  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    Allodo
    #361
    Für den Rauchmelder scheint wohl ein wichtiger Eintrag zu fehlen.
    Und zwar genau der, der angibt, ob ein Alarm ausgelöst wurde :shock:
    Xiaomi Adapter (Habe ich aus einem Video kopiert)
    Zigbee Adapter
    Habe auch schon mehrfach gepairt (Version 0.7.7), aber der Eintrag will einfach nicht erscheinen :(
    • C Offline
      Christian.B
      #362
      Ja, bei dem Rauchmelder, (den ich auch bestellt habe ich auf die Lieferung warte :o ) habe ich schon mehrfach im Forum gelesen, dass er, obwohl einwandfrei im IObroker angemeldet, bei Alarm kein true hervorruft. Es würde mich sehr interessieren, ob es Benutzer gibt, bei denen es funktioniert oder ob es aus dem, von Dir genannten Grund nicht funktionieren kann.
      viele Grüße
      Christian
        macjoshua
        #363
        @arteck:
        @macjoshua:
        Ich weiß nicht ob meine Anfrage überhaupt schon in der V 0.7.7 implementiert wurde, aber die Hue LTW010 wird noch nicht erkannt. `
        die ist drin. stoppe den adapter mal.. lösche das Objekt und starte den neu `
        Das habe ich gestern (und heute nochmals) mehrfach erfolglos versucht. Es geht leider nicht! Die Firmware ist auch aktuell!
        EDIT: Das Objekt lässt sich irgendwie nicht dauerhaft löschen! Ich bekomme die Fehlermeldung "Remove failure.. Error: Timed out after 10000 ms" im Log. Wenn ich den Adapter stoppe, sehe ich im Adapter keine Objekte und kann sie somit auch nicht löschen. Wenn ich lösche klicke, passiert es oft erst beim 2 oder 3x, dass das Objekt nach dem Aktualisieren auch weg ist. Gehe ich dann raus und wieder rein, ist das Objekt wieder da!
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #364
          @chr-jordan:
          Ich habe eine Phillips Hue LTW001 (ambience white - dimmbar und Weißtemperatur einstellbar). Diese wird auch noch als Fragezeichen-Kachel angezeigt.
          LTW001
          001788010237052d
          Christopher `
          installiere mal aus meinem Repo..zum testen
          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #365
            @macjoshua:
            @arteck:
            @macjoshua:
            EDIT: Das Objekt lässt sich irgendwie nicht dauerhaft löschen! Ich bekomme die Fehlermeldung "Remove failure.. Error: Timed out after 10000 ms" im Log. Wenn ich den Adapter stoppe, sehe ich im Adapter keine Objekte und kann sie somit auch nicht löschen. Wenn ich lösche klicke, passiert es oft erst beim 2 oder 3x, dass das Objekt nach dem Aktualisieren auch weg ist. Gehe ich dann raus und wieder rein, ist das Objekt wieder da! `
            OBJEKT nicht die KACHEL…
            nochmal
            stoppe den Adapter
            löschen NUR das Objekt (nicht die weisse Kachel)
            starte den Adapter
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #366
              @Christian.B:
              Ja, bei dem Rauchmelder, (den ich auch bestellt habe ich auf die Lieferung warte :o ) habe ich schon mehrfach im Forum gelesen, dass er, obwohl einwandfrei im IObroker angemeldet, bei Alarm kein true hervorruft. Es würde mich sehr interessieren, ob es Benutzer gibt, bei denen es funktioniert oder ob es aus dem, von Dir genannten Grund nicht funktionieren kann. `
              installiere mal zum Test aus meinem Repo..
                macjoshua
                #367
                @arteck:
                nochmal
                stoppe den Adapter
                starte den Adapter `
                Ok, ich habe das gestern auch schonmal versucht, in dem ich nur den Datenpunkt/Objekt des betroffenen Device gelöscht habe. Eben habe ich den Adapter gestopt, das Objekt Zigbee mit ALLEN darunter liegenden Objekten gelöscht und den Adapter wieder gestartet. Sofort erscheinen beide Kacheln wieder in den Adapter-Einstellungen:
                EDIT: Ich habe jetzt mal den Adapter gelöscht, sämtliche zugehörigen Verzeichnisse und /opt/iobroker/iobroker-data gelöscht und neu installiert.
