  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 187.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • S
    S
    Steff123
    #211
    Hallo was muss man bei den Datenpunkt MatrixMode nehmen auch Zeichenkette
    • S Steff123
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #212
      @steff123 kommt darauf an, wie du den MatrixSetting datenpunkt in deinem script zusammenstellst - am ende muss ja eine zeichenkette rauskommen, die den mode-dp enthält
      ich habe zeichenkette
      nimmst du zahl musst du konvrtieren, wenn due den MatrixSetting "addierst"
      setze bitte mein alias @liv-in-sky in deine nachfragen im forum - dann werd ich informiert, dass du was von mir willst
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        S
        S
        Steff123
        #213
        @liv-in-sky Hallo wollte dich fragen ob du ein Script benutzt wenn ja wäre es möglich das du mir zu verfügung stellst ?
        • S Steff123
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #214
          @steff123 das ist sehr individuell - ich habe mir extra alarme definiert - d.h. es gibt eine normale anzeige, die immer bestimmte werte anzeigt. wird eine meiner alarm-routinen ausgelöst, wird für die zeit, bis de alarm zu ende ist, etwa anderes angezeigt
          es gibt aber auch alarme, die zu der normalen anzeige hinzugefügt wird. das alles zu erklären, ist mir zu lang.
          das hier ist das main-blockly, welches meine standards abfrägt und die message erzeugt
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="dk|VCYqRr8S,6ieyZ5jR" x="1013" y="-513">
           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="11"></mutation>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="A`ei+v+aT@^@3`9vWdYw">
               <field name="oid">controll-own.0.HANDY.SenderNr</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID1">
             <shadow type="field_oid" id="CXxpH,c`/uZD8=h(Rje@">
               <field name="oid">sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID2">
             <shadow type="field_oid" id=":12iA3Pmd*|.b7%+4G~{">
               <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.AlarmModeMatrix</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID3">
             <shadow type="field_oid" id="?[PL{9S#}F=sDiQ|n2Se">
               <field name="oid">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID4">
             <shadow type="field_oid" id="Po~E(EcBqTwq~nXW9)iq">
               <field name="oid">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID5">
             <shadow type="field_oid" id="][Sx3(#w[aQrXH[g[xQe">
               <field name="oid">alias.0.Bad.Heizung.Target</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID6">
             <shadow type="field_oid" id="?Izmxubtep5nDtA}eX)B">
               <field name="oid">alias.0.Zimmer.Heizung.Target</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID7">
             <shadow type="field_oid" id="w}~{BC/1l/mXRgZJ#N3%">
               <field name="oid">controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID8">
             <shadow type="field_oid" id="o;xf,](}8[68h*r/:7-q">
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID9">
             <shadow type="field_oid" id="DVSD|z$a]@#y{(}7|Sg.">
               <field name="oid">javascript.0.Status.Speed-Test.data.speeds.download</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID10">
             <shadow type="field_oid" id="bnklE2oc:3t4KnGRu-A(">
               <field name="oid">0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="timeouts_cleartimeout" id="e{PWpwqZB;}cgzW;vm%m">
               <field name="NAME">timeout9</field>
               <next>
                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="#OeB70EtCC{PAr|nk8[z">
                   <next>
                     <block type="timeouts_settimeout" id="%O*O%Rne,R}KzbknKgBF">
                       <field name="NAME">timeout8</field>
                       <field name="DELAY">200</field>
                       <field name="UNIT">ms</field>
                         <block type="controls_if" id="tZt0RGz.5uJ_9P5[i=]/">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="bQRhblCpV/qZR%kSaD*@">
                               <field name="OP">OR</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="mx(rjgB39C[X]?Ez|u!4">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="B?7?#q2PRG6bxX@/ceb7">
                                       <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.AlarmModeMatrix</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="Qd[Y=I8SBjO7z!g4;cLE">
                                       <field name="TEXT">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="nh^3hBbxmAzFx2_L(lrR">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="2gL!CaVLL/B=NbGPF(D1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="6Dw)@-]`NtFE;tR_2H:t">
                                       <field name="TEXT">1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="variables_set" id="x?OXJM[0hipvoQ{=pH8K">
                               <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="text" id="=SGjEFcd,XxS1%TS?wZo">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="jLbW9%C0V%+iX@kg7!4H">
                                     <block type="text_join" id="XTJ+}9*wSxkZ`2b3#OIb">
                                       <mutation items="5"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="S@PwI@wzJBgwREA@Yo}0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="math_round" id="{eYN-b5jqDZ#x!W7`S)s">
                                           <field name="OP">ROUND</field>
                                           <value name="NUM">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="r-gLMgmXwbVm`AAgQ7DV">
                                               <field name="NUM">3.1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="*eE-q8Z%o%kBJ(pIgxtb">
