ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
@liv-in-sky Hallo kann man das Datum verändern zu 22 May 2021
@steff123 das ist im sketch fest programmiert - ich wollte nicht soviel text , habe daher die jahreszahl weggelassen
bevor du frägst: nein - ich programmiere das nicht um :-)
Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe entsprechend der Anleitung 1088AS Module gekauft. Leider habe ich erst jetzt festgestellt, dass ich damit alleine nicht viel anfangen kann, weil das Ding nur das reine LED Modul ist. Ich bräuchte wohl eher ein paar MAX7219. Blöderweise finde ich nirgendwo die Möglichkeit nur die Platine zu kaufen, scheinbar gibts das immer nur zusammen mit dem 1088AS Modul, was ich ja schon habe. Hat jemand zufällig einen Tipp für mich, wo ich nur die Platine herbekomme?
mit zahlen:
füge deinem datenpunkt für mode die rolle "switch" dazu -
gehe unter instanzen in den iot adapter
sage: "Alexa suche geräte"
@liv-in-sky Kann ich im Nachgang die dataurl irgendwie ändern?
Ich habe die letzten Wochen mein komplettes LAn umgebaut und arbeite mit verschieden VLAN's.
Dadurch hat sich nun auch die IP meines iobrokers geändert.Das Dsiplay läuft seit 3 Jahren bei mir und ich wollte ungern neu flashen
leider - du musst flashen - mich nervt das auch immer, weil man ja die alten einstellungen braucht - aber anders kannst du das nicht einstellen
.liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
Ich flashe immer noch nach der althergebrachten Methode mit der Arduino-IDE.
Dabei habe ich mir angewöhnt, immer OTA ( Over The Air ) mit einzubauen.
Bei eventuellen Änderungen des Sketches, kann ich dann ganz bequem via WLAN neu flashen, d.h., ohne die Hardware durch die Gegend zu schleppen.Hier funktioniert das wohl aber leider nicht, weil das Netzwerk umgebaut wurde und somit die Matrix-Anzeige auch per OTA nicht mehr erreichbar ist
ich scheitere am Kompilieren, bzw am Bereitstellen der benötigten Bibliotheken.
Kann mir bitte jemand die .bin für vier, bzw. acht 8x8 Module zur Verfügung stellen?
Oder für nem Einsteiger erklären wie ich die Bibliotheken bekomme und wo die abgespeichert werden müssen?MatrixDisplayESP8266:5:10: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory #include <ESP8266WiFi.h> ^~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. exit status 1 ESP8266WiFi.h: No such file or directory -
Oder für nem Einsteiger erklären wie ich die Bibliotheken bekomme und wo die abgespeichert werden müssen?MatrixDisplayESP8266:5:10: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory #include <ESP8266WiFi.h> ^~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. exit status 1 ESP8266WiFi.h: No such file or directoryich habe nicht viel ahnung von diesem ganzen arduino-zeugs - habe nur dieses eine projekt gemacht
ich habe mal versucht ein binary file zu erzeugen
probier es mal - ist für 4 mal 4er matrix - also insgesamt 16 einzelne anzeigemodule
MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-4mal4er.bin
wenn es funktioniert, muss in deiner wifi umgebung der ap der matrix erscheinen und mit 192.168.4.1 kannst du es dann konfigurieren
mit deiner module angabe komme ich irgenwie nicht zurecht
ich nutze diese hier und zwar 4 davon = 16 module:
was brauchst du genau für eine anzahl von einzelmodulen: also
das sind alle, die ich jetzt als bin habe - ich nutze - wie erwähnt - nur die 4er module. ob das ganze mit anderen funktioniert, weiß ich nicht
MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-2mal4er.bin
MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal4er.bin
MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal1er.bin
MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-64er.bin
MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-32er.bin
MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-5mal4er.bin
MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-3mal4er.bin -
Oder für nem Einsteiger erklären wie ich die Bibliotheken bekomme und wo die abgespeichert werden müssen?MatrixDisplayESP8266:5:10: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory #include <ESP8266WiFi.h> ^~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. exit status 1 ESP8266WiFi.h: No such file or directoryin der github anleitung steht:
In Arduino IDE unter Voreinstellungen unbedingt
- http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json -
eintragendas hat jetzt beim mir nicht funktioniert
habe :
https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/package_esp8266com_index.jsoneingetragen
MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-3mal4er.bin@liv-in-sky Vielen Dank für die Dateien. Zwischenzeitlich habe ich das Display mit Tasmota zum Laufen bekommen.
@rushmed
ist das neu - kannte ich garnicht -
habe alle die displays (TM1637, MAX7219) mit espeasy eingebunden - sind die displays in einer bestimmten bin enthalten z.b. sensor.bin
edit: sind in display.bin - habe es gefunden
der link ist besser: https://tasmota.github.io/docs/TM163x/#tasmota-settings
@liv-in-sky Tasmota muss mit:
#define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIXkompiliert werden.
Bei der Tasmota Lösung habe ich allerdings das Initialisierungsproblem bei erneutem Stromanlegen. Das gabs bei deiner Lösung nicht.
deshalb die frage nach dem bin
mit display.bin ist das schon drin - ich mag das arduino nicht wirklich und versuche das immer zu umgehen :-)
@liv-in-sky Der im Display TAsmota enthaltene Treiber ist ein anderer "DisplayModel 15".
Die von mir verlinkte Variante ist "DisplayModel 19".
"DisplayModel 15" habe ich nicht getestet und weiß nicht was die Unterschiede sind.
Kann ja mal prüfen. -
Kann ja mal prüfen.@rushmed sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
Kann ja mal prüfen.Aber man muss auf alle FälleNeu compilieren ist das richtig?
