  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    #317
    Hallo
    > Dann ist die steckdose zu weit weg … empfangen kann sie ja ... nur die sendeleistung der dose reicht nicht aus, müsste auch ein Eintrag im Log sein, saß kein ACK empfangen wurde ... deswegen bleibt der status auch rot ...
    Zu weit weg kann nicht sein sind nur 2m Luftlinie ohne Wände.
    Habe sie jetzt umgesteckt, jetzt sind es nur noch 50cm,
    aber keine Änderung.
    Ein ACK konnte konnte ich in der Log auf die schnelle nicht finden.
    Gruß NetFritz
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #318
      Hallo
      So nochmal in der Log nach ACK gesucht.
      ack : false gefunden.
      Gruß NetFritz
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #319
        @NetFritz:
        Hallo
        Gruß NetFritz ` Wie gesagt. Zwei der vier plugs verhalten sich bei mir anders bei ack. Ich muss die fw Version von allen herausfinden. Den die Unterschiede im Verhalten bei Bestätigungen ist auffallend.
        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          #320
          Hallo
          Habe soeben die Steckdose nochmal getestet.
          Jetzt kommen die Rückmeldungen plötzlich an.
          Auch wenn ich die Taste an der Steckdose drücke.
          Gruß NetFritz
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #321
            Hallo
            Ich zitiere hier mal meinen Beitrag.
            ` > Heute habe ich von Xaomi die Fernbedienung WXKG11LM angelernt , sie wurde erkannt aber unter
            Instanzen die Kachel "lumi.remote.b1acn01" und unter
            Objekte zigbee.0 nur das Verzeichnis mit der Nummer angezeigt.
            Habe dann die Kachel und Objekt gelöscht.
            Und dann das Repro von https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee installiert.
            Die Fernbedienung wieder angelernt, dann in den Objekt alles drin nur keine Werte.
            Die Werte sind aber in der Log vorhanden. `
            Habe inzwischen den Adapter wieder auf 0.7.5 installiert.
            gleicher Zustand wie am anfang des Zitates.
            Eigentlich sollte ja die Xaomi Fernbedienung WXKG11LM mit dem zigbee Adaper zusammen arbeiten.
            Was kann ich machen ?
            Eine andere Version des Adapters installieren ?
            Gruß NetFritz
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #322
              @NetFritz:
              Hallo
              Gruß NetFritz `
              ne Andere Version bringt nichts… da ist die erst recht nicht drin. ich muss es wissen habs implementiert..
              nochmal am Anfang erstmal zeig mal die Device Kachel mit der jetzigen Adapter Version.. dann sehen wier weiter..
              • Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                #323
                @NetFritz:
                Hallo
                Gruß NetFritz `
                ich habe den Taster auch mal angelernt.
                bei mir schaut es korrekt aus.
                meine Adapterversion ist aus dem "normalen Repo"
                zigbee.0	2018-10-18 07:57:51.871	debug	{"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001a668d9","nwkAddr":20266,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_switch.aq2","epList":[1],"status":"online","joinTim
                zigbee.0	2018-10-18 07:57:51.871	info	(0x00158d0001a668d9): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                ```` ![983_zigbee.png](/assets/uploads/files/983_zigbee.png)
                  krissi
                  #324
                  @AI3x:
                  Meine erste Frage hat sich auch erledigt. Mann kann den Bewegungsmelder nämlich zusätzlich zum Zigbee Stick anmelden. Das reicht für meine Verwenungszwecke. Da bei mir im Flur das Licht bei Bwegung angehen soll. `
                  Hi, wie hast Du das genau gemacht?
                  ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    #325
                    Hallo
                    Xaomi Fernbedienung WXKG11LM.
                    Hier die Kachel, habe Adapter 0.7.5 installiert.
                    Unter Objekte nur eine Zeile.
                    Die Log bei Tastendruck:
                     `2018-10-18 10:55:18.622  - [34mdebug[39m: zigbee.0 handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":41685,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539852363,"endpoints":{"1":"[Circular]"}},"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":3},"attrs":{"65281":[null,3105,null,29,424,11,[0,262144],null,null,null,29077],"cid":"genBasic","sid":"attrs","modelId":"lumi.remote.b1acn01"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs"}},"genMultistateInput":{"dir":{"cid":"genMultistateInput","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genMultistateInput","sid":"attrs","presentValue":1}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}},"linkquality":99}
                    2018-10-18 10:55:18.624  - [34mdebug[39m: zigbee.0 Device 0x00158d0001ef5edd emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
                    2018-10-18 10:55:18.624  - [31merror[39m: zigbee.0 Unknown device model lumi.remote.b1acn01       emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}} [/code]`
                    Gruß NetFritz
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #326
                      ok..
                      weiter gehts… den Adapter hast du über GIT installiert..also über die Katze ?? die Versionsnummer ist hier irrelevant.. es muss über Git installiert sein
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        #327
                        hallo
                        Was meinst Du mit über die Katze?
                        Habe jetzt über URL Erfolgreich installiert = "$ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" –debug"
                        $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
                        install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                        npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        + iobroker.zigbee@0.7.5removed 371 packages, updated 1 package and audited 6065 packages in 118.252s
                        found 46 vulnerabilities (28 low, 11 moderate, 7 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        process exited with code 0
                        Danach wieder angelernt.
