  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 187.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • S Spike08122
    @joergeli Alles klar, dann das Statusdisplay schau mir mal in Ruhe an, danke für den Tipp. Und beim Matrix, werd ich halt noch n bisschen rumprobieren. 😊 😊
    joergeliJ
    joergeliJ
    joergeli
    #216
    @spike08122
    wo ich gerade das mit den Alarmen von @liv-in-sky lese:
    Ich priorisiere bei mir auch einige Werte, wie zB. "Post ist da", oder wenn " RaspberryMatic-Dutycicle 49%" übersteigt, d.h. bei Auftreten eines dieser Ereignisse, werden die restlichen Werte auf der Laufschrift unterdrückt.
        // Ausgabestring aus den EinzelStrings zusammensetzen:
        //_____________________________________________________
        // Wenn RaspberryMatic DutyCycle >= 49%, nur! den DutyCycle ausgeben.
        // Wenn Post da ist, nur! den "Post ist da-String" ausgeben, ggf. zusaetzlich den DutyCycle,
        // ansonsten komplette Ausgabe aller Variablen
        if (dutycycle >= 49) {
            var ausgabe     =  DutyCycle + PostIstDa
        else if (post_ist_da == true) {
        else{
        var ausgabe     =  Service + DutyCycle + Badezimmer +  tf_aussen +  tf_wohnzimmer +  tf_keller  + druck_wind + GelbSackMorgen + GelbSackHeute + BioMuellHeute + BioMuellMorgen + PapierHeute + PapierMorgen + RestMuellHeute + RestMuellMorgen + open_windows
    //______________________________________________________________________________________
        // Ausgabestring in Datenpunkt schreiben
        var pfad = ausgabe_datenpunkt
        setState(pfad , ausgabe, true);
        log('----' +   ausgabe      +'  ----');
    Das läuft so lang, ich den Briefkasten geleert habe, bzw. der DutyCycle wieder abgesunken ist.
    Könntest Du natürlich auch mit "Bad ist besetzt" so machen.
    Das ändert zwar nicht das Push-Intervall, aber wenn nur! "Bad ist besetzt" im Wechsel mit der Uhrzeit angezeigt wird, fällt das bei einem flüchtigen Blick eher in's Auge.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @steff123 das ist sehr individuell - ich habe mir extra alarme definiert - d.h. es gibt eine normale anzeige, die immer bestimmte werte anzeigt. wird eine meiner alarm-routinen ausgelöst, wird für die zeit, bis de alarm zu ende ist, etwa anderes angezeigt
      es gibt aber auch alarme, die zu der normalen anzeige hinzugefügt wird. das alles zu erklären, ist mir zu lang.
      das hier ist das main-blockly, welches meine standards abfrägt und die message erzeugt
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="dk|VCYqRr8S,6ieyZ5jR" x="1013" y="-513">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="11"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="A`ei+v+aT@^@3`9vWdYw">
           <field name="oid">controll-own.0.HANDY.SenderNr</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID1">
         <shadow type="field_oid" id="CXxpH,c`/uZD8=h(Rje@">
           <field name="oid">sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID2">
         <shadow type="field_oid" id=":12iA3Pmd*|.b7%+4G~{">
           <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.AlarmModeMatrix</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID3">
         <shadow type="field_oid" id="?[PL{9S#}F=sDiQ|n2Se">
           <field name="oid">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID4">
         <shadow type="field_oid" id="Po~E(EcBqTwq~nXW9)iq">
           <field name="oid">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID5">
         <shadow type="field_oid" id="][Sx3(#w[aQrXH[g[xQe">
           <field name="oid">alias.0.Bad.Heizung.Target</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID6">
         <shadow type="field_oid" id="?Izmxubtep5nDtA}eX)B">
           <field name="oid">alias.0.Zimmer.Heizung.Target</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID7">
         <shadow type="field_oid" id="w}~{BC/1l/mXRgZJ#N3%">
           <field name="oid">controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID8">
         <shadow type="field_oid" id="o;xf,](}8[68h*r/:7-q">
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID9">
         <shadow type="field_oid" id="DVSD|z$a]@#y{(}7|Sg.">
           <field name="oid">javascript.0.Status.Speed-Test.data.speeds.download</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID10">
         <shadow type="field_oid" id="bnklE2oc:3t4KnGRu-A(">
           <field name="oid">0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="timeouts_cleartimeout" id="e{PWpwqZB;}cgzW;vm%m">
           <field name="NAME">timeout9</field>
           <next>
             <block type="timeouts_cleartimeout" id="#OeB70EtCC{PAr|nk8[z">
               <next>
                 <block type="timeouts_settimeout" id="%O*O%Rne,R}KzbknKgBF">
                   <field name="NAME">timeout8</field>
                   <field name="DELAY">200</field>
                   <field name="UNIT">ms</field>
                     <block type="controls_if" id="tZt0RGz.5uJ_9P5[i=]/">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="bQRhblCpV/qZR%kSaD*@">
                           <field name="OP">OR</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="mx(rjgB39C[X]?Ez|u!4">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="B?7?#q2PRG6bxX@/ceb7">
                                   <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.AlarmModeMatrix</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="Qd[Y=I8SBjO7z!g4;cLE">
