  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    apollon77A
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • R
    R
    Rushmed
    #241
    @wolfi Siehe hier.
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Rushmed
      @wolfi Siehe hier.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      #242
      @rushmed
      ist das neu - kannte ich garnicht
      • R Rushmed
        @wolfi Siehe hier.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        liv-in-sky
        #243
        @rushmed
        habe alle die displays (TM1637, MAX7219) mit espeasy eingebunden - sind die displays in einer bestimmten bin enthalten z.b. sensor.bin
        edit: sind in display.bin - habe es gefunden
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rushmed
          @wolfi Siehe hier.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #244
          @wolfi
          der link ist besser: https://tasmota.github.io/docs/TM163x/#tasmota-settings
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @rushmed
            R
            R
            Rushmed
            #245
            @liv-in-sky Tasmota muss mit:
            #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
            kompiliert werden.
            Bei der Tasmota Lösung habe ich allerdings das Initialisierungsproblem bei erneutem Stromanlegen. Das gabs bei deiner Lösung nicht. 👍
            • R Rushmed
              kompiliert werden.
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              #246
              @rushmed
              deshalb die frage nach dem bin
              mit display.bin ist das schon drin - ich mag das arduino nicht wirklich und versuche das immer zu umgehen :-)
              • R
                R
                Rushmed
                #247
                @liv-in-sky Der im Display TAsmota enthaltene Treiber ist ein anderer "DisplayModel 15".
                Die von mir verlinkte Variante ist "DisplayModel 19".
                "DisplayModel 15" habe ich nicht getestet und weiß nicht was die Unterschiede sind.
                Kann ja mal prüfen.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  Kann ja mal prüfen.
                  W
                  W
                  Wolfi
                  #248
                  @rushmed sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  Kann ja mal prüfen.
                  Aber man muss auf alle FälleNeu compilieren ist das richtig?
                  • W Wolfi
                    Kann ja mal prüfen.
                    R
                    R
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    #249
                    @wolfi Tatsächlich ändert sich bei "DisplayModel 15" nichts. Ich dachte das Wäre nur für Siebensegmantanzeigen.
                    Dan sollte die vorkompillierte Display-bin gehen.
                    Edit:
                    Mit der Display.bin geht es nicht.
                    Hier hab ich mal fix eine .bin ohne meine Daten kompilliert:
                    tasmota-display.bin
                    Ist ungetestet.
                    • R Rushmed
                      Edit:
                      tasmota-display.bin
                      Ist ungetestet.
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      liv-in-sky
                      #250
                      @rushmed ist da die max drin - wollte gerade selber machen - würdich mir gerne sparen
                        R
                        R
                        Rushmed
                        #251
                        @liv-in-sky Ist das ne Frage?
                        Jo, die ist da drin.
                        Denk an:
                        Display Model 19
                        Display Mode 0
                        • R Rushmed
                          Denk an:
                          Display Model 19
                          Display Mode 0
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          liv-in-sky
                          #252
                          @rushmed
                          danke - war eine frage - werd deine mal flashen
                          • R Rushmed
                            Denk an:
                            Display Model 19
                            Display Mode 0
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            liv-in-sky
                            #253
                            @rushmed zeigst du mir noch die einstellung für das device - welcher gpio für welchen wert
                              R
                              R
                              Rushmed
                              #254
                              @liv-in-sky Habs genauso gemacht wie bei dir damit ich einfach umflashen kann. Der Switch ist ein Bewegungsmelder.
                              liv-in-skyL R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rushmed
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #255
                                @rushmed
                                danke - ich teste jetzt erstmal den tm1637 - da liegt noch einer rum - meine 3 matrix diplays sind alle etwas verbaut - das dauert noch
                                • R Rushmed
                                  R
                                  R
                                  Rushmed
                                  #256
                                  @liv-in-sky Gib dann mal Rückinfo obs läuft, wieviele Module du angeschlossen hast und ob die Initialisierung immer klappt.
                                  • R Rushmed
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #257
                                    @rushmed wie erwähnt - dauert ein wenig - wo stelle ich eigentlich ein, wieviele module dranhängen - bei mir 8 - teste erstmal mit dem "kleinen" - die große matrix hat ja 16 einzelmodule (4mal4er)
                                    • R Rushmed
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-sky
                                      #258
                                      @rushmed hast du den tm1637 aus deiner bin entfernt ?
                                        R
                                        R
                                        Rushmed
                                        #259
                                        @liv-in-sky Nein ich habe nichts entfernt.
                                        Hier die Anleitung:
                                          Assign the pins as follows from Tasmota's GUI:
                                          DIN hardware pin --> "MAX7219 DIN"
                                          CS hardware pin --> "MAX7219 CS"
                                          CLK hardware pin --> "MAX7219 CLK"
                                          Once the GPIO configuration is saved and the ESP8266/ESP32 module restarts,
                                          set the Display Model to 19 and Display Mode to 0
                                          Depending on order of the wired 8x8 matrix modules you have got a display of size pixel_width x pixel_height.
                                          The size has to be set with the commands "DisplayWidth <pixel_width>" and "DisplayHeight <pixel_height>"
                                          After the ESP8266/ESP32 module restarts again, turn ON the display with the command "Power 1"
                                          Now, the following "Display" commands can be used:
                                          DisplayText  text
                                            Sends the text to the display.
                                            If the text fits into the display, it is shown in the center.
                                            Otherwise it scrolls to the left and repeats as long it is cleared or new "DisplayText" overwrites it.
                                          DisplayDimmer [0..100]
                                            Sets the intensity of the display.
                                          DisplayBlinkrate [0..3]
                                            0: not blinking
                                            1: slow, 2: medium 3: fast blinking
                                          Power [ON|OFF]
                                            Sitches the display on or off. When "off", the display buffer is not cleared and will be shown again when after "Power ON".
                                            Other display commands are still active when off.
                                          DisplayClear
                                            Clears the display
                                          DisplayScrollDelay [0..15]   // default = 0
                                            Sets the speed of text scroll. Smaller delay = faster scrolling.
                                            The maximum scroll speed is 50ms per pixel on DisplayScrollDelay 0.
                                          DisplayWidth [8..256]
                                            Sets the pixel width of the display (8x number of modules in a row)
                                          DisplayHeight [8..256]
                                            Sets the pixel height of the display (8x number of module rows)
                                          DisplayRotate [0|2]
                                            0: normal orientation; devide 0 starts at top left
                                            2: upside down; device 0 starts at bottom right
                                          DisplayClock  [0|1|2]
                                            Displays a clock.
                                            Commands "DisplayClock 1"     // 12 hr format
                                                    "DisplayClock 2"     // 24 hr format
                                                    "DisplayClock 0"     // turn off clock; please use additional cammand: DisplayMode 0
                                          If you would like to use the UTF8 latin1 character set, it cam be added by copile option:
                                          #define USE_UTF8_LATIN1
                                        • R Rushmed
                                          Hier die Anleitung:
                                            DisplayText  text
                                              0: not blinking
                                            Power [ON|OFF]
                                            DisplayClear
                                              Clears the display
                                            DisplayRotate [0|2]
                                              Displays a clock.
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          #260
                                          @rushmed könntest du bitte die tm1637 noch aktivieren in deiner bin
                                          Ich bekomme es irgendwie nicht hin
                                          83.9k
                                          1.4m
