des Wertes auf True/Fals (Haken setzen/entfernen) schalten.
      Wir der Plug in der Network Map als verbunden angezeigt? `
      Schalten lässt sich meiner durch ändern des Wertes auf True/Fals (Haken setzen/entfernen) auch.
      Der Wert wird nur nach ein paar Sekunden rot.
      Drücke ich den Taster an der Steckdose so hört man das klicken des Relais aber der Wert ändert sich nicht.
      In der Network Map wird die Steckdose als verbunden angezeigt.
      Gruß NetFritz
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        #316
        @NetFritz
        Dann ist die steckdose zu weit weg … empfangen kann sie ja ... nur die sendeleistung der dose reicht nicht aus, müsste auch ein Eintrag im Log sein, saß kein ACK empfangen wurde ... deswegen bleibt der status auch rot ...
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          #317
          Hallo
          Zu weit weg kann nicht sein sind nur 2m Luftlinie ohne Wände.
          Habe sie jetzt umgesteckt, jetzt sind es nur noch 50cm,
          aber keine Änderung.
          Ein ACK konnte konnte ich in der Log auf die schnelle nicht finden.
          Gruß NetFritz
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #318
            Hallo
            So nochmal in der Log nach ACK gesucht.
            ack : false gefunden.
            Gruß NetFritz
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #319
              @NetFritz:
              Hallo
              Gruß NetFritz ` Wie gesagt. Zwei der vier plugs verhalten sich bei mir anders bei ack. Ich muss die fw Version von allen herausfinden. Den die Unterschiede im Verhalten bei Bestätigungen ist auffallend.
              Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                #320
                Hallo
                Habe soeben die Steckdose nochmal getestet.
                Jetzt kommen die Rückmeldungen plötzlich an.
                Auch wenn ich die Taste an der Steckdose drücke.
                Gruß NetFritz
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  #321
                  Hallo
                  Ich zitiere hier mal meinen Beitrag.
                  ` > Heute habe ich von Xaomi die Fernbedienung WXKG11LM angelernt , sie wurde erkannt aber unter
                  Instanzen die Kachel "lumi.remote.b1acn01" und unter
                  Objekte zigbee.0 nur das Verzeichnis mit der Nummer angezeigt.
                  Habe dann die Kachel und Objekt gelöscht.
                  Und dann das Repro von https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee installiert.
                  Die Fernbedienung wieder angelernt, dann in den Objekt alles drin nur keine Werte.
                  Die Werte sind aber in der Log vorhanden. `
                  Habe inzwischen den Adapter wieder auf 0.7.5 installiert.
                  gleicher Zustand wie am anfang des Zitates.
                  Eigentlich sollte ja die Xaomi Fernbedienung WXKG11LM mit dem zigbee Adaper zusammen arbeiten.
                  Was kann ich machen ?
                  Eine andere Version des Adapters installieren ?
                  Gruß NetFritz
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #322
                    @NetFritz:
                    Hallo
                    Gruß NetFritz `
                    ne Andere Version bringt nichts… da ist die erst recht nicht drin. ich muss es wissen habs implementiert..
                    nochmal am Anfang erstmal zeig mal die Device Kachel mit der jetzigen Adapter Version.. dann sehen wier weiter..
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #323
                      @NetFritz:
                      Hallo
                      Gruß NetFritz `
                      ich habe den Taster auch mal angelernt.
                      bei mir schaut es korrekt aus.
                      meine Adapterversion ist aus dem "normalen Repo"
                      zigbee.0	2018-10-18 07:57:51.871	debug	{"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001a668d9","nwkAddr":20266,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_switch.aq2","epList":[1],"status":"online","joinTim
                      zigbee.0	2018-10-18 07:57:51.871	info	(0x00158d0001a668d9): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                      ```` ![983_zigbee.png](/assets/uploads/files/983_zigbee.png)
                        krissi
                        #324
                        @AI3x:
                        Meine erste Frage hat sich auch erledigt. Mann kann den Bewegungsmelder nämlich zusätzlich zum Zigbee Stick anmelden. Das reicht für meine Verwenungszwecke. Da bei mir im Flur das Licht bei Bwegung angehen soll. `
                        Hi, wie hast Du das genau gemacht?
                        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          #325
                          Hallo
                          Xaomi Fernbedienung WXKG11LM.
                          Hier die Kachel, habe Adapter 0.7.5 installiert.
                          Unter Objekte nur eine Zeile.