                                               <field name="OID">alias.0.Allgemein.Aussentemperatur.Temperatur</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="rj~O:f_(u#M(rAQ+CMnI">
                                           <field name="TEXT"> °C  </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="N%Pz2^U_?mchlEwd`d7R">
                                           <mutation name="etwas tun2"></mutation>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="text" id="^kfYvz(kPCP[GL47O,+C">
                                           <field name="TEXT">;</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="OWYa)A-2@J~eay18yVdY">
                                       <field name="NAME">timeout10</field>
                                       <field name="DELAY">350</field>
                                         <block type="controls_if" id="SbT.9B2M)NDCJsI:xwBN">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="JJiD#G4RQoXb,*U6dMFQ" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="E8)?Be8CrOY^TS4`SP2%">
                                                   <field name="OP">GT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="tHL~g1q-NJs%wmaIR92[">
                                                       <field name="OID">alias.0.Bad.Heizung.Target</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="IU)G2N-`h,b-l%nc2Wme">
                                                       <field name="NUM">22</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_operation" id="leeyRWWqmX^l@[}pmYA*" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="t/t.%5~KfHjcTHLlA}`%">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="9@#cEf7+.j_}T{7@%@j0">
                                                           <field name="OID">alias.0.Flur.Heizung.Target</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="4GY)]@kme1*}HQ8_Z;@G">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_operation" id="3t8;`qG^az-^8L0A7aCv" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="1%0?ulL;ZjTEiwX{da;{">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="Jz_I_w9YJg3E[f)Aa=@J">
                                                               <field name="OID">alias.0.Kueche.Heizung.Target</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="p:]lU[^W;A0j`u^b2DZG">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_operation" id="6ALF8m9hhSb.47;GsM*p" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="cxv:M]h3KPn3@vnesPRQ">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="[HYY^a5@sF*#_3VP:U+:">
        <field name="OID">alias.0.Zimmer.Heizung.Target</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="Xng[wLlt-=@_yT`O9Dfo">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_operation" id="RX:By(7BZ,XJUhuHcb0]" inline="false">
                                                               <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="x)_C6fRp_%e{7yZx-=FV">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="JfL+z~Ckw-]}2{d,UxDZ">
        <field name="OID">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="L_Tws]m7{bjkO8K.04O.">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="/PYhk{@^d^#z4{xZGxG=">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="KOyKk55A_HzHfNnVKd^[">
        <field name="OID">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="WcZUsh?G5K*)+zM41t_Q">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="[H?4G]5I{ysI,I]7N%}x">
                                                 <block type="text_join" id="LpVs5-?kopApod!7Xf?s">
                                                   <mutation items="9"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id=";|griG-qIEA{Md~5Y_%Q">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="sd:X`/Ds+=O`bdC/gUiq">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="0jO)!fV/G6r!JUH(kra/">
                                                       <field name="TEXT">-</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="get_value" id="g/;LWazB_9rR(jgwbxLj">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="[YPu*eCr6R7--.;dI1PU">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     <block type="get_value" id="~[TKfgT}4XBooH|M3xYJ">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     <block type="text" id="BVhRV1U:=`QZjmX)b_sP">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                     <block type="get_value" id="G1-H`D4131{X9D`ZhJOh">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD8">
                                                     <block type="text" id="gkj!cwT(U(,!5pnX[kHE">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id=";H]w)V9=}t,i-tyq?wS]">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="?9.{A6eSJcb#5Ocl#lRj">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="R5F=Af[=dXG6^Lf,!cGS">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_boolean" id="8e~:aqlyn,KKb!9i]xf(">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="=g?qh9Zq2gp(@jT:nCi2">
                                                         <block type="text_join" id="qxz[,Da{VmK@/C?]7n?,">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="`G`1C@]gQpZY%iR1kH*z">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="Di#|SS:Tfx#N=}-1?!Fg">
                                                               <field name="TEXT">#up </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <statement name="ELSE">
                                                     <block type="variables_set" id="rZqegy0*?5(ruP39R_*p">
                                                         <block type="text_join" id="-3*U[1*2b/ke-jg?45,4">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="qyy`9zS88c:nHNA*Wk1S">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="dRDKrJZCZd.c?4d1[aA`">
