  4. Xiaomi Magic Cube
    6.7k
Xiaomi Magic Cube
97 Beiträge 26 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nobby
    Morgen
    soweit ich es dem Internet entnommen habe, liegt das Problem am Xiaomi Gateway.
    Die neueren Würfel scheinen auch mit andern Smarthome System nicht zu funktionieren.
    Habe es selber zur Zeit mit Deconz aktiv.
    Norbert
    Iobrocker / Sonoff /Ikea Tradfri / Xiaomi / Unifi / deconz Gateway
      Tomster
      Aber warum geht es dann mit Deconz? :shock:
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        Braucht es für den Workaround außer dem deConz Adapter noch weitere Hardware?
        Oder kann der Adapter direkt mit dem Xiaomi Gateway auf den Aqara Cube zugreifen?
        ..:: So long! Tom ::..
        • N Offline
          N Offline
          Nobby
          Ja, Deconz ist ein eigenes Zigbee Gateway der Fa. Dresden Elektronic.
          Grüße Norbert
          • BigWumpusB Offline
            BigWumpusB Offline
            BigWumpus
            ich habe da bei Schimmer mal alles reingeschrieben… Deconz!
            Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
            Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
            Heizung: EQ-3 Max!
            Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
            • E Offline
              eve11
              Hallo zusammen, mit dem letzen Update 1.4.1_157 funktioniert nun der Aqara Cube.
              Heute getestet. Super.
              eve11
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Update gerade gemacht, jedoch mit dem cube keinen erfolg :(
                muss mich korrigieren
                funktioniert nachdem ich ihn neu angemeldet habe.
                einzige was noch nicht läuft ist die Funktion "Swing"
                • E Offline
                  eve11
                  Bei funktioniert er seit dem Update. Davor nicht.
                  mihome.0	2018-08-24 20:06:21.100	debug	data: 158d000279761f(cube): {"tap_twice":false}
                  mihome.0	2018-08-24 20:06:20.800	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d000279761f","short_id":47885,"data":{"status":"tap_twice"}}
                  eve11
                    broker100
                    @eve11:
                    eve11 `
                    Von welchem Update redest Du denn. Als mihome adapter habe ich dei Version 1.0.7?
                      Tomster
                      die MiHome App updaten, eben getestet, geht!
                      Tom
                        broker100
                        @Tomster:
                        Tom `
                        Bei mir steht dann unter mihome Current Version 5.4.5, ist dass dann richtig ?
                          Tomster
                          hey,
                          unter IOS gilt der Text von oben…
                          mit dem letzen Update 1.4.1_157 miHome App
                          Das geht, mehr kann ich nicht sagen.
                            broker100
                            jetzt habe ich es verstanden, ist die Firmware in dem Gateway.
                            Bei mir steht da 1.4.1_156.0143
                            Allerdings sagt er mir das wäre die aktuelle Verison.
                            Wie habt ihr denn dann auf 1.4.1_157 upgedated?
                              Tomster
                              China Mainland als Region eingestellt?
                              Falls nicht, vorsicht! Möglich dass alle Geräte neu eingerichtet werden müssen.
                              Tom
                                broker100
                                @Tomster:
                                Tom `
                                Ja ist auf China Mainland eingestellt. Habe ich auch nie geändert.
                                  malc
                                  N'abend.
                                  Ich habe von Anfang an "Festland" in der Ländereinstellung stehen und bekomme aber die genannte Firmwareversion nicht angeboten. (IOS)
                                  Ich hab vor kurzem ein Update auf 1.4.1.154 (Oder so) machen können, 157 wird mir nicht angezeigt.
                                  Gibt es da noch ein Trick?
                                  Und wo kann ich die installierte Version sehen? Such wie wild in der App, finde nix.
                                  Malc
                                  Fan von ioBroker!
                                  <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                                  …</size>
                                    broker100
                                    @malc:
                                    N'abend.
                                    Malc `
                                    Ging mir auch so.
                                    App starten \ Mi Contol Hub auswählen \ oben rechts auf die 3 Punkte gehen \ dann Generel settings\ Check for Firmware updates
                                    broker
                                      malc
                                      Ah jetzt ja.
                                      Na ein wenig weiter bin ich nun.
                                      Da ich irgendwann beim rumspielen in der App die Option "Verknüpfungskarte" eingeschaltet hatte konnte ich den Menüpunkt Firmware beim Hub nicht erreichen. Das kann ich nun doch bietet sich keine neue Version an. Zumindest kann ich die installierte nun sehen: 1.4.1_156_0143.
                                      Die direkte Option Update beim Device kann ich nun erreichen, leider mit dem gleichen Ergebnis wie bei Profil /Einstellungen / Nach Firmware-Aktualisierungen suchen.
                                      Vielleicht ist da MiHome ja flexibel was das Ausliefern der Updates angeht.
                                      Malc
                                      @broker100:
                                      Ging mir auch so.
                                      broker `
                                      Fan von ioBroker!
                                      …</size>
                                      • wauzziW Offline
                                        wauzziW Offline
                                        wauzzi
                                        Ich habe nun auch das neuste Update der MI App installiert. Auch den Cube neu angelernt, den Token für den Adapter neu generiert, und den Adapter selbst gelöscht und neu installiert. Leider wird der Cube weiterhin zwar erkannt, keine Rotationen. Nur der Battery und Volt Wert werden mir angezeigt. Mache ich irgendetwas falsch ?
                                        • E Offline
                                          eve11
                                          Nicht die Mi-App muss geupdatet werden sondern die Firmware vom Gateway.
                                          eve11