                          Die Log bei Tastendruck:
                           `2018-10-18 10:55:18.622  - [34mdebug[39m: zigbee.0 handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":41685,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539852363,"endpoints":{"1":"[Circular]"}},"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":3},"attrs":{"65281":[null,3105,null,29,424,11,[0,262144],null,null,null,29077],"cid":"genBasic","sid":"attrs","modelId":"lumi.remote.b1acn01"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs"}},"genMultistateInput":{"dir":{"cid":"genMultistateInput","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genMultistateInput","sid":"attrs","presentValue":1}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}},"linkquality":99}
                          2018-10-18 10:55:18.624  - [34mdebug[39m: zigbee.0 Device 0x00158d0001ef5edd emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
                          2018-10-18 10:55:18.624  - [31merror[39m: zigbee.0 Unknown device model lumi.remote.b1acn01       emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}} [/code]`
                          Gruß NetFritz
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #326
                            ok..
                            weiter gehts… den Adapter hast du über GIT installiert..also über die Katze ?? die Versionsnummer ist hier irrelevant.. es muss über Git installiert sein
                            • N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              #327
                              hallo
                              Was meinst Du mit über die Katze?
                              Habe jetzt über URL Erfolgreich installiert = "$ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" –debug"
                              $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
                              install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                              npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              + iobroker.zigbee@0.7.5removed 371 packages, updated 1 package and audited 6065 packages in 118.252s
                              found 46 vulnerabilities (28 low, 11 moderate, 7 high)
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              process exited with code 0
                              Danach wieder angelernt.
                              Bei der Kachel und den Objekt hat sich nichts getan.
                              Gruß NetFritz
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #328
                                kann doch nicht…
                                hast du upload gemacht
                                iobroker zigbee.0 upload
                                dach nochmal schauen (also objekt löschen neustarten)
                                wenn das nicht hilft
                                ! schau mal unter
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                                ````ob du den Eintrag````
                                 lumi.remote
                                ````findest
                                >! wenn ja dann weiter unter
                                /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                                hier muss der auch da sein
                                  Allodo
                                  #329
                                  Die Rauchmelder melden sich scheinbar nur dann aktiv, wenn der Alarmfall eintritt, oder Du am Melder den Taster kurz betätigst. Wenn die Felder alle leer sind und die Raucmelder eine Verbindung haben, dann werden diese nach Drücken des Taster befüllt.
                                  @Dette
                                  Danke für den Tipp, jetzt steht zumindest "false" unter dem state.
                                  Ich habe gestern noch einmal versucht einen Alarm auszulösen. Dafür habe ich eine brennende Zigarette unter den Rauchmelder gehalten. Das hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis der ausgelöst hat. Bis dahin bin ich schon erstickt. 😢
                                  Allerdings hat sich der state auch nicht verändert, trotz ausgelöstem Alarm.
                                  • H Offline
                                    h2okopfmt
                                    #330
                                    ich habe mir ein paar neue Xiaomi Aqara Taster gegönnt nachdem ich mit den ersten sehr zufrieden war.
                                    Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !!
                                    Siehe Bild !
                                    System : rasperry Pi mit Iobroker und cc2531 Stick
                                    Zigbee Adapter 0.7.5
                                    Weiss jemand was da los ist ?
                                    Markus
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      #331
                                      Hallo
                                      ` > @ h2okopfmt
                                      Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !! `
                                      Stehe vor dem gleichen Problem, schaue mal ein paar Beiträge weiter zurück.
                                      Gruß NetFritz
                                      • thexbrainT Offline
                                        thexbrainT Offline
                                        thexbrain
                                        #332
                                        Versuch mal pairingtaste ca. 5sek. zu drücken und dann nicht mehr drücken. Abwarten bis die Zeit abläuft.
                                        So hat es bei mir funktioniert.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          #333
                                          Hallo
                                          @ arteck
                                          Objekt upload, gelöscht u Adapter neustart hatte ich schon gemacht.
                                          Jetzt alles nochmal nach deiner Anweisung durchgeführt.
                                          Das Fragezeichen ist jetzt aus der Kachel weg.
                                          Im Objekt sind jetzt alle Objekte der Fernbedienung da, aber keine Werte.
                                          Die Dateien sind mit den Eintragungen "lumi.remote" da.
                                          In der Log habe ich noch Fehlermeldungen wenn ich den Taster betätige.
                                          2018-10-19 10:44:44.540  - [34mdebug[39m: zigbee.0 handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539937493,"endpoints":{"1":"[Circular]"}},"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":3},"attrs":{"65281":[null,null,null,null,null,null,[null,3]],"cid":"genBasic","sid":"attrs","modelId":"lumi.remote.b1acn01"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs"}},"genMultistateInput":{"dir":{"cid":"genMultistateInput","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genMultistateInput","sid":"attrs","presentValue":1}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}},"linkquality":94}
                                          2018-10-19 10:44:44.542  - [34mdebug[39m: zigbee.0 Device 0x00158d0001ef5edd emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
                                          2018-10-19 10:44:44.543  - [31merror[39m: zigbee.0 Unknown device model lumi.remote.b1acn01       emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
                                          Gruß NetFritz