                                   <field name="TEXT">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="nh^3hBbxmAzFx2_L(lrR">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="2gL!CaVLL/B=NbGPF(D1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="6Dw)@-]`NtFE;tR_2H:t">
                                   <field name="TEXT">1</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id="x?OXJM[0hipvoQ{=pH8K">
                           <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="text" id="=SGjEFcd,XxS1%TS?wZo">
                               <field name="TEXT"></field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="jLbW9%C0V%+iX@kg7!4H">
                                 <block type="text_join" id="XTJ+}9*wSxkZ`2b3#OIb">
                                   <mutation items="5"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="S@PwI@wzJBgwREA@Yo}0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="math_round" id="{eYN-b5jqDZ#x!W7`S)s">
                                       <field name="OP">ROUND</field>
                                       <value name="NUM">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="r-gLMgmXwbVm`AAgQ7DV">
                                           <field name="NUM">3.1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="*eE-q8Z%o%kBJ(pIgxtb">
                                           <field name="OID">alias.0.Allgemein.Aussentemperatur.Temperatur</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="rj~O:f_(u#M(rAQ+CMnI">
                                       <field name="TEXT"> °C  </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="N%Pz2^U_?mchlEwd`d7R">
                                       <mutation name="etwas tun2"></mutation>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="text" id="^kfYvz(kPCP[GL47O,+C">
                                       <field name="TEXT">;</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="OWYa)A-2@J~eay18yVdY">
                                   <field name="NAME">timeout10</field>
                                   <field name="DELAY">350</field>
                                     <block type="controls_if" id="SbT.9B2M)NDCJsI:xwBN">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="JJiD#G4RQoXb,*U6dMFQ" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="E8)?Be8CrOY^TS4`SP2%">
                                               <field name="OP">GT</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="tHL~g1q-NJs%wmaIR92[">
                                                   <field name="OID">alias.0.Bad.Heizung.Target</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="IU)G2N-`h,b-l%nc2Wme">
                                                   <field name="NUM">22</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_operation" id="leeyRWWqmX^l@[}pmYA*" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="t/t.%5~KfHjcTHLlA}`%">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="9@#cEf7+.j_}T{7@%@j0">
                                                       <field name="OID">alias.0.Flur.Heizung.Target</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="4GY)]@kme1*}HQ8_Z;@G">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_operation" id="3t8;`qG^az-^8L0A7aCv" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="1%0?ulL;ZjTEiwX{da;{">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="Jz_I_w9YJg3E[f)Aa=@J">
                                                           <field name="OID">alias.0.Kueche.Heizung.Target</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="p:]lU[^W;A0j`u^b2DZG">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_operation" id="6ALF8m9hhSb.47;GsM*p" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="cxv:M]h3KPn3@vnesPRQ">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="[HYY^a5@sF*#_3VP:U+:">
                                                               <field name="OID">alias.0.Zimmer.Heizung.Target</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="Xng[wLlt-=@_yT`O9Dfo">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_operation" id="RX:By(7BZ,XJUhuHcb0]" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="x)_C6fRp_%e{7yZx-=FV">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="JfL+z~Ckw-]}2{d,UxDZ">
        <field name="OID">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="L_Tws]m7{bjkO8K.04O.">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_compare" id="/PYhk{@^d^#z4{xZGxG=">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="KOyKk55A_HzHfNnVKd^[">
        <field name="OID">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="WcZUsh?G5K*)+zM41t_Q">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="[H?4G]5I{ysI,I]7N%}x">
                                             <block type="text_join" id="LpVs5-?kopApod!7Xf?s">
                                               <mutation items="9"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id=";|griG-qIEA{Md~5Y_%Q">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="sd:X`/Ds+=O`bdC/gUiq">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="0jO)!fV/G6r!JUH(kra/">
                                                   <field name="TEXT">-</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="get_value" id="g/;LWazB_9rR(jgwbxLj">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="[YPu*eCr6R7--.;dI1PU">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="get_value" id="~[TKfgT}4XBooH|M3xYJ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 <block type="text" id="BVhRV1U:=`QZjmX)b_sP">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                 <block type="get_value" id="G1-H`D4131{X9D`ZhJOh">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD8">