                Kacheln waren logischerweise alle weg. Neue Suche gestartet, die Lampe wird gefunden, aber:
                • XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  #368
                  Hallo, kann es sein, dass auch in der Version 0.7.7 des Adapters die Werte der Batterien noch nicht gefixt sind? Nachdem der Fehler in 0.7.6 erstmals aufgetreten ist wurde der Status der Xiaomi Tür-Fenster-Sensoren gefixt. Meine Batterien zeigen aber wieder oder immer noch, wie bei 0.7.6, alle 100%.
                  ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    #369
                    Hallo
                    @macjoshua
                    Hast du nach der installation en Upload gemacht?
                    Das das auch beim zigbee Adapter.
                    Gruß NetFritz
                      Tagiwara
                      #370
                      Wie kann ich denn mit Alexa beispielsweise die Temperatur eines Sensors abfragen? Mit dem original Xiaomi Gateway brauchte ich nur ein Smart Gerät im Cloud Adapter anlegen und konnte das abfragen. Das geht ja aber jetzt nicht mehr (zumindest bei mir nicht).
                      Wie macht ihr das?
                        macjoshua
                        #371
                        @NetFritz:
                        Hallo
                        @macjoshua
                        Gruß NetFritz `
                        Muss man das? Ich habe es eben nachträglich gemacht, ohne Erfolg. Jetzt kann ich wieder beliebig die Kachel oder das Objekt löschen, beim Neustart ist wieder alles (mit Fragezeichen) da.
                        EDIT: Jetzt weiß ich was du meinst! Passiert bei der Installation über die Web-GUI automatisch.
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          #372
                          Hallo
                          > Muss man das?
                          Ich hatte nach einem Update und löschen des Objektes und neu anlernen auch das Fragezeichen drin.
                          Nach einen Update war das Gerät in der Kachel richtig drin und der Objektordner richtig gefüllt.
                          Gruß NetFritz
                            macjoshua
                            #373
                            @NetFritz:
                            Gruß NetFritz `
                            Danke für den Tipp, hat aber auch nichts gebracht.
                            • modmaxM Offline
                              modmaxM Offline
                              modmax
                              #374
                              @arteck
                              Bzgl. battery habe ich gesehen, daß Ilya dort den direkten Wert von Xiaomi nun übernimmt.
                              Hatte mich nämlich gewundert, wieso all meine Geräte auf einmal wieder 100% haben.
                              Das haste in deinem Repo ja wieder geändert und berechnest den Batteriestatus wieder
                              nach der bisherigen Methode (also %-Anzahl zwischen 2,7 und 3,2 Volt) und den Xiaomi-Status
                              als battery_sec nach dem was die Xiaomi-Geräte schicken.
                              Ist hier geplant, daß wieder anders zu gestalten und nur eine Methode zu verwenden,
                              da die Xiaomi-Geräte Ihren Status wohl von 0-3,2V schicken …, wobei die Geräte
                              schon bei weniger als 2,7V nicht funktionieren dürften?
                              Nur so als Frage .. weil ich mich gestern echt wunderte wieso mit der Version 0.7.7
                              nun fast alle Gerät wieder 100% haben und der Rest 99% ...
                              MfG Markus
                              • C Offline
                                Chris_
                                #375
                                @arteck:
                                IKEA TRÅDFRI Fernbedienung geht noch nicht `
                                Moin,
                                erstmal vielen Dank für Eure Arbeit!
                                Besteht eine Chance dass das IKEA TRÅDFRI REMOTE noch umgesetzt wird?
                                Ich will nicht drängeln, nur, wenn nicht, dann würde ich mich eben nach anderen Optionen umsehen. Wenn das aber irgendwann gehen würde, würde ich warten. Aber ich fand die Tradfri Remote recht gut und günstig.
