  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 187.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @steff123
    ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich es auf meinen existierenden matrixmode dp mache auch kommt : ich unterstütze das nicht
    beime ersten mal habe ich einen neuen dp angelegt und das selbe gemacht, da ging es
    evtl muss man im iot den angelegten smart-dp wieder löschen und dann die suche in alexa neustarten - kann sein, dass sonst neue settings nicht übernommen werden
    edit: ich habe den daten punkt matrixmode in eine zahl verwandelt - keine zeichenkette - jetzt geht es
    dazu im iot löschen und auch in der alexa app mußt du das smartgerät löschen
    dann den matrixmode-dp im setting zu einer zahl definieren
    dann im iot wieder eingeben und alexa suche geräte
    du mußt dann evtl. in deinen blockly's den konvertieren block anwenden - damit das wieder paßt
    S
    S
    Steff123
    #228
    @liv-in-sky Hallo kann man das Datum verändern zu 22 May 2021
    • S Steff123
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #229
      @steff123 das ist im sketch fest programmiert - ich wollte nicht soviel text , habe daher die jahreszahl weggelassen
      bevor du frägst: nein - ich programmiere das nicht um :-)
      • 1rfsNet1
        1rfsNet1
        1rfsNet
        #230
        Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe entsprechend der Anleitung 1088AS Module gekauft. Leider habe ich erst jetzt festgestellt, dass ich damit alleine nicht viel anfangen kann, weil das Ding nur das reine LED Modul ist. Ich bräuchte wohl eher ein paar MAX7219. Blöderweise finde ich nirgendwo die Möglichkeit nur die Platine zu kaufen, scheinbar gibts das immer nur zusammen mit dem 1088AS Modul, was ich ja schon habe. Hat jemand zufällig einen Tipp für mich, wo ich nur die Platine herbekomme?
        • S
          S
          Steff123
          #231
          Hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen wenn die Max7219 länger leuchten
          fangen ein paar led einfach an zu leuchten.
            @steff123
            mit zahlen:
            füge deinem datenpunkt für mode die rolle "switch" dazu -
            gehe unter instanzen in den iot adapter
            sage: "Alexa suche geräte"
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #232
            @liv-in-sky Kann ich im Nachgang die dataurl irgendwie ändern?
            Ich habe die letzten Wochen mein komplettes LAn umgebaut und arbeite mit verschieden VLAN's.
            Dadurch hat sich nun auch die IP meines iobrokers geändert.
            Das Dsiplay läuft seit 3 Jahren bei mir und ich wollte ungern neu flashen
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #233
              @simatec
              leider - du musst flashen - mich nervt das auch immer, weil man ja die alten einstellungen braucht - aber anders kannst du das nicht einstellen
              joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                @simatec
                joergeliJ
                joergeliJ
                joergeli
                #234
                .liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                @simatec
                Ich flashe immer noch nach der althergebrachten Methode mit der Arduino-IDE.
                Dabei habe ich mir angewöhnt, immer OTA ( Over The Air ) mit einzubauen.
                Bei eventuellen Änderungen des Sketches, kann ich dann ganz bequem via WLAN neu flashen, d.h., ohne die Hardware durch die Gegend zu schleppