  4. Xiaomi Magic Cube
    6.6k
Xiaomi Magic Cube
97 Beiträge 26 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    technogodder
    ich habe das selbe Problem, die 1.0.6 scheint den Cube nicht korrekt einzubinden. Unter Objekte ->Wert sollte True/False stehen, beim Cube steht jedoch nix.
      technogodder
      … aber eventuell tut sich gerade etwas, vor 2 STunden konnte ich im broker die 1.0.6 installieren, aber jetzt wird die 1.0.5 als letzte Version angezeigt
        Tomster
        die 1.0.6. war ja schon da, nur leider geht es damit ja eben nicht. Bei mir jedenfalls, ich bin aber noch voll grün hinter den Ohren und schließe einen Anwenderfehler nicht aus. Leider kommt sonst kein Feedback, die Nachfrage scheint nicht so groß. Bleibt zu hoffen und warten. ;-)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          ihr könnt weiter hier fröhlich kommunizieren, aber helfen wird es nicht.
          Es ist schon klar, dass ich neuen Cube (und auch alten, und auch überhaupt mihome) nicht habe?
          Ist jemand auf die Idee gekommen die Logs zu zeigen (debug level)?
            Tomster
            Versuche ich nachher zu posten, wie gesagt in ich noch ganz grün hinter den Ohren, werde mich aber um Logs bemühen. Beeile mich ;-)
            Na gut, dann will ich es mal versuchen.
            Also wichtig zu wissen ist dass der Cube unter der Mihome App meine yeelights steuern kann.
            Er ist also richtig am Hub angelernt. Was habe ich dann gemacht, erstmal alle Mihome Objekte gelöscht und neu anlegen lassen.
            Der Cube taucht als Objekt auf und dann versuche ich mit einer Blocklyscript Vorlage von Schimmer die Hues zu dimmen.
            Über Level und rotate right und rotate left aber leider ohne Erfolg…
            Mit tail -f /opt/iobroker/*.log kommt außer ein paar Heartbeats gar nichts.
            2018-06-03 18:53:50.566  - info: host.raspberrypi object change system.adapter.mihome.0
            2018-06-03 18:53:50.641  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 star        ted with pid 2175
            2018-06-03 18:53:53.620  - debug: mihome.0 objectDB connected
            2018-06-03 18:53:53.765  - debug: mihome.0 statesDB connected
            2018-06-03 18:53:53.925  - info: mihome.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.11.1
            2018-06-03 18:53:54.262  - debug: mihome.0 device: 2211dcb07e8b(gateway)
            2018-06-03 18:53:54.283  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"2211dcb07e8b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.70"}
            2018-06-03 18:53:54.299  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"7811dcb07e8b","token":"ECc7r6mgQysgAjw6","data":["158d00019f83ca","158d0001f3cde1","158d0001f284bc","158d00024a5df5"]}
            2018-06-03 18:53:54.308  - debug: mihome.0 data: 7811dcb07e8b(gateway): {"illumination":1292,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
            2018-06-03 18:53:54.318  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"7811dcb07e8b","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":1292,"proto_version":"1.1.2"}}
            2018-06-03 18:53:54.320  - debug: mihome.0 device: 158d00019f83ca(switch)
            2018-06-03 18:53:54.325  - debug: mihome.0 data: 158d00019f83ca(switch): {"voltage":3.022,"percent":82.2}
            2018-06-03 18:53:54.327  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d00019f83ca","short_id":35984,"data":{"voltage":3022}}
            2018-06-03 18:53:54.329  - debug: mihome.0 device: 158d0001f3cde1(magnet)
            2018-06-03 18:53:54.332  - debug: mihome.0 data: 158d0001f3cde1(magnet): {"voltage":3.035,"percent":83.5,"state":true}
            2018-06-03 18:53:54.334  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0001f3cde1","short_id":46537,"data":{"voltage":3035,"status":"open"}}
            2018-06-03 18:53:54.335  - debug: mihome.0 device: 158d0001f284bc(magnet)
            2018-06-03 18:53:54.337  - debug: mihome.0 data: 158d0001f284bc(magnet): {"voltage":3.035,"percent":83.5,"state":false}
            2018-06-03 18:53:54.339  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0001f284bc","short_id":34308,"data":{"voltage":3035,"status":"close"}}
            2018-06-03 18:53:54.341  - debug: mihome.0 device: 158d00024a5df5(cube)
            2018-06-03 18:53:54.346  - debug: mihome.0 data: 158d00024a5df5(cube): {"voltage":2.985,"percent":78.5}
            2018-06-03 18:53:54.347  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00024a5df5","short_id":25622,"data":{"voltage":2985}}
            2018-06-03 18:53:54.384  - info: javascript.0 script.js.common.Telegram_Terrassentür: telegram: ------ Terrassentür offen -----
            2018-06-03 18:53:54.366  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_2211dcb07e8b.illumination val=1292, ack=true, ts=1528052034315, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527738932898
            2018-06-03 18:53:54.379  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_2211dcb07e8b.on val=false, ack=true, ts=1528052034349, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527437763523
            2018-06-03 18:53:54.385  - info: javascript.0 script.js.common.Telegram_Terrassentür: ------ Terrassentür offen -----
            2018-06-03 18:53:54.389  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_2211dcb07e8b.dimmer val=0, ack=true, ts=1528052034358, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527437763525
            2018-06-03 18:53:54.393  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_2211dcb07e8b.rgb val=#000000, ack=true, ts=1528052034363, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527437763293
            2018-06-03 18:53:54.400  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00019f83ca.voltage val=3.022, ack=true, ts=1528052034364, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528035246067
            2018-06-03 18:53:54.405  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00019f83ca.percent val=82.2, ack=true, ts=1528052034366, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528035246073
            2018-06-03 18:53:54.407  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f3cde1.voltage val=3.035, ack=true, ts=1528052034368, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527657626993