                                                 <block type="text" id="gkj!cwT(U(,!5pnX[kHE">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id=";H]w)V9=}t,i-tyq?wS]">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="?9.{A6eSJcb#5Ocl#lRj">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="R5F=Af[=dXG6^Lf,!cGS">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="8e~:aqlyn,KKb!9i]xf(">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="=g?qh9Zq2gp(@jT:nCi2">
                                                     <block type="text_join" id="qxz[,Da{VmK@/C?]7n?,">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="`G`1C@]gQpZY%iR1kH*z">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="Di#|SS:Tfx#N=}-1?!Fg">
                                                           <field name="TEXT">#up </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="variables_set" id="rZqegy0*?5(ruP39R_*p">
                                                     <block type="text_join" id="-3*U[1*2b/ke-jg?45,4">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="qyy`9zS88c:nHNA*Wk1S">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="dRDKrJZCZd.c?4d1[aA`">
                                                           <field name="TEXT">#down </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="G@0(m8b_|`FJ3l!YY7/{">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="GKsFaT#8ZDMx4jWc11D7">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="=snwv+we]!wacOsz#t/-">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_boolean" id="5?EU4Wyh/bF2]ZY1ZxAq">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="K?~H!`N3#[PrbB5ms^*_">
                                                         <block type="text_join" id="83O,3AJ!^}xSgS=o-}N.">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="JPs[BfL)^nZ6Q1%Jq:aI">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="5Qj?wk5Ga.wI4k|V8HFa">
                                                               <field name="TEXT"> #up; </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     <block type="variables_set" id="s0HJ[Uy5#52W~pQq#e{q">
                                                         <block type="text_join" id="tL|+^JOKLRQXMZ]`.,(L">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="/9QEJsPTWAuLQt`V!F)j">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="-Dwg5qqI1kU.O@|:SRx-">
                                                               <field name="TEXT"> #down;</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="ts)ywqaX7_cS*X)Sx%b)">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="kdla=Eo4CphvAVD9%@{+">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="kn]W=_~%l(~}X6ar=8#g">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="D#Dr7U)w^,Mg4H5bQt/4">
                                                       <field name="OID">controll-own.0.Banane</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="%4Hbz,|R%ljsPr||3-2[">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="MYxr7#ROrrJ.`uVFCRQ|">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="HEV8cT~|8Q:|cseL`Lri">
                                                       <field name="OID">controll-own.0.TV</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="c~_HUCuc]0=74TvA_|[#">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="+xc,w#XxDgD`G.?Qa[~*">
                                                 <block type="text_join" id="0WNww)4^]%%Xp/e2IFw+">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id="T|bx{G6+uk(fPs?Rc80J">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="9Cqk1R]ZePxFRt9GfvCm">
                                                       <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.RockAntenneTitelMatrix</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="R6XlTq24jLuLrV;PMJrk">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="p@k1=AIl7Zyx#_aCP9TD">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_operation" id="pNo$Rz_1!Qko3afGW9OA" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_operation" id="+2KfoO`eZLz788A-0pJm">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="time_compare_ex" id="#t|t0*-vc*d)Qwdri}KK">
                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                           <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                           <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                           <value name="START_TIME">
                                                             <shadow type="text" id="0Os,D-B@Hw]v4yrVPW%x">
                                                               <field name="TEXT">18:00</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="time_compare_ex" id="Ch,+1OWv9ddJ=jH?4~ZM">
                                                           <field name="OPTION">&lt;</field>
                                                             <shadow type="text" id="$@#${k5:pp3SX6qKz_hc">
                                                               <field name="TEXT">21:59</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="!zj)5T#F|/~?Sakm{yq+">
