  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #301
    nö genau so ist es.. stell ein issue ein auf Git .. du weisst wies geht :lol: :lol:
    • apollon77A Offline
      #302
      Hatte schon angefangen zu schreiben dann aber doch gedacht kurz hier mal zu fragen … :-)
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        #303
        Super, nun wird der Taster schon mal richtig erkannt. Leider kommen aber keine Impulse in den Objekten an, wenn man einen der beiden Taster drückt.
        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
        • FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #304
          @NightWatcher:
          Super, nun wird der Taster schon mal richtig erkannt. Leider kommen aber keine Impulse in den Objekten an, wenn man einen der beiden Taster drückt. `
          Bei mir wird der Taster WXKG02LM als lumi.sensor angelegt (nicht als lumi.remote wie bei dir) und funktioniert.
          Vielleicht nochmal versuchen zu pairen? "Eine Taste bis die LEDs blinken knapp 5 sekunden drücken"
          Vorher den Taster aus den Objekten löschen und dann auch im zigbee Adapter.
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            #305
            Moin, er wird bei mir zwar immer noch als lumi.remote erkannt, aber nun klappt es auch, nachdem ich Ihn noch mals angelernt habe. Danke an @arteck und @FredF
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              #306
              @Apollon77
              Ich habe deinen Issue #40 mal kommentiert. Anscheinend gehen die Farbtemperaturen nicht immer von 0-454. Das mag bei dem IKEA Tadfri LED Panel so sein, aber bei meinem OSRAM Surface Light TW läßt der Adapter nur Werte zwischen 153 und 370 zu. Alles darunter und darüber wird vom Adapter entweder auf 153 (kalt) oder 370 (warm) gesetzt.
              Anscheinend gibt es da bei den Farbtemperaturen von Hersteller zu Hersteller unterschiedliche Werte; evtl. auch von Device zu Device.
              Oder die sind im Zigbee-Adapter anders gemappt … ich kam bisher noch nicht drauf, woran das liegt.
              MfG Markus
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                #307
                Hallo
                Heute habe ich von Xaomi die Fernbedienung WXKG11LM angelernt , sie wurde erkannt aber unter
                Instanzen die Kachel "lumi.remote.b1acn01" und unter
                Objekte zigbee.0 nur das Verzeichnis mit der Nummer angezeigt.
                Habe dann die Kachel und Objekt gelöscht.
                Und dann das Repro von https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee installiert.
                Die Fernbedienung wieder angelernt, dann in den Objekt alles drin nur keine Werte.
                Die Werte sind aber in der Log vorhanden.
                Gruß NetFritz
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #308
                  @modmax:
                  @Apollon77
                  MfG Markus `
                  jetzt wo du es sagst .. da war was mit den Werten…. deshalb hat Ilya das so gelassen.. die Werte bereiche sind nich immer gleich
                    Allodo
                    #309
                    Keiner eine Idee bzgl. der Xiaomi Rauchmelder?
                    Erkannt wurde der Rauchmelder als: lumi.sensor_smoke
                    ! battery - Battery percent - state - battery.percent - 97.00%
                    ! detected - Gas leak detected - state - indicator.alarm_fire
                    ! voltage - Battery voltage - state - batter.voltage - 3.185V
                    Sollte da bei indicator.alarm_fire nicht irgendetwas stehen?
                    • N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      #310
                      Hallo
                      Habe nun die Osram Steckdose angelernt.
                      Die Kachel in Instanzen zeigt Plug 01 an.
                      In den Objekten unter iobroger.zigbee.0
                      Es werden keine Werte angezeigt, Wert Switch state mit true und false vorgegeben, Steckdose schaltet,
                      Wert dann da, aber Wert wird nach ein paar Sekunden in rot angezeigt.
                      Beim Tastensensor aus Beitrag vom 15.10.2018, 22:21 werden auch keine Werte angezeigt.
                      Was kann ich machen ?
                      Gruß NetFritz
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #311
                        @NetFritz:
                        Hallo
                        Gruß NetFritz `
                        das heißt lediglich, dass keine Bestätigung für den Schaltvorgang kam. Der Status ist u.U. nicht korrekt. Warte etwas ab, bei mir hat sich das nach einigen Minuten verbessert. Es ist ein bekanntes Problem, für 2 von meinen 4 Osram Plugs erhalte ich immer ein ACK, von den zwei anderen nicht immer. Ich bekam eine Tip die Firmware zu vergleichen, aber bis jetzt kam ich nicht dazu.