            2018-06-03 18:53:54.416  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f3cde1.percent val=83.5, ack=true, ts=1528052034369, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527657626998
            2018-06-03 18:53:54.425  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f3cde1.state val=true, ack=true, ts=1528052034371, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528051894104
            2018-06-03 18:53:54.427  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f284bc.voltage val=3.035, ack=true, ts=1528052034378, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527421908909
            2018-06-03 18:53:54.429  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f284bc.percent val=83.5, ack=true, ts=1528052034381, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527421908937
            2018-06-03 18:53:54.432  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f284bc.state val=false, ack=true, ts=1528052034383, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528038838503
            2018-06-03 18:53:54.599  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d00024a5df5.voltage val=2.985, ack=true, ts=1528052034593, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528048427850
            2018-06-03 18:53:54.626  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d00024a5df5.percent val=78.5, ack=true, ts=1528052034619, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528048427852
            2018-06-03 18:53:58.191  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"2211dcb07e8b","short_id":"0","token":"vlxYpkA9BDUnT4O9","data":{"ip":"192.168.1.70"}}
            2018-06-03 18:54:00.199  - info: javascript.0 script.js.common.alexacontrol: [rescanHistory]
            2018-06-03 18:54:08.176  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"2211dcb07e8b","short_id":"0","token":"wC7rN7KhB8cHcHnb","data":{"ip":"192.168.1.70"}}
            ^C
            Ich hoffe das trägt zur Fehlerfindung bei, sonst sag mir bitte kurz was ich mehr oder anders liefern soll.
            Danke und Grüße
            Tom
              technogodder
              Hallo Bluefox,
              ich füge hier mal ein Logfile ein, ich weiss nicht ob ich alles richtig gemacht habe, falls noch irgendwas fehlt bitte um Rückmeldung, was ich ändern muss. Ab 19:38:14 habe ich die Funktionen des Würfels getestet, manchmal 2x hintereinander das selbe, doch es kam jedesmal ein anderer Token:
              2018-06-03 19:37:54.804 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-06-03 19:37:57.256 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 19829
              2018-06-03 19:38:00.458 - debug: mihome.0 objectDB connected
              2018-06-03 19:38:00.593 - debug: mihome.0 statesDB connected
              2018-06-03 19:38:00.796 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.13.0
              2018-06-03 19:38:01.264 - debug: mihome.0 device: 7811dce1e91c(gateway)
              2018-06-03 19:38:01.286 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dce1e91c","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.123"}
              2018-06-03 19:38:01.304 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"7811dce1e91c","token":"WbslaXBSTZU9JxS2","data":["158d0002275d06","158d0002277e04","158d00022b2a9d","158d000231e4a7"]}
              2018-06-03 19:38:01.315 - debug: mihome.0 data: 7811dce1e91c(gateway): {"illumination":407,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
              2018-06-03 19:38:01.322 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":407,"proto_version":"1.1.2"}}
              2018-06-03 19:38:01.324 - debug: mihome.0 device: 158d0002275d06(magnet)
              2018-06-03 19:38:01.329 - debug: mihome.0 data: 158d0002275d06(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
              2018-06-03 19:38:01.333 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002275d06","short_id":1070,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
              2018-06-03 19:38:01.334 - debug: mihome.0 device: 158d0002277e04(magnet)
              2018-06-03 19:38:01.337 - debug: mihome.0 data: 158d0002277e04(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
              2018-06-03 19:38:01.338 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002277e04","short_id":41999,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
              2018-06-03 19:38:01.340 - debug: mihome.0 device: 158d00022b2a9d(switch)
              2018-06-03 19:38:01.344 - debug: mihome.0 data: 158d00022b2a9d(switch): {"voltage":3.072,"percent":87.2}
              2018-06-03 19:38:01.346 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d00022b2a9d","short_id":24747,"data":{"voltage":3072}}
              2018-06-03 19:38:01.348 - debug: mihome.0 device: 158d000231e4a7(cube)
              2018-06-03 19:38:01.353 - debug: mihome.0 data: 158d000231e4a7(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
              2018-06-03 19:38:01.354 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d000231e4a7","short_id":41931,"data":{"voltage":3015}}
              2018-06-03 19:38:01.373 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.illumination val=407, ack=true, ts=1528054681321, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054415284
              2018-06-03 19:38:01.386 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.on val=false, ack=true, ts=1528054681356, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369080
              2018-06-03 19:38:01.396 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.dimmer val=0, ack=true, ts=1528054681365, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369088
              2018-06-03 19:38:01.401 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.rgb val=#000000, ack=true, ts=1528054681370, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369090
              2018-06-03 19:38:01.403 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.voltage val=3.025, ack=true, ts=1528054681372, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527958076206
              2018-06-03 19:38:01.406 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.percent val=82.5, ack=true, ts=1528054681374, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527958076215
              2018-06-03 19:38:01.410 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.state val=false, ack=true, ts=1528054681376, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527780947809
