  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    apollon77A
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 162.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • S Steff123
    @liv-in-sky Das wärs aber wie
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #222
    @steff123
    mit zahlen:
    füge deinem datenpunkt für mode die rolle "switch" dazu -
    gehe unter instanzen in den iot adapter
    sage: "Alexa suche geräte"
    S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @steff123
      mit zahlen:
      S
      S
      Steff123
      #223
      @liv-in-sky habe ich kann ich nur ein und aus sagen
      • S Steff123
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #224
        @steff123 ich kann auch - alexa setze matrix mode auf 14 sagen
        geht das nicht
          geht das nicht
          S
          S
          Steff123
          #225
          @liv-in-sky alexa sagt Matrix unterstüst das nicht
          • S Steff123
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #226
            @steff123
            ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich es auf meinen existierenden matrixmode dp mache auch kommt : ich unterstütze das nicht
            beime ersten mal habe ich einen neuen dp angelegt und das selbe gemacht, da ging es
            evtl muss man im iot den angelegten smart-dp wieder löschen und dann die suche in alexa neustarten - kann sein, dass sonst neue settings nicht übernommen werden
            edit: ich habe den daten punkt matrixmode in eine zahl verwandelt - keine zeichenkette - jetzt geht es
            dazu im iot löschen und auch in der alexa app mußt du das smartgerät löschen
            dann den matrixmode-dp im setting zu einer zahl definieren
            dann im iot wieder eingeben und alexa suche geräte
            du mußt dann evtl. in deinen blockly's den konvertieren block anwenden - damit das wieder paßt
              @steff123
              S
              S
              Steff123
              #227
              @liv-in-sky Danke hat geklappt
                @steff123
                S
                S
                Steff123
                #228
                @liv-in-sky Hallo kann man das Datum verändern zu 22 May 2021
                • S Steff123
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #229
                  @steff123 das ist im sketch fest programmiert - ich wollte nicht soviel text , habe daher die jahreszahl weggelassen
                  bevor du frägst: nein - ich programmiere das nicht um :-)
                  • 1rfsNet1
                    1rfsNet1
                    1rfsNet
                    #230
                    Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe entsprechend der Anleitung 1088AS Module gekauft. Leider habe ich erst jetzt festgestellt, dass ich damit alleine nicht viel anfangen kann, weil das Ding nur das reine LED Modul ist. Ich bräuchte wohl eher ein paar MAX7219. Blöderweise finde ich nirgendwo die Möglichkeit nur die Platine zu kaufen, scheinbar gibts das immer nur zusammen mit dem 1088AS Modul, was ich ja schon habe. Hat jemand zufällig einen Tipp für mich, wo ich nur die Platine herbekomme?
                    • S
                      S
                      Steff123
                      #231
                      Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen wenn die Max7219 länger leuchten
                      fangen ein paar led einfach an zu leuchten.
                        @steff123
                        mit zahlen:
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #232
                        @liv-in-sky Kann ich im Nachgang die dataurl irgendwie ändern?
                        Ich habe die letzten Wochen mein komplettes LAn umgebaut und arbeite mit verschieden VLAN's.
                        Dadurch hat sich nun auch die IP meines iobrokers geändert.
                        Das Dsiplay läuft seit 3 Jahren bei mir und ich wollte ungern neu flashen
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #233
                          @simatec
                          leider - du musst flashen - mich nervt das auch immer, weil man ja die alten einstellungen braucht - aber anders kannst du das nicht einstellen
                          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            @simatec
                            joergeliJ
                            joergeliJ
                            joergeli
                            #234
                            .liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                            @simatec
                            Ich flashe immer noch nach der althergebrachten Methode mit der Arduino-IDE.
                            Dabei habe ich mir angewöhnt, immer OTA ( Over The Air ) mit einzubauen.
                            Bei eventuellen Änderungen des Sketches, kann ich dann ganz bequem via WLAN neu flashen, d.h., ohne die Hardware durch die Gegend zu schleppen.
                            Hier funktioniert das wohl aber leider nicht, weil das Netzwerk umgebaut wurde und somit die Matrix-Anzeige auch per OTA nicht mehr erreichbar ist
                            • R
                              R
                              Rushmed
                              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                              #235
                              ich scheitere am Kompilieren, bzw am Bereitstellen der benötigten Bibliotheken.
                              Kann mir bitte jemand die .bin für vier, bzw. acht 8x8 Module zur Verfügung stellen?
                              Oder für nem Einsteiger erklären wie ich die Bibliotheken bekomme und wo die abgespeichert werden müssen?
                              MatrixDisplayESP8266:5:10: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory
                               #include <ESP8266WiFi.h>
                              compilation terminated.
                              exit status 1
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rushmed
                                exit status 1
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #236
                                @rushmed
                                https://forum.iobroker.net/post/603219
                                • R Rushmed
                                  exit status 1
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #237
                                  @rushmed
                                  ich habe nicht viel ahnung von diesem ganzen arduino-zeugs - habe nur dieses eine projekt gemacht
                                  ich habe mal versucht ein binary file zu erzeugen
                                  probier es mal - ist für 4 mal 4er matrix - also insgesamt 16 einzelne anzeigemodule
                                  MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-4mal4er.bin
                                  wenn es funktioniert, muss in deiner wifi umgebung der ap der matrix erscheinen und mit 192.168.4.1 kannst du es dann konfigurieren
                                  mit deiner module angabe komme ich irgenwie nicht zurecht
                                  ich nutze diese hier und zwar 4 davon = 16 module:
                                  was brauchst du genau für eine anzahl von einzelmodulen: also
                                  das sind alle, die ich jetzt als bin habe - ich nutze - wie erwähnt - nur die 4er module. ob das ganze mit anderen funktioniert, weiß ich nicht
                                  MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-2mal4er.bin
                                  MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal4er.bin
                                  MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal1er.bin
                                  MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-64er.bin
                                  MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-32er.bin
                                  MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-5mal4er.bin
                                  MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-3mal4er.bin
                                  R qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Rushmed
                                    exit status 1
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #238
                                    @rushmed
                                    in der github anleitung steht:
                                    In Arduino IDE unter Voreinstellungen unbedingt
                                    - http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json -
                                    eintragen
                                    das hat jetzt beim mir nicht funktioniert
                                    habe :
                                    https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/package_esp8266com_index.json
                                    eingetragen
                                      @rushmed
                                      R
                                      R
                                      Rushmed
                                      #239
                                      @liv-in-sky Vielen Dank für die Dateien. Zwischenzeitlich habe ich das Display mit Tasmota zum Laufen bekommen.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Rushmed
                                        W
                                        W
                                        Wolfi
                                        #240
                                        @rushmed
                                        Hallo wie hast Du das zum laufen bekommen ( Tasmota)
                                        mit der display.bin ?
                                        Um Hilfe währe ich Dankbar.
                                        Gruss
                                        Wolfgang
                                        • R
                                          R
                                          Rushmed
                                          #241
                                          @wolfi Siehe hier.
                                          83.9k
