- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Praktische Anwendungen (Showcase)
- ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
@steff123 kommt darauf an, wie du den MatrixSetting datenpunkt in deinem script zusammenstellst - am ende muss ja eine zeichenkette rauskommen, die den mode-dp enthält
ich habe zeichenkette
nimmst du zahl musst du konvrtieren, wenn due den MatrixSetting "addierst"
setze bitte mein alias @liv-in-sky in deine nachfragen im forum - dann werd ich informiert, dass du was von mir willst
@liv-in-sky Hallo wollte dich fragen ob du ein Script benutzt wenn ja wäre es möglich das du mir zu verfügung stellst ?
Danke -
Danke@steff123 das ist sehr individuell - ich habe mir extra alarme definiert - d.h. es gibt eine normale anzeige, die immer bestimmte werte anzeigt. wird eine meiner alarm-routinen ausgelöst, wird für die zeit, bis de alarm zu ende ist, etwa anderes angezeigt
es gibt aber auch alarme, die zu der normalen anzeige hinzugefügt wird. das alles zu erklären, ist mir zu lang.das hier ist das main-blockly, welches meine standards abfrägt und die message erzeugt
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="dk|VCYqRr8S,6ieyZ5jR" x="1013" y="-513"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="11"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="A`ei+v+aT@^@3`9vWdYw"> <field name="oid">controll-own.0.HANDY.SenderNr</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="CXxpH,c`/uZD8=h(Rje@"> <field name="oid">sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id=":12iA3Pmd*|.b7%+4G~{"> <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.AlarmModeMatrix</field> </shadow> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id="?[PL{9S#}F=sDiQ|n2Se"> <field name="oid">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="Po~E(EcBqTwq~nXW9)iq"> <field name="oid">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer</field> </shadow> </value> <value name="OID5"> <shadow type="field_oid" id="][Sx3(#w[aQrXH[g[xQe"> <field name="oid">alias.0.Bad.Heizung.Target</field> </shadow> </value> <value name="OID6"> <shadow type="field_oid" id="?Izmxubtep5nDtA}eX)B"> <field name="oid">alias.0.Zimmer.Heizung.Target</field> </shadow> </value> <value name="OID7"> <shadow type="field_oid" id="w}~{BC/1l/mXRgZJ#N3%"> <field name="oid">controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle</field> </shadow> </value> <value name="OID8"> <shadow type="field_oid" id="o;xf,](}8[68h*r/:7-q"> <field name="oid">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer</field> </shadow> </value> <value name="OID9"> <shadow type="field_oid" id="DVSD|z$a]@#y{(}7|Sg."> <field name="oid">javascript.0.Status.Speed-Test.data.speeds.download</field> </shadow> </value> <value name="OID10"> <shadow type="field_oid" id="bnklE2oc:3t4KnGRu-A("> <field name="oid">0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="e{PWpwqZB;}cgzW;vm%m"> <field name="NAME">timeout9</field> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="#OeB70EtCC{PAr|nk8[z"> <field name="NAME">timeout9</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="%O*O%Rne,R}KzbknKgBF"> <field name="NAME">timeout8</field> <field name="DELAY">200</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="tZt0RGz.5uJ_9P5[i=]/"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="bQRhblCpV/qZR%kSaD*@"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="mx(rjgB39C[X]?Ez|u!4"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="B?7?#q2PRG6bxX@/ceb7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.AlarmModeMatrix</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="Qd[Y=I8SBjO7z!g4;cLE"> <field name="TEXT">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="nh^3hBbxmAzFx2_L(lrR"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="2gL!CaVLL/B=NbGPF(D1"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.AlarmModeMatrix</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="6Dw)@-]`NtFE;tR_2H:t"> <field name="TEXT">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="x?OXJM[0hipvoQ{=pH8K"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="=SGjEFcd,XxS1%TS?wZo"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="jLbW9%C0V%+iX@kg7!4H"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="XTJ+}9*wSxkZ`2b3#OIb"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="S@PwI@wzJBgwREA@Yo}0"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_round" id="{eYN-b5jqDZ#x!W7`S)s"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="r-gLMgmXwbVm`AAgQ7DV"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="get_value" id="*eE-q8Z%o%kBJ(pIgxtb"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Allgemein.Aussentemperatur.Temperatur</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="rj~O:f_(u#M(rAQ+CMnI"> <field name="TEXT"> °C </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="N%Pz2^U_?mchlEwd`d7R"> <mutation name="etwas tun2"></mutation> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="^kfYvz(kPCP[GL47O,+C"> <field name="TEXT">;</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="OWYa)A-2@J~eay18yVdY"> <field name="NAME">timeout10</field> <field name="DELAY">350</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="SbT.9B2M)NDCJsI:xwBN"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="JJiD#G4RQoXb,*U6dMFQ" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="E8)?Be8CrOY^TS4`SP2%"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="tHL~g1q-NJs%wmaIR92["> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Bad.Heizung.Target</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="IU)G2N-`h,b-l%nc2Wme"> <field name="NUM">22</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="leeyRWWqmX^l@[}pmYA*" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="t/t.