  4. Xiaomi Magic Cube
    6.6k
Xiaomi Magic Cube
97 Beiträge 26 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    Tomster
    @Bluefox, kannst du mit dem Log etwas anfangen?
    Sonst sag mir kurz Bescheid wie ich unterstützen kann…
    Tom
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Aus dem Log sehe ich nur:
      2018-06-03 19:38:01.348 - debug: mihome.0 device: 158d000231e4a7(cube)
      2018-06-03 19:38:01.353 - debug: mihome.0 data: 158d000231e4a7(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
      2018-06-03 19:38:01.354 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d000231e4a7","short_id":41931,"data":{"voltage":3015}}
      2018-06-03 19:38:01.436 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d000231e4a7.voltage val=3.015, ack=true, ts=1528054681401, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054165469
      2018-06-03 19:38:01.438 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d000231e4a7.percent val=81.5, ack=true, ts=1528054681403, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054165494
      Voltage und Percent sind richtig extrahiert…. Was anderes kommt nicht.
        Tomster
        Das meinte ich ja, es gibt leider kein anderes Log was ich posten könnte, da nichts ankommt. meine Türsensoren und Buttons erzeugen alle Logeinträge bei Aktion.
        Wie kann ich noch helfen? Habe 3 Cubes hier, würde dir auch einen zuschicken aber ohne den Hub oder einen geflashten Zigbee Stick wird der dir nicht viel helfen, oder doch?
        Angebot steht! Für ein paar Wochen würde ich auch auf den Hub verzichten können ;-)
        Tom
          monarchos
          Gleiches Verhalten bei mir. Cube Objekte werden unter mihome korrekt angelegt.
          Batterie und Voltage zeigen Werte. Der Rest reagiert nicht.
          Ich habe noch andere Xiaomi Sensoren, die sind alle ok.
          Ich habe bei flip90 in den Einstellungen mal "Write Allowed" aktiviert, sowie den Export nach Influx eingeschaltet und nach Tests ausgeschaltent. Danach bekam ich einmalig für flip90 ein true zurück. Das Verhalten kann ich aber leider nicht mehr reproduzieren.
            timboros
            ich hänge ebenfalls an der gleichen Stelle. Außer Batterie und Voltage wird nichts angezeigt. Mein Sonos / Echo reagiert somit auch nicht darauf.
            Hat schon einer was gefunden woran es liegt?
              Tomster
              hm, ok, schade. Hatte ich mir anders vorgestellt bzw. erhofft. Dann gehen die Dinger wohl erstmal wieder zu Ebay…
              Kurzes Feedback ob du noch was tun kannst oder nicht, nachdem Du uns schon drauf hingewiesen hast dass ohne Log hier nichts passieren wird wäre schon nett gewesen. Hast ja nun genug Leute die helfen wollen aber wenn da im Moment nichts mehr kommt ist´s ja auch gut zu wissen. Ohne Broker sind die Teile leider witzlos...
              Sollten sie denn irgendwann funktionieren,sind sie ja schnell wieder bestellt.
              Danke trotzdem, wird schon werden.
              Tom
                Schlenz
                Ich lege meinen mal in den Schrank und hoffe, dass es bald eine Lösung gibt.
                Beste Grüße,
                Schlenz
                • R Offline
                  rnbprofi
                  Schade, meiner geht auch in den SChrank….Tee trinken.
                    timboros
                    @Tomster:
                    Tom `
                    wenn du mehr wissen willst, folge dem issue bei github. hier ist zumindest ein wenig der Grund beschrieben. Anscheinend senden die Cubes nicht mehr als Voltage und Percent, im Gegensatz zu dem alten Cube. Da kann IoB nichts machen.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/15#
                      Tomster
                      ich lese da auch mit.
                      bei Schimmer habe ich das hier gefunden…
                      ` > So,
                      nach langem Basteln funktioniert es jetzt (niemand weiß warum):
                      Die Magic Cubes werden quasi als 2 Sensoren im deCONZ angemeldet. Weil der iobroker-Adapter das nicht kann, habe ich von Hand (REST-Api) nachgeholfen, ich habe den 2 Sensoren versch. Namen gegeben.
                      Der iobroker-deconz-Adapter in der Version 0.2.1 funktioniert dann nicht, man nimmt wieder 0.2.0. `
                      Evtl. kann man da schauen wie es gemacht wurde, ich kenne mich da leider nicht aus, habe sie auf jeden Fall auch mal aufgehoben und hoffe dass es noch was wird.;-)
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nobby
                        Morgen
                        soweit ich es dem Internet entnommen habe, liegt das Problem am Xiaomi Gateway.
                        Die neueren Würfel scheinen auch mit andern Smarthome System nicht zu funktionieren.
                        Habe es selber zur Zeit mit Deconz aktiv.
                        Norbert
                        Iobrocker / Sonoff /Ikea Tradfri / Xiaomi / Unifi / deconz Gateway
                          Tomster
                          Aber warum geht es dann mit Deconz? :shock:
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            Braucht es für den Workaround außer dem deConz Adapter noch weitere Hardware?
                            Oder kann der Adapter direkt mit dem Xiaomi Gateway auf den Aqara Cube zugreifen?
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nobby
                              Ja, Deconz ist ein eigenes Zigbee Gateway der Fa. Dresden Elektronic.
                              Grüße Norbert
                              • BigWumpusB Offline
                                BigWumpusB Offline
                                BigWumpus
                                ich habe da bei Schimmer mal alles reingeschrieben… Deconz!
                                Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
                                Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
                                Heizung: EQ-3 Max!
                                Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
                                • E Offline
                                  eve11
                                  Hallo zusammen, mit dem letzen Update 1.4.1_157 funktioniert nun der Aqara Cube.
                                  Heute getestet. Super.
                                  eve11
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    Update gerade gemacht, jedoch mit dem cube keinen erfolg :(
                                    muss mich korrigieren
                                    funktioniert nachdem ich ihn neu angemeldet habe.
                                    einzige was noch nicht läuft ist die Funktion "Swing"
                                    • E Offline
                                      eve11
                                      Bei funktioniert er seit dem Update. Davor nicht.
                                      mihome.0	2018-08-24 20:06:21.100	debug	data: 158d000279761f(cube): {"tap_twice":false}
                                      mihome.0	2018-08-24 20:06:20.800	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d000279761f","short_id":47885,"data":{"status":"tap_twice"}}
                                      eve11
                                        broker100
                                        @eve11:
                                        eve11 `
                                        Von welchem Update redest Du denn. Als mihome adapter habe ich dei Version 1.0.7?
                                          Tomster
                                          die MiHome App updaten, eben getestet, geht!
                                          Tom
