  4. Xiaomi Magic Cube
    6.6k
Xiaomi Magic Cube
97 Beiträge 26 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    ihr könnt weiter hier fröhlich kommunizieren, aber helfen wird es nicht.
    Es ist schon klar, dass ich neuen Cube (und auch alten, und auch überhaupt mihome) nicht habe?
    Ist jemand auf die Idee gekommen die Logs zu zeigen (debug level)?
      Tomster
      Versuche ich nachher zu posten, wie gesagt in ich noch ganz grün hinter den Ohren, werde mich aber um Logs bemühen. Beeile mich ;-)
      Na gut, dann will ich es mal versuchen.
      Also wichtig zu wissen ist dass der Cube unter der Mihome App meine yeelights steuern kann.
      Er ist also richtig am Hub angelernt. Was habe ich dann gemacht, erstmal alle Mihome Objekte gelöscht und neu anlegen lassen.
      Der Cube taucht als Objekt auf und dann versuche ich mit einer Blocklyscript Vorlage von Schimmer die Hues zu dimmen.
      Über Level und rotate right und rotate left aber leider ohne Erfolg…
      Mit tail -f /opt/iobroker/*.log kommt außer ein paar Heartbeats gar nichts.
      2018-06-03 18:53:50.566  - info: host.raspberrypi object change system.adapter.mihome.0
      2018-06-03 18:53:50.641  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 star        ted with pid 2175
      2018-06-03 18:53:53.620  - debug: mihome.0 objectDB connected
      2018-06-03 18:53:53.765  - debug: mihome.0 statesDB connected
      2018-06-03 18:53:53.925  - info: mihome.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.11.1
      2018-06-03 18:53:54.262  - debug: mihome.0 device: 2211dcb07e8b(gateway)
      2018-06-03 18:53:54.283  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"2211dcb07e8b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.70"}
      2018-06-03 18:53:54.299  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"7811dcb07e8b","token":"ECc7r6mgQysgAjw6","data":["158d00019f83ca","158d0001f3cde1","158d0001f284bc","158d00024a5df5"]}
      2018-06-03 18:53:54.308  - debug: mihome.0 data: 7811dcb07e8b(gateway): {"illumination":1292,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
      2018-06-03 18:53:54.318  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"7811dcb07e8b","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":1292,"proto_version":"1.1.2"}}
      2018-06-03 18:53:54.320  - debug: mihome.0 device: 158d00019f83ca(switch)
      2018-06-03 18:53:54.325  - debug: mihome.0 data: 158d00019f83ca(switch): {"voltage":3.022,"percent":82.2}
      2018-06-03 18:53:54.327  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d00019f83ca","short_id":35984,"data":{"voltage":3022}}
      2018-06-03 18:53:54.329  - debug: mihome.0 device: 158d0001f3cde1(magnet)
      2018-06-03 18:53:54.332  - debug: mihome.0 data: 158d0001f3cde1(magnet): {"voltage":3.035,"percent":83.5,"state":true}
      2018-06-03 18:53:54.334  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0001f3cde1","short_id":46537,"data":{"voltage":3035,"status":"open"}}
      2018-06-03 18:53:54.335  - debug: mihome.0 device: 158d0001f284bc(magnet)
      2018-06-03 18:53:54.337  - debug: mihome.0 data: 158d0001f284bc(magnet): {"voltage":3.035,"percent":83.5,"state":false}
      2018-06-03 18:53:54.339  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0001f284bc","short_id":34308,"data":{"voltage":3035,"status":"close"}}
      2018-06-03 18:53:54.341  - debug: mihome.0 device: 158d00024a5df5(cube)
      2018-06-03 18:53:54.346  - debug: mihome.0 data: 158d00024a5df5(cube): {"voltage":2.985,"percent":78.5}
      2018-06-03 18:53:54.347  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00024a5df5","short_id":25622,"data":{"voltage":2985}}
      2018-06-03 18:53:54.384  - info: javascript.0 script.js.common.Telegram_Terrassentür: telegram: ------ Terrassentür offen -----
      2018-06-03 18:53:54.366  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_2211dcb07e8b.illumination val=1292, ack=true, ts=1528052034315, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527738932898
      2018-06-03 18:53:54.379  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_2211dcb07e8b.on val=false, ack=true, ts=1528052034349, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527437763523
      2018-06-03 18:53:54.385  - info: javascript.0 script.js.common.Telegram_Terrassentür: ------ Terrassentür offen -----
      2018-06-03 18:53:54.389  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_2211dcb07e8b.dimmer val=0, ack=true, ts=1528052034358, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527437763525
      2018-06-03 18:53:54.393  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_2211dcb07e8b.rgb val=#000000, ack=true, ts=1528052034363, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527437763293
      2018-06-03 18:53:54.400  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00019f83ca.voltage val=3.022, ack=true, ts=1528052034364, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528035246067
      2018-06-03 18:53:54.405  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00019f83ca.percent val=82.2, ack=true, ts=1528052034366, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528035246073
      2018-06-03 18:53:54.407  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f3cde1.voltage val=3.035, ack=true, ts=1528052034368, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527657626993
      2018-06-03 18:53:54.416  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f3cde1.percent val=83.5, ack=true, ts=1528052034369, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527657626998
      2018-06-03 18:53:54.425  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f3cde1.state val=true, ack=true, ts=1528052034371, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528051894104
      2018-06-03 18:53:54.427  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f284bc.voltage val=3.035, ack=true, ts=1528052034378, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527421908909
      2018-06-03 18:53:54.429  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f284bc.percent val=83.5, ack=true, ts=1528052034381, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527421908937
