  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    #293
    @arteck:
    du musst die Objekte nur löschen..bzw. das eine was nicht erkannt worden ist `
    Leider klappt es auch mit der Version immer noch nicht.
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #294
      @NightWatcher:
      @arteck:
      Leider klappt es auch mit der Version immer noch nicht. ` Wurde nach der Installation der neuen Version den ein Upload des Adapters gemacht?
      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        #295
        Tatsächlich - das war mir bis dato neu :o
        Nun habe ich folgende Meldung
        Update: nachdem ich es ein zweites mal Angelernt habe, kommt das gleiche Bild, wie 2 Beiträge weiter oben…
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #296
          es darf kein undefined kommen. und den upload kannst du dir dann auch sparen..
          hast du es aus meinem Repo installiert … nur da ist zur Zeit die Änderung ..
          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            #297
            ja, habe es aus deinem repo installiert. Hast du denn gesehen, dass bei mir noch 3 chars hinten angehangen sind? Siehe Screenshot von posting.php?mode=reply&f=36&t=14819#pr184388
            das Thema mit den specialchars wurde schon mal hier behandelt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/329
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #298
              hab noch eine Änderung gemacht… versuchmal jetzt..wieder mein Repo
                Allodo
                #299
                Jetzt habe ich doch ein Problem mit meinem Rauchmelder (Xiaomi Mijia Honeywell) :(
                Ich habe gestern mal einen Alarm ausgelöst, um zu sehen, was im iobroker angezeigt wird um darauf reagieren zu können. Leider wird dort gar nix angezeigt, außer dem Batteriestatus und das eine Verbindung besteht. :roll:
                Der Punkt mit Alarmstatus war leer, wie vor dem Alarm. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass irgendein Eintrag vorhanden ist.
                Weiß jemand, wie ich die Rauchmelder vernetze?
                • apollon77A Offline
                  #300
                  Mal ne andere Frage: Habe gestern ein Tradfri LED Panel angelernt. Tutu. Cool.
                  Bei brightness steht in den Objekt-Metadaten min (=0) und max (=254) drin und daher war klar das man Prozent selbst mappen muss.
                  Wunsch wäre das der Adapter das tut und hier ein "Prozent" Feld anbietet, aber naja :-)
                  Bei der Farbtemperatur gab es weder min noch max, aber effektiv scheint der Wertebereich von 0..454 zu gehen mit 0 = "kältester=kleinster Wert" und 454 "wärmster=größter Wert".
                  Wäre es da nicht auch Sinn das irgendwie zu mappen und über die Objekt-Metadaten abzubilden?
                  Wenn man die Geräte eh einzeln mit bestimmten "Metadaten" im Adapter einpflegen muss dann könnte man das doch mit übernehmen. Ja ich weiss Pflegeaufwand aber wäre damit irgendwie "intuitiver".
                  Oder übersehe ich da was?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #301
                    nö genau so ist es.. stell ein issue ein auf Git .. du weisst wies geht :lol: :lol:
                      #302
                      Hatte schon angefangen zu schreiben dann aber doch gedacht kurz hier mal zu fragen … :-)
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        #303
                        Super, nun wird der Taster schon mal richtig erkannt. Leider kommen aber keine Impulse in den Objekten an, wenn man einen der beiden Taster drückt.
                        • FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #304
                          @NightWatcher:
                          Super, nun wird der Taster schon mal richtig erkannt. Leider kommen aber keine Impulse in den Objekten an, wenn man einen der beiden Taster drückt. `
                          Bei mir wird der Taster WXKG02LM als lumi.sensor angelegt (nicht als lumi.remote wie bei dir) und funktioniert.
                          Vielleicht nochmal versuchen zu pairen? "Eine Taste bis die LEDs blinken knapp 5 sekunden drücken"
                          Vorher den Taster aus den Objekten löschen und dann auch im zigbee Adapter.