                                                       <field name="OP">LT</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="^PJfAGhTEQg]e?dGnTr=">
                                                           <field name="OID">alias.0.Allgemein.Internnet.Download</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="#lYurO*PVQ]1]k-^2o[,">
                                                           <field name="NUM">60</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="6}0S6Hs.ZeScen!7PUYv">
                                                     <block type="text_join" id="QKUBZq2)W|)`/S%5.h`e">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id=")I?xW}ipM4m-HjB1h=t-">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="math_round" id="m/19pPf3u*ei%=Q-wQH1">
                                                           <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                           <value name="NUM">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="7]H,yv;FRMp}She1-NYz">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_value" id="k0o4Z?~^cY3u4}9u.Cdi">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="t38B3kZ{?yY)uL}+MY5p">
                                                           <field name="TEXT"> #up  ---  #down </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="math_round" id="I7bOP_2dCvS#mefnNlwy">
                                                           <value name="NUM">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_value" id="wtYQ%Gr+zI2xx}X~l,h2">
                                                               <field name="OID">alias.0.Allgemein.Internnet.Upload</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="H}Gsyo]KX2:3;ilBFxup">
                                                           <field name="TEXT"> ;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="^EJi6m;I!}VV3mGbhrhG">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="G]^Bi2|bad!?SHOd-6b]">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="time_compare_ex" id="`.nwMS_?1QS.Ij@u)PgM">
                                                             <shadow type="text" id="@Qgzmv||tCu5ocJF~Qnu">
                                                               <field name="TEXT">10:00</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="time_compare_ex" id="p5+D0E.5J,pyM/HVxZh_">
                                                             <shadow type="text" id="K*H4w5-{z7(?F^vQ@|jC">
                                                               <field name="TEXT">22:00</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="controls_if" id="L]_0r_k@iM7:q1zZUG*/">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_negate" id="6aTb]m)95{J@F,G?uFjB">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="text_isEmpty" id="tT-w++I|ue(6]Jt`T@[t">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="v/C(6vOa}lu7TNM{/pWq">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="aV1Z4R6xBy5~W/;K~T/z">
        <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.IcalWertMatrix1</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="TL}Jd(mcH~0i]w/fcJ(N">
                                                             <block type="text_join" id="x+DcCpvXfV7^7*Tt%NZw">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hY!v;3,|,9JNBhOx5*Ut">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="KQ.oj*.QpsIl$]w]Gka{">
        <mutation name="etwas tun"></mutation>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="r};6./AY?2oa}#IgbkAI">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="T,SJ2SzIy-bw=e]#w8jH">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="s)|742QH..Y+LqK0tq!C">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="r#K/ZUg9mT=5_cxgV:s`">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="text" id="n9OTYOc,3}I?mf5@t9:8">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="Jza?4TfulvuowuMA;90L">
                                                             <block type="text_join" id="z1?%q!{yM86XRX{.bNg~">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="G7Lx}g*~MM%M(G`?Y`F4">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="VPglXm/4JvX;|z9@30V`">
        <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.AlarmMatrix</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="AssK~Xc03f?|4RcN*ZuP">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="H71-SYouo:,,(3GY%H7b">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                               <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.Matrix</field>
                                                               <field name="DELAY_MS">100</field>
        <block type="text_getSubstring" id="_tSB;c:+HW^XREpYRO3.">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="%DY+PoGJsJKAgTEmlGYs">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id=":tXEi]:FHf6oNjtw2m6m">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="m{?oMZC[x(-K2:qqd8~a">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id=":O*w=%P.aD%x_?_/yzz7">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="7oY,!Tm?_P*nOJOIm^**">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="U+jL6Vjpba8~BjH0]KJ~">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="MtjCWfqJ5[Yt~wfsZ2=M">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="p2{7z{w)sg[!:_j`d?k(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="LuqC0gxLHyJu!DfU~wF4" disabled="true">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <field name="DELAY">500</field>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                         <block type="control" id="U2~e|C;Y_!OF/{;|93FQ">