                                Kennt jemand ausser den Xiaomi Switches alternativen im ~~10€ Bereich?
                                Chris
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #376
                                  @modmax:
                                  @arteck
                                  MfG Markus `
                                  mir ist es egal.. es ist nur in meinem Repo.. noch kein PR dafür gestellt..
                                  sollte man sich vielleicht nur einigen :D
                                  • K Offline
                                    Kueppert
                                    #377
                                    Macht das mit zwischen 2,7 und 3,x nicht mehr Sinn?
                                    • L Offline
                                      Lars89
                                      #378
                                      habe seit heute folgendes Problem:
                                      in der LOG steht````
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: linkquality: 63 } { cid: 'genBinaryValue', modelId: 'lumi.router' }
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: presentValue: 146 } },
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: inactiveText: 'NEIGHBOR',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: { description: '108/xxxxxxxxxxxxxx',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: data:
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: { cid: 'genBinaryValue',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: report: [Function] } ],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: write: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: read: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: unbind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: bind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: functional: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: foundation: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: onZclFunctional: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: onZclFoundation: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: onAfIncomingMsg: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: onAfReflectError: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: onAfDataConfirm: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: clusters: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: outClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: inClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: devId: 256,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: epId: 8,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: profId: 260,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: device: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: isLocal: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: [ Endpoint {
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: endpoints:
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: 2018-10-28T12:12:34.861Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: linkquality: 63 }
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: presentValue: 146 } },
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: inactiveText: 'NEIGHBOR',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: { description: '108/xxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: data:
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: { cid: 'genBinaryValue',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: report: [Function] } ],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: write: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: read: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: unbind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: bind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: functional: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: foundation: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: onZclFunctional: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: onZclFoundation: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: onAfIncomingMsg: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: onAfReflectError: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: onAfDataConfirm: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: clusters: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: outClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: inClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: devId: 256,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: epId: 8,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: profId: 260,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: device: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.715 error Caught by controller[19]: isLocal: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: [ Endpoint {
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: endpoints:
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: 2018-10-28T12:12:34.860Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: linkquality: 63 } { cid: 'genBinaryValue', modelId: 'lumi.router' }
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: presentValue: 63 } },
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: inactiveText: 'COORD',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: { description: '0/xxxxxxxxxxxx',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: data:
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: { cid: 'genBinaryValue',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: report: [Function] } ],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: write: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: read: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: unbind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: bind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: functional: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: foundation: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: onZclFunctional: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: onZclFoundation: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: onAfIncomingMsg: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: onAfReflectError: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: onAfDataConfirm: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: clusters: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: outClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: inClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: devId: 256,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: epId: 8,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: profId: 260,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: device: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: isLocal: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: [ Endpoint {
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: endpoints:
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: 2018-10-28T12:12:34.855Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[18]: linkquality: 63 }
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[18]: presentValue: 63 } },
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: inactiveText: 'COORD',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: { description: '0/xxxxxxxxxxxxxxxxx',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: data:
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: { cid: 'genBinaryValue',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: report: [Function] } ],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: write: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: read: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: unbind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: bind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: functional: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: foundation: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: onZclFunctional: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: onZclFoundation: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: onAfIncomingMsg: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: onAfReflectError: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: onAfDataConfirm: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: clusters: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: outClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: inClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: devId: 256,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: epId: 8,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[18]: profId: 260,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[18]: device: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[18]: isLocal: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[18]: [ Endpoint {
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[18]: endpoints:
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[18]: 2018-10-28T12:12:34.853Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[17]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[16]: linkquality: 63 } { cid: 'genBinaryValue', modelId: 'lumi.router' }
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[16]: minimumOffTime: 0 } },
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[16]: relinquishDefault: 1,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[16]: presentValue: 47,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: inactiveText: 'PARENT',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: { description: '49999/xxxxxxxxxxxxxxx',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: data:
