  4. Xiaomi Magic Cube
    6.6k
Xiaomi Magic Cube
97 Beiträge 26 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Gerni
    Hi. Ich habe gestern den aqara Magic cube bekommen. Funktioniert auf die Schnelle auch in der MiHome App. Allerdings bekomme ich ihn nicht als Objekt in ioBroker angezeigt.
    Kann es sein, dass das der falsche cube ist?
    Gruß Stefan ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 2cd5b2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180520/a0bfc1bd5db442df00b6a021192cd5b2.jpg</link_text>" />
    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk~~
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Offline
      Gerni
      Niemand eine Idee oder Info?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        kann sein das der gar nicht implementiert ist im Adapter??
        • G Offline
          Gerni
          Lt Beschreibung ist er drin.
          • ? Offline
            doch, er ist im Adapter drin, und wenn du ihn wie alle anderen Geräte von Xiaomi mit der Mi Home App einrichtest, wird er anschliessend auch als Object bei Devices ( cube_xxxxxxx ) angezeigt. Die Werte kannst du dann ganz einfach auslesen und deine Scripte erstellen.
            Ein gutes Beispiel dafür gibts hier:
            https://youtu.be/hSDTP_OpYI4
            Viel Spass! Manchmal reagiert er nicht sofort, und das mit dem Schütteln und Aufsetzen.. naja.. bei mir muss ich da ein paarmal probieren.. :-))
            Aber ich steuere damit bei meinem Echo Show im Wohnzimmer die Lautstärke, Pause, Play usw funktionieren.
            • G Offline
              Gerni
              Genau darum geht's, er taucht eben nicht auf. Daher ja die Frage ob jemand auch den aqara hat.
                MrScrooge
                ich habe das selbe Problem und bin gerade auf der Suche nach einer Lösung.
                Im MiHome ist er drin und reagiert auch (Log), aber im ioBroker taucht dieser nicht auf.
                Ich habe auch schon die Instanz mehrmals neu gestartet und mal den Ordner mit den Devices gelöscht und neu aufbauen lassen.
                Leider kein Erfolg.
                Gibt es unterschiedliche Versionen des Magic Cube? Laut Liste im Git ist dieser aber registriert.
                Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
                Viele Grüße
                Péter
                • G Offline
                  Gerni
                  Gut, da bin ich schon mal nicht alleine.
                    Tomster
                    Hey,
                    hier das selbe Problem, heute 3 Aqara bekommen und alle 3 laut Log,
                    Could not add new sensor: Type "sensor_cube.aqgl01" is not valid, use one of Hub::sensorTypes
                    Laut der Mi Home App gibt es 2 Würfel, den Aqara und den Mi. Wo ist der unterschied?
                    Sind also schon mal zu dritt.;-)
                    Grüße
                    Tom
                    • BigWumpusB Offline
                      BigWumpusB Offline
                      BigWumpus
                      Das ist die 2017er Version des Magic Cube, jetzt nicht mehr MI, jetzt AQARA.
                      Die Kennung wurde geändert. Auf Github habe ich für Deconz schon eine Meldung verfaßt und die Änderung ist bereits fertig.
                      Ich kann es noch nicht testen.
                      Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
                      Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
                      Heizung: EQ-3 Max!
                      Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
                        Tomster
                        Hey,
                        mit der,
                        1.0.6 (2018-05-26)
                        (bluefox) Added new Aqara cube sensor
                        bekomme ich die Cubes immerhin schon als Objekte angezeigt, leider reagieren sie nicht.
                        Wenn ich den "rotation 90 grad" im Broker simuliere, funktioniert er auch aber die Bewegungen der Würfel an sich werden nicht bemerkt.
                        Ist hier jemand schon weiter? Bin blutiger Anfänger duck
                          BigWumpusB Offline
                          BigWumpus
                          Kleiner Tip:
                          auf https://www.zapals.com gehen die gerade für 9,90€ + 1,41€ Versand weg.