                                                             <block type="text_getSubstring" id="ofYB^{EUX+@CM|wIZtrA">
        <block type="variables_get" id="feTc0M0/(3`o]8Z7Fn?;">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="o^:_um3bE4b4OD:GV_T9">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id=",P;l,r`pUW*_CjI9w6ap">
        <block type="variables_get" id="y^xcrw`omsSW.JN9:()T">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="pee}~1RfE8~ikE09(?Dr">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="^28l}MiP|K*QU[tYK;T7">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="+MnY?fK%rWCrAP*^-M_0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id="v6gE3EjQ1;/~~VmLC=z*">
                                                               <field name="COMMENT">matrix2 steuern</field>
                                                               <next>
        <block type="control" id="SfGX-nm?m2;y6=lBr]u0" disabled="true">
        <field name="OID">controll-own.0.MATRIX2.Matrix</field>
        <field name="DELAY_MS">2</field>
        <block type="get_value" id="I}axFH0`B7=-ZzLqtz|w">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
      </block>
      das ist das blockly, welches die auf die einzelnen settings reagiert und das setting zusammenstellt
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="o4/erpl488Yx@_;Fk?m1" x="-837" y="-410">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="7"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="`K!gv;gd;lCR:N1TdsS7">
           <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixMode</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID1">
         <shadow type="field_oid" id="?@B8U`pG/g]9%}_9#NDB">
           <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixIntensity</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID2">
         <shadow type="field_oid" id="F/Qfg~MVV4z)tu}HVC.V">
           <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID3">
         <shadow type="field_oid" id="l2yzwtRL%^p?W_sI]!Ai">
           <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollPause</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID4">
         <shadow type="field_oid" id="1hiSl3vo[T,mm3!OQrL}">
           <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollSpeed</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID5">
         <shadow type="field_oid" id="24r.e7Z|`w(A^7VEmYDJ">
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID6">
         <shadow type="field_oid" id="O2GpiydGp@m3XC+@1Nk^">
           <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.AlarmMatrix</field>
         </shadow>
       </value>
         <block type="timeouts_settimeout" id="9{j;1=#tTWq=![^sCyyy">
           <field name="NAME">timeout4</field>
           <field name="DELAY">2</field>
             <block type="control" id="@a__I)AVsW[P;OEQ1zjs">
               <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixSetting</field>
                 <block type="text_join" id="BGvq2VBdsqey@!0Q?Vq-">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="get_value" id="#0fp,;Q)[D54+cA#1aX%">
                       <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixMode</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="text" id="YiG.:*NDFJXJ#g~Cj|Tz">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                     <block type="get_value" id="!H}7~)kCxN[!tIm/k5@^">
                       <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixIntensity</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD3">
                     <block type="text" id="AAT6sH@?{Xl%?bk8DR;,">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD4">
                     <block type="get_value" id="hrwqUA,/JMbWKDvpb%50">
                       <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD5">
                     <block type="text" id="SCqdff{#JWBO7`-u,VXv">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD6">
                     <block type="get_value" id="T8soJW9CCBLDqrF|AZQp">
                       <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollPause</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD7">
                     <block type="text" id="/jYogE=48p(tnp/}@,-L">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD8">
                     <block type="get_value" id="dNZU~MBi1C7~tdx3?v}_">
                       <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollSpeed</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="control" id="`t3jLsf1@g!GB!YFVT!?" disabled="true">
                   <field name="OID">controll-own.0.MATRIX2.MatrixSetting</field>
                   <field name="DELAY_MS">4</field>
                     <block type="get_value" id="eo;.vZy@XW!]m6b47{gD">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id=")eOoV^QpFiads0;%[/fd" disabled="true">
                       <field name="Severity">error</field>
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="GIMBTq[P)OI=Yok[a|-H">
                           <field name="TEXT">MODE GesamtSettings erstellen</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
      </block>
      damit solltest du mal eine übersicht bekommen
      S
      S
      Steff123
      #217
      @liv-in-sky Hallo kann mann vieleicht den Matrix Mode mit Alexa steuern?