%5~KfHjcTHLlA}`%"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="9@#cEf7+.j_}T{7@%@j0"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Flur.Heizung.Target</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4GY)]@kme1*}HQ8_Z;@G"> <field name="NUM">22</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="3t8;`qG^az-^8L0A7aCv" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="1%0?ulL;ZjTEiwX{da;{"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Jz_I_w9YJg3E[f)Aa=@J"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Kueche.Heizung.Target</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="p:]lU[^W;A0j`u^b2DZG"> <field name="NUM">22</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="6ALF8m9hhSb.47;GsM*p" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="cxv:M]h3KPn3@vnesPRQ"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="[HYY^a5@sF*#_3VP:U+:"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Zimmer.Heizung.Target</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Xng[wLlt-=@_yT`O9Dfo"> <field name="NUM">22</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="RX:By(7BZ,XJUhuHcb0]" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="x)_C6fRp_%e{7yZx-=FV"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="JfL+z~Ckw-]}2{d,UxDZ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="L_Tws]m7{bjkO8K.04O."> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="/PYhk{@^d^#z4{xZGxG="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="KOyKk55A_HzHfNnVKd^["> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="WcZUsh?G5K*)+zM41t_Q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="[H?4G]5I{ysI,I]7N%}x"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="LpVs5-?kopApod!7Xf?s"> <mutation items="9"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id=";|griG-qIEA{Md~5Y_%Q"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="sd:X`/Ds+=O`bdC/gUiq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Zimmer.Heizung.Target</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="0jO)!fV/G6r!JUH(kra/"> <field name="TEXT">-</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="g/;LWazB_9rR(jgwbxLj"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Kueche.Heizung.Target</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="[YPu*eCr6R7--.;dI1PU"> <field name="TEXT">-</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="~[TKfgT}4XBooH|M3xYJ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Flur.Heizung.Target</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="BVhRV1U:=`QZjmX)b_sP"> <field name="TEXT">-</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value" id="G1-H`D4131{X9D`ZhJOh"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Bad.Heizung.Target</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="text" id="gkj!cwT(U(,!5pnX[kHE"> <field name="TEXT"> °C </field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id=";H]w)V9=}t,i-tyq?wS]"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="?9.{A6eSJcb#5Ocl#lRj"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="R5F=Af[=dXG6^Lf,!cGS"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="8e~:aqlyn,KKb!9i]xf("> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="=g?qh9Zq2gp(@jT:nCi2"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="qxz[,Da{VmK@/C?]7n?,"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="`G`1C@]gQpZY%iR1kH*z"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Di#|SS:Tfx#N=}-1?!Fg"> <field name="TEXT">#up </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="rZqegy0*?5(ruP39R_*p"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="-3*U[1*2b/ke-jg?45,4"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="qyy`9zS88c:nHNA*Wk1S"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="dRDKrJZCZd.c?4d1[aA`"> <field name="TEXT">#down </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="G@0(m8b_|`FJ3l!YY7/{"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="GKsFaT#8ZDMx4jWc11D7"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="=snwv+we]!wacOsz#t/-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="5?EU4Wyh/bF2]ZY1ZxAq"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="K?~H!`N3#[PrbB5ms^*_"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="83O,3AJ!^}xSgS=o-}N."> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="JPs[BfL)^nZ6Q1%Jq:aI"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="5Qj?wk5Ga.wI4k|V8HFa"> <field name="TEXT"> #up; </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="s0HJ[Uy5#52W~pQq#e{q"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="tL|+^JOKLRQXMZ]`.,(L"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="/9QEJsPTWAuLQt`V!F)j"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="-Dwg5qqI1kU.O@|:SRx-"> <field name="TEXT"> #down;</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="ts)ywqaX7_cS*X)Sx%b)"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="kdla=Eo4CphvAVD9%@{+"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="kn]W=_~%l(~}X6ar=8#g"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="D#Dr7U)w^,Mg4H5bQt/4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.Banane</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="%4Hbz,|R%ljsPr||3-2["> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="MYxr7#ROrrJ.