  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    #357
    Hab mal eine Verständnisfrage.
    Ich benutze den ZigBee Adapter mit einem CC2531.
    Soweit funktioniert auch alles ganz gut, aber ab und an verabschiedet er sich einfach.
    Wenn es so ist, dann steht unter Instanzen der ZigBee zwar als verbunden, aber "verbunden mit Host" und Lebenszeichen stehen auf FALSE.
    Unter Objekten kann ich das nicht auslesen, weil dort unter zigbee.0 - info - connection dann ein True steht, weil das Lebenszeichen etc nicht mit drin steht.
    Gibt es irgendwie die Möglichkeit das Lebenszeichen auszuwerten und daraufhin den Adapter neustarten zu lassen?
    Version war 0.7.6, hab jetzt gerade erstmal die 0.7.7 installiert.
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
      Tagiwara
      #358
      Hallo zusammen, ich würde mich hier mal anhängen um ein paar Antworten zu bekommen. Die Beschreibung des Adapters gibt das irgendwie nicht her.
      Nachdem ich den Adapter erfolgreich installiert habe und er mit meinem CC2531 als Coordinator geflashten Stick auf grün wurde, habe ich angefangen, Xiaomi Sensoren anzulernen. Dabei habe ich nach den ersten Sensoren mal einen Blick auf die Network Map geworfen.
      Hierzu hätte ich ein paar Fragen:
      Der Sensor im Kinderzimmer ist eigentlich der Sensor am nächsten zum Stick ist. Dann kommt der im Schlafzimmer, dann der im Garten (hängt draußen am Kinderzimmerfenster) und dann der vom Dachboden. Im Flur im OG hängt ein CC2531 als Repeater geflasht ca. 6 Meter vom Hauptstick weg und damit eigentlich näher als alle anderen Sensoren.
      Der Sensor im Wohnzimmer hängt im EG und ist am weitesten vom Hauptstick weg, aber legt näher an dem Repeaterstick.
      Was bedeuten die Zahlen auf den Linien? Ist das die Empfangsqualität? Warum ist der Sensor Kinderzimmer nicht verbunden bzw. nicht in diesem Verbund obwohl er näher liegt als alle anderen? Hat er keine Verbindung?
      Den Repeaterstick habe ich an ein USB-Handyladegerät mit 5v und 0,2 A angeschlossen. Reicht das aus?
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      Tagi
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #359
        @macjoshua:
        Ich weiß nicht ob meine Anfrage überhaupt schon in der V 0.7.7 implementiert wurde, aber die Hue LTW010 wird noch nicht erkannt. `
        die ist drin. stoppe den adapter mal.. lösche das Objekt und starte den neu
        • C Offline
          chr-jordan
          #360
          Ich habe eine Phillips Hue LTW001 (ambience white - dimmbar und Weißtemperatur einstellbar). Diese wird auch noch als Fragezeichen-Kachel angezeigt.
          LTW001
          001788010237052d
          Christopher
            Allodo
            #361
            Für den Rauchmelder scheint wohl ein wichtiger Eintrag zu fehlen.
            Und zwar genau der, der angibt, ob ein Alarm ausgelöst wurde :shock:
            Xiaomi Adapter (Habe ich aus einem Video kopiert)
            Zigbee Adapter
            Habe auch schon mehrfach gepairt (Version 0.7.7), aber der Eintrag will einfach nicht erscheinen :(
            • C Offline
              Christian.B
              #362
              Ja, bei dem Rauchmelder, (den ich auch bestellt habe ich auf die Lieferung warte :o ) habe ich schon mehrfach im Forum gelesen, dass er, obwohl einwandfrei im IObroker angemeldet, bei Alarm kein true hervorruft. Es würde mich sehr interessieren, ob es Benutzer gibt, bei denen es funktioniert oder ob es aus dem, von Dir genannten Grund nicht funktionieren kann.
              viele Grüße
              Christian
                macjoshua
                #363
                @arteck:
                @macjoshua:
                die ist drin. stoppe den adapter mal.. lösche das Objekt und starte den neu `
                Das habe ich gestern (und heute nochmals) mehrfach erfolglos versucht. Es geht leider nicht! Die Firmware ist auch aktuell!
                EDIT: Das Objekt lässt sich irgendwie nicht dauerhaft löschen! Ich bekomme die Fehlermeldung "Remove failure.. Error: Timed out after 10000 ms" im Log. Wenn ich den Adapter stoppe, sehe ich im Adapter keine Objekte und kann sie somit auch nicht löschen. Wenn ich lösche klicke, passiert es oft erst beim 2 oder 3x, dass das Objekt nach dem Aktualisieren auch weg ist. Gehe ich dann raus und wieder rein, ist das Objekt wieder da!
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #364
                  @chr-jordan:
                  LTW001
                  001788010237052d
                  Christopher `
                  installiere mal aus meinem Repo..zum testen
                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #365
                    @macjoshua:
                    @arteck:
                    @macjoshua:
                    EDIT: Das Objekt lässt sich irgendwie nicht dauerhaft löschen! Ich bekomme die Fehlermeldung "Remove failure.. Error: Timed out after 10000 ms" im Log. Wenn ich den Adapter stoppe, sehe ich im Adapter keine Objekte und kann sie somit auch nicht löschen. Wenn ich lösche klicke, passiert es oft erst beim 2 oder 3x, dass das Objekt nach dem Aktualisieren auch weg ist. Gehe ich dann raus und wieder rein, ist das Objekt wieder da! `
                    OBJEKT nicht die KACHEL…
                    nochmal
                    stoppe den Adapter
                    löschen NUR das Objekt (nicht die weisse Kachel)
                    starte den Adapter
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #366
                      @Christian.B:
                      Ja, bei dem Rauchmelder, (den ich auch bestellt habe ich auf die Lieferung warte :o ) habe ich schon mehrfach im Forum gelesen, dass er, obwohl einwandfrei im IObroker angemeldet, bei Alarm kein true hervorruft. Es würde mich sehr interessieren, ob es Benutzer gibt, bei denen es funktioniert oder ob es aus dem, von Dir genannten Grund nicht funktionieren kann. `
                      installiere mal zum Test aus meinem Repo..