      2018-06-03 18:53:54.432  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f284bc.state val=false, ack=true, ts=1528052034383, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528038838503
      2018-06-03 18:53:54.599  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d00024a5df5.voltage val=2.985, ack=true, ts=1528052034593, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528048427850
      2018-06-03 18:53:54.626  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d00024a5df5.percent val=78.5, ack=true, ts=1528052034619, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528048427852
      2018-06-03 18:53:58.191  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"2211dcb07e8b","short_id":"0","token":"vlxYpkA9BDUnT4O9","data":{"ip":"192.168.1.70"}}
      2018-06-03 18:54:00.199  - info: javascript.0 script.js.common.alexacontrol: [rescanHistory]
      2018-06-03 18:54:08.176  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"2211dcb07e8b","short_id":"0","token":"wC7rN7KhB8cHcHnb","data":{"ip":"192.168.1.70"}}
      ^C
      Ich hoffe das trägt zur Fehlerfindung bei, sonst sag mir bitte kurz was ich mehr oder anders liefern soll.
      Danke und Grüße
      Tom
        technogodder
        Hallo Bluefox,
        ich füge hier mal ein Logfile ein, ich weiss nicht ob ich alles richtig gemacht habe, falls noch irgendwas fehlt bitte um Rückmeldung, was ich ändern muss. Ab 19:38:14 habe ich die Funktionen des Würfels getestet, manchmal 2x hintereinander das selbe, doch es kam jedesmal ein anderer Token:
        2018-06-03 19:37:54.804 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-06-03 19:37:57.256 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 19829
        2018-06-03 19:38:00.458 - debug: mihome.0 objectDB connected
        2018-06-03 19:38:00.593 - debug: mihome.0 statesDB connected
        2018-06-03 19:38:00.796 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.13.0
        2018-06-03 19:38:01.264 - debug: mihome.0 device: 7811dce1e91c(gateway)
        2018-06-03 19:38:01.286 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dce1e91c","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.123"}
        2018-06-03 19:38:01.304 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"7811dce1e91c","token":"WbslaXBSTZU9JxS2","data":["158d0002275d06","158d0002277e04","158d00022b2a9d","158d000231e4a7"]}
        2018-06-03 19:38:01.315 - debug: mihome.0 data: 7811dce1e91c(gateway): {"illumination":407,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
        2018-06-03 19:38:01.322 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":407,"proto_version":"1.1.2"}}
        2018-06-03 19:38:01.324 - debug: mihome.0 device: 158d0002275d06(magnet)
        2018-06-03 19:38:01.329 - debug: mihome.0 data: 158d0002275d06(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
        2018-06-03 19:38:01.333 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002275d06","short_id":1070,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
        2018-06-03 19:38:01.334 - debug: mihome.0 device: 158d0002277e04(magnet)
        2018-06-03 19:38:01.337 - debug: mihome.0 data: 158d0002277e04(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
        2018-06-03 19:38:01.338 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002277e04","short_id":41999,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
        2018-06-03 19:38:01.340 - debug: mihome.0 device: 158d00022b2a9d(switch)
        2018-06-03 19:38:01.344 - debug: mihome.0 data: 158d00022b2a9d(switch): {"voltage":3.072,"percent":87.2}
        2018-06-03 19:38:01.346 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d00022b2a9d","short_id":24747,"data":{"voltage":3072}}
        2018-06-03 19:38:01.348 - debug: mihome.0 device: 158d000231e4a7(cube)
        2018-06-03 19:38:01.353 - debug: mihome.0 data: 158d000231e4a7(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
        2018-06-03 19:38:01.354 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d000231e4a7","short_id":41931,"data":{"voltage":3015}}
        2018-06-03 19:38:01.373 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.illumination val=407, ack=true, ts=1528054681321, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054415284
        2018-06-03 19:38:01.386 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.on val=false, ack=true, ts=1528054681356, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369080
        2018-06-03 19:38:01.396 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.dimmer val=0, ack=true, ts=1528054681365, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369088
        2018-06-03 19:38:01.401 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.rgb val=#000000, ack=true, ts=1528054681370, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369090
        2018-06-03 19:38:01.403 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.voltage val=3.025, ack=true, ts=1528054681372, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527958076206
        2018-06-03 19:38:01.406 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.percent val=82.5, ack=true, ts=1528054681374, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527958076215
        2018-06-03 19:38:01.410 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.state val=false, ack=true, ts=1528054681376, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527780947809
        2018-06-03 19:38:01.414 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002277e04.voltage val=3.045, ack=true, ts=1528054681378, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528015863746
        2018-06-03 19:38:01.416 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002277e04.percent val=84.5, ack=true, ts=1528054681379, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528015863753
        2018-06-03 19:38:01.421 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002277e04.state val=false, ack=true, ts=1528054681381, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527787991386
        2018-06-03 19:38:01.426 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.voltage val=3.072, ack=true, ts=1528054681382, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527848902028
