  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    apollon77A
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 161.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @steff123 ich kann auch - alexa setze matrix mode auf 14 sagen
    geht das nicht
    S
    S
    Steff123
    #225
    @liv-in-sky alexa sagt Matrix unterstüst das nicht
    • S Steff123
      @liv-in-sky habe ich kann ich nur ein und aus sagen
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #226
      @steff123
      ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich es auf meinen existierenden matrixmode dp mache auch kommt : ich unterstütze das nicht
      beime ersten mal habe ich einen neuen dp angelegt und das selbe gemacht, da ging es
      evtl muss man im iot den angelegten smart-dp wieder löschen und dann die suche in alexa neustarten - kann sein, dass sonst neue settings nicht übernommen werden
      edit: ich habe den daten punkt matrixmode in eine zahl verwandelt - keine zeichenkette - jetzt geht es
      dazu im iot löschen und auch in der alexa app mußt du das smartgerät löschen
      dann den matrixmode-dp im setting zu einer zahl definieren
      dann im iot wieder eingeben und alexa suche geräte
      du mußt dann evtl. in deinen blockly's den konvertieren block anwenden - damit das wieder paßt
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        @steff123
        S
        S
        Steff123
        #227
        @liv-in-sky Danke hat geklappt
          @steff123
          S
          S
          Steff123
          #228
          @liv-in-sky Hallo kann man das Datum verändern zu 22 May 2021
          • S Steff123
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #229
            @steff123 das ist im sketch fest programmiert - ich wollte nicht soviel text , habe daher die jahreszahl weggelassen
            bevor du frägst: nein - ich programmiere das nicht um :-)
            • 1rfsNet1
              1rfsNet1
              1rfsNet
              #230
              Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe entsprechend der Anleitung 1088AS Module gekauft. Leider habe ich erst jetzt festgestellt, dass ich damit alleine nicht viel anfangen kann, weil das Ding nur das reine LED Modul ist. Ich bräuchte wohl eher ein paar MAX7219. Blöderweise finde ich nirgendwo die Möglichkeit nur die Platine zu kaufen, scheinbar gibts das immer nur zusammen mit dem 1088AS Modul, was ich ja schon habe. Hat jemand zufällig einen Tipp für mich, wo ich nur die Platine herbekomme?
              • S
                S
                Steff123
                #231
                Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen wenn die Max7219 länger leuchten
                fangen ein paar led einfach an zu leuchten.
                  @steff123
                  mit zahlen:
                  füge deinem datenpunkt für mode die rolle "switch" dazu -
                  gehe unter instanzen in den iot adapter
                  sage: "Alexa suche geräte"
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #232
                  @liv-in-sky Kann ich im Nachgang die dataurl irgendwie ändern?
                  Ich habe die letzten Wochen mein komplettes LAn umgebaut und arbeite mit verschieden VLAN's.
                  Dadurch hat sich nun auch die IP meines iobrokers geändert.
                  Das Dsiplay läuft seit 3 Jahren bei mir und ich wollte ungern neu flashen
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #233
                    @simatec
                    leider - du musst flashen - mich nervt das auch immer, weil man ja die alten einstellungen braucht - aber anders kannst du das nicht einstellen
                    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      @simatec
                      joergeliJ
                      joergeliJ
                      joergeli
                      #234
                      .liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                      @simatec
                      Ich flashe immer noch nach der althergebrachten Methode mit der Arduino-IDE.
                      Dabei habe ich mir angewöhnt, immer OTA ( Over The Air ) mit einzubauen.
                      Bei eventuellen Änderungen des Sketches, kann ich dann ganz bequem via WLAN neu flashen, d.h., ohne die Hardware durch die Gegend zu schleppen.
                      Hier funktioniert das wohl aber leider nicht, weil das Netzwerk umgebaut wurde und somit die Matrix-Anzeige auch per OTA nicht mehr erreichbar ist
                      • R
                        R
                        Rushmed
                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                        #235
                        ich scheitere am Kompilieren, bzw am Bereitstellen der benötigten Bibliotheken.
                        Kann mir bitte jemand die .bin für vier, bzw. acht 8x8 Module zur Verfügung stellen?
                        Oder für nem Einsteiger erklären wie ich die Bibliotheken bekomme und wo die abgespeichert werden müssen?
                        MatrixDisplayESP8266:5:10: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory
                         #include <ESP8266WiFi.h>
                        compilation terminated.
                        exit status 1
                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rushmed
                          exit status 1
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #236
                          @rushmed
                          https://forum.iobroker.net/post/603219
                          • R Rushmed
                            exit status 1
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #237
                            @rushmed
                            ich habe nicht viel ahnung von diesem ganzen arduino-zeugs - habe nur dieses eine projekt gemacht
                            ich habe mal versucht ein binary file zu erzeugen
                            probier es mal - ist für 4 mal 4er matrix - also insgesamt 16 einzelne anzeigemodule
                            MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-4mal4er.bin
                            wenn es funktioniert, muss in deiner wifi umgebung der ap der matrix erscheinen und mit 192.168.4.1 kannst du es dann konfigurieren
                            mit deiner module angabe komme ich irgenwie nicht zurecht
                            ich nutze diese hier und zwar 4 davon = 16 module:
                            was brauchst du genau für eine anzahl von einzelmodulen: also
                            das sind alle, die ich jetzt als bin habe - ich nutze - wie erwähnt - nur die 4er module. ob das ganze mit anderen funktioniert, weiß ich nicht
                            MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-2mal4er.bin
                            MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal4er.bin
                            MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal1er.bin
                            MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-64er.bin
                            MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-32er.bin
                            MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-5mal4er.bin
                            MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-3mal4er.bin
                            R qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Rushmed
                              exit status 1
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #238
                              @rushmed
                              in der github anleitung steht:
                              In Arduino IDE unter Voreinstellungen unbedingt
                              - http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json -
                              eintragen
                              das hat jetzt beim mir nicht funktioniert
                              habe :
                              https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/package_esp8266com_index.json
                              eingetragen
                                @rushmed
                                R
                                R
                                Rushmed
                                #239
                                @liv-in-sky Vielen Dank für die Dateien. Zwischenzeitlich habe ich das Display mit Tasmota zum Laufen bekommen.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Rushmed
                                  W
                                  W
                                  Wolfi
                                  #240
                                  @rushmed
                                  Hallo wie hast Du das zum laufen bekommen ( Tasmota)
                                  mit der display.bin ?
                                  Um Hilfe währe ich Dankbar.
                                  Gruss
                                  Wolfgang
                                  • R
                                    R
                                    Rushmed
                                    #241
                                    @wolfi Siehe hier.
                                    • R Rushmed
                                      @wolfi Siehe hier.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #242
                                      @rushmed
                                      ist das neu - kannte ich garnicht
                                      • R Rushmed
                                        @wolfi Siehe hier.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #243
                                        @rushmed
                                        habe alle die displays (TM1637, MAX7219) mit espeasy eingebunden - sind die displays in einer bestimmten bin enthalten z.b. sensor.bin
                                        edit: sind in display.bin - habe es gefunden
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Rushmed
                                          @wolfi Siehe hier.
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #244
                                          @wolfi
                                          der link ist besser: https://tasmota.github.io/docs/TM163x/#tasmota-settings
                                          83.9k