      • S Steff123
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #218
        @steff123 nicht einfach .- soweit ich weiß, kann man keinen string mit alexa setzen - aber man könnte einen zahlen value setzen - (hatte ich mal geschafft) - ich muss das erst testen
        alexa setze ..... auf 7 - dann sollte ein script von dir darauf reagieren
          S
          S
          Steff123
          #219
          @liv-in-sky wehre super
          • S Steff123
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #220
            @steff123 du musst halt zahlen angeben also
            alexa setze matrix mode auf 4
            alexa setze matrix mode auf "pac man" geht - glaube ich - nicht
            das kannst du nur über eine alexa routine (also mehrere machen) , die dann
              S
              S
              Steff123
              #221
              @liv-in-sky Das wärs aber wie
              • S Steff123
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #222
                @steff123
                mit zahlen:
                füge deinem datenpunkt für mode die rolle "switch" dazu -
                gehe unter instanzen in den iot adapter
                sage: "Alexa suche geräte"
                S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @steff123
                  mit zahlen:
                  S
                  S
                  Steff123
                  #223
                  @liv-in-sky habe ich kann ich nur ein und aus sagen
                  • S Steff123
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #224
                    @steff123 ich kann auch - alexa setze matrix mode auf 14 sagen
                    geht das nicht
                      geht das nicht
                      S
                      S
                      Steff123
                      #225
                      @liv-in-sky alexa sagt Matrix unterstüst das nicht
                      • S Steff123
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #226
                        @steff123
                        ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich es auf meinen existierenden matrixmode dp mache auch kommt : ich unterstütze das nicht
                        beime ersten mal habe ich einen neuen dp angelegt und das selbe gemacht, da ging es
                        evtl muss man im iot den angelegten smart-dp wieder löschen und dann die suche in alexa neustarten - kann sein, dass sonst neue settings nicht übernommen werden
                        edit: ich habe den daten punkt matrixmode in eine zahl verwandelt - keine zeichenkette - jetzt geht es
                        dazu im iot löschen und auch in der alexa app mußt du das smartgerät löschen
                        dann den matrixmode-dp im setting zu einer zahl definieren
                        dann im iot wieder eingeben und alexa suche geräte
                        du mußt dann evtl. in deinen blockly's den konvertieren block anwenden - damit das wieder paßt
                          @steff123
                          S
                          S
                          Steff123
                          #227
                          @liv-in-sky Danke hat geklappt
                            @steff123
                            S
                            S
                            Steff123
                            #228
                            @liv-in-sky Hallo kann man das Datum verändern zu 22 May 2021
                            • S Steff123
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #229
                              @steff123 das ist im sketch fest programmiert - ich wollte nicht soviel text , habe daher die jahreszahl weggelassen
                              bevor du frägst: nein - ich programmiere das nicht um :-)
                              • 1rfsNet1
                                1rfsNet1
                                1rfsNet
                                #230
                                Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe entsprechend der Anleitung 1088AS Module gekauft. Leider habe ich erst jetzt festgestellt, dass ich damit alleine nicht viel anfangen kann, weil das Ding nur das reine LED Modul ist. Ich bräuchte wohl eher ein paar MAX7219. Blöderweise finde ich nirgendwo die Möglichkeit nur die Platine zu kaufen, scheinbar gibts das immer nur zusammen mit dem 1088AS Modul, was ich ja schon habe. Hat jemand zufällig einen Tipp für mich, wo ich nur die Platine herbekomme?
                                • S
                                  S
                                  Steff123
                                  #231
                                  Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen wenn die Max7219 länger leuchten
                                  fangen ein paar led einfach an zu leuchten.
                                    @steff123
                                    mit zahlen:
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #232
                                    @liv-in-sky Kann ich im Nachgang die dataurl irgendwie ändern?
                                    Ich habe die letzten Wochen mein komplettes LAn umgebaut und arbeite mit verschieden VLAN's.
                                    Dadurch hat sich nun auch die IP meines iobrokers geändert.
                                    Das Dsiplay läuft seit 3 Jahren bei mir und ich wollte ungern neu flashen
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • simatecS simatec
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #233
                                      @simatec
                                      leider - du musst flashen - mich nervt das auch immer, weil man ja die alten einstellungen braucht - aber anders kannst du das nicht einstellen
                                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @simatec
                                        joergeliJ
                                        joergeliJ
                                        joergeli
                                        #234
                                        .liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                        @simatec
                                        Ich flashe immer noch nach der althergebrachten Methode mit der Arduino-IDE.
                                        Dabei habe ich mir angewöhnt, immer OTA ( Over The Air ) mit einzubauen.
                                        Bei eventuellen Änderungen des Sketches, kann ich dann ganz bequem via WLAN neu flashen, d.h., ohne die Hardware durch die Gegend zu schleppen.
                                        Hier funktioniert das wohl aber leider nicht, weil das Netzwerk umgebaut wurde und somit die Matrix-Anzeige auch per OTA nicht mehr erreichbar ist
                                        • R
                                          R
                                          Rushmed
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                          #235
                                          ich scheitere am Kompilieren, bzw am Bereitstellen der benötigten Bibliotheken.
                                          Kann mir bitte jemand die .bin für vier, bzw. acht 8x8 Module zur Verfügung stellen?
                                          Oder für nem Einsteiger erklären wie ich die Bibliotheken bekomme und wo die abgespeichert werden müssen?
                                          MatrixDisplayESP8266:5:10: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory
                                           #include <ESP8266WiFi.h>
                                          compilation terminated.
                                          exit status 1
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