                                                               <field name="TEXT">#down </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="G@0(m8b_|`FJ3l!YY7/{">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="GKsFaT#8ZDMx4jWc11D7">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="=snwv+we]!wacOsz#t/-">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="5?EU4Wyh/bF2]ZY1ZxAq">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="K?~H!`N3#[PrbB5ms^*_">
                                                             <block type="text_join" id="83O,3AJ!^}xSgS=o-}N.">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="JPs[BfL)^nZ6Q1%Jq:aI">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="5Qj?wk5Ga.wI4k|V8HFa">
        <field name="TEXT"> #up; </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                         <block type="variables_set" id="s0HJ[Uy5#52W~pQq#e{q">
                                                             <block type="text_join" id="tL|+^JOKLRQXMZ]`.,(L">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="/9QEJsPTWAuLQt`V!F)j">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="-Dwg5qqI1kU.O@|:SRx-">
        <field name="TEXT"> #down;</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="ts)ywqaX7_cS*X)Sx%b)">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_operation" id="kdla=Eo4CphvAVD9%@{+">
                                                   <field name="OP">AND</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="kn]W=_~%l(~}X6ar=8#g">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="D#Dr7U)w^,Mg4H5bQt/4">
                                                           <field name="OID">controll-own.0.Banane</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_boolean" id="%4Hbz,|R%ljsPr||3-2[">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="MYxr7#ROrrJ.`uVFCRQ|">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="HEV8cT~|8Q:|cseL`Lri">
                                                           <field name="OID">controll-own.0.TV</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_boolean" id="c~_HUCuc]0=74TvA_|[#">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="+xc,w#XxDgD`G.?Qa[~*">
                                                     <block type="text_join" id="0WNww)4^]%%Xp/e2IFw+">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="T|bx{G6+uk(fPs?Rc80J">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value" id="9Cqk1R]ZePxFRt9GfvCm">
                                                           <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.RockAntenneTitelMatrix</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="R6XlTq24jLuLrV;PMJrk">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="p@k1=AIl7Zyx#_aCP9TD">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="pNo$Rz_1!Qko3afGW9OA" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_operation" id="+2KfoO`eZLz788A-0pJm">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="time_compare_ex" id="#t|t0*-vc*d)Qwdri}KK">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                               <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                               <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                               <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="0Os,D-B@Hw]v4yrVPW%x">
        <field name="TEXT">18:00</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="time_compare_ex" id="Ch,+1OWv9ddJ=jH?4~ZM">
                                                               <field name="OPTION">&lt;</field>
        <shadow type="text" id="$@#${k5:pp3SX6qKz_hc">
        <field name="TEXT">21:59</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="!zj)5T#F|/~?Sakm{yq+">
                                                           <field name="OP">LT</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="^PJfAGhTEQg]e?dGnTr=">
                                                               <field name="OID">alias.0.Allgemein.Internnet.Download</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="#lYurO*PVQ]1]k-^2o[,">
                                                               <field name="NUM">60</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="6}0S6Hs.ZeScen!7PUYv">
                                                         <block type="text_join" id="QKUBZq2)W|)`/S%5.h`e">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id=")I?xW}ipM4m-HjB1h=t-">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="math_round" id="m/19pPf3u*ei%=Q-wQH1">
                                                               <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                               <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="7]H,yv;FRMp}She1-NYz">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="k0o4Z?~^cY3u4}9u.Cdi">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="t38B3kZ{?yY)uL}+MY5p">
                                                               <field name="TEXT"> #up  ---  #down </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="math_round" id="I7bOP_2dCvS#mefnNlwy">
                                                               <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="wtYQ%Gr+zI2xx}X~l,h2">
        <field name="OID">alias.0.Allgemein.Internnet.Upload</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="text" id="H}Gsyo]KX2:3;ilBFxup">
                                                               <field name="TEXT"> ;</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="^EJi6m;I!}VV3mGbhrhG">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_operation" id="G]^Bi2|bad!?SHOd-6b]">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="time_compare_ex" id="`.nwMS_?1QS.Ij@u)PgM">
        <shadow type="text" id="@Qgzmv||tCu5ocJF~Qnu">
        <field name="TEXT">10:00</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="time_compare_ex" id="p5+D0E.5J,pyM/HVxZh_">
        <shadow type="text" id="K*H4w5-{z7(?F^vQ@|jC">
