  4. Xiaomi Magic Cube
    6.6k
Xiaomi Magic Cube
97 Beiträge 26 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Aus dem Log sehe ich nur:
    2018-06-03 19:38:01.348 - debug: mihome.0 device: 158d000231e4a7(cube)
    2018-06-03 19:38:01.353 - debug: mihome.0 data: 158d000231e4a7(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
    2018-06-03 19:38:01.354 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d000231e4a7","short_id":41931,"data":{"voltage":3015}}
    2018-06-03 19:38:01.436 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d000231e4a7.voltage val=3.015, ack=true, ts=1528054681401, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054165469
    2018-06-03 19:38:01.438 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d000231e4a7.percent val=81.5, ack=true, ts=1528054681403, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054165494
    Voltage und Percent sind richtig extrahiert…. Was anderes kommt nicht.
      Tomster
      Das meinte ich ja, es gibt leider kein anderes Log was ich posten könnte, da nichts ankommt. meine Türsensoren und Buttons erzeugen alle Logeinträge bei Aktion.
      Wie kann ich noch helfen? Habe 3 Cubes hier, würde dir auch einen zuschicken aber ohne den Hub oder einen geflashten Zigbee Stick wird der dir nicht viel helfen, oder doch?
      Angebot steht! Für ein paar Wochen würde ich auch auf den Hub verzichten können ;-)
      Grüße
      Tom
        monarchos
        Gleiches Verhalten bei mir. Cube Objekte werden unter mihome korrekt angelegt.
        Batterie und Voltage zeigen Werte. Der Rest reagiert nicht.
        Ich habe noch andere Xiaomi Sensoren, die sind alle ok.
        Ich habe bei flip90 in den Einstellungen mal "Write Allowed" aktiviert, sowie den Export nach Influx eingeschaltet und nach Tests ausgeschaltent. Danach bekam ich einmalig für flip90 ein true zurück. Das Verhalten kann ich aber leider nicht mehr reproduzieren.
          timboros
          ich hänge ebenfalls an der gleichen Stelle. Außer Batterie und Voltage wird nichts angezeigt. Mein Sonos / Echo reagiert somit auch nicht darauf.
          Hat schon einer was gefunden woran es liegt?
            Tomster
            hm, ok, schade. Hatte ich mir anders vorgestellt bzw. erhofft. Dann gehen die Dinger wohl erstmal wieder zu Ebay…
            Kurzes Feedback ob du noch was tun kannst oder nicht, nachdem Du uns schon drauf hingewiesen hast dass ohne Log hier nichts passieren wird wäre schon nett gewesen. Hast ja nun genug Leute die helfen wollen aber wenn da im Moment nichts mehr kommt ist´s ja auch gut zu wissen. Ohne Broker sind die Teile leider witzlos...
            Sollten sie denn irgendwann funktionieren,sind sie ja schnell wieder bestellt.
            Danke trotzdem, wird schon werden.
            Tom
              Schlenz
              Ich lege meinen mal in den Schrank und hoffe, dass es bald eine Lösung gibt.
              Beste Grüße,
              Schlenz
                rnbprofi
                Schade, meiner geht auch in den SChrank….Tee trinken.
                  timboros
                  @Tomster:
                  Tom `
                  wenn du mehr wissen willst, folge dem issue bei github. hier ist zumindest ein wenig der Grund beschrieben. Anscheinend senden die Cubes nicht mehr als Voltage und Percent, im Gegensatz zu dem alten Cube. Da kann IoB nichts machen.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/15#
                    Tomster
                    ich lese da auch mit.
                    bei Schimmer habe ich das hier gefunden…
                    ` > So,
                    nach langem Basteln funktioniert es jetzt (niemand weiß warum):
                    Die Magic Cubes werden quasi als 2 Sensoren im deCONZ angemeldet. Weil der iobroker-Adapter das nicht kann, habe ich von Hand (REST-Api) nachgeholfen, ich habe den 2 Sensoren versch. Namen gegeben.
                    Der iobroker-deconz-Adapter in der Version 0.2.1 funktioniert dann nicht, man nimmt wieder 0.2.0. `
                    Evtl. kann man da schauen wie es gemacht wurde, ich kenne mich da leider nicht aus, habe sie auf jeden Fall auch mal aufgehoben und hoffe dass es noch was wird.;-)
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nobby
                      Morgen
                      soweit ich es dem Internet entnommen habe, liegt das Problem am Xiaomi Gateway.
                      Die neueren Würfel scheinen auch mit andern Smarthome System nicht zu funktionieren.
                      Habe es selber zur Zeit mit Deconz aktiv.
                      Grüße
                      Norbert
                      Iobrocker / Sonoff /Ikea Tradfri / Xiaomi / Unifi / deconz Gateway
                        Tomster
                        Aber warum geht es dann mit Deconz? :shock:
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          Braucht es für den Workaround außer dem deConz Adapter noch weitere Hardware?
                          Oder kann der Adapter direkt mit dem Xiaomi Gateway auf den Aqara Cube zugreifen?
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nobby
                            Ja, Deconz ist ein eigenes Zigbee Gateway der Fa. Dresden Elektronic.
                            Grüße Norbert
                            • BigWumpusB Offline
                              BigWumpusB Offline
                              BigWumpus
                              ich habe da bei Schimmer mal alles reingeschrieben… Deconz!
                              Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
                              Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
                              Heizung: EQ-3 Max!
                              Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
                              • E Offline
                                eve11
                                Hallo zusammen, mit dem letzen Update 1.4.1_157 funktioniert nun der Aqara Cube.
                                Heute getestet. Super.
                                Grüße
                                eve11
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  Update gerade gemacht, jedoch mit dem cube keinen erfolg :(
                                  muss mich korrigieren
                                  funktioniert nachdem ich ihn neu angemeldet habe.
                                  einzige was noch nicht läuft ist die Funktion "Swing"
                                  • E Offline
                                    eve11
                                    Bei funktioniert er seit dem Update. Davor nicht.
                                    mihome.0	2018-08-24 20:06:21.100	debug	data: 158d000279761f(cube): {"tap_twice":false}
                                    mihome.0	2018-08-24 20:06:20.800	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d000279761f","short_id":47885,"data":{"status":"tap_twice"}}
                                    Grüße
                                    eve11
                                      broker100
                                      @eve11:
                                      Grüße
                                      eve11 `
                                      Von welchem Update redest Du denn. Als mihome adapter habe ich dei Version 1.0.7?
                                        Tomster
                                        die MiHome App updaten, eben getestet, geht!
                                        Grüße
                                        Tom
                                          broker100
                                          @Tomster:
                                          Grüße
                                          Tom `
                                          Bei mir steht dann unter mihome Current Version 5.4.5, ist dass dann richtig ?