`uVFCRQ|"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="HEV8cT~|8Q:|cseL`Lri"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.TV</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="c~_HUCuc]0=74TvA_|[#"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="+xc,w#XxDgD`G.?Qa[~*"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="0WNww)4^]%%Xp/e2IFw+"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="T|bx{G6+uk(fPs?Rc80J"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="9Cqk1R]ZePxFRt9GfvCm"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.RockAntenneTitelMatrix</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="R6XlTq24jLuLrV;PMJrk"> <field name="TEXT">;</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="p@k1=AIl7Zyx#_aCP9TD"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="pNo$Rz_1!Qko3afGW9OA" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="+2KfoO`eZLz788A-0pJm"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare_ex" id="#t|t0*-vc*d)Qwdri}KK"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">></field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="0Os,D-B@Hw]v4yrVPW%x"> <field name="TEXT">18:00</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare_ex" id="Ch,+1OWv9ddJ=jH?4~ZM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION"><</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="$@#${k5:pp3SX6qKz_hc"> <field name="TEXT">21:59</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="!zj)5T#F|/~?Sakm{yq+"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="^PJfAGhTEQg]e?dGnTr="> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Allgemein.Internnet.Download</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="#lYurO*PVQ]1]k-^2o[,"> <field name="NUM">60</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="6}0S6Hs.ZeScen!7PUYv"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="QKUBZq2)W|)`/S%5.h`e"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id=")I?xW}ipM4m-HjB1h=t-"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_round" id="m/19pPf3u*ei%=Q-wQH1"> <field name="OP">ROUNDDOWN</field> <value name="NUM"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="7]H,yv;FRMp}She1-NYz"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="get_value" id="k0o4Z?~^cY3u4}9u.Cdi"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Allgemein.Internnet.Download</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="t38B3kZ{?yY)uL}+MY5p"> <field name="TEXT"> #up --- #down </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="math_round" id="I7bOP_2dCvS#mefnNlwy"> <field name="OP">ROUNDDOWN</field> <value name="NUM"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="7]H,yv;FRMp}She1-NYz"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="get_value" id="wtYQ%Gr+zI2xx}X~l,h2"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Allgemein.Internnet.Upload</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="H}Gsyo]KX2:3;ilBFxup"> <field name="TEXT"> ;</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="^EJi6m;I!}VV3mGbhrhG"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="G]^Bi2|bad!?SHOd-6b]"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare_ex" id="`.nwMS_?1QS.Ij@u)PgM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">></field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="@Qgzmv||tCu5ocJF~Qnu"> <field name="TEXT">10:00</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare_ex" id="p5+D0E.5J,pyM/HVxZh_"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION"><</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="K*H4w5-{z7(?F^vQ@|jC"> <field name="TEXT">22:00</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="L]_0r_k@iM7:q1zZUG*/"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="6aTb]m)95{J@F,G?uFjB"> <value name="BOOL"> <block type="text_isEmpty" id="tT-w++I|ue(6]Jt`T@[t"> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="v/C(6vOa}lu7TNM{/pWq"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="get_value" id="aV1Z4R6xBy5~W/;K~T/z"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.IcalWertMatrix1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="TL}Jd(mcH~0i]w/fcJ(N"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="x+DcCpvXfV7^7*Tt%NZw"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="hY!v;3,|,9JNBhOx5*Ut"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="KQ.oj*.QpsIl$]w]Gka{"> <mutation name="etwas tun"></mutation> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="r};6./AY?2oa}#IgbkAI"> <field name="TEXT"> ;</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="T,SJ2SzIy-bw=e]#w8jH"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="s)|742QH..Y+LqK0tq!C"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="r#K/ZUg9mT=5_cxgV:s`"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.AlarmModeMatrix</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="n9OTYOc,3}I?mf5@t9:8"> <field name="TEXT">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Jza?4TfulvuowuMA;90L"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="z1?%q!{yM86XRX{.bNg~"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="G7Lx}g*~MM%M(G`?Y`F4"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="VPglXm/4JvX;|z9@30V`"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.AlarmMatrix</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="AssK~Xc03f?|4RcN*ZuP"> <field name="TEXT"> ;</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="H71-SYouo:,,(3GY%H7b"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.Matrix</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="_tSB;c:+HW^XREpYRO3."> <mutation at1="false" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FIRST</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="%DY+PoGJsJKAgTEmlGYs"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id=":tXEi]:FHf6oNjtw2m6m"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="m{?oMZC[x(-K2:qqd8~a"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="text_indexOf" id=":O*w=%P.aD%x_?_/yzz7"> <field name="END">LAST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="7oY,!Tm?