        <field name="TEXT">22:00</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="controls_if" id="L]_0r_k@iM7:q1zZUG*/">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_negate" id="6aTb]m)95{J@F,G?uFjB">
                                                               <value name="BOOL">
        <block type="text_isEmpty" id="tT-w++I|ue(6]Jt`T@[t">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="v/C(6vOa}lu7TNM{/pWq">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="aV1Z4R6xBy5~W/;K~T/z">
        <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.IcalWertMatrix1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="TL}Jd(mcH~0i]w/fcJ(N">
        <block type="text_join" id="x+DcCpvXfV7^7*Tt%NZw">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hY!v;3,|,9JNBhOx5*Ut">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="KQ.oj*.QpsIl$]w]Gka{">
        <mutation name="etwas tun"></mutation>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="r};6./AY?2oa}#IgbkAI">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="T,SJ2SzIy-bw=e]#w8jH">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="s)|742QH..Y+LqK0tq!C">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="r#K/ZUg9mT=5_cxgV:s`">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="text" id="n9OTYOc,3}I?mf5@t9:8">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="Jza?4TfulvuowuMA;90L">
        <block type="text_join" id="z1?%q!{yM86XRX{.bNg~">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="G7Lx}g*~MM%M(G`?Y`F4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="VPglXm/4JvX;|z9@30V`">
        <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.AlarmMatrix</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="AssK~Xc03f?|4RcN*ZuP">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control" id="H71-SYouo:,,(3GY%H7b">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.Matrix</field>
        <field name="DELAY_MS">100</field>
        <block type="text_getSubstring" id="_tSB;c:+HW^XREpYRO3.">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="%DY+PoGJsJKAgTEmlGYs">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id=":tXEi]:FHf6oNjtw2m6m">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="m{?oMZC[x(-K2:qqd8~a">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id=":O*w=%P.aD%x_?_/yzz7">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="7oY,!Tm?_P*nOJOIm^**">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="U+jL6Vjpba8~BjH0]KJ~">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="MtjCWfqJ5[Yt~wfsZ2=M">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="p2{7z{w)sg[!:_j`d?k(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="LuqC0gxLHyJu!DfU~wF4" disabled="true">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <field name="DELAY">500</field>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                             <block type="control" id="U2~e|C;Y_!OF/{;|93FQ">
        <block type="text_getSubstring" id="ofYB^{EUX+@CM|wIZtrA">
        <block type="variables_get" id="feTc0M0/(3`o]8Z7Fn?;">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="o^:_um3bE4b4OD:GV_T9">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id=",P;l,r`pUW*_CjI9w6ap">
        <block type="variables_get" id="y^xcrw`omsSW.JN9:()T">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="pee}~1RfE8~ikE09(?Dr">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="^28l}MiP|K*QU[tYK;T7">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="+MnY?fK%rWCrAP*^-M_0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="comment" id="v6gE3EjQ1;/~~VmLC=z*">
        <field name="COMMENT">matrix2 steuern</field>
        <next>
        <block type="control" id="SfGX-nm?m2;y6=lBr]u0" disabled="true">
        <field name="OID">controll-own.0.MATRIX2.Matrix</field>
        <field name="DELAY_MS">2</field>
        <block type="get_value" id="I}axFH0`B7=-ZzLqtz|w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
          </block>
          das ist das blockly, welches die auf die einzelnen settings reagiert und das setting zusammenstellt
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="o4/erpl488Yx@_;Fk?m1" x="-837" y="-410">
           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="7"></mutation>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="`K!gv;gd;lCR:N1TdsS7">
               <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixMode</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID1">
             <shadow type="field_oid" id="?@B8U`pG/g]9%}_9#NDB">
               <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixIntensity</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID2">
             <shadow type="field_oid" id="F/Qfg~MVV4z)tu}HVC.V">
               <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID3">
             <shadow type="field_oid" id="l2yzwtRL%^p?W_sI]!Ai">
               <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollPause</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID4">
             <shadow type="field_oid" id="1hiSl3vo[T,mm3!OQrL}">
               <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollSpeed</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID5">
             <shadow type="field_oid" id="24r.e7Z|`w(A^7VEmYDJ">
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID6">
             <shadow type="field_oid" id="O2GpiydGp@m3XC+@1Nk^">
               <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.AlarmMatrix</field>
             </shadow>
           </value>
             <block type="timeouts_settimeout" id="9{j;1=#tTWq=![^sCyyy">
               <field name="NAME">timeout4</field>
               <field name="DELAY">2</field>
                 <block type="control" id="@a__I)AVsW[P;OEQ1zjs">
                   <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixSetting</field>
                     <block type="text_join" id="BGvq2VBdsqey@!0Q?Vq-">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="get_value" id="#0fp,;Q)[D54+cA#1aX%">