                          Ich habe meinen aus China für so 14$ und 4 Wochen Wartezeit…
                          Heizung: EQ-3 Max!
                            Tomster
                            und der Aqara Cube läuft bei dir im Xiaomi Adapter? Angezeigt bekomme ich ihn auch aber außer Batterie und Spannung bekomme ich keine Infos von ihm…
                            Ah, sehe gerade du machst es über deCONZ. Den Hub habe ich leider nicht.
                              technogodder
                              ich habe das selbe Problem, die 1.0.6 scheint den Cube nicht korrekt einzubinden. Unter Objekte ->Wert sollte True/False stehen, beim Cube steht jedoch nix.
                                technogodder
                                … aber eventuell tut sich gerade etwas, vor 2 STunden konnte ich im broker die 1.0.6 installieren, aber jetzt wird die 1.0.5 als letzte Version angezeigt
                                  Tomster
                                  die 1.0.6. war ja schon da, nur leider geht es damit ja eben nicht. Bei mir jedenfalls, ich bin aber noch voll grün hinter den Ohren und schließe einen Anwenderfehler nicht aus. Leider kommt sonst kein Feedback, die Nachfrage scheint nicht so groß. Bleibt zu hoffen und warten. ;-)
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    ihr könnt weiter hier fröhlich kommunizieren, aber helfen wird es nicht.
                                    Es ist schon klar, dass ich neuen Cube (und auch alten, und auch überhaupt mihome) nicht habe?
                                    Ist jemand auf die Idee gekommen die Logs zu zeigen (debug level)?
                                      Tomster
                                      Versuche ich nachher zu posten, wie gesagt in ich noch ganz grün hinter den Ohren, werde mich aber um Logs bemühen. Beeile mich ;-)
                                      Na gut, dann will ich es mal versuchen.
                                      Also wichtig zu wissen ist dass der Cube unter der Mihome App meine yeelights steuern kann.
                                      Er ist also richtig am Hub angelernt. Was habe ich dann gemacht, erstmal alle Mihome Objekte gelöscht und neu anlegen lassen.
                                      Der Cube taucht als Objekt auf und dann versuche ich mit einer Blocklyscript Vorlage von Schimmer die Hues zu dimmen.
                                      Über Level und rotate right und rotate left aber leider ohne Erfolg…
                                      Mit tail -f /opt/iobroker/*.log kommt außer ein paar Heartbeats gar nichts.
                                      2018-06-03 18:53:50.566  - info: host.raspberrypi object change system.adapter.mihome.0
                                      2018-06-03 18:53:50.641  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 star        ted with pid 2175
                                      2018-06-03 18:53:53.620  - debug: mihome.0 objectDB connected
                                      2018-06-03 18:53:53.765  - debug: mihome.0 statesDB connected
                                      2018-06-03 18:53:53.925  - info: mihome.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.11.1
                                      2018-06-03 18:53:54.262  - debug: mihome.0 device: 2211dcb07e8b(gateway)
                                      2018-06-03 18:53:54.283  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"2211dcb07e8b","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.70"}
                                      2018-06-03 18:53:54.299  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"7811dcb07e8b","token":"ECc7r6mgQysgAjw6","data":["158d00019f83ca","158d0001f3cde1","158d0001f284bc","158d00024a5df5"]}
                                      2018-06-03 18:53:54.308  - debug: mihome.0 data: 7811dcb07e8b(gateway): {"illumination":1292,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                                      2018-06-03 18:53:54.318  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"7811dcb07e8b","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":1292,"proto_version":"1.1.2"}}
                                      2018-06-03 18:53:54.320  - debug: mihome.0 device: 158d00019f83ca(switch)
                                      2018-06-03 18:53:54.325  - debug: mihome.0 data: 158d00019f83ca(switch): {"voltage":3.022,"percent":82.2}
                                      2018-06-03 18:53:54.327  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d00019f83ca","short_id":35984,"data":{"voltage":3022}}
                                      2018-06-03 18:53:54.329  - debug: mihome.0 device: 158d0001f3cde1(magnet)
                                      2018-06-03 18:53:54.332  - debug: mihome.0 data: 158d0001f3cde1(magnet): {"voltage":3.035,"percent":83.5,"state":true}
                                      2018-06-03 18:53:54.334  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0001f3cde1","short_id":46537,"data":{"voltage":3035,"status":"open"}}
                                      2018-06-03 18:53:54.335  - debug: mihome.0 device: 158d0001f284bc(magnet)
