  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    apollon77A
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 164.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @steff123
    ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich es auf meinen existierenden matrixmode dp mache auch kommt : ich unterstütze das nicht
    beime ersten mal habe ich einen neuen dp angelegt und das selbe gemacht, da ging es
    evtl muss man im iot den angelegten smart-dp wieder löschen und dann die suche in alexa neustarten - kann sein, dass sonst neue settings nicht übernommen werden
    edit: ich habe den daten punkt matrixmode in eine zahl verwandelt - keine zeichenkette - jetzt geht es
    dazu im iot löschen und auch in der alexa app mußt du das smartgerät löschen
    dann den matrixmode-dp im setting zu einer zahl definieren
    dann im iot wieder eingeben und alexa suche geräte
    du mußt dann evtl. in deinen blockly's den konvertieren block anwenden - damit das wieder paßt
    S
    S
    Steff123
    #227
    @liv-in-sky Danke hat geklappt
      @steff123
      S
      S
      Steff123
      #228
      @liv-in-sky Hallo kann man das Datum verändern zu 22 May 2021
      • S Steff123
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #229
        @steff123 das ist im sketch fest programmiert - ich wollte nicht soviel text , habe daher die jahreszahl weggelassen
        bevor du frägst: nein - ich programmiere das nicht um :-)
        • 1rfsNet1
          1rfsNet1
          1rfsNet
          #230
          Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe entsprechend der Anleitung 1088AS Module gekauft. Leider habe ich erst jetzt festgestellt, dass ich damit alleine nicht viel anfangen kann, weil das Ding nur das reine LED Modul ist. Ich bräuchte wohl eher ein paar MAX7219. Blöderweise finde ich nirgendwo die Möglichkeit nur die Platine zu kaufen, scheinbar gibts das immer nur zusammen mit dem 1088AS Modul, was ich ja schon habe. Hat jemand zufällig einen Tipp für mich, wo ich nur die Platine herbekomme?
          • S
            S
            Steff123
            #231
            Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen wenn die Max7219 länger leuchten
            fangen ein paar led einfach an zu leuchten.
              @steff123
              mit zahlen:
              füge deinem datenpunkt für mode die rolle "switch" dazu -
              gehe unter instanzen in den iot adapter
              sage: "Alexa suche geräte"
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #232
              @liv-in-sky Kann ich im Nachgang die dataurl irgendwie ändern?
              Ich habe die letzten Wochen mein komplettes LAn umgebaut und arbeite mit verschieden VLAN's.
              Dadurch hat sich nun auch die IP meines iobrokers geändert.
              Das Dsiplay läuft seit 3 Jahren bei mir und ich wollte ungern neu flashen
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #233
                @simatec
                leider - du musst flashen - mich nervt das auch immer, weil man ja die alten einstellungen braucht - aber anders kannst du das nicht einstellen
                joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  @simatec
                  joergeliJ
                  joergeliJ
                  joergeli
                  #234
                  .liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  @simatec
                  Ich flashe immer noch nach der althergebrachten Methode mit der Arduino-IDE.
                  Dabei habe ich mir angewöhnt, immer OTA ( Over The Air ) mit einzubauen.
                  Bei eventuellen Änderungen des Sketches, kann ich dann ganz bequem via WLAN neu flashen, d.h., ohne die Hardware durch die Gegend zu schleppen.
                  Hier funktioniert das wohl aber leider nicht, weil das Netzwerk umgebaut wurde und somit die Matrix-Anzeige auch per OTA nicht mehr erreichbar ist
                  • R
                    R
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    #235
                    ich scheitere am Kompilieren, bzw am Bereitstellen der benötigten Bibliotheken.
                    Kann mir bitte jemand die .bin für vier, bzw. acht 8x8 Module zur Verfügung stellen?
                    Oder für nem Einsteiger erklären wie ich die Bibliotheken bekomme und wo die abgespeichert werden müssen?
                    MatrixDisplayESP8266:5:10: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory
                     #include <ESP8266WiFi.h>
                    compilation terminated.
                    exit status 1
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      exit status 1
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #236
                      @rushmed
                      https://forum.iobroker.net/post/603219
                      • R Rushmed
                        exit status 1
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #237
                        @rushmed
                        ich habe nicht viel ahnung von diesem ganzen arduino-zeugs - habe nur dieses eine projekt gemacht
                        ich habe mal versucht ein binary file zu erzeugen
                        probier es mal - ist für 4 mal 4er matrix - also insgesamt 16 einzelne anzeigemodule
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-4mal4er.bin
                        wenn es funktioniert, muss in deiner wifi umgebung der ap der matrix erscheinen und mit 192.168.4.1 kannst du es dann konfigurieren
                        mit deiner module angabe komme ich irgenwie nicht zurecht
                        ich nutze diese hier und zwar 4 davon = 16 module:
                        was brauchst du genau für eine anzahl von einzelmodulen: also
                        das sind alle, die ich jetzt als bin habe - ich nutze - wie erwähnt - nur die 4er module. ob das ganze mit anderen funktioniert, weiß ich nicht
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-2mal4er.bin
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal4er.bin
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal1er.bin
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-64er.bin
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-32er.bin
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-5mal4er.bin
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-3mal4er.bin
                        R qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rushmed
                          exit status 1
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #238
                          @rushmed
                          in der github anleitung steht:
                          In Arduino IDE unter Voreinstellungen unbedingt
                          - http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json -
                          eintragen
                          das hat jetzt beim mir nicht funktioniert
                          habe :
                          https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/package_esp8266com_index.json
                          eingetragen
                            @rushmed
                            R
                            R
                            Rushmed
                            #239
                            @liv-in-sky Vielen Dank für die Dateien. Zwischenzeitlich habe ich das Display mit Tasmota zum Laufen bekommen.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Rushmed
                              W
                              W
                              Wolfi
                              #240
                              @rushmed
                              Hallo wie hast Du das zum laufen bekommen ( Tasmota)
                              mit der display.bin ?
                              Um Hilfe währe ich Dankbar.
                              Gruss
                              Wolfgang
                              • R
                                R
                                Rushmed
                                #241
                                @wolfi Siehe hier.
                                • R Rushmed
                                  @wolfi Siehe hier.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #242
                                  @rushmed
                                  ist das neu - kannte ich garnicht
                                  • R Rushmed
                                    @wolfi Siehe hier.
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #243
                                    @rushmed
                                    habe alle die displays (TM1637, MAX7219) mit espeasy eingebunden - sind die displays in einer bestimmten bin enthalten z.b. sensor.bin
                                    edit: sind in display.bin - habe es gefunden
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Rushmed
                                      @wolfi Siehe hier.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #244
                                      @wolfi
                                      der link ist besser: https://tasmota.github.io/docs/TM163x/#tasmota-settings
                                        @rushmed
                                        R
                                        R
                                        Rushmed
                                        #245
                                        @liv-in-sky Tasmota muss mit:
                                        #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
                                        kompiliert werden.
                                        Bei der Tasmota Lösung habe ich allerdings das Initialisierungsproblem bei erneutem Stromanlegen. Das gabs bei deiner Lösung nicht. 👍
                                        • R Rushmed
                                          kompiliert werden.
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #246
                                          @rushmed
                                          deshalb die frage nach dem bin
                                          mit display.bin ist das schon drin - ich mag das arduino nicht wirklich und versuche das immer zu umgehen :-)
                                          84.0k