        2018-06-03 19:38:01.434 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.percent val=87.2, ack=true, ts=1528054681397, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527848902032
        2018-06-03 19:38:01.436 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d000231e4a7.voltage val=3.015, ack=true, ts=1528054681401, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054165469
        2018-06-03 19:38:01.438 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d000231e4a7.percent val=81.5, ack=true, ts=1528054681403, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054165494
        2018-06-03 19:38:04.637 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"PWsvGPTeRdmKkoHG","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:38:14.775 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"YL7WLnoaiOfxPUdU","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:38:24.610 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"8p07YneCCxiOFyIi","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:38:34.749 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"9OggppaRLlR2visi","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:38:44.572 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"Umcfa0xM00FURSD1","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:38:54.709 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"AYUmchwiwPDLD3CQ","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:39:04.543 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"5RMx4bVLVmpq4jpz","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:39:14.679 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"tIH03CoF2hV9ePFd","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:39:24.510 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"JJqEZHvbitTaq7mh","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:39:34.648 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"GHToLB7SzFunSHqC","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:39:44.480 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"i5SG2osTtCrdhsoa","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:39:54.616 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"hqh6924WKx4D3x7D","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:40:04.449 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"eCeTAdBGpW5vZsJD","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:40:14.358 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"kzSLIuiJdwbt4cIK","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:40:24.416 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"KTjXMSzdOgd67nYo","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:40:34.554 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"OJkUk9L9UVs1Tkad","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:40:44.383 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"fZB5eoPvlhZcLbdW","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:40:54.286 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"osJeHuKZPEiWzBH5","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:41:04.348 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"OHFNKm2eeFGqzt5M","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:41:14.489 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"fxRCv3IExzUvWeXi","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:41:24.321 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"dawUxJdHfPdJopJj","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:41:34.458 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"cRQJzNuTRLOqQokD","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:41:44.290 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"mqppOYolHrpGtBt1","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:41:54.426 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"1kY5bQvFdrJLsM5Z","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:42:04.256 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"BY5zlTInlP0ZknLD","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:42:14.401 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"ZNKt8fyiltNXDsqx","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:42:24.225 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"gE91RFGC6fCPADVk","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:42:34.362 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"wtIUxIZVRbRWL2T0","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:42:44.193 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"fms6vgyWkAuJBulO","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:42:54.331 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"Ja0Ide4vJ7unpolC","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:43:04.163 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"aV0m79c76QfuOBzK","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:43:14.299 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"n7JTaqv4MoGkEDEj","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:43:17.375 - debug: mihome.0 data: 158d0002275d06(magnet): {"state":true}
        2018-06-03 19:43:17.378 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002275d06","short_id":1070,"data":{"status":"open"}}
        2018-06-03 19:43:17.387 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.state val=true, ack=true, ts=1528054997379, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054997379
        2018-06-03 19:43:17.678 - debug: mihome.0 data: 158d0002275d06(magnet): {"state":false}
        2018-06-03 19:43:17.680 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002275d06","short_id":1070,"data":{"status":"close"}}
        2018-06-03 19:43:17.688 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.state val=false, ack=true, ts=1528054997681, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054997681
        2018-06-03 19:43:18.292 - debug: mihome.0 data: 158d0002275d06(magnet): {"state":true}
        2018-06-03 19:43:18.295 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002275d06","short_id":1070,"data":{"status":"open"}}