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: { cid: 'genBinaryValue',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: report: [Function] } ],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: write: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: read: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: unbind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: bind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: functional: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: foundation: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: onZclFunctional: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: onZclFoundation: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: onAfIncomingMsg: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: onAfReflectError: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: onAfDataConfirm: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: clusters: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: outClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: inClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.699 error Caught by controller[16]: devId: 256,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.699 error Caught by controller[16]: epId: 8,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.699 error Caught by controller[16]: profId: 260,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.699 error Caught by controller[16]: device: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[16]: isLocal: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[16]: [ Endpoint {
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[16]: endpoints:
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[16]: 2018-10-28T12:12:34.850Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[15]: linkquality: 63 }
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[15]: minimumOffTime: 0 } },
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[15]: relinquishDefault: 1,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[15]: presentValue: 47,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[15]: inactiveText: 'PARENT',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[15]: { description: '49999/xxxxxxxxxxxxxxxxx',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[15]: data:
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: { cid: 'genBinaryValue',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: data:
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: report: [Function] } ],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: write: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: read: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: unbind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: bind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: functional: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: foundation: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: onZclFunctional: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: onZclFoundation: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: onAfIncomingMsg: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: onAfReflectError: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: onAfDataConfirm: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: clusters: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: outClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: inClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: devId: 256,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[15]: epId: 8,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[15]: profId: 260,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[15]: device: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[15]: isLocal: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[15]: [ Endpoint {
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[15]: endpoints:
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[15]: 2018-10-28T12:12:34.848Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[14]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[13]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[12]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[11]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 40103, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 63, s
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[10]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[9]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[8]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 40103, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 63, se
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[7]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[6]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[5]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 40103, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 63, se
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[4]: linkquality: 63 } { cid: 'genOnOff', modelId: 'lumi.router' }
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[4]: data: { cid: 'genOnOff', data: { onOff: 0 } },
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[4]: report: [Function] } ],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: write: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: read: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: unbind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: bind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: functional: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: foundation: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: onZclFunctional: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: onZclFoundation: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: onAfIncomingMsg: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: onAfReflectError: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: onAfDataConfirm: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: clusters: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: outClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: inClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: devId: 256,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: epId: 8,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: profId: 260,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: device: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: isLocal: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: [ Endpoint {
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[4]: endpoints:
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[4]: 2018-10-28T12:12:34.759Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: linkquality: 63 }
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: data: { cid: 'genOnOff', data: { onOff: 0 } },
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: report: [Function] } ],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: write: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: read: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: unbind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: bind: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: functional: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: foundation: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: onZclFunctional: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: onZclFoundation: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: onAfIncomingMsg: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: onAfReflectError: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: onAfDataConfirm: null,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: clusters: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: outClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: inClusterList: [Array],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: devId: 256,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: epId: 8,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: profId: 260,
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: device: [Object],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: isLocal: [Function],
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: [ Endpoint {
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: endpoints:
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: 2018-10-28T12:12:34.756Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.688 error Caught by controller[2]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.688 error Caught by controller[1]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.687 error Caught by controller[0]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 40103, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 63, sec
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:42.767 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23729
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:12.753 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:12.753 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      Und das wiederholt sich in Dauerschleife in der LOG. Der Adapter macht warum auch immer, immer wieder ein neustart.
                                      Kann damit irgendjemand was anfangen und hat einen Lösungsansatz.
                                      Adapterversion 0.7.6
                                      Gruß Lars
                                      • C Offline
                                        chr-jordan
                                        #379
                                        @arteck:
                                        @chr-jordan:
                                        LTW001
                                        001788010237052d
                                        Christopher `
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                                        Danke arteck mit deiner 0.7.6 funktioniert die Phillips Hue LTW001 . LTW012 (Hue White ambiance E14) gehen auch.
                                        Schönen Sonntag!
                                        • modmaxM Offline
                                          modmaxM Offline
                                          modmax
                                          #380
                                          @lars89
                                          Starte mal iobroker neu .. nicht nur den Adapter…