                          • N Offline
                            N Offline
                            NightWatcher
                            #305
                            Moin, er wird bei mir zwar immer noch als lumi.remote erkannt, aber nun klappt es auch, nachdem ich Ihn noch mals angelernt habe. Danke an @arteck und @FredF
                            • modmaxM Offline
                              modmaxM Offline
                              modmax
                              #306
                              @Apollon77
                              Ich habe deinen Issue #40 mal kommentiert. Anscheinend gehen die Farbtemperaturen nicht immer von 0-454. Das mag bei dem IKEA Tadfri LED Panel so sein, aber bei meinem OSRAM Surface Light TW läßt der Adapter nur Werte zwischen 153 und 370 zu. Alles darunter und darüber wird vom Adapter entweder auf 153 (kalt) oder 370 (warm) gesetzt.
                              Anscheinend gibt es da bei den Farbtemperaturen von Hersteller zu Hersteller unterschiedliche Werte; evtl. auch von Device zu Device.
                              Oder die sind im Zigbee-Adapter anders gemappt … ich kam bisher noch nicht drauf, woran das liegt.
                              MfG Markus
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                #307
                                Hallo
                                Heute habe ich von Xaomi die Fernbedienung WXKG11LM angelernt , sie wurde erkannt aber unter
                                Instanzen die Kachel "lumi.remote.b1acn01" und unter
                                Objekte zigbee.0 nur das Verzeichnis mit der Nummer angezeigt.
                                Habe dann die Kachel und Objekt gelöscht.
                                Und dann das Repro von https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee installiert.
                                Die Fernbedienung wieder angelernt, dann in den Objekt alles drin nur keine Werte.
                                Die Werte sind aber in der Log vorhanden.
                                Gruß NetFritz
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #308
                                  @modmax:
                                  @Apollon77
                                  MfG Markus `
                                  jetzt wo du es sagst .. da war was mit den Werten…. deshalb hat Ilya das so gelassen.. die Werte bereiche sind nich immer gleich
                                    Allodo
                                    #309
                                    Keiner eine Idee bzgl. der Xiaomi Rauchmelder?
                                    Erkannt wurde der Rauchmelder als: lumi.sensor_smoke
                                    ! battery - Battery percent - state - battery.percent - 97.00%
                                    ! detected - Gas leak detected - state - indicator.alarm_fire
                                    ! voltage - Battery voltage - state - batter.voltage - 3.185V
                                    Sollte da bei indicator.alarm_fire nicht irgendetwas stehen?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      #310
                                      Hallo
                                      Habe nun die Osram Steckdose angelernt.
                                      Die Kachel in Instanzen zeigt Plug 01 an.
                                      In den Objekten unter iobroger.zigbee.0
                                      Es werden keine Werte angezeigt, Wert Switch state mit true und false vorgegeben, Steckdose schaltet,
                                      Wert dann da, aber Wert wird nach ein paar Sekunden in rot angezeigt.
                                      Beim Tastensensor aus Beitrag vom 15.10.2018, 22:21 werden auch keine Werte angezeigt.
                                      Was kann ich machen ?
                                      Gruß NetFritz
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #311
                                        @NetFritz:
                                        Hallo
                                        Gruß NetFritz `
                                        das heißt lediglich, dass keine Bestätigung für den Schaltvorgang kam. Der Status ist u.U. nicht korrekt. Warte etwas ab, bei mir hat sich das nach einigen Minuten verbessert. Es ist ein bekanntes Problem, für 2 von meinen 4 Osram Plugs erhalte ich immer ein ACK, von den zwei anderen nicht immer. Ich bekam eine Tip die Firmware zu vergleichen, aber bis jetzt kam ich nicht dazu.
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                          Dette
                                          #312
                                          @Allodo:
                                          Sollte da bei indicator.alarm_fire nicht irgendetwas stehen? `
                                          Die Rauchmelder melden sich scheinbar nur dann aktiv, wenn der Alarmfall eintritt, oder Du am Melder den Taster kurz betätigst. Wenn die Felder alle leer sind und die Raucmelder eine Verbindung haben, dann werden diese nach Drücken des Taster befüllt.