_P*nOJOIm^**"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="U+jL6Vjpba8~BjH0]KJ~"> <field name="TEXT">;</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="MtjCWfqJ5[Yt~wfsZ2=M"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="p2{7z{w)sg[!:_j`d?k("> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="LuqC0gxLHyJu!DfU~wF4" disabled="true"> <field name="NAME">timeout3</field> <field name="DELAY">500</field> <field name="UNIT">ms</field> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="U2~e|C;Y_!OF/{;|93FQ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.Matrix</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="ofYB^{EUX+@CM|wIZtrA"> <mutation at1="false" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FIRST</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="feTc0M0/(3`o]8Z7Fn?;"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="o^:_um3bE4b4OD:GV_T9"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="m{?oMZC[x(-K2:qqd8~a"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="text_indexOf" id=",P;l,r`pUW*_CjI9w6ap"> <field name="END">LAST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="y^xcrw`omsSW.JN9:()T"> <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="pee}~1RfE8~ikE09(?Dr"> <field name="TEXT">;</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="^28l}MiP|K*QU[tYK;T7"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="+MnY?fK%rWCrAP*^-M_0"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="v6gE3EjQ1;/~~VmLC=z*"> <field name="COMMENT">matrix2 steuern</field> <next> <block type="control" id="SfGX-nm?m2;y6=lBr]u0" disabled="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX2.Matrix</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="I}axFH0`B7=-ZzLqtz|w"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.Matrix</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block>das ist das blockly, welches die auf die einzelnen settings reagiert und das setting zusammenstellt
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="o4/erpl488Yx@_;Fk?m1" x="-837" y="-410"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="7"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="`K!gv;gd;lCR:N1TdsS7"> <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixMode</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="?@B8U`pG/g]9%}_9#NDB"> <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixIntensity</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="F/Qfg~MVV4z)tu}HVC.V"> <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime</field> </shadow> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id="l2yzwtRL%^p?W_sI]!Ai"> <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollPause</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="1hiSl3vo[T,mm3!OQrL}"> <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollSpeed</field> </shadow> </value> <value name="OID5"> <shadow type="field_oid" id="24r.e7Z|`w(A^7VEmYDJ"> <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.AlarmModeMatrix</field> </shadow> </value> <value name="OID6"> <shadow type="field_oid" id="O2GpiydGp@m3XC+@1Nk^"> <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.AlarmMatrix</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_settimeout" id="9{j;1=#tTWq=![^sCyyy"> <field name="NAME">timeout4</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="@a__I)AVsW[P;OEQ1zjs"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixSetting</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="BGvq2VBdsqey@!0Q?Vq-"> <mutation items="9"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="get_value" id="#0fp,;Q)[D54+cA#1aX%"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixMode</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="YiG.:*NDFJXJ#g~Cj|Tz"> <field name="TEXT">;</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="!H}7~)kCxN[!tIm/k5@^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixIntensity</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="AAT6sH@?{Xl%?bk8DR;,"> <field name="TEXT">;</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="get_value" id="hrwqUA,/JMbWKDvpb%50"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="SCqdff{#JWBO7`-u,VXv"> <field name="TEXT">;</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="get_value" id="T8soJW9CCBLDqrF|AZQp"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollPause</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="/jYogE=48p(tnp/}@,-L"> <field name="TEXT">;</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="get_value" id="dNZU~MBi1C7~tdx3?v}_"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollSpeed</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="`t3jLsf1@g!GB!YFVT!?" disabled="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX2.MatrixSetting</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">4</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="eo;.vZy@XW!]m6b47{gD"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixSetting</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id=")eOoV^QpFiads0;%[/fd" disabled="true"> <field name="Severity">error</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="GIMBTq[P)OI=Yok[a|-H"> <field name="TEXT">MODE GesamtSettings erstellen</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block>damit solltest du mal eine übersicht bekommen
@liv-in-sky Danke echt super
@joergeli Alles klar, dann das Statusdisplay schau mir mal in Ruhe an, danke für den Tipp. Und beim Matrix, werd ich halt noch n bisschen rumprobieren.
@spike08122
wo ich gerade das mit den Alarmen von @liv-in-sky lese:Ich priorisiere bei mir auch einige Werte, wie zB. "Post ist da", oder wenn " RaspberryMatic-Dutycicle 49%" übersteigt, d.h. bei Auftreten eines dieser Ereignisse, werden die restlichen Werte auf der Laufschrift unterdrückt.
