  4. Xiaomi Magic Cube
    6.6k
Xiaomi Magic Cube
97 Beiträge 26 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    Tomster
    ich lese da auch mit.
    bei Schimmer habe ich das hier gefunden…
    ` > So,
    nach langem Basteln funktioniert es jetzt (niemand weiß warum):
    Die Magic Cubes werden quasi als 2 Sensoren im deCONZ angemeldet. Weil der iobroker-Adapter das nicht kann, habe ich von Hand (REST-Api) nachgeholfen, ich habe den 2 Sensoren versch. Namen gegeben.
    Der iobroker-deconz-Adapter in der Version 0.2.1 funktioniert dann nicht, man nimmt wieder 0.2.0. `
    Evtl. kann man da schauen wie es gemacht wurde, ich kenne mich da leider nicht aus, habe sie auf jeden Fall auch mal aufgehoben und hoffe dass es noch was wird.;-)
    • N Offline
      N Offline
      Nobby
      Morgen
      soweit ich es dem Internet entnommen habe, liegt das Problem am Xiaomi Gateway.
      Die neueren Würfel scheinen auch mit andern Smarthome System nicht zu funktionieren.
      Habe es selber zur Zeit mit Deconz aktiv.
      Norbert
      Iobrocker / Sonoff /Ikea Tradfri / Xiaomi / Unifi / deconz Gateway
        Tomster
        Aber warum geht es dann mit Deconz? :shock:
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          Braucht es für den Workaround außer dem deConz Adapter noch weitere Hardware?
          Oder kann der Adapter direkt mit dem Xiaomi Gateway auf den Aqara Cube zugreifen?
          ..:: So long! Tom ::..
          • N Offline
            N Offline
            Nobby
            Ja, Deconz ist ein eigenes Zigbee Gateway der Fa. Dresden Elektronic.
            Grüße Norbert
            • BigWumpusB Offline
              BigWumpusB Offline
              BigWumpus
              ich habe da bei Schimmer mal alles reingeschrieben… Deconz!
              Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
              Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
              Heizung: EQ-3 Max!
              Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
              • E Offline
                eve11
                Hallo zusammen, mit dem letzen Update 1.4.1_157 funktioniert nun der Aqara Cube.
                Heute getestet. Super.
                eve11
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Update gerade gemacht, jedoch mit dem cube keinen erfolg :(
                  muss mich korrigieren
                  funktioniert nachdem ich ihn neu angemeldet habe.
                  einzige was noch nicht läuft ist die Funktion "Swing"
                  • E Offline
                    eve11
                    Bei funktioniert er seit dem Update. Davor nicht.
                    mihome.0	2018-08-24 20:06:21.100	debug	data: 158d000279761f(cube): {"tap_twice":false}
                    mihome.0	2018-08-24 20:06:20.800	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d000279761f","short_id":47885,"data":{"status":"tap_twice"}}
                    eve11
                      broker100
                      @eve11:
                      eve11 `
                      Von welchem Update redest Du denn. Als mihome adapter habe ich dei Version 1.0.7?
                        Tomster
                        die MiHome App updaten, eben getestet, geht!
                        Tom
                          broker100
                          @Tomster:
                          Tom `
                          Bei mir steht dann unter mihome Current Version 5.4.5, ist dass dann richtig ?
                            Tomster
                            hey,
                            unter IOS gilt der Text von oben…
                            mit dem letzen Update 1.4.1_157 miHome App
                            Das geht, mehr kann ich nicht sagen.
                              broker100
                              jetzt habe ich es verstanden, ist die Firmware in dem Gateway.
                              Bei mir steht da 1.4.1_156.0143
                              Allerdings sagt er mir das wäre die aktuelle Verison.
                              Wie habt ihr denn dann auf 1.4.1_157 upgedated?
                                Tomster
                                China Mainland als Region eingestellt?
                                Falls nicht, vorsicht! Möglich dass alle Geräte neu eingerichtet werden müssen.
                                Tom
                                  broker100
                                  @Tomster:
                                  Tom `
                                  Ja ist auf China Mainland eingestellt. Habe ich auch nie geändert.
                                    malc
                                    N'abend.
                                    Ich habe von Anfang an "Festland" in der Ländereinstellung stehen und bekomme aber die genannte Firmwareversion nicht angeboten. (IOS)
                                    Ich hab vor kurzem ein Update auf 1.4.1.154 (Oder so) machen können, 157 wird mir nicht angezeigt.
                                    Gibt es da noch ein Trick?
                                    Und wo kann ich die installierte Version sehen? Such wie wild in der App, finde nix.
                                    Malc
                                    Fan von ioBroker!
                                    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                                    …</size>
                                      broker100
                                      @malc:
                                      N'abend.
                                      Malc `
                                      Ging mir auch so.
                                      App starten \ Mi Contol Hub auswählen \ oben rechts auf die 3 Punkte gehen \ dann Generel settings\ Check for Firmware updates
                                      broker
                                        malc
                                        Ah jetzt ja.
                                        Na ein wenig weiter bin ich nun.
                                        Da ich irgendwann beim rumspielen in der App die Option "Verknüpfungskarte" eingeschaltet hatte konnte ich den Menüpunkt Firmware beim Hub nicht erreichen. Das kann ich nun doch bietet sich keine neue Version an. Zumindest kann ich die installierte nun sehen: 1.4.1_156_0143.
                                        Die direkte Option Update beim Device kann ich nun erreichen, leider mit dem gleichen Ergebnis wie bei Profil /Einstellungen / Nach Firmware-Aktualisierungen suchen.
                                        Vielleicht ist da MiHome ja flexibel was das Ausliefern der Updates angeht.
                                        Malc
                                        @broker100:
                                        Ging mir auch so.
                                        broker `
                                        Fan von ioBroker!
                                        …</size>
                                        • wauzziW Offline
                                          wauzziW Offline
                                          wauzzi
                                          Ich habe nun auch das neuste Update der MI App installiert. Auch den Cube neu angelernt, den Token für den Adapter neu generiert, und den Adapter selbst gelöscht und neu installiert. Leider wird der Cube weiterhin zwar erkannt, keine Rotationen. Nur der Battery und Volt Wert werden mir angezeigt. Mache ich irgendetwas falsch ?