                           <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixMode</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="text" id="YiG.:*NDFJXJ#g~Cj|Tz">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="get_value" id="!H}7~)kCxN[!tIm/k5@^">
                           <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixIntensity</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         <block type="text" id="AAT6sH@?{Xl%?bk8DR;,">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD4">
                         <block type="get_value" id="hrwqUA,/JMbWKDvpb%50">
                           <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD5">
                         <block type="text" id="SCqdff{#JWBO7`-u,VXv">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD6">
                         <block type="get_value" id="T8soJW9CCBLDqrF|AZQp">
                           <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollPause</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD7">
                         <block type="text" id="/jYogE=48p(tnp/}@,-L">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD8">
                         <block type="get_value" id="dNZU~MBi1C7~tdx3?v}_">
                           <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollSpeed</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="`t3jLsf1@g!GB!YFVT!?" disabled="true">
                       <field name="OID">controll-own.0.MATRIX2.MatrixSetting</field>
                       <field name="DELAY_MS">4</field>
                         <block type="get_value" id="eo;.vZy@XW!]m6b47{gD">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id=")eOoV^QpFiads0;%[/fd" disabled="true">
                           <field name="Severity">error</field>
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="GIMBTq[P)OI=Yok[a|-H">
                               <field name="TEXT">MODE GesamtSettings erstellen</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
          </block>
          damit solltest du mal eine übersicht bekommen
          S 2 Antworten Letzte Antwort
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID2">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID3">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID4">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID5">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID6">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID7">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID8">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID9">
               </shadow>
             </value>
               </shadow>
             </value>
                 <next>
                     <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                             <value name="NUM">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD6">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD7">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD8">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
            </block>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID2">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID3">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID4">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID5">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID6">
               </shadow>
             </value>
                         <value name="ADD0">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD5">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD6">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD7">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD8">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
            </block>
            S
            S
            Steff123
            #215
            @liv-in-sky Danke echt super
            • S Spike08122
              @joergeli Alles klar, dann das Statusdisplay schau mir mal in Ruhe an, danke für den Tipp. Und beim Matrix, werd ich halt noch n bisschen rumprobieren. 😊 😊
              joergeliJ
              joergeliJ
              joergeli
              #216
              @spike08122
              wo ich gerade das mit den Alarmen von @liv-in-sky lese:
              Ich priorisiere bei mir auch einige Werte, wie zB. "Post ist da", oder wenn " RaspberryMatic-Dutycicle 49%" übersteigt, d.h. bei Auftreten eines dieser Ereignisse, werden die restlichen Werte auf der Laufschrift unterdrückt.
                  // Ausgabestring aus den EinzelStrings zusammensetzen:
                  //_____________________________________________________
                  // Wenn RaspberryMatic DutyCycle >= 49%, nur! den DutyCycle ausgeben.
                  // Wenn Post da ist, nur! den "Post ist da-String" ausgeben, ggf. zusaetzlich den DutyCycle,
                  // ansonsten komplette Ausgabe aller Variablen
                  if (dutycycle >= 49) {
                      var ausgabe     =  DutyCycle + PostIstDa
                  else if (post_ist_da == true) {
                  else{
                  var ausgabe     =  Service + DutyCycle + Badezimmer +  tf_aussen +  tf_wohnzimmer +  tf_keller  + druck_wind + GelbSackMorgen + GelbSackHeute + BioMuellHeute + BioMuellMorgen + PapierHeute + PapierMorgen + RestMuellHeute + RestMuellMorgen + open_windows
              //______________________________________________________________________________________
                  // Ausgabestring in Datenpunkt schreiben
                  var pfad = ausgabe_datenpunkt
                  setState(pfad , ausgabe, true);
                  log('----' +   ausgabe      +'  ----');
              Das läuft so lang, ich den Briefkasten geleert habe, bzw. der DutyCycle wieder abgesunken ist.
              Könntest Du natürlich auch mit "Bad ist besetzt" so machen.
