  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    #341
    Hallo
    Ich warte erstmal ab was @arteck dazu sagt.
    Fahre jetzt erstmal übers Wochenende weg,
    Bin Montag wieder vor Ort.
    Gruß NetFritz
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #342
      es gibt eine neue Version auf GIT 0.7.6
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      installiere die erstmal
      den Upload kannst du auch machen.. der rest ist irrelevant.
      ich muss mit Ilya reden..
      {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539882127,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genMultistateInput":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"94VAz5kMw68NP6Ol"}
      das ist dein Schalter.. dieser wird als online erkannt.. aber es kommen keine Aktionen rüber..
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #343
        Kann man irgendwo die Fw-Version eines Gerätes sehen?
        Gesendet mit Tapatalk
          macjoshua
          #344
          Ich klinge mich mal mit meinem "Problemchen" hier ein.
          Ich habe einen Zigbee-Stick (CC2530) im Einsatz und möchte ihn zur Steuerung von Hue-Lampen nutzen.
          Die Lampen mit dem Typ "LTW010" habe ich bereits erfolgreich angemeldet und alles funktioniert (ZigBee Adapter 0.7.6).
          Leider werden die Lampen mit dem Typ "LTW012" nicht erkannt.
          Kann mir bitte jemand dabei helfen?
          Danke!
          • K Offline
            Kueppert
            #345
            Hallo in die Runde,
            kurze Frage von mir: habe die Yeelight Ceilinglight an der Decke. Da ist auch eine Fernbedienung dabei. Kann ich die FB noch nutzen wenn ich die Lampe am artek-Stick angelernt hab und die Lampe über FB sowie ioBroker steuern? Wenn ja, wie geht das :)
            Danke und Grüße, Thorsten
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #346
              @Kueppert:
              Hallo in die Runde,
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
              gute frage.. ich würde sagen nein.. die Geräte sind exklusiv mit dem Stick verbunden.. sonst könnte man die Hue Lampen an der Bridge lassen und diese hierdurch schalten… aber Probier aus..
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #347
                @a200:
                Gesendet mit Tapatalk `
                Nö..
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #348
                  @macjoshua:
                  Danke! `
                  ist das eine E14 ?? und was kann die … Farbe ?? Helligkeit ?? Temperatur??
                    macjoshua
                    #349
                    Oh, sorry: Ja, ist eine E14 Kerzenlampe, "White ambiance". Keine Farbe (nur weiß), mit Farbtemperatur und Helligkeit.
                    Habe die gleichen Leuchtmittel auch mit Farbe und werde das heute Abend mal testen.
                    Gestern habe ich auch versucht den Hue Bewegungsmelder (https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-be … 8696743171)
                    anzulernen. Er wurde erkannt, ein Bild wurde nicht angezeigt (wurde nicht gefunden) und die Datenpunkte waren in iobroker angelegt.
                    Allerdings wurden diese nicht mit Werten aktualisiert.
                    Wenn ich beim Testen helfen kann, dann gerne! Danke für deine Hilfe!
                      Torsten_MG
                      #350
                      Ich habe hier auch noch 2 Fragen, sollten die schon irgendwo beantwortet worden sein und ich habe es übersehen, möchte ich mich schon mal dafür entschuldigen!
                      Nun meine Fragen:
                      1. Kann ich jedes Zigbee Gerät anlernen?
                      2. Wenn Ja, wie muß ich vorgehen, wenn diese noch nicht vom Adapter unterstützt werden.
                      Sollten schon antworten zu diesen Fragen existieren, reichen mir auch die Links dorthin, wenn man die Antworten nicht nochmal aufschreiben möchte.
                      Gesendet von meinem SM-J730F mit Tapatalk
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #351
                        @Torsten_MG:
                        1. Kann ich jedes Zigbee Gerät anlernen? `
                        jaein.. es sind viele aber nicht alle.. es schien als ob das Protokoll eine Auslegung zulässt.
