  4. Xiaomi Magic Cube
    6.6k
Xiaomi Magic Cube
97 Beiträge 26 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nobby
    Ja, Deconz ist ein eigenes Zigbee Gateway der Fa. Dresden Elektronic.
    Grüße Norbert
    Iobrocker / Sonoff /Ikea Tradfri / Xiaomi / Unifi / deconz Gateway
    • BigWumpusB Offline
      BigWumpusB Offline
      BigWumpus
      ich habe da bei Schimmer mal alles reingeschrieben… Deconz!
      Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
      Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
      Heizung: EQ-3 Max!
      Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
      • E Offline
        eve11
        Hallo zusammen, mit dem letzen Update 1.4.1_157 funktioniert nun der Aqara Cube.
        Heute getestet. Super.
        eve11
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          Update gerade gemacht, jedoch mit dem cube keinen erfolg :(
          muss mich korrigieren
          funktioniert nachdem ich ihn neu angemeldet habe.
          einzige was noch nicht läuft ist die Funktion "Swing"
          • E Offline
            eve11
            Bei funktioniert er seit dem Update. Davor nicht.
            mihome.0	2018-08-24 20:06:21.100	debug	data: 158d000279761f(cube): {"tap_twice":false}
            mihome.0	2018-08-24 20:06:20.800	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d000279761f","short_id":47885,"data":{"status":"tap_twice"}}
            eve11
              broker100
              @eve11:
              eve11 `
              Von welchem Update redest Du denn. Als mihome adapter habe ich dei Version 1.0.7?
                Tomster
                die MiHome App updaten, eben getestet, geht!
                Tom
                  broker100
                  @Tomster:
                  Tom `
                  Bei mir steht dann unter mihome Current Version 5.4.5, ist dass dann richtig ?
                    Tomster
                    hey,
                    unter IOS gilt der Text von oben…
                    mit dem letzen Update 1.4.1_157 miHome App
                    Das geht, mehr kann ich nicht sagen.
                      broker100
                      jetzt habe ich es verstanden, ist die Firmware in dem Gateway.
                      Bei mir steht da 1.4.1_156.0143
                      Allerdings sagt er mir das wäre die aktuelle Verison.
                      Wie habt ihr denn dann auf 1.4.1_157 upgedated?
                        Tomster
                        China Mainland als Region eingestellt?
                        Falls nicht, vorsicht! Möglich dass alle Geräte neu eingerichtet werden müssen.
                        Tom
                          broker100
                          @Tomster:
                          Tom `
                          Ja ist auf China Mainland eingestellt. Habe ich auch nie geändert.
                            malc
                            N'abend.
                            Ich habe von Anfang an "Festland" in der Ländereinstellung stehen und bekomme aber die genannte Firmwareversion nicht angeboten. (IOS)
                            Ich hab vor kurzem ein Update auf 1.4.1.154 (Oder so) machen können, 157 wird mir nicht angezeigt.
                            Gibt es da noch ein Trick?
                            Und wo kann ich die installierte Version sehen? Such wie wild in der App, finde nix.
                            Malc
                            Fan von ioBroker!
                            <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                            …</size>
                              broker100
                              @malc:
                              N'abend.
                              Malc `
                              Ging mir auch so.
                              App starten \ Mi Contol Hub auswählen \ oben rechts auf die 3 Punkte gehen \ dann Generel settings\ Check for Firmware updates
                              broker
                                malc
                                Ah jetzt ja.
                                Na ein wenig weiter bin ich nun.
                                Da ich irgendwann beim rumspielen in der App die Option "Verknüpfungskarte" eingeschaltet hatte konnte ich den Menüpunkt Firmware beim Hub nicht erreichen. Das kann ich nun doch bietet sich keine neue Version an. Zumindest kann ich die installierte nun sehen: 1.4.1_156_0143.
                                Die direkte Option Update beim Device kann ich nun erreichen, leider mit dem gleichen Ergebnis wie bei Profil /Einstellungen / Nach Firmware-Aktualisierungen suchen.
                                Vielleicht ist da MiHome ja flexibel was das Ausliefern der Updates angeht.
                                Malc
                                @broker100:
                                Ging mir auch so.
                                broker `
                                Fan von ioBroker!
                                …</size>
                                • wauzziW Offline
                                  wauzziW Offline
                                  wauzzi
                                  Ich habe nun auch das neuste Update der MI App installiert. Auch den Cube neu angelernt, den Token für den Adapter neu generiert, und den Adapter selbst gelöscht und neu installiert. Leider wird der Cube weiterhin zwar erkannt, keine Rotationen. Nur der Battery und Volt Wert werden mir angezeigt. Mache ich irgendetwas falsch ?
                                  • E Offline
                                    eve11
                                    Nicht die Mi-App muss geupdatet werden sondern die Firmware vom Gateway.
                                    eve11
                                      malc
                                      @eve11:
                                      eve11 `
                                      Das ist klar:-)
                                      Ich bekomme aber keine neuere angeboten.
                                      Mist.
                                      Fan von ioBroker!
                                      …</size>
                                      • E Offline
                                        eve11
                                        Mainland China ?
                                          malc
                                          @eve11:
                                          Mainland China ? `
                                          Ja. Vom ersten Tag an.
                                          Hm.
                                          Fan von ioBroker!
                                          …</size>
