  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    #310
    Hallo
    Habe nun die Osram Steckdose angelernt.
    Die Kachel in Instanzen zeigt Plug 01 an.
    In den Objekten unter iobroger.zigbee.0
    Es werden keine Werte angezeigt, Wert Switch state mit true und false vorgegeben, Steckdose schaltet,
    Wert dann da, aber Wert wird nach ein paar Sekunden in rot angezeigt.
    Beim Tastensensor aus Beitrag vom 15.10.2018, 22:21 werden auch keine Werte angezeigt.
    Was kann ich machen ?
    Gruß NetFritz
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #311
      @NetFritz:
      Hallo
      Gruß NetFritz `
      das heißt lediglich, dass keine Bestätigung für den Schaltvorgang kam. Der Status ist u.U. nicht korrekt. Warte etwas ab, bei mir hat sich das nach einigen Minuten verbessert. Es ist ein bekanntes Problem, für 2 von meinen 4 Osram Plugs erhalte ich immer ein ACK, von den zwei anderen nicht immer. Ich bekam eine Tip die Firmware zu vergleichen, aber bis jetzt kam ich nicht dazu.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        Dette
        #312
        @Allodo:
        Keiner eine Idee bzgl. der Xiaomi Rauchmelder?
        Erkannt wurde der Rauchmelder als: lumi.sensor_smoke
        ! battery - Battery percent - state - battery.percent - 97.00%
        ! detected - Gas leak detected - state - indicator.alarm_fire
        ! voltage - Battery voltage - state - batter.voltage - 3.185V
        Sollte da bei indicator.alarm_fire nicht irgendetwas stehen? `
        Die Rauchmelder melden sich scheinbar nur dann aktiv, wenn der Alarmfall eintritt, oder Du am Melder den Taster kurz betätigst. Wenn die Felder alle leer sind und die Raucmelder eine Verbindung haben, dann werden diese nach Drücken des Taster befüllt.
          Dette
          #313
          @NetFritz:
          Hallo
          Gruß NetFritz `
          Also meiner lässt sich per Ändern des Wertes auf True/Fals (Haken setzen/entfernen) schalten. Wir der Plug in der Network Map als verbunden angezeigt?
            Dette
            #314
            hat schonmal jemand mit dem Wert "Channel" in den Settings gespielt?
            Im Artikel: https://support.metageek.com/hc/en-us/a … oexistence
            wird sehr gut beschrieben, warum WLAN und ZigBee im Haus durchaus Probleme machen können und das Zigbee dabei den Kürzeren zieht.
            Ich habe mal versuchsweise den Channel Wert vom default Wert 11 auf 24 gesetzt. Danach haben alle meine Senoren/Aktoren die Verbindung zum CC2530 verloren. Gingen zum Glück, bis auf die Router/Plugs, wieder mit zurück auf 11.
            Muss man den Channel vor dem Anlernen auf einen anderen Wert stelllen?
            Wenn ja, bis zu welchem Kanal arbeiten die Xiaomi Sensoren (Smoke, Temperatur, Tür/Fensterkontakte)?
            Ich denke, dass das Interferenz Problem zw. Zigbee und WLAn im 2,4 GHz Band durchaus der Auslöser für viele Verbindunsgprobleme sein kann.
            Vieleicht gibts ja in der Schwarm Intelligenz ein paar hilfreiche Antworten.
            Danke.
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              #315
              Hallo
              ` > @Dette
              Wir der Plug in der Network Map als verbunden angezeigt? `
              Schalten lässt sich meiner durch ändern des Wertes auf True/Fals (Haken setzen/entfernen) auch.
              Der Wert wird nur nach ein paar Sekunden rot.
              Drücke ich den Taster an der Steckdose so hört man das klicken des Relais aber der Wert ändert sich nicht.
              In der Network Map wird die Steckdose als verbunden angezeigt.
              Gruß NetFritz
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                #316
                @NetFritz
                Dann ist die steckdose zu weit weg … empfangen kann sie ja ... nur die sendeleistung der dose reicht nicht aus, müsste auch ein Eintrag im Log sein, saß kein ACK empfangen wurde ... deswegen bleibt der status auch rot ...
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  #317
                  Hallo
                  Zu weit weg kann nicht sein sind nur 2m Luftlinie ohne Wände.
                  Habe sie jetzt umgesteckt, jetzt sind es nur noch 50cm,
                  aber keine Änderung.
                  Ein ACK konnte konnte ich in der Log auf die schnelle nicht finden.
                  Gruß NetFritz
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    #318
                    Hallo
                    So nochmal in der Log nach ACK gesucht.
                    ack : false gefunden.
                    Gruß NetFritz
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #319
                      @NetFritz:
                      Hallo
                      Gruß NetFritz ` Wie gesagt. Zwei der vier plugs verhalten sich bei mir anders bei ack. Ich muss die fw Version von allen herausfinden. Den die Unterschiede im Verhalten bei Bestätigungen ist auffallend.
                      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        #320
                        Hallo
                        Habe soeben die Steckdose nochmal getestet.
                        Jetzt kommen die Rückmeldungen plötzlich an.
                        Auch wenn ich die Taste an der Steckdose drücke.