                        @Torsten_MG:
                        2. Wenn Ja, wie muß ich vorgehen, wenn diese noch nicht vom Adapter unterstützt werden. `
                        ich brauche die genaue Bezeichnung des erkannten Gerätes.. am besten so ne Kachel. wie oben
                          Torsten_MG
                          #352
                          @arteck:
                          @Torsten_MG:
                          @Torsten_MG:
                          ich brauche die genaue Bezeichnung des erkannten Gerätes.. am besten so ne Kachel. wie oben `
                          Ok, da du das vom Protokoll aghängig machst, ich gehe mal davon aus, dass das Protokoll von allen Osram-Geräten gleich ist und da ja die Lampen alle funktionieren, sollte es also kein Problem sein, den BWM von Osram https://www.amazon.de/gp/product/B01KOA4YE8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 oder den Switch https://www.amazon.de/gp/product/B00YSXBROI/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&th=1 einzubinden? Ich hatte es mit dem BWM bei Fhem schonmal versucht, aber irgendwie habe ich keine Verbindung hinbekommen, kann aber auch sein, dass ich was beim pairen falsch gemacht habe.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #353
                            @Torsten_MG:
                            @arteck:
                            @Torsten_MG:
                            @Torsten_MG:
                            Ok, da du das vom Protokoll aghängig machst, ich gehe mal davon aus, dass das Protokoll von allen Osram-Geräten gleich ist und da ja die Lampen alle funktionieren, sollte es also kein Problem sein, den BWM von Osram https://www.amazon.de/gp/product/B01KOA4YE8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 oder den Switch https://www.amazon.de/gp/product/B00YSXBROI/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&th=1 einzubinden? Ich hatte es mit dem BWM bei Fhem schonmal versucht, aber irgendwie habe ich keine Verbindung hinbekommen, kann aber auch sein, dass ich was beim pairen falsch gemacht habe. `
                            Osram Dimmer-Lichtschalter-Fernbedienung der geht nicht.. zumindest noch nicht..
                            Osram Lightify Motion Sensor - weiss ich nicht da ich diesen nicht nutze…
                            zum Protokoll: es scheint als ob Zigbee eine toleranz erlaubt.. sollte das nicht der Fall sein müssten auf anhieb alle Geräte richtig kommuniziren (ganz unterste ebene des Protokolls) was leider nicht der Fall ich wie ich selbst feststellen musste (habe einen Haiman Rauschwanmelder hier der (noch) ncht geht)
                            das Projekt zigbee2mqtt ist hier der Treiber.. die Libs die dort verwendet werden nutzen wir auch.. ergo läuft es da wird es bei uns auch laufen. wenn es bei uns auch Implementiert ist.. wenn ncht muss es noch..wie z.b: mit den E14 Bulbs von Hue
                            • N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              #354
                              Hallo
                              Bin wieder zu Hause.
                              Habe eine neue Version aus Git installiert 0.7.7
                              Jetzt sind auch ein paar Werte in den Objekten.
                              Da es von diesen Tastern verschiedene gibt habe ich nochmal
                              ins Handbuch geschaut.
                              Dieser Taster kann 1fach doppel und lang Klick verarbeiten.
                              Es gibt auch welche die können auch 3fach und 4fach klick senden.
                              Die Fehlermeldungen sind in der Log weg.
                              In der Log werden die 1fach mit 1, die 2fach mit 2 und die lang mit 255 angezeigt.
                              Der lang ist aber in den Objekten nicht drin siehe Bild.
                              Ist für mich aber zur Zeit nicht so wichtig.
                              Vielen Dank
                              Gruß NetFritz
                              • C Offline
                                Christian.B
                                #355
                                Ich habe zwei Xiaomi Aqara Wasserstandssensoren am cc2530 angemeldet.
                                Beide werden im Zigbee-Adapter unter Geräte angezeigt und in der Netzwerkkarte sind sie auch mit dem Coordinator verbunden.