                                      2018-06-03 18:53:54.337  - debug: mihome.0 data: 158d0001f284bc(magnet): {"voltage":3.035,"percent":83.5,"state":false}
                                      2018-06-03 18:53:54.339  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0001f284bc","short_id":34308,"data":{"voltage":3035,"status":"close"}}
                                      2018-06-03 18:53:54.341  - debug: mihome.0 device: 158d00024a5df5(cube)
                                      2018-06-03 18:53:54.346  - debug: mihome.0 data: 158d00024a5df5(cube): {"voltage":2.985,"percent":78.5}
                                      2018-06-03 18:53:54.347  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00024a5df5","short_id":25622,"data":{"voltage":2985}}
                                      2018-06-03 18:53:54.384  - info: javascript.0 script.js.common.Telegram_Terrassentür: telegram: ------ Terrassentür offen -----
                                      2018-06-03 18:53:54.366  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_2211dcb07e8b.illumination val=1292, ack=true, ts=1528052034315, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527738932898
                                      2018-06-03 18:53:54.379  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_2211dcb07e8b.on val=false, ack=true, ts=1528052034349, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527437763523
                                      2018-06-03 18:53:54.385  - info: javascript.0 script.js.common.Telegram_Terrassentür: ------ Terrassentür offen -----
                                      2018-06-03 18:53:54.389  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_2211dcb07e8b.dimmer val=0, ack=true, ts=1528052034358, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527437763525
                                      2018-06-03 18:53:54.393  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_2211dcb07e8b.rgb val=#000000, ack=true, ts=1528052034363, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527437763293
                                      2018-06-03 18:53:54.400  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00019f83ca.voltage val=3.022, ack=true, ts=1528052034364, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528035246067
                                      2018-06-03 18:53:54.405  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00019f83ca.percent val=82.2, ack=true, ts=1528052034366, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528035246073
                                      2018-06-03 18:53:54.407  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f3cde1.voltage val=3.035, ack=true, ts=1528052034368, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527657626993
                                      2018-06-03 18:53:54.416  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f3cde1.percent val=83.5, ack=true, ts=1528052034369, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527657626998
                                      2018-06-03 18:53:54.425  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f3cde1.state val=true, ack=true, ts=1528052034371, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528051894104
                                      2018-06-03 18:53:54.427  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f284bc.voltage val=3.035, ack=true, ts=1528052034378, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527421908909
                                      2018-06-03 18:53:54.429  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f284bc.percent val=83.5, ack=true, ts=1528052034381, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527421908937
                                      2018-06-03 18:53:54.432  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0001f284bc.state val=false, ack=true, ts=1528052034383, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528038838503
                                      2018-06-03 18:53:54.599  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d00024a5df5.voltage val=2.985, ack=true, ts=1528052034593, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528048427850
                                      2018-06-03 18:53:54.626  - silly: mihome.0 inMem message  mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d00024a5df5.percent val=78.5, ack=true, ts=1528052034619, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528048427852
                                      2018-06-03 18:53:58.191  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"2211dcb07e8b","short_id":"0","token":"vlxYpkA9BDUnT4O9","data":{"ip":"192.168.1.70"}}
                                      2018-06-03 18:54:00.199  - info: javascript.0 script.js.common.alexacontrol: [rescanHistory]
                                      2018-06-03 18:54:08.176  - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"2211dcb07e8b","short_id":"0","token":"wC7rN7KhB8cHcHnb","data":{"ip":"192.168.1.70"}}
                                      ^C
                                      Ich hoffe das trägt zur Fehlerfindung bei, sonst sag mir bitte kurz was ich mehr oder anders liefern soll.