                        macjoshua
                        #367
                        @arteck:
                        nochmal
                        stoppe den Adapter
                        starte den Adapter `
                        Ok, ich habe das gestern auch schonmal versucht, in dem ich nur den Datenpunkt/Objekt des betroffenen Device gelöscht habe. Eben habe ich den Adapter gestopt, das Objekt Zigbee mit ALLEN darunter liegenden Objekten gelöscht und den Adapter wieder gestartet. Sofort erscheinen beide Kacheln wieder in den Adapter-Einstellungen:
                        EDIT: Ich habe jetzt mal den Adapter gelöscht, sämtliche zugehörigen Verzeichnisse und /opt/iobroker/iobroker-data gelöscht und neu installiert.
                        Kacheln waren logischerweise alle weg. Neue Suche gestartet, die Lampe wird gefunden, aber:
                        • XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          #368
                          Hallo, kann es sein, dass auch in der Version 0.7.7 des Adapters die Werte der Batterien noch nicht gefixt sind? Nachdem der Fehler in 0.7.6 erstmals aufgetreten ist wurde der Status der Xiaomi Tür-Fenster-Sensoren gefixt. Meine Batterien zeigen aber wieder oder immer noch, wie bei 0.7.6, alle 100%.
                          ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #369
                            Hallo
                            @macjoshua
                            Hast du nach der installation en Upload gemacht?
                            Das das auch beim zigbee Adapter.
                            Gruß NetFritz
                              Tagiwara
                              #370
                              Wie kann ich denn mit Alexa beispielsweise die Temperatur eines Sensors abfragen? Mit dem original Xiaomi Gateway brauchte ich nur ein Smart Gerät im Cloud Adapter anlegen und konnte das abfragen. Das geht ja aber jetzt nicht mehr (zumindest bei mir nicht).
                              Wie macht ihr das?
                                macjoshua
                                #371
                                @NetFritz:
                                Hallo
                                @macjoshua
                                Gruß NetFritz `
                                Muss man das? Ich habe es eben nachträglich gemacht, ohne Erfolg. Jetzt kann ich wieder beliebig die Kachel oder das Objekt löschen, beim Neustart ist wieder alles (mit Fragezeichen) da.
                                EDIT: Jetzt weiß ich was du meinst! Passiert bei der Installation über die Web-GUI automatisch.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  #372
                                  Hallo
                                  > Muss man das?
                                  Ich hatte nach einem Update und löschen des Objektes und neu anlernen auch das Fragezeichen drin.
                                  Nach einen Update war das Gerät in der Kachel richtig drin und der Objektordner richtig gefüllt.
                                  Gruß NetFritz
                                    macjoshua
                                    #373
                                    @NetFritz:
                                    Gruß NetFritz `
                                    Danke für den Tipp, hat aber auch nichts gebracht.
                                    • modmaxM Offline
                                      modmaxM Offline
                                      modmax
                                      #374
                                      @arteck
                                      Bzgl. battery habe ich gesehen, daß Ilya dort den direkten Wert von Xiaomi nun übernimmt.
                                      Hatte mich nämlich gewundert, wieso all meine Geräte auf einmal wieder 100% haben.
                                      Das haste in deinem Repo ja wieder geändert und berechnest den Batteriestatus wieder
                                      nach der bisherigen Methode (also %-Anzahl zwischen 2,7 und 3,2 Volt) und den Xiaomi-Status
                                      als battery_sec nach dem was die Xiaomi-Geräte schicken.
                                      Ist hier geplant, daß wieder anders zu gestalten und nur eine Methode zu verwenden,
                                      da die Xiaomi-Geräte Ihren Status wohl von 0-3,2V schicken …, wobei die Geräte
                                      schon bei weniger als 2,7V nicht funktionieren dürften?
                                      Nur so als Frage .. weil ich mich gestern echt wunderte wieso mit der Version 0.7.7
                                      nun fast alle Gerät wieder 100% haben und der Rest 99% ...
                                      MfG Markus
                                      • C Offline
                                        Chris_
                                        #375
                                        @arteck:
                                        IKEA TRÅDFRI Fernbedienung geht noch nicht `
                                        Moin,
                                        erstmal vielen Dank für Eure Arbeit!
                                        Besteht eine Chance dass das IKEA TRÅDFRI REMOTE noch umgesetzt wird?
                                        Ich will nicht drängeln, nur, wenn nicht, dann würde ich mich eben nach anderen Optionen umsehen. Wenn das aber irgendwann gehen würde, würde ich warten. Aber ich fand die Tradfri Remote recht gut und günstig.
                                        Kennt jemand ausser den Xiaomi Switches alternativen im ~~10€ Bereich?
                                        Chris
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #376
                                          @modmax:
                                          @arteck
                                          MfG Markus `
                                          mir ist es egal.. es ist nur in meinem Repo.. noch kein PR dafür gestellt..
                                          sollte man sich vielleicht nur einigen :D