                        Bei der Kachel und den Objekt hat sich nichts getan.
                        Gruß NetFritz
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #328
                          kann doch nicht…
                          hast du upload gemacht
                          iobroker zigbee.0 upload
                          dach nochmal schauen (also objekt löschen neustarten)
                          wenn das nicht hilft
                          ! schau mal unter
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                          ````ob du den Eintrag````
                           lumi.remote
                          ````findest
                          >! wenn ja dann weiter unter
                          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                          hier muss der auch da sein
                            Allodo
                            #329
                            Die Rauchmelder melden sich scheinbar nur dann aktiv, wenn der Alarmfall eintritt, oder Du am Melder den Taster kurz betätigst. Wenn die Felder alle leer sind und die Raucmelder eine Verbindung haben, dann werden diese nach Drücken des Taster befüllt.
                            @Dette
                            Danke für den Tipp, jetzt steht zumindest "false" unter dem state.
                            Ich habe gestern noch einmal versucht einen Alarm auszulösen. Dafür habe ich eine brennende Zigarette unter den Rauchmelder gehalten. Das hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis der ausgelöst hat. Bis dahin bin ich schon erstickt. 😢
                            Allerdings hat sich der state auch nicht verändert, trotz ausgelöstem Alarm.
                            • H Offline
                              h2okopfmt
                              #330
                              ich habe mir ein paar neue Xiaomi Aqara Taster gegönnt nachdem ich mit den ersten sehr zufrieden war.
                              Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !!
                              Siehe Bild !
                              System : rasperry Pi mit Iobroker und cc2531 Stick
                              Zigbee Adapter 0.7.5
                              Weiss jemand was da los ist ?
                              Markus
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                #331
                                Hallo
                                ` > @ h2okopfmt
                                Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !! `
                                Stehe vor dem gleichen Problem, schaue mal ein paar Beiträge weiter zurück.
                                Gruß NetFritz
                                • thexbrainT Offline
                                  thexbrainT Offline
                                  thexbrain
                                  #332
                                  Versuch mal pairingtaste ca. 5sek. zu drücken und dann nicht mehr drücken. Abwarten bis die Zeit abläuft.
                                  So hat es bei mir funktioniert.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    #333
                                    Hallo
                                    @ arteck
                                    Objekt upload, gelöscht u Adapter neustart hatte ich schon gemacht.
                                    Jetzt alles nochmal nach deiner Anweisung durchgeführt.
                                    Das Fragezeichen ist jetzt aus der Kachel weg.
                                    Im Objekt sind jetzt alle Objekte der Fernbedienung da, aber keine Werte.
                                    Die Dateien sind mit den Eintragungen "lumi.remote" da.
                                    In der Log habe ich noch Fehlermeldungen wenn ich den Taster betätige.
                                    2018-10-19 10:44:44.540  - [34mdebug[39m: zigbee.0 handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539937493,"endpoints":{"1":"[Circular]"}},"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":3},"attrs":{"65281":[null,null,null,null,null,null,[null,3]],"cid":"genBasic","sid":"attrs","modelId":"lumi.remote.b1acn01"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs"}},"genMultistateInput":{"dir":{"cid":"genMultistateInput","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genMultistateInput","sid":"attrs","presentValue":1}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}},"linkquality":94}
                                    2018-10-19 10:44:44.542  - [34mdebug[39m: zigbee.0 Device 0x00158d0001ef5edd emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
                                    2018-10-19 10:44:44.543  - [31merror[39m: zigbee.0 Unknown device model lumi.remote.b1acn01       emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
                                    Gruß NetFritz
                                    • H Offline
                                      h2okopfmt
                                      #334
                                      Leider kein erfolg !
                                      hab es ca 5x versucht.
                                      aber diesen Eintrag
                                      ob du den Eintrag
                                      CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                                      lumi.remote
                                      gibt es bei mir nicht in den beiden Dateien !!
                                      kann ich diese händisch hinzufügen ?
                                      wenn ja wie muss der block aussehen ?
                                      oder kann man die beiden Dateien
                                      und
                                      einfach austauschen ?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        #335
                                        Hallo
                                        Hast Du unter Instanzen Devices nach den anlernen die Kachel mit lumi.remonte ?
                                        Gruß NetFritz
                                        • H Offline
                                          h2okopfmt
                                          #336
                                          Wenn Du diese meinst, ja ;-)
                                          ich hab jetzt mal einfach die beiden Dateien ergänzt ;-)
                                          mit :
                                          in Zeile 692
                                          vendor: 'Xiaomi',
                                          models: ['lumi.remote_b1acn01'],
                                          icon: 'img/aqara.switch.png',
                                          states: [states.click, states.double_click, states.triple_click, states.quad_click,
                                          states.voltage, states.battery
                                          und
                                          mit :
                                          in Zeile 85
                                          zigbeeModel: ['lumi.remote.b1acn01'],
                                          model: 'WXKG11LM',
                                          vendor: 'Xiaomi',
                                          description: 'Aqara wireless switch',
                                          supports: 'single, double, triple, quadruple click',
                                          fromZigbee: [fz.xiaomi_battery_3v, fz.WXKG11LM_click, fz.ignore_onoff_change, fz.ignore_basic_change],
                                          toZigbee: [],
                                          und was soll ich sagen ;-)
                                          wäre zu einfach gewesen :-(
                                          klappt auch nicht !