                                      Danke und Grüße
                                      Tom
                                        technogodder
                                        Hallo Bluefox,
                                        ich füge hier mal ein Logfile ein, ich weiss nicht ob ich alles richtig gemacht habe, falls noch irgendwas fehlt bitte um Rückmeldung, was ich ändern muss. Ab 19:38:14 habe ich die Funktionen des Würfels getestet, manchmal 2x hintereinander das selbe, doch es kam jedesmal ein anderer Token:
                                        2018-06-03 19:37:54.804 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2018-06-03 19:37:57.256 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 19829
                                        2018-06-03 19:38:00.458 - debug: mihome.0 objectDB connected
                                        2018-06-03 19:38:00.593 - debug: mihome.0 statesDB connected
                                        2018-06-03 19:38:00.796 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.13.0
                                        2018-06-03 19:38:01.264 - debug: mihome.0 device: 7811dce1e91c(gateway)
                                        2018-06-03 19:38:01.286 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dce1e91c","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.123"}
                                        2018-06-03 19:38:01.304 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"7811dce1e91c","token":"WbslaXBSTZU9JxS2","data":["158d0002275d06","158d0002277e04","158d00022b2a9d","158d000231e4a7"]}
                                        2018-06-03 19:38:01.315 - debug: mihome.0 data: 7811dce1e91c(gateway): {"illumination":407,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                                        2018-06-03 19:38:01.322 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":407,"proto_version":"1.1.2"}}
                                        2018-06-03 19:38:01.324 - debug: mihome.0 device: 158d0002275d06(magnet)
                                        2018-06-03 19:38:01.329 - debug: mihome.0 data: 158d0002275d06(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                                        2018-06-03 19:38:01.333 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002275d06","short_id":1070,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                                        2018-06-03 19:38:01.334 - debug: mihome.0 device: 158d0002277e04(magnet)
                                        2018-06-03 19:38:01.337 - debug: mihome.0 data: 158d0002277e04(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                                        2018-06-03 19:38:01.338 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0002277e04","short_id":41999,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                                        2018-06-03 19:38:01.340 - debug: mihome.0 device: 158d00022b2a9d(switch)
                                        2018-06-03 19:38:01.344 - debug: mihome.0 data: 158d00022b2a9d(switch): {"voltage":3.072,"percent":87.2}
                                        2018-06-03 19:38:01.346 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d00022b2a9d","short_id":24747,"data":{"voltage":3072}}
                                        2018-06-03 19:38:01.348 - debug: mihome.0 device: 158d000231e4a7(cube)
                                        2018-06-03 19:38:01.353 - debug: mihome.0 data: 158d000231e4a7(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                                        2018-06-03 19:38:01.354 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d000231e4a7","short_id":41931,"data":{"voltage":3015}}
                                        2018-06-03 19:38:01.373 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.illumination val=407, ack=true, ts=1528054681321, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054415284
                                        2018-06-03 19:38:01.386 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.on val=false, ack=true, ts=1528054681356, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369080
                                        2018-06-03 19:38:01.396 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.dimmer val=0, ack=true, ts=1528054681365, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369088
                                        2018-06-03 19:38:01.401 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.rgb val=#000000, ack=true, ts=1528054681370, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369090
                                        2018-06-03 19:38:01.403 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.voltage val=3.025, ack=true, ts=1528054681372, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527958076206
                                        2018-06-03 19:38:01.406 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.percent val=82.5, ack=true, ts=1528054681374, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527958076215
                                        2018-06-03 19:38:01.410 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.state val=false, ack=true, ts=1528054681376, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527780947809
                                        2018-06-03 19:38:01.414 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002277e04.voltage val=3.045, ack=true, ts=1528054681378, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528015863746
                                        2018-06-03 19:38:01.416 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002277e04.percent val=84.5, ack=true, ts=1528054681379, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528015863753
                                        2018-06-03 19:38:01.421 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002277e04.state val=false, ack=true, ts=1528054681381, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527787991386
                                        2018-06-03 19:38:01.426 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.voltage val=3.072, ack=true, ts=1528054681382, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527848902028
                                        2018-06-03 19:38:01.434 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.percent val=87.2, ack=true, ts=1528054681397, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527848902032