                        Gruß NetFritz
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          #321
                          Hallo
                          Ich zitiere hier mal meinen Beitrag.
                          ` > Heute habe ich von Xaomi die Fernbedienung WXKG11LM angelernt , sie wurde erkannt aber unter
                          Instanzen die Kachel "lumi.remote.b1acn01" und unter
                          Objekte zigbee.0 nur das Verzeichnis mit der Nummer angezeigt.
                          Habe dann die Kachel und Objekt gelöscht.
                          Und dann das Repro von https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee installiert.
                          Die Fernbedienung wieder angelernt, dann in den Objekt alles drin nur keine Werte.
                          Die Werte sind aber in der Log vorhanden. `
                          Habe inzwischen den Adapter wieder auf 0.7.5 installiert.
                          gleicher Zustand wie am anfang des Zitates.
                          Eigentlich sollte ja die Xaomi Fernbedienung WXKG11LM mit dem zigbee Adaper zusammen arbeiten.
                          Eine andere Version des Adapters installieren ?
                          Gruß NetFritz
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #322
                            @NetFritz:
                            Hallo
                            Gruß NetFritz `
                            ne Andere Version bringt nichts… da ist die erst recht nicht drin. ich muss es wissen habs implementiert..
                            nochmal am Anfang erstmal zeig mal die Device Kachel mit der jetzigen Adapter Version.. dann sehen wier weiter..
                            • Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #323
                              @NetFritz:
                              Hallo
                              Gruß NetFritz `
                              ich habe den Taster auch mal angelernt.
                              bei mir schaut es korrekt aus.
                              meine Adapterversion ist aus dem "normalen Repo"
                              zigbee.0	2018-10-18 07:57:51.871	debug	{"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001a668d9","nwkAddr":20266,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_switch.aq2","epList":[1],"status":"online","joinTim
                              zigbee.0	2018-10-18 07:57:51.871	info	(0x00158d0001a668d9): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                              ```` ![983_zigbee.png](/assets/uploads/files/983_zigbee.png)
                                krissi
                                #324
                                @AI3x:
                                Meine erste Frage hat sich auch erledigt. Mann kann den Bewegungsmelder nämlich zusätzlich zum Zigbee Stick anmelden. Das reicht für meine Verwenungszwecke. Da bei mir im Flur das Licht bei Bwegung angehen soll. `
                                Hi, wie hast Du das genau gemacht?
                                ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  #325
                                  Hallo
                                  Xaomi Fernbedienung WXKG11LM.
                                  Hier die Kachel, habe Adapter 0.7.5 installiert.
                                  Unter Objekte nur eine Zeile.
                                  Die Log bei Tastendruck:
                                   `2018-10-18 10:55:18.622  - [34mdebug[39m: zigbee.0 handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":41685,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539852363,"endpoints":{"1":"[Circular]"}},"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":3},"attrs":{"65281":[null,3105,null,29,424,11,[0,262144],null,null,null,29077],"cid":"genBasic","sid":"attrs","modelId":"lumi.remote.b1acn01"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs"}},"genMultistateInput":{"dir":{"cid":"genMultistateInput","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genMultistateInput","sid":"attrs","presentValue":1}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}},"linkquality":99}
                                  2018-10-18 10:55:18.624  - [34mdebug[39m: zigbee.0 Device 0x00158d0001ef5edd emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
                                  2018-10-18 10:55:18.624  - [31merror[39m: zigbee.0 Unknown device model lumi.remote.b1acn01       emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}} [/code]`
                                  Gruß NetFritz
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #326
                                    ok..
                                    weiter gehts… den Adapter hast du über GIT installiert..also über die Katze ?? die Versionsnummer ist hier irrelevant.. es muss über Git installiert sein
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      #327
                                      hallo
                                      Was meinst Du mit über die Katze?
                                      Habe jetzt über URL Erfolgreich installiert = "$ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" –debug"
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
                                      install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                                      npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      + iobroker.zigbee@0.7.5removed 371 packages, updated 1 package and audited 6065 packages in 118.252s
                                      found 46 vulnerabilities (28 low, 11 moderate, 7 high)
                                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      process exited with code 0
                                      Danach wieder angelernt.
                                      Bei der Kachel und den Objekt hat sich nichts getan.
                                      Gruß NetFritz
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #328
                                        kann doch nicht…
                                        hast du upload gemacht
                                        iobroker zigbee.0 upload
                                        dach nochmal schauen (also objekt löschen neustarten)
                                        wenn das nicht hilft
                                        ! schau mal unter
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                                        ````ob du den Eintrag````
                                         lumi.remote
                                        ````findest
                                        >! wenn ja dann weiter unter
                                        /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                                        hier muss der auch da sein
                                          Allodo
                                          #329
                                          @Dette
                                          Danke für den Tipp, jetzt steht zumindest "false" unter dem state.
                                          Ich habe gestern noch einmal versucht einen Alarm auszulösen. Dafür habe ich eine brennende Zigarette unter den Rauchmelder gehalten. Das hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis der ausgelöst hat. Bis dahin bin ich schon erstickt. 😢
                                          Allerdings hat sich der state auch nicht verändert, trotz ausgelöstem Alarm.