              Das ändert zwar nicht das Push-Intervall, aber wenn nur! "Bad ist besetzt" im Wechsel mit der Uhrzeit angezeigt wird, fällt das bei einem flüchtigen Blick eher in's Auge.
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID1">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID2">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID3">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID4">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID5">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID6">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID7">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID8">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID9">
                   </shadow>
                 </value>
                   </shadow>
                 </value>
                     <next>
                         <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                                 <value name="NUM">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD8">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID1">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID2">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID3">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID4">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID5">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID6">
                   </shadow>
                 </value>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD5">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD6">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD7">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD8">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                S
                S
                Steff123
                #217
                @liv-in-sky Hallo kann mann vieleicht den Matrix Mode mit Alexa steuern?
                • S Steff123
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #218
                  @steff123 nicht einfach .- soweit ich weiß, kann man keinen string mit alexa setzen - aber man könnte einen zahlen value setzen - (hatte ich mal geschafft) - ich muss das erst testen
                  alexa setze ..... auf 7 - dann sollte ein script von dir darauf reagieren
                    S
                    S
                    Steff123
                    #219
                    @liv-in-sky wehre super
                    • S Steff123
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #220
                      @steff123 du musst halt zahlen angeben also
                      alexa setze matrix mode auf 4
                      alexa setze matrix mode auf "pac man" geht - glaube ich - nicht
                      das kannst du nur über eine alexa routine (also mehrere machen) , die dann
                        S
                        S
                        Steff123
                        #221
                        @liv-in-sky Das wärs aber wie
                        • S Steff123
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #222
                          @steff123
                          mit zahlen:
                          füge deinem datenpunkt für mode die rolle "switch" dazu -
                          gehe unter instanzen in den iot adapter
                          sage: "Alexa suche geräte"
                          S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            @steff123
                            mit zahlen:
                            S
                            S
                            Steff123
                            #223
                            @liv-in-sky habe ich kann ich nur ein und aus sagen
                            • S Steff123
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #224
                              @steff123 ich kann auch - alexa setze matrix mode auf 14 sagen
                              geht das nicht
                                geht das nicht
                                S
                                S
                                Steff123
                                #225
                                @liv-in-sky alexa sagt Matrix unterstüst das nicht
                                • S Steff123
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #226
                                  @steff123
                                  ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich es auf meinen existierenden matrixmode dp mache auch kommt : ich unterstütze das nicht
                                  beime ersten mal habe ich einen neuen dp angelegt und das selbe gemacht, da ging es
                                  evtl muss man im iot den angelegten smart-dp wieder löschen und dann die suche in alexa neustarten - kann sein, dass sonst neue settings nicht übernommen werden
                                  edit: ich habe den daten punkt matrixmode in eine zahl verwandelt - keine zeichenkette - jetzt geht es
                                  dazu im iot löschen und auch in der alexa app mußt du das smartgerät löschen
                                  dann den matrixmode-dp im setting zu einer zahl definieren
                                  dann im iot wieder eingeben und alexa suche geräte
                                  du mußt dann evtl. in deinen blockly's den konvertieren block anwenden - damit das wieder paßt
                                    @steff123
                                    S
                                    S
                                    Steff123
                                    #227
                                    @liv-in-sky Danke hat geklappt
                                      @steff123
                                      S
                                      S
                                      Steff123
                                      #228
                                      @liv-in-sky Hallo kann man das Datum verändern zu 22 May 2021
                                      • S Steff123
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #229
                                        @steff123 das ist im sketch fest programmiert - ich wollte nicht soviel text , habe daher die jahreszahl weggelassen
                                        bevor du frägst: nein - ich programmiere das nicht um :-)
                                        • 1rfsNet1
                                          1rfsNet1
                                          1rfsNet
                                          #230
                                          Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe entsprechend der Anleitung 1088AS Module gekauft. Leider habe ich erst jetzt festgestellt, dass ich damit alleine nicht viel anfangen kann, weil das Ding nur das reine LED Modul ist. Ich bräuchte wohl eher ein paar MAX7219. Blöderweise finde ich nirgendwo die Möglichkeit nur die Platine zu kaufen, scheinbar gibts das immer nur zusammen mit dem 1088AS Modul, was ich ja schon habe. Hat jemand zufällig einen Tipp für mich, wo ich nur die Platine herbekomme?
                                          33.2k
                                          84.3k