                                        2018-06-03 19:38:01.436 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d000231e4a7.voltage val=3.015, ack=true, ts=1528054681401, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054165469
                                        2018-06-03 19:38:01.438 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.cube_158d000231e4a7.percent val=81.5, ack=true, ts=1528054681403, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054165494
                                        2018-06-03 19:38:04.637 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"PWsvGPTeRdmKkoHG","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:38:14.775 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"YL7WLnoaiOfxPUdU","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:38:24.610 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"8p07YneCCxiOFyIi","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:38:34.749 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"9OggppaRLlR2visi","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:38:44.572 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"Umcfa0xM00FURSD1","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:38:54.709 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"AYUmchwiwPDLD3CQ","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:39:04.543 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"5RMx4bVLVmpq4jpz","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:39:14.679 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"tIH03CoF2hV9ePFd","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:39:24.510 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"JJqEZHvbitTaq7mh","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:39:34.648 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"GHToLB7SzFunSHqC","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:39:44.480 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"i5SG2osTtCrdhsoa","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:39:54.616 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"hqh6924WKx4D3x7D","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:40:04.449 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"eCeTAdBGpW5vZsJD","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:40:14.358 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"kzSLIuiJdwbt4cIK","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:40:24.416 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"KTjXMSzdOgd67nYo","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:40:34.554 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"OJkUk9L9UVs1Tkad","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:40:44.383 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"fZB5eoPvlhZcLbdW","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:40:54.286 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"osJeHuKZPEiWzBH5","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:41:04.348 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"OHFNKm2eeFGqzt5M","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:41:14.489 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"fxRCv3IExzUvWeXi","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:41:24.321 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"dawUxJdHfPdJopJj","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:41:34.458 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"cRQJzNuTRLOqQokD","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:41:44.290 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"mqppOYolHrpGtBt1","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:41:54.426 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"1kY5bQvFdrJLsM5Z","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:42:04.256 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"BY5zlTInlP0ZknLD","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:42:14.401 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"ZNKt8fyiltNXDsqx","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:42:24.225 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"gE91RFGC6fCPADVk","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:42:34.362 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"wtIUxIZVRbRWL2T0","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:42:44.193 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"fms6vgyWkAuJBulO","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:42:54.331 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"Ja0Ide4vJ7unpolC","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:43:04.163 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"aV0m79c76QfuOBzK","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:43:14.299 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"n7JTaqv4MoGkEDEj","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:43:17.375 - debug: mihome.0 data: 158d0002275d06(magnet): {"state":true}
                                        2018-06-03 19:43:17.378 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002275d06","short_id":1070,"data":{"status":"open"}}
                                        2018-06-03 19:43:17.387 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.state val=true, ack=true, ts=1528054997379, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054997379
                                        2018-06-03 19:43:17.678 - debug: mihome.0 data: 158d0002275d06(magnet): {"state":false}
                                        2018-06-03 19:43:17.680 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002275d06","short_id":1070,"data":{"status":"close"}}
                                        2018-06-03 19:43:17.688 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.state val=false, ack=true, ts=1528054997681, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054997681
                                        2018-06-03 19:43:18.292 - debug: mihome.0 data: 158d0002275d06(magnet): {"state":true}
                                        2018-06-03 19:43:18.295 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002275d06","short_id":1070,"data":{"status":"open"}}
                                        2018-06-03 19:43:18.302 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002275d06.state val=true, ack=true, ts=1528054998295, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054998295
                                        2018-06-03 19:43:18.600 - debug: mihome.0 data: 158d0002277e04(magnet): {"state":true}