        2018-06-03 19:43:18.302 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.state val=true, ack=true, ts=1528054998295, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054998295
        2018-06-03 19:43:18.600 - debug: mihome.0 data: 158d0002277e04(magnet): {"state":true}
        2018-06-03 19:43:18.602 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002277e04","short_id":41999,"data":{"status":"open"}}
        2018-06-03 19:43:18.610 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002277e04.state val=true, ack=true, ts=1528054998602, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054998602
        2018-06-03 19:43:20.445 - debug: mihome.0 data: 158d00022b2a9d(switch): {"click":true}
        2018-06-03 19:43:20.447 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d00022b2a9d","short_id":24747,"data":{"status":"click"}}
        2018-06-03 19:43:20.454 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.click val=true, ack=true, ts=1528055000447, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055000447
        2018-06-03 19:43:20.745 - debug: mihome.0 data: 158d00022b2a9d(switch): {"click":false}
        2018-06-03 19:43:20.753 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.click val=false, ack=true, ts=1528055000748, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055000748
        2018-06-03 19:43:21.980 - debug: mihome.0 data: 7811dce1e91c(gateway): {"illumination":429,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
        2018-06-03 19:43:21.983 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":429}}
        2018-06-03 19:43:21.990 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.illumination val=429, ack=true, ts=1528055001982, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055001982
        2018-06-03 19:43:21.997 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.on val=false, ack=true, ts=1528055001990, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369080
        2018-06-03 19:43:22.008 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.dimmer val=0, ack=true, ts=1528055001996, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369088
        2018-06-03 19:43:22.018 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.rgb val=#000000, ack=true, ts=1528055001998, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369090
        2018-06-03 19:43:23.822 - debug: mihome.0 data: 158d00022b2a9d(switch): {"click":true}
        2018-06-03 19:43:23.825 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d00022b2a9d","short_id":24747,"data":{"status":"click"}}
        2018-06-03 19:43:23.832 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.click val=true, ack=true, ts=1528055003825, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055003825
        2018-06-03 19:43:24.123 - debug: mihome.0 data: 158d00022b2a9d(switch): {"click":false}
        2018-06-03 19:43:24.130 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"5vCYh27TTLgaPLdJ","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:43:24.132 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.click val=false, ack=true, ts=1528055004125, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055004125
        2018-06-03 19:43:24.745 - debug: mihome.0 data: 7811dce1e91c(gateway): {"illumination":459,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
        2018-06-03 19:43:24.748 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":459}}
        2018-06-03 19:43:24.772 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.illumination val=459, ack=true, ts=1528055004747, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055004747
        2018-06-03 19:43:24.788 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.on val=false, ack=true, ts=1528055004776, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369080
        2018-06-03 19:43:24.796 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.dimmer val=0, ack=true, ts=1528055004788, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369088
        2018-06-03 19:43:24.799 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.rgb val=#000000, ack=true, ts=1528055004790, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369090
        2018-06-03 19:43:34.267 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"Mr2Ezh6XnPfGGZnj","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:43:44.098 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"mDKu5vOWVWtOK5Y1","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:43:54.236 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"QxJSnLEvXLHWyEpr","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:44:04.066 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"kgZczeLJI8AFSUQz","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:44:14.203 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"ssDRS8ihWfFohmlp","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:44:18.208 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002275d06","short_id":1070,"data":{"no_close":"60"}}
        2018-06-03 19:44:18.501 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002277e04","short_id":41999,"data":{"no_close":"60"}}
        2018-06-03 19:44:24.035 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"zEGxWXFrBe3SFNBH","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
        2018-06-03 19:44:34.172 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"DW1OfPBC7yg9VIkZ","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
          Tomster
          @Bluefox, kannst du mit dem Log etwas anfangen?
          Sonst sag mir kurz Bescheid wie ich unterstützen kann…
          Tom
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Aus dem Log sehe ich nur:
            Voltage und Percent sind richtig extrahiert…. Was anderes kommt nicht.
              Tomster
              Das meinte ich ja, es gibt leider kein anderes Log was ich posten könnte, da nichts ankommt. meine Türsensoren und Buttons erzeugen alle Logeinträge bei Aktion.
              Wie kann ich noch helfen? Habe 3 Cubes hier, würde dir auch einen zuschicken aber ohne den Hub oder einen geflashten Zigbee Stick wird der dir nicht viel helfen, oder doch?