                          Dette
                          #312
                          @Allodo:
                          Sollte da bei indicator.alarm_fire nicht irgendetwas stehen? `
                          Die Rauchmelder melden sich scheinbar nur dann aktiv, wenn der Alarmfall eintritt, oder Du am Melder den Taster kurz betätigst. Wenn die Felder alle leer sind und die Raucmelder eine Verbindung haben, dann werden diese nach Drücken des Taster befüllt.
                            Dette
                            #313
                            @NetFritz:
                            Hallo
                            Gruß NetFritz `
                            Also meiner lässt sich per Ändern des Wertes auf True/Fals (Haken setzen/entfernen) schalten. Wir der Plug in der Network Map als verbunden angezeigt?
                              Dette
                              #314
                              hat schonmal jemand mit dem Wert "Channel" in den Settings gespielt?
                              Im Artikel: https://support.metageek.com/hc/en-us/a … oexistence
                              wird sehr gut beschrieben, warum WLAN und ZigBee im Haus durchaus Probleme machen können und das Zigbee dabei den Kürzeren zieht.
                              Ich habe mal versuchsweise den Channel Wert vom default Wert 11 auf 24 gesetzt. Danach haben alle meine Senoren/Aktoren die Verbindung zum CC2530 verloren. Gingen zum Glück, bis auf die Router/Plugs, wieder mit zurück auf 11.
                              Muss man den Channel vor dem Anlernen auf einen anderen Wert stelllen?
                              Wenn ja, bis zu welchem Kanal arbeiten die Xiaomi Sensoren (Smoke, Temperatur, Tür/Fensterkontakte)?
                              Ich denke, dass das Interferenz Problem zw. Zigbee und WLAn im 2,4 GHz Band durchaus der Auslöser für viele Verbindunsgprobleme sein kann.
                              Vieleicht gibts ja in der Schwarm Intelligenz ein paar hilfreiche Antworten.
                              Danke.
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                #315
                                Hallo
                                ` > @Dette
                                Wir der Plug in der Network Map als verbunden angezeigt? `
                                Schalten lässt sich meiner durch ändern des Wertes auf True/Fals (Haken setzen/entfernen) auch.
                                Der Wert wird nur nach ein paar Sekunden rot.
                                Drücke ich den Taster an der Steckdose so hört man das klicken des Relais aber der Wert ändert sich nicht.
                                In der Network Map wird die Steckdose als verbunden angezeigt.
                                Gruß NetFritz
                                • modmaxM Offline
                                  modmaxM Offline
                                  modmax
                                  #316
                                  @NetFritz
                                  Dann ist die steckdose zu weit weg … empfangen kann sie ja ... nur die sendeleistung der dose reicht nicht aus, müsste auch ein Eintrag im Log sein, saß kein ACK empfangen wurde ... deswegen bleibt der status auch rot ...
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    #317
                                    Hallo
                                    Zu weit weg kann nicht sein sind nur 2m Luftlinie ohne Wände.
                                    Habe sie jetzt umgesteckt, jetzt sind es nur noch 50cm,
                                    aber keine Änderung.
                                    Ein ACK konnte konnte ich in der Log auf die schnelle nicht finden.
                                    Gruß NetFritz
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      #318
                                      Hallo
                                      So nochmal in der Log nach ACK gesucht.
                                      ack : false gefunden.
                                      Gruß NetFritz
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #319
                                        @NetFritz:
                                        Hallo
                                        Gruß NetFritz ` Wie gesagt. Zwei der vier plugs verhalten sich bei mir anders bei ack. Ich muss die fw Version von allen herausfinden. Den die Unterschiede im Verhalten bei Bestätigungen ist auffallend.
                                        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          #320
                                          Hallo
                                          Habe soeben die Steckdose nochmal getestet.
                                          Jetzt kommen die Rückmeldungen plötzlich an.
                                          Auch wenn ich die Taste an der Steckdose drücke.
                                          Gruß NetFritz