              2018-06-03 19:38:01.414 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002277e04.voltage val=3.045, ack=true, ts=1528054681378, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528015863746
              2018-06-03 19:38:01.416 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002277e04.percent val=84.5, ack=true, ts=1528054681379, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528015863753
              2018-06-03 19:38:01.421 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002277e04.state val=false, ack=true, ts=1528054681381, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527787991386
              2018-06-03 19:38:01.426 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.voltage val=3.072, ack=true, ts=1528054681382, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527848902028
              2018-06-03 19:38:01.434 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.percent val=87.2, ack=true, ts=1528054681397, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527848902032
              2018-06-03 19:38:01.436 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d000231e4a7.voltage val=3.015, ack=true, ts=1528054681401, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054165469
              2018-06-03 19:38:01.438 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d000231e4a7.percent val=81.5, ack=true, ts=1528054681403, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054165494
              2018-06-03 19:38:04.637 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"PWsvGPTeRdmKkoHG","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:38:14.775 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"YL7WLnoaiOfxPUdU","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:38:24.610 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"8p07YneCCxiOFyIi","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:38:34.749 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"9OggppaRLlR2visi","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:38:44.572 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"Umcfa0xM00FURSD1","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:38:54.709 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"AYUmchwiwPDLD3CQ","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:39:04.543 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"5RMx4bVLVmpq4jpz","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:39:14.679 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"tIH03CoF2hV9ePFd","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:39:24.510 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"JJqEZHvbitTaq7mh","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:39:34.648 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"GHToLB7SzFunSHqC","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:39:44.480 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"i5SG2osTtCrdhsoa","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:39:54.616 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"hqh6924WKx4D3x7D","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:40:04.449 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"eCeTAdBGpW5vZsJD","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:40:14.358 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"kzSLIuiJdwbt4cIK","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:40:24.416 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"KTjXMSzdOgd67nYo","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:40:34.554 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"OJkUk9L9UVs1Tkad","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:40:44.383 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"fZB5eoPvlhZcLbdW","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:40:54.286 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"osJeHuKZPEiWzBH5","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:41:04.348 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"OHFNKm2eeFGqzt5M","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:41:14.489 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"fxRCv3IExzUvWeXi","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:41:24.321 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"dawUxJdHfPdJopJj","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:41:34.458 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"cRQJzNuTRLOqQokD","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:41:44.290 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"mqppOYolHrpGtBt1","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:41:54.426 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"1kY5bQvFdrJLsM5Z","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:42:04.256 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"BY5zlTInlP0ZknLD","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:42:14.401 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"ZNKt8fyiltNXDsqx","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:42:24.225 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"gE91RFGC6fCPADVk","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:42:34.362 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"wtIUxIZVRbRWL2T0","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:42:44.193 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"fms6vgyWkAuJBulO","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:42:54.331 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"Ja0Ide4vJ7unpolC","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:43:04.163 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"aV0m79c76QfuOBzK","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:43:14.299 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"n7JTaqv4MoGkEDEj","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:43:17.375 - debug: mihome.0 data: 158d0002275d06(magnet): {"state":true}
              2018-06-03 19:43:17.378 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002275d06","short_id":1070,"data":{"status":"open"}}
              2018-06-03 19:43:17.387 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.state val=true, ack=true, ts=1528054997379, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054997379
