  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    MagicSven
    #381
    @Tagiwara:
    Wie kann ich denn mit Alexa beispielsweise die Temperatur eines Sensors abfragen? Mit dem original Xiaomi Gateway brauchte ich nur ein Smart Gerät im Cloud Adapter anlegen und konnte das abfragen. Das geht ja aber jetzt nicht mehr (zumindest bei mir nicht).
    Wie macht ihr das? ` Im Cloud Adapter den Temperatur Datenpunkt anlegen und einen Namen vergeben wie z.B. Wohnzimmer.
    "Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer" und schon erhälst du die Antwort.
    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
    • C Offline
      Christian.B
      #382
      @modmax:
      @lars89
      Starte mal iobroker neu .. nicht nur den Adapter… `
      eine wirklich peinliche Frage. Wie startet man den iobroker richtig neu?
      Ich ziehe immer einmal den Netzstecker von Raspi.
      viele Grüße
      Christian
      • C Offline
        Christian.B
        #383
        @Allodo:
        Jetzt habe ich doch ein Problem mit meinem Rauchmelder (Xiaomi Mijia Honeywell) :(
        Ich habe gestern mal einen Alarm ausgelöst, um zu sehen, was im iobroker angezeigt wird um darauf reagieren zu können. Leider wird dort gar nix angezeigt, außer dem Batteriestatus und das eine Verbindung besteht. :roll:
        Der Punkt mit Alarmstatus war leer, wie vor dem Alarm. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass irgendein Eintrag vorhanden ist.
        Weiß jemand, wie ich die Rauchmelder vernetze? `
        @Allodo:
        Für den Rauchmelder scheint wohl ein wichtiger Eintrag zu fehlen.
        Und zwar genau der, der angibt, ob ein Alarm ausgelöst wurde :shock:
        Xiaomi Adapter (Habe ich aus einem Video kopiert)
        Zigbee Adapter
        Habe auch schon mehrfach gepairt (Version 0.7.7), aber der Eintrag will einfach nicht erscheinen :( `
        Ich wollte einmal meine Erfahrungen zum Xiaomi Mijia Honeywell Rauchmelder aufschreiben.
        Habe 2 von den Geräten am cc2530 angemeldet.
        Bei mir verhält es sich so, dass der Status unter Objekte bei einer manuellen Alarmauslösung über den Knopf tatsächlich auf false bleibt. Bei diesem Vorgang sieht man, dass die Aktion erkannt wird da die Einträge "battery,status, voltage" bei Tastendruck alle gleichzeitig kurz grün aufleuchten. Status beleibt jedoch "false".
        Wenn man aber den Alarm mit echtem Rauch auslöst, wechselt der "status" auf true!
        Somit habe ich mir ein Skript geschrieben mit dem ich bei Rauch per Telegram informiert werde.
        Das funktioniert 1a!
        Dennoch wäre es tatsächlich sehr schön, wenn man bei der manuellen Alarmauslösung die gesamte Kette bis zum Handy oder Ähnliches regelmäßig, ohne echten Rauch zu produzieren, nur durch den Tastendruck überprüfen könnte.
        Benutze derzeit die zigbee Version 0.7.6
        viele Grüße
        Christian
          MagicSven
          #384
          @ Christian, vielen Dank für die Erkenntnis. Das ist sicher für den ein oder anderen ein wichtiger Hinweis
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #385
            @Christian.B:
            Ich ziehe immer einmal den Netzstecker von Raspi. `
            sudo shutdown -r now
            oder
            sudo reboot
            • L Offline
              Lars89
              #386
              Hallo, habe den iobroker bzw. den ganzen Raspi öfters neugestartet. Jetzt nach dem gefühlten 300 mal scheint wieder alles zu laufen.
              Bekomme jetzt nur noch "eine" Fehlermeldung ständig in der LOG:
              zigbee.0	2018-10-29 18:50:51.602	error	Zigbee publish to 'xxxxxxxxxxxx', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the n
              zigbee.0	2018-10-29 18:50:36.494	error	Zigbee publish to 'xxxxxxxxxxxxxx', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":150,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
              zigbee.0	2018-10-29 18:50:36.396	error	Zigbee publish to 'xxxxxxxxxxx', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":150,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
              zigbee.0	2018-10-29 18:50:36.120	error	Zigbee publish to 'xxxxxxxxxxxxxxx', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
              sind alles OSRAM Lampen, scheinbar gibt es da noch irgendwelche Probleme. Sie Funktionieren alle einwandfrei, und eine Route so wie im Fehler steht,besteht auch auf jedenfalls laut Netzwerkkarte.
              LG
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                #387
                Den Fehler hatte ich auch mal … da stand mein SmartPlusPlug von OSRAM zu weit weg.
                Das bedeutete, daß er Befehle annehmen konnte ... aber das Senden der Bestätigung vom Plug zurück zum Coordinator
                erfolgte nicht "in time"; weil eben zu weit weg ...
                • L Offline
                  Lars89
                  #388
                  Danke für die Antwort. Die Lampen sind vielleicht 5 m (durch eine Wand) vom Stick entfernt und die HUE Lampen sind gut 20 m (durch mehrer Wände) weit weg und schmeißen keine Fehlermeldung raus. Die Fehler sind auch nur bei den E27 die GU10 laufen ohne Fehlermeldung.