                                Bei Wasserkontakt wird true und wenn alles wieder trocken ist false angezeigt. Soweit so gut.
                                Ich es so angedacht und normal, dass die Geräte, auch wenn sie außerhalb der Reichweite sind, aber auch wenn man die Batterie raus nimmt immer noch unter Objekte angezeigt werden, als wären sie noch verbunden und in der Map immer noch mit dem Controller verbunden sind?
                                Kann mann den echten Status ( verbunden / Verbindung verloren) nicht abfragen?
                                viele Grüße
                                Christian
                                  macjoshua
                                  #356
                                  Ich weiß nicht ob meine Anfrage überhaupt schon in der V 0.7.7 implementiert wurde, aber die Hue LTW010 wird noch nicht erkannt.
                                  • tugsiT Offline
                                    tugsiT Offline
                                    tugsi
                                    #357
                                    Hab mal eine Verständnisfrage.
                                    Ich benutze den ZigBee Adapter mit einem CC2531.
                                    Soweit funktioniert auch alles ganz gut, aber ab und an verabschiedet er sich einfach.
                                    Wenn es so ist, dann steht unter Instanzen der ZigBee zwar als verbunden, aber "verbunden mit Host" und Lebenszeichen stehen auf FALSE.
                                    Unter Objekten kann ich das nicht auslesen, weil dort unter zigbee.0 - info - connection dann ein True steht, weil das Lebenszeichen etc nicht mit drin steht.
                                    Gibt es irgendwie die Möglichkeit das Lebenszeichen auszuwerten und daraufhin den Adapter neustarten zu lassen?
                                    Version war 0.7.6, hab jetzt gerade erstmal die 0.7.7 installiert.
                                    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                      Tagiwara
                                      #358
                                      Hallo zusammen, ich würde mich hier mal anhängen um ein paar Antworten zu bekommen. Die Beschreibung des Adapters gibt das irgendwie nicht her.
                                      Nachdem ich den Adapter erfolgreich installiert habe und er mit meinem CC2531 als Coordinator geflashten Stick auf grün wurde, habe ich angefangen, Xiaomi Sensoren anzulernen. Dabei habe ich nach den ersten Sensoren mal einen Blick auf die Network Map geworfen.
                                      Hierzu hätte ich ein paar Fragen:
                                      Der Sensor im Kinderzimmer ist eigentlich der Sensor am nächsten zum Stick ist. Dann kommt der im Schlafzimmer, dann der im Garten (hängt draußen am Kinderzimmerfenster) und dann der vom Dachboden. Im Flur im OG hängt ein CC2531 als Repeater geflasht ca. 6 Meter vom Hauptstick weg und damit eigentlich näher als alle anderen Sensoren.
                                      Der Sensor im Wohnzimmer hängt im EG und ist am weitesten vom Hauptstick weg, aber legt näher an dem Repeaterstick.
                                      Was bedeuten die Zahlen auf den Linien? Ist das die Empfangsqualität? Warum ist der Sensor Kinderzimmer nicht verbunden bzw. nicht in diesem Verbund obwohl er näher liegt als alle anderen? Hat er keine Verbindung?
                                      Den Repeaterstick habe ich an ein USB-Handyladegerät mit 5v und 0,2 A angeschlossen. Reicht das aus?
                                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                                      Tagi
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #359
                                        @macjoshua:
                                        Ich weiß nicht ob meine Anfrage überhaupt schon in der V 0.7.7 implementiert wurde, aber die Hue LTW010 wird noch nicht erkannt. `
                                        die ist drin. stoppe den adapter mal.. lösche das Objekt und starte den neu
                                        • C Offline
                                          chr-jordan
                                          #360
                                          Ich habe eine Phillips Hue LTW001 (ambience white - dimmbar und Weißtemperatur einstellbar). Diese wird auch noch als Fragezeichen-Kachel angezeigt.
                                          LTW001
                                          001788010237052d
                                          Christopher