                                        2018-06-03 19:43:18.602 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002277e04","short_id":41999,"data":{"status":"open"}}
                                        2018-06-03 19:43:18.610 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.magnet_158d0002277e04.state val=true, ack=true, ts=1528054998602, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528054998602
                                        2018-06-03 19:43:20.445 - debug: mihome.0 data: 158d00022b2a9d(switch): {"click":true}
                                        2018-06-03 19:43:20.447 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d00022b2a9d","short_id":24747,"data":{"status":"click"}}
                                        2018-06-03 19:43:20.454 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.click val=true, ack=true, ts=1528055000447, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055000447
                                        2018-06-03 19:43:20.745 - debug: mihome.0 data: 158d00022b2a9d(switch): {"click":false}
                                        2018-06-03 19:43:20.753 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.click val=false, ack=true, ts=1528055000748, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055000748
                                        2018-06-03 19:43:21.980 - debug: mihome.0 data: 7811dce1e91c(gateway): {"illumination":429,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                                        2018-06-03 19:43:21.983 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":429}}
                                        2018-06-03 19:43:21.990 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.illumination val=429, ack=true, ts=1528055001982, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055001982
                                        2018-06-03 19:43:21.997 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.on val=false, ack=true, ts=1528055001990, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369080
                                        2018-06-03 19:43:22.008 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.dimmer val=0, ack=true, ts=1528055001996, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369088
                                        2018-06-03 19:43:22.018 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.rgb val=#000000, ack=true, ts=1528055001998, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369090
                                        2018-06-03 19:43:23.822 - debug: mihome.0 data: 158d00022b2a9d(switch): {"click":true}
                                        2018-06-03 19:43:23.825 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d00022b2a9d","short_id":24747,"data":{"status":"click"}}
                                        2018-06-03 19:43:23.832 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.click val=true, ack=true, ts=1528055003825, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055003825
                                        2018-06-03 19:43:24.123 - debug: mihome.0 data: 158d00022b2a9d(switch): {"click":false}
                                        2018-06-03 19:43:24.130 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"5vCYh27TTLgaPLdJ","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:43:24.132 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.switch_158d00022b2a9d.click val=false, ack=true, ts=1528055004125, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055004125
                                        2018-06-03 19:43:24.745 - debug: mihome.0 data: 7811dce1e91c(gateway): {"illumination":459,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                                        2018-06-03 19:43:24.748 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":459}}
                                        2018-06-03 19:43:24.772 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.illumination val=459, ack=true, ts=1528055004747, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1528055004747
                                        2018-06-03 19:43:24.788 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.on val=false, ack=true, ts=1528055004776, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369080
                                        2018-06-03 19:43:24.796 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.dimmer val=0, ack=true, ts=1528055004788, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369088
                                        2018-06-03 19:43:24.799 - silly: mihome.0 inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.gateway_7811dce1e91c.rgb val=#000000, ack=true, ts=1528055004790, q=0, from=system.adapter.mihome.0, lc=1527794369090
                                        2018-06-03 19:43:34.267 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"Mr2Ezh6XnPfGGZnj","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:43:44.098 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"mDKu5vOWVWtOK5Y1","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:43:54.236 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"QxJSnLEvXLHWyEpr","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:44:04.066 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"kgZczeLJI8AFSUQz","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:44:14.203 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"ssDRS8ihWfFohmlp","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:44:18.208 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002275d06","short_id":1070,"data":{"no_close":"60"}}
                                        2018-06-03 19:44:18.501 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0002277e04","short_id":41999,"data":{"no_close":"60"}}
                                        2018-06-03 19:44:24.035 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"zEGxWXFrBe3SFNBH","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                        2018-06-03 19:44:34.172 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dce1e91c","short_id":"0","token":"DW1OfPBC7yg9VIkZ","data":{"ip":"192.168.178.123"}}
                                          Tomster
                                          @Bluefox, kannst du mit dem Log etwas anfangen?
                                          Sonst sag mir kurz Bescheid wie ich unterstützen kann…
                                          Tom