              2018-06-03 19:43:17.678 - debug: mihome.0 data: 158d0002275d06(magnet): {"state":false}
              2018-06-03 19:43:17.680 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002275d06","short_id":1070,"data":{"status":"close"}}
              2018-06-03 19:43:17.688 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.state val=false, ack=true, ts=1528054997681, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054997681
              2018-06-03 19:43:18.292 - debug: mihome.0 data: 158d0002275d06(magnet): {"state":true}
              2018-06-03 19:43:18.295 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002275d06","short_id":1070,"data":{"status":"open"}}
              2018-06-03 19:43:18.302 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.state val=true, ack=true, ts=1528054998295, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054998295
              2018-06-03 19:43:18.600 - debug: mihome.0 data: 158d0002277e04(magnet): {"state":true}
              2018-06-03 19:43:18.602 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002277e04","short_id":41999,"data":{"status":"open"}}
              2018-06-03 19:43:18.610 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002277e04.state val=true, ack=true, ts=1528054998602, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054998602
              2018-06-03 19:43:20.445 - debug: mihome.0 data: 158d00022b2a9d(switch): {"click":true}
              2018-06-03 19:43:20.447 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d00022b2a9d","short_id":24747,"data":{"status":"click"}}
              2018-06-03 19:43:20.454 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.click val=true, ack=true, ts=1528055000447, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055000447
              2018-06-03 19:43:20.745 - debug: mihome.0 data: 158d00022b2a9d(switch): {"click":false}
              2018-06-03 19:43:20.753 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.click val=false, ack=true, ts=1528055000748, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055000748
              2018-06-03 19:43:21.980 - debug: mihome.0 data: 7811dce1e91c(gateway): {"illumination":429,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
              2018-06-03 19:43:21.983 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":429}}
              2018-06-03 19:43:21.990 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.illumination val=429, ack=true, ts=1528055001982, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055001982
              2018-06-03 19:43:21.997 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.on val=false, ack=true, ts=1528055001990, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369080
              2018-06-03 19:43:22.008 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.dimmer val=0, ack=true, ts=1528055001996, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369088
              2018-06-03 19:43:22.018 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.rgb val=#000000, ack=true, ts=1528055001998, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369090
              2018-06-03 19:43:23.822 - debug: mihome.0 data: 158d00022b2a9d(switch): {"click":true}
              2018-06-03 19:43:23.825 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d00022b2a9d","short_id":24747,"data":{"status":"click"}}
              2018-06-03 19:43:23.832 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.click val=true, ack=true, ts=1528055003825, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055003825
              2018-06-03 19:43:24.123 - debug: mihome.0 data: 158d00022b2a9d(switch): {"click":false}
              2018-06-03 19:43:24.130 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"5vCYh27TTLgaPLdJ","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:43:24.132 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.click val=false, ack=true, ts=1528055004125, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055004125
              2018-06-03 19:43:24.745 - debug: mihome.0 data: 7811dce1e91c(gateway): {"illumination":459,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
              2018-06-03 19:43:24.748 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":459}}
              2018-06-03 19:43:24.772 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.illumination val=459, ack=true, ts=1528055004747, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055004747
              2018-06-03 19:43:24.788 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.on val=false, ack=true, ts=1528055004776, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369080
              2018-06-03 19:43:24.796 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.dimmer val=0, ack=true, ts=1528055004788, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369088
              2018-06-03 19:43:24.799 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.rgb val=#000000, ack=true, ts=1528055004790, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369090
              2018-06-03 19:43:34.267 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"Mr2Ezh6XnPfGGZnj","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:43:44.098 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"mDKu5vOWVWtOK5Y1","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:43:54.236 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"QxJSnLEvXLHWyEpr","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:44:04.066 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"kgZczeLJI8AFSUQz","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:44:14.203 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"ssDRS8ihWfFohmlp","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:44:18.208 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002275d06","short_id":1070,"data":{"no_close":"60"}}
              2018-06-03 19:44:18.501 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002277e04","short_id":41999,"data":{"no_close":"60"}}
              2018-06-03 19:44:24.035 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"zEGxWXFrBe3SFNBH","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
              2018-06-03 19:44:34.172 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"DW1OfPBC7yg9VIkZ","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                Tomster
                @Bluefox, kannst du mit dem Log etwas anfangen?