// Ausgabestring aus den EinzelStrings zusammensetzen: //_____________________________________________________ // Wenn RaspberryMatic DutyCycle >= 49%, nur! den DutyCycle ausgeben. // Wenn Post da ist, nur! den "Post ist da-String" ausgeben, ggf. zusaetzlich den DutyCycle, // ansonsten komplette Ausgabe aller Variablen if (dutycycle >= 49) { var ausgabe = DutyCycle + PostIstDa } else if (post_ist_da == true) { var ausgabe = DutyCycle + PostIstDa } else{ var ausgabe = Service + DutyCycle + Badezimmer + tf_aussen + tf_wohnzimmer + tf_keller + druck_wind + GelbSackMorgen + GelbSackHeute + BioMuellHeute + BioMuellMorgen + PapierHeute + PapierMorgen + RestMuellHeute + RestMuellMorgen + open_windows } //______________________________________________________________________________________ // Ausgabestring in Datenpunkt schreiben var pfad = ausgabe_datenpunkt setState(pfad , ausgabe, true); log('----' + ausgabe +' ----'); //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das läuft so lang, ich den Briefkasten geleert habe, bzw. der DutyCycle wieder abgesunken ist.
Könntest Du natürlich auch mit "Bad ist besetzt" so machen.
Das ändert zwar nicht das Push-Intervall, aber wenn nur! "Bad ist besetzt" im Wechsel mit der Uhrzeit angezeigt wird, fällt das bei einem flüchtigen Blick eher in's Auge. -
@liv-in-sky Hallo kann mann vieleicht den Matrix Mode mit Alexa steuern?
@steff123 nicht einfach .- soweit ich weiß, kann man keinen string mit alexa setzen - aber man könnte einen zahlen value setzen - (hatte ich mal geschafft) - ich muss das erst testen
alexa setze ..... auf 7 - dann sollte ein script von dir darauf reagierennach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html
alexa setze ..... auf 7 - dann sollte ein script von dir darauf reagieren@liv-in-sky wehre super
@steff123 du musst halt zahlen angeben also
alexa setze matrix mode auf 4
alexa setze matrix mode auf "pac man" geht - glaube ich - nicht
das kannst du nur über eine alexa routine (also mehrere machen) , die dann
@liv-in-sky Das wärs aber wie
mit zahlen:
füge deinem datenpunkt für mode die rolle "switch" dazu -
gehe unter instanzen in den iot adapter
sage: "Alexa suche geräte"
mit zahlen:
@liv-in-sky habe ich kann ich nur ein und aus sagen
@steff123 ich kann auch - alexa setze matrix mode auf 14 sagen
geht das nicht
geht das nicht
@liv-in-sky alexa sagt Matrix unterstüst das nicht
ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich es auf meinen existierenden matrixmode dp mache auch kommt : ich unterstütze das nicht
beime ersten mal habe ich einen neuen dp angelegt und das selbe gemacht, da ging es
evtl muss man im iot den angelegten smart-dp wieder löschen und dann die suche in alexa neustarten - kann sein, dass sonst neue settings nicht übernommen werden
edit: ich habe den daten punkt matrixmode in eine zahl verwandelt - keine zeichenkette - jetzt geht es
dazu im iot löschen und auch in der alexa app mußt du das smartgerät löschen
dann den matrixmode-dp im setting zu einer zahl definieren
dann im iot wieder eingeben und alexa suche geräte
du mußt dann evtl. in deinen blockly's den konvertieren block anwenden - damit das wieder paßtnach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html
du mußt dann evtl. in deinen blockly's den konvertieren block anwenden - damit das wieder paßt@liv-in-sky Danke hat geklappt
du mußt dann evtl. in deinen blockly's den konvertieren block anwenden - damit das wieder paßt@liv-in-sky Hallo kann man das Datum verändern zu 22 May 2021
@steff123 das ist im sketch fest programmiert - ich wollte nicht soviel text , habe daher die jahreszahl weggelassen
bevor du frägst: nein - ich programmiere das nicht um :-)
Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe entsprechend der Anleitung 1088AS Module gekauft. Leider habe ich erst jetzt festgestellt, dass ich damit alleine nicht viel anfangen kann, weil das Ding nur das reine LED Modul ist. Ich bräuchte wohl eher ein paar MAX7219. Blöderweise finde ich nirgendwo die Möglichkeit nur die Platine zu kaufen, scheinbar gibts das immer nur zusammen mit dem 1088AS Modul, was ich ja schon habe. Hat jemand zufällig einen Tipp für mich, wo ich nur die Platine herbekomme?
