  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @steff123 du musst halt zahlen angeben also
    alexa setze matrix mode auf 4
    alexa setze matrix mode auf "pac man" geht - glaube ich - nicht
    das kannst du nur über eine alexa routine (also mehrere machen) , die dann
    Steff123
    #221
    @liv-in-sky Das wärs aber wie
    • S Steff123
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #222
      @steff123
      mit zahlen:
      füge deinem datenpunkt für mode die rolle "switch" dazu -
      gehe unter instanzen in den iot adapter
      sage: "Alexa suche geräte"
      S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        @steff123
        mit zahlen:
        Steff123
        #223
        @liv-in-sky habe ich kann ich nur ein und aus sagen
        • S Steff123
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #224
          @steff123 ich kann auch - alexa setze matrix mode auf 14 sagen
          geht das nicht
            geht das nicht
            Steff123
            #225
            @liv-in-sky alexa sagt Matrix unterstüst das nicht
            • S Steff123
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #226
              @steff123
              ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich es auf meinen existierenden matrixmode dp mache auch kommt : ich unterstütze das nicht
              beime ersten mal habe ich einen neuen dp angelegt und das selbe gemacht, da ging es
              evtl muss man im iot den angelegten smart-dp wieder löschen und dann die suche in alexa neustarten - kann sein, dass sonst neue settings nicht übernommen werden
              edit: ich habe den daten punkt matrixmode in eine zahl verwandelt - keine zeichenkette - jetzt geht es
              dazu im iot löschen und auch in der alexa app mußt du das smartgerät löschen
              dann den matrixmode-dp im setting zu einer zahl definieren
              dann im iot wieder eingeben und alexa suche geräte
              du mußt dann evtl. in deinen blockly's den konvertieren block anwenden - damit das wieder paßt
                @steff123
                Steff123
                #227
                @liv-in-sky Danke hat geklappt
                  @steff123
                  Steff123
                  #228
                  @liv-in-sky Hallo kann man das Datum verändern zu 22 May 2021
                  • S Steff123
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #229
                    @steff123 das ist im sketch fest programmiert - ich wollte nicht soviel text , habe daher die jahreszahl weggelassen
                    bevor du frägst: nein - ich programmiere das nicht um :-)
                    • 1rfsNet1 Offline
                      1rfsNet1 Offline
                      1rfsNet
                      #230
                      Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe entsprechend der Anleitung 1088AS Module gekauft. Leider habe ich erst jetzt festgestellt, dass ich damit alleine nicht viel anfangen kann, weil das Ding nur das reine LED Modul ist. Ich bräuchte wohl eher ein paar MAX7219. Blöderweise finde ich nirgendwo die Möglichkeit nur die Platine zu kaufen, scheinbar gibts das immer nur zusammen mit dem 1088AS Modul, was ich ja schon habe. Hat jemand zufällig einen Tipp für mich, wo ich nur die Platine herbekomme?
                        Steff123
                        #231
                        Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen wenn die Max7219 länger leuchten
                        fangen ein paar led einfach an zu leuchten.
                          @steff123
                          mit zahlen:
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #232
                          @liv-in-sky Kann ich im Nachgang die dataurl irgendwie ändern?
                          Ich habe die letzten Wochen mein komplettes LAn umgebaut und arbeite mit verschieden VLAN's.
                          Dadurch hat sich nun auch die IP meines iobrokers geändert.
                          Das Dsiplay läuft seit 3 Jahren bei mir und ich wollte ungern neu flashen
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • simatecS simatec
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #233
                            @simatec
                            leider - du musst flashen - mich nervt das auch immer, weil man ja die alten einstellungen braucht - aber anders kannst du das nicht einstellen
                            joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              @simatec
                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              #234
                              .liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                              @simatec
                              Ich flashe immer noch nach der althergebrachten Methode mit der Arduino-IDE.
                              Dabei habe ich mir angewöhnt, immer OTA ( Over The Air ) mit einzubauen.
                              Bei eventuellen Änderungen des Sketches, kann ich dann ganz bequem via WLAN neu flashen, d.h., ohne die Hardware durch die Gegend zu schleppen.
                              Hier funktioniert das wohl aber leider nicht, weil das Netzwerk umgebaut wurde und somit die Matrix-Anzeige auch per OTA nicht mehr erreichbar ist
                                Rushmed
                                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                #235
                                ich scheitere am Kompilieren, bzw am Bereitstellen der benötigten Bibliotheken.
                                Kann mir bitte jemand die .bin für vier, bzw. acht 8x8 Module zur Verfügung stellen?
                                Oder für nem Einsteiger erklären wie ich die Bibliotheken bekomme und wo die abgespeichert werden müssen?
                                MatrixDisplayESP8266:5:10: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory
                                 #include <ESP8266WiFi.h>
                                compilation terminated.
                                exit status 1
                                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • R Rushmed
                                  exit status 1
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #236
                                  @rushmed
                                  https://forum.iobroker.net/post/603219
                                  • R Rushmed
                                    exit status 1
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #237
                                    @rushmed
                                    ich habe nicht viel ahnung von diesem ganzen arduino-zeugs - habe nur dieses eine projekt gemacht
                                    ich habe mal versucht ein binary file zu erzeugen
                                    probier es mal - ist für 4 mal 4er matrix - also insgesamt 16 einzelne anzeigemodule
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-4mal4er.bin
                                    wenn es funktioniert, muss in deiner wifi umgebung der ap der matrix erscheinen und mit 192.168.4.1 kannst du es dann konfigurieren
                                    mit deiner module angabe komme ich irgenwie nicht zurecht
                                    ich nutze diese hier und zwar 4 davon = 16 module:
                                    was brauchst du genau für eine anzahl von einzelmodulen: also
                                    das sind alle, die ich jetzt als bin habe - ich nutze - wie erwähnt - nur die 4er module. ob das ganze mit anderen funktioniert, weiß ich nicht
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-2mal4er.bin
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal4er.bin
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal1er.bin
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-64er.bin
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-32er.bin
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-5mal4er.bin
                                    MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-3mal4er.bin
                                    R qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rushmed
                                      exit status 1
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #238
                                      @rushmed
                                      in der github anleitung steht:
                                      In Arduino IDE unter Voreinstellungen unbedingt
                                      - http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json -
                                      eintragen
                                      das hat jetzt beim mir nicht funktioniert
                                      habe :
                                      https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/package_esp8266com_index.json
                                      eingetragen
                                        @rushmed
                                        Rushmed
                                        #239
                                        @liv-in-sky Vielen Dank für die Dateien. Zwischenzeitlich habe ich das Display mit Tasmota zum Laufen bekommen.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Rushmed
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfi
                                          #240
                                          @rushmed
                                          Hallo wie hast Du das zum laufen bekommen ( Tasmota)
                                          mit der display.bin ?
                                          Um Hilfe währe ich Dankbar.
                                          Gruss
                                          Wolfgang