                Sonst sag mir kurz Bescheid wie ich unterstützen kann…
                Tom
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Aus dem Log sehe ich nur:
                  Voltage und Percent sind richtig extrahiert…. Was anderes kommt nicht.
                    Tomster
                    Das meinte ich ja, es gibt leider kein anderes Log was ich posten könnte, da nichts ankommt. meine Türsensoren und Buttons erzeugen alle Logeinträge bei Aktion.
                    Wie kann ich noch helfen? Habe 3 Cubes hier, würde dir auch einen zuschicken aber ohne den Hub oder einen geflashten Zigbee Stick wird der dir nicht viel helfen, oder doch?
                    Angebot steht! Für ein paar Wochen würde ich auch auf den Hub verzichten können ;-)
                    Tom
                      monarchos
                      Gleiches Verhalten bei mir. Cube Objekte werden unter mihome korrekt angelegt.
                      Batterie und Voltage zeigen Werte. Der Rest reagiert nicht.
                      Ich habe noch andere Xiaomi Sensoren, die sind alle ok.
                      Ich habe bei flip90 in den Einstellungen mal "Write Allowed" aktiviert, sowie den Export nach Influx eingeschaltet und nach Tests ausgeschaltent. Danach bekam ich einmalig für flip90 ein true zurück. Das Verhalten kann ich aber leider nicht mehr reproduzieren.
                        timboros
                        ich hänge ebenfalls an der gleichen Stelle. Außer Batterie und Voltage wird nichts angezeigt. Mein Sonos / Echo reagiert somit auch nicht darauf.
                        Hat schon einer was gefunden woran es liegt?
                          Tomster
                          hm, ok, schade. Hatte ich mir anders vorgestellt bzw. erhofft. Dann gehen die Dinger wohl erstmal wieder zu Ebay…
                          Kurzes Feedback ob du noch was tun kannst oder nicht, nachdem Du uns schon drauf hingewiesen hast dass ohne Log hier nichts passieren wird wäre schon nett gewesen. Hast ja nun genug Leute die helfen wollen aber wenn da im Moment nichts mehr kommt ist´s ja auch gut zu wissen. Ohne Broker sind die Teile leider witzlos...
                          Sollten sie denn irgendwann funktionieren,sind sie ja schnell wieder bestellt.
                          Danke trotzdem, wird schon werden.
                          Tom
                            Schlenz
                            Ich lege meinen mal in den Schrank und hoffe, dass es bald eine Lösung gibt.
                            Beste Grüße,
                            Schlenz
                            • R Offline
                              rnbprofi
                              Schade, meiner geht auch in den SChrank….Tee trinken.
                                timboros
                                @Tomster:
                                Tom `
                                wenn du mehr wissen willst, folge dem issue bei github. hier ist zumindest ein wenig der Grund beschrieben. Anscheinend senden die Cubes nicht mehr als Voltage und Percent, im Gegensatz zu dem alten Cube. Da kann IoB nichts machen.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/15#
                                  Tomster
                                  ich lese da auch mit.
                                  bei Schimmer habe ich das hier gefunden…
                                  ` > So,
                                  nach langem Basteln funktioniert es jetzt (niemand weiß warum):
                                  Die Magic Cubes werden quasi als 2 Sensoren im deCONZ angemeldet. Weil der iobroker-Adapter das nicht kann, habe ich von Hand (REST-Api) nachgeholfen, ich habe den 2 Sensoren versch. Namen gegeben.
                                  Der iobroker-deconz-Adapter in der Version 0.2.1 funktioniert dann nicht, man nimmt wieder 0.2.0. `
                                  Evtl. kann man da schauen wie es gemacht wurde, ich kenne mich da leider nicht aus, habe sie auf jeden Fall auch mal aufgehoben und hoffe dass es noch was wird.;-)
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nobby
                                    Morgen
                                    soweit ich es dem Internet entnommen habe, liegt das Problem am Xiaomi Gateway.
                                    Die neueren Würfel scheinen auch mit andern Smarthome System nicht zu funktionieren.
                                    Habe es selber zur Zeit mit Deconz aktiv.
                                    Norbert
                                    Iobrocker / Sonoff /Ikea Tradfri / Xiaomi / Unifi / deconz Gateway
                                      Tomster
                                      Aber warum geht es dann mit Deconz? :shock:
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        Braucht es für den Workaround außer dem deConz Adapter noch weitere Hardware?
                                        Oder kann der Adapter direkt mit dem Xiaomi Gateway auf den Aqara Cube zugreifen?
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nobby
                                          Ja, Deconz ist ein eigenes Zigbee Gateway der Fa. Dresden Elektronic.
                                          Grüße Norbert
