  4. Xiaomi Magic Cube
    6.6k
Xiaomi Magic Cube
97 Beiträge 26 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    Tomster
    #41
    hey,
    unter IOS gilt der Text von oben…
    mit dem letzen Update 1.4.1_157 miHome App
    Das geht, mehr kann ich nicht sagen.
    Grüße
      broker100
      #42
      > Hallo zusammen, mit dem letzen Update 1.4.1_157 funktioniert nun der Aqara Cube.
      jetzt habe ich es verstanden, ist die Firmware in dem Gateway.
      Bei mir steht da 1.4.1_156.0143
      Allerdings sagt er mir das wäre die aktuelle Verison.
      Wie habt ihr denn dann auf 1.4.1_157 upgedated?
        Tomster
        #43
        China Mainland als Region eingestellt?
        Falls nicht, vorsicht! Möglich dass alle Geräte neu eingerichtet werden müssen.
        Tom
          broker100
          #44
          @Tomster:
          Tom `
          Ja ist auf China Mainland eingestellt. Habe ich auch nie geändert.
            malc
            #45
            N'abend.
            Ich habe von Anfang an "Festland" in der Ländereinstellung stehen und bekomme aber die genannte Firmwareversion nicht angeboten. (IOS)
            Ich hab vor kurzem ein Update auf 1.4.1.154 (Oder so) machen können, 157 wird mir nicht angezeigt.
            Gibt es da noch ein Trick?
            Und wo kann ich die installierte Version sehen? Such wie wild in der App, finde nix.
            Malc
            Fan von ioBroker!
            <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
            …</size>
              broker100
              #46
              @malc:
              N'abend.
              Malc `
              Ging mir auch so.
              App starten \ Mi Contol Hub auswählen \ oben rechts auf die 3 Punkte gehen \ dann Generel settings\ Check for Firmware updates
              broker
                malc
                #47
                Ah jetzt ja.
                Na ein wenig weiter bin ich nun.
                Da ich irgendwann beim rumspielen in der App die Option "Verknüpfungskarte" eingeschaltet hatte konnte ich den Menüpunkt Firmware beim Hub nicht erreichen. Das kann ich nun doch bietet sich keine neue Version an. Zumindest kann ich die installierte nun sehen: 1.4.1_156_0143.
                Die direkte Option Update beim Device kann ich nun erreichen, leider mit dem gleichen Ergebnis wie bei Profil /Einstellungen / Nach Firmware-Aktualisierungen suchen.
                Vielleicht ist da MiHome ja flexibel was das Ausliefern der Updates angeht.
                Malc
                @broker100:
                Ging mir auch so.
                broker `
                Fan von ioBroker!
                …</size>
                • wauzziW Offline
                  wauzziW Offline
                  wauzzi
                  #48
                  Ich habe nun auch das neuste Update der MI App installiert. Auch den Cube neu angelernt, den Token für den Adapter neu generiert, und den Adapter selbst gelöscht und neu installiert. Leider wird der Cube weiterhin zwar erkannt, keine Rotationen. Nur der Battery und Volt Wert werden mir angezeigt. Mache ich irgendetwas falsch ?
                  • E Offline
                    eve11
                    #49
                    Nicht die Mi-App muss geupdatet werden sondern die Firmware vom Gateway.
                    Grüße
                    eve11
                      malc
                      #50
                      @eve11:
                      Grüße
                      eve11 `
                      Das ist klar:-)
                      Ich bekomme aber keine neuere angeboten.
                      Mist.
                      Fan von ioBroker!
                      …</size>
                      • E Offline
                        eve11
                        #51
                        Mainland China ?
                          malc
                          #52
                          @eve11:
                          Mainland China ? `
                          Ja. Vom ersten Tag an.
                          Hm.
                          Fan von ioBroker!
                          …</size>
                          • wauzziW Offline
                            wauzziW Offline
                            wauzzi
                            #53
                            @eve11:
                            Grüße
                            eve11 `
                            lt. Mi App kommt der Hinweis "Firmware is up to date" Current version: 1.4.1_156.0143
                            ist das die korrekte Version ?
                            • E Offline
                              eve11
                              #54
                              Nein, die Version die ich habe ist 1.4.1_157.
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #55
                                Bin auch noch auf 1.4.1_156 und bekomme bisher kein Update für 1.4.1_157 angeboten. Habe es schon über WLAN und Datennetz probiert.
                                Mainland China und EN sind eingestellt. Wird hoffentlich bald eintrudeln, das spart mir den Kauf des CC2531 ZigBee Sticks, der schon geplant war.
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • wauzziW Offline
                                  wauzziW Offline
                                  wauzzi
                                  #56
                                  Das ist ja echt seltsam, ich checke mal, ob mir mit einem IOS Gerät das Update angeboten wird.
                                  Gibt es eine Möglichkeit das Update manuell einzuspielen ?
                                  • wauzziW Offline
                                    wauzziW Offline
                                    wauzzi
                                    #57
                                    @eve11:
                                    Nein, die Version die ich habe ist 1.4.1_157. `
                                    auf welche Ländereinstellung wurde dir das Updater angezeigt ? IOS oder Andoid ?
                                      malc
                                      #58
                                      Hallo!
                                      Ich habe mal meinen Reserve Hub (Der war unbenutzt) mal eingebunden, aber da wird mir auch nur die Version 1.4.1_156.0143 angeboten und installiert.
                                      Jetzt bin ich mit den Ideen am Ende.
                                      Malc
                                      Fan von ioBroker!
                                      …</size>
                                        broker100
                                        #59
                                        Also bei mir war ab heute das Update 1.4.1_157 verfügbar.
                                        Und es läuft :)
                                        broker
                                          malc
                                          #60
                                          Tadaaa!
                                          Auch ich habe nun das Update bekommen und alle GW sind nun auf dem aktuellen Stand. Der Cube ist nun aktiv!!
                                          Daanke -)
                                          Fan von ioBroker!
                                          …</size>