                  Werde mal gucken ob ich noch weitere Hue E27 bekomme. Dann fliegen die OSRAM raus.
                  LG
                  • C Offline
                    Christian.B
                    #389
                    @a200:
                    @Christian.B:
                    oder
                    sudo reboot
                    Danke, mit diesen Befehlen habe ich den iobroker auch schon neu gestartet.
                    Warum gibt es eigentlich keinen button: "Neustart" im Iobroker?
                    viele Grüße
                    Christian
                      MagicSven
                      #390
                      @Christian.B:
                      @a200:
                      @Christian.B:
                      oder
                      sudo reboot
                      Warum gibt es eigentlich keinen button: "Neustart" im Iobroker? ` Gibt es doch.
                      Gehe im iobroker auf Host und klicke dahinter auf Refresh.
                      Dann startet iobroker neu.
                      • C Offline
                        Christian.B
                        #391
                        Ah, sehr gut. Vielen Dank!
                        viele Grüße
                        Christian
                          Allodo
                          #392
                          Wie sieht es denn mit dem fehlenden wichtigen Eintrag bei den Rauchmeldern aus?
                          Würde diese gerne verbauen, aber wenn der iobroker keine Statusänderung beim Auslösen des Alarms bekommt, sind diese wertlos für mich :(
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #393
                            @Allodo:
                            Würde diese gerne verbauen, aber wenn der iobroker keine Statusänderung beim Auslösen des Alarms bekommt, sind diese wertlos für mich :( `
                            das geht.. halt nur bei Rauch..
                            per Taste nicht. das gibt die Lib nicht her..
                              Allodo
                              #394
                              Der Punkt existiert aber gar nicht, egal, ob per Rauch initiiert, oder per Taste. Per Xiaomi Gateway bzw. dessen Adapter gibt es den Punkt (siehe meine Screenshots in meinen vorherigen Post).
                                piscator83
                                #395
                                Hallo alle zusammen!
                                Neu hier, also bitte nicht beißen! :-)
                                Vllt. bin ich auch zu blöd, aber könnte es sein, dass diese LED noch nicht funktioniert?
                                An/Aus; Farben; Warm/Kalt, Dimmen kann das Ding laut Verpackung.
                                lg
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #396
                                  @Allodo:
                                  Der Punkt existiert aber gar nicht, egal, ob per Rauch initiiert, oder per Taste. Per Xiaomi Gateway bzw. dessen Adapter gibt es den Punkt (siehe meine Screenshots in meinen vorherigen Post). `
                                  has du auch mein Repo installiert ??
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #397
                                    @piscator83:
                                    lg `
                                    installier mal Repo.. danach sollte es gehen
                                      DeeJayDave
                                      #398
                                      Hey Leute,
                                      ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen :/ Aktuellste iobroker Version ist auf nem Raspi installiert.
                                      Auf dem Stick ist die Firmware drauf (lt. Verkäufer): https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware
                                      Habe dann den Adapter (zigbee.adapter) installiert und den richtigen Com-Port installiert. Der Status bleibt bei gelb. Folgendes wird im Log ausgegeben:
                                      ! zigbee.0 2018-10-30 21:43:36.210 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                                      ! zigbee.0 2018-10-30 21:43:28.101 info Starting zigbee-shepherd
                                      ! zigbee.0 2018-10-30 21:42:19.964 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0XD0B5C2ED66BDFFFF-if00 with panID 6754 channel 11
                                      ! zigbee.0 2018-10-30 21:42:19.956 info starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.12.0
                                      ! zigbee.0 2018-10-30 21:42:19.839 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      ! host.Raspberry 2018-10-30 21:42:17.135 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1129
                                      ! host.Raspberry 2018-10-30 21:42:14.663 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                      ! Caught 2018-10-30 21:42:14.662 error by controller[3]: 2018-10-30T20:42:14.629Z zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
                                      ! Caught 2018-10-30 21:42:14.662 error by controller[2]: Tue, 30 Oct 2018 20:42:14 GMT zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopped.
                                      ! Caught 2018-10-30 21:42:14.661 error by controller[1]: Tue, 30 Oct 2018 20:42:14 GMT zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
                                      ! zigbee.0 2018-10-30 21:42:14.630 info zigbee-shepherd stopped
                                      ! host.Raspberry 2018-10-30 21:42:14.609 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1059
                                      ! host.Raspberry 2018-10-30 21:42:14.608 info stopInstance system.adapter.zigbee.0
                                      ! host.Raspberry 2018-10-30 21:42:14.603 info object change system.adapter.zigbee.0
                                      ! zigbee.0 2018-10-30 21:42:05.705 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
                                      ! cloud.0 2018-10-30 21:41:23.691 info Connection changed: connect
                                      ! cloud.0 2018-10-30 21:41:23.520 info Trying to connect as system.user.admin
                                      ! node-red.0 2018-10-30 21:41:15.401 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      Ich hoffe ihr könnt mir helfen :(
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #399
                                        hast du nur den Stick stecken oder noch was am USB..
                                          DeeJayDave
                                          #400
                                          Nur den Stick
