  4. Xiaomi Magic Cube
    6.6k
Xiaomi Magic Cube
97 Beiträge 26 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    Tomster
    hm, ok, schade. Hatte ich mir anders vorgestellt bzw. erhofft. Dann gehen die Dinger wohl erstmal wieder zu Ebay…
    Kurzes Feedback ob du noch was tun kannst oder nicht, nachdem Du uns schon drauf hingewiesen hast dass ohne Log hier nichts passieren wird wäre schon nett gewesen. Hast ja nun genug Leute die helfen wollen aber wenn da im Moment nichts mehr kommt ist´s ja auch gut zu wissen. Ohne Broker sind die Teile leider witzlos...
    Sollten sie denn irgendwann funktionieren,sind sie ja schnell wieder bestellt.
    Danke trotzdem, wird schon werden.
    Tom
      Schlenz
      Ich lege meinen mal in den Schrank und hoffe, dass es bald eine Lösung gibt.
      Beste Grüße,
      Schlenz
      • R Offline
        rnbprofi
        Schade, meiner geht auch in den SChrank….Tee trinken.
          timboros
          @Tomster:
          Tom `
          wenn du mehr wissen willst, folge dem issue bei github. hier ist zumindest ein wenig der Grund beschrieben. Anscheinend senden die Cubes nicht mehr als Voltage und Percent, im Gegensatz zu dem alten Cube. Da kann IoB nichts machen.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/15#
            Tomster
            ich lese da auch mit.
            bei Schimmer habe ich das hier gefunden…
            ` > So,
            nach langem Basteln funktioniert es jetzt (niemand weiß warum):
            Die Magic Cubes werden quasi als 2 Sensoren im deCONZ angemeldet. Weil der iobroker-Adapter das nicht kann, habe ich von Hand (REST-Api) nachgeholfen, ich habe den 2 Sensoren versch. Namen gegeben.
            Der iobroker-deconz-Adapter in der Version 0.2.1 funktioniert dann nicht, man nimmt wieder 0.2.0. `
            Evtl. kann man da schauen wie es gemacht wurde, ich kenne mich da leider nicht aus, habe sie auf jeden Fall auch mal aufgehoben und hoffe dass es noch was wird.;-)
            • N Offline
              N Offline
              Nobby
              Morgen
              soweit ich es dem Internet entnommen habe, liegt das Problem am Xiaomi Gateway.
              Die neueren Würfel scheinen auch mit andern Smarthome System nicht zu funktionieren.
              Habe es selber zur Zeit mit Deconz aktiv.
              Norbert
              Iobrocker / Sonoff /Ikea Tradfri / Xiaomi / Unifi / deconz Gateway
                Tomster
                Aber warum geht es dann mit Deconz? :shock:
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  Braucht es für den Workaround außer dem deConz Adapter noch weitere Hardware?
                  Oder kann der Adapter direkt mit dem Xiaomi Gateway auf den Aqara Cube zugreifen?
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nobby
                    Ja, Deconz ist ein eigenes Zigbee Gateway der Fa. Dresden Elektronic.
                    Grüße Norbert
                    • BigWumpusB Offline
                      BigWumpusB Offline
                      BigWumpus
                      ich habe da bei Schimmer mal alles reingeschrieben… Deconz!
                      Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
                      Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
                      Heizung: EQ-3 Max!
                      Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
                      • E Offline
                        eve11
                        Hallo zusammen, mit dem letzen Update 1.4.1_157 funktioniert nun der Aqara Cube.
                        Heute getestet. Super.
                        eve11
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Update gerade gemacht, jedoch mit dem cube keinen erfolg :(
                          muss mich korrigieren
                          funktioniert nachdem ich ihn neu angemeldet habe.
                          einzige was noch nicht läuft ist die Funktion "Swing"
                          • E Offline
                            eve11
                            Bei funktioniert er seit dem Update. Davor nicht.
                            mihome.0	2018-08-24 20:06:21.100	debug	data: 158d000279761f(cube): {"tap_twice":false}
                            mihome.0	2018-08-24 20:06:20.800	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d000279761f","short_id":47885,"data":{"status":"tap_twice"}}
                            eve11
                              broker100
                              @eve11:
                              eve11 `
                              Von welchem Update redest Du denn. Als mihome adapter habe ich dei Version 1.0.7?
                                Tomster
                                die MiHome App updaten, eben getestet, geht!
                                Tom
                                  broker100
                                  @Tomster:
                                  Tom `
                                  Bei mir steht dann unter mihome Current Version 5.4.5, ist dass dann richtig ?
                                    Tomster
                                    hey,
                                    unter IOS gilt der Text von oben…
                                    mit dem letzen Update 1.4.1_157 miHome App
                                    Das geht, mehr kann ich nicht sagen.
                                      broker100
                                      jetzt habe ich es verstanden, ist die Firmware in dem Gateway.
                                      Bei mir steht da 1.4.1_156.0143
                                      Allerdings sagt er mir das wäre die aktuelle Verison.
                                      Wie habt ihr denn dann auf 1.4.1_157 upgedated?
                                        Tomster
                                        China Mainland als Region eingestellt?
                                        Falls nicht, vorsicht! Möglich dass alle Geräte neu eingerichtet werden müssen.
                                        Tom
                                          broker100
                                          @Tomster:
                                          Tom `
                                          Ja ist auf China Mainland eingestellt. Habe ich auch nie geändert.