              Angebot steht! Für ein paar Wochen würde ich auch auf den Hub verzichten können ;-)
              Tom
                monarchos
                Gleiches Verhalten bei mir. Cube Objekte werden unter mihome korrekt angelegt.
                Batterie und Voltage zeigen Werte. Der Rest reagiert nicht.
                Ich habe noch andere Xiaomi Sensoren, die sind alle ok.
                Ich habe bei flip90 in den Einstellungen mal "Write Allowed" aktiviert, sowie den Export nach Influx eingeschaltet und nach Tests ausgeschaltent. Danach bekam ich einmalig für flip90 ein true zurück. Das Verhalten kann ich aber leider nicht mehr reproduzieren.
                  timboros
                  ich hänge ebenfalls an der gleichen Stelle. Außer Batterie und Voltage wird nichts angezeigt. Mein Sonos / Echo reagiert somit auch nicht darauf.
                  Hat schon einer was gefunden woran es liegt?
                    Tomster
                    hm, ok, schade. Hatte ich mir anders vorgestellt bzw. erhofft. Dann gehen die Dinger wohl erstmal wieder zu Ebay…
                    Kurzes Feedback ob du noch was tun kannst oder nicht, nachdem Du uns schon drauf hingewiesen hast dass ohne Log hier nichts passieren wird wäre schon nett gewesen. Hast ja nun genug Leute die helfen wollen aber wenn da im Moment nichts mehr kommt ist´s ja auch gut zu wissen. Ohne Broker sind die Teile leider witzlos...
                    Sollten sie denn irgendwann funktionieren,sind sie ja schnell wieder bestellt.
                    Danke trotzdem, wird schon werden.
                    Tom
                      Schlenz
                      Ich lege meinen mal in den Schrank und hoffe, dass es bald eine Lösung gibt.
                      Beste Grüße,
                      Schlenz
                      • R Offline
                        rnbprofi
                        Schade, meiner geht auch in den SChrank….Tee trinken.
                          timboros
                          @Tomster:
                          Tom `
                          wenn du mehr wissen willst, folge dem issue bei github. hier ist zumindest ein wenig der Grund beschrieben. Anscheinend senden die Cubes nicht mehr als Voltage und Percent, im Gegensatz zu dem alten Cube. Da kann IoB nichts machen.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/15#
                            Tomster
                            ich lese da auch mit.
                            bei Schimmer habe ich das hier gefunden…
                            ` > So,
                            nach langem Basteln funktioniert es jetzt (niemand weiß warum):
                            Die Magic Cubes werden quasi als 2 Sensoren im deCONZ angemeldet. Weil der iobroker-Adapter das nicht kann, habe ich von Hand (REST-Api) nachgeholfen, ich habe den 2 Sensoren versch. Namen gegeben.
                            Der iobroker-deconz-Adapter in der Version 0.2.1 funktioniert dann nicht, man nimmt wieder 0.2.0. `
                            Evtl. kann man da schauen wie es gemacht wurde, ich kenne mich da leider nicht aus, habe sie auf jeden Fall auch mal aufgehoben und hoffe dass es noch was wird.;-)
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nobby
                              Morgen
                              soweit ich es dem Internet entnommen habe, liegt das Problem am Xiaomi Gateway.
                              Die neueren Würfel scheinen auch mit andern Smarthome System nicht zu funktionieren.
                              Habe es selber zur Zeit mit Deconz aktiv.
                              Norbert
                              Iobrocker / Sonoff /Ikea Tradfri / Xiaomi / Unifi / deconz Gateway
                                Tomster
                                Aber warum geht es dann mit Deconz? :shock:
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  Braucht es für den Workaround außer dem deConz Adapter noch weitere Hardware?
                                  Oder kann der Adapter direkt mit dem Xiaomi Gateway auf den Aqara Cube zugreifen?
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nobby
                                    Ja, Deconz ist ein eigenes Zigbee Gateway der Fa. Dresden Elektronic.
                                    Grüße Norbert
                                    • BigWumpusB Offline
                                      BigWumpusB Offline
                                      BigWumpus
                                      ich habe da bei Schimmer mal alles reingeschrieben… Deconz!
                                      Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
                                      Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
                                      Heizung: EQ-3 Max!
                                      Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
                                      • E Offline
                                        eve11
                                        Hallo zusammen, mit dem letzen Update 1.4.1_157 funktioniert nun der Aqara Cube.
                                        Heute getestet. Super.
                                        eve11
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          Update gerade gemacht, jedoch mit dem cube keinen erfolg :(
                                          muss mich korrigieren
                                          funktioniert nachdem ich ihn neu angemeldet habe.
                                          einzige was noch nicht läuft ist die Funktion "Swing"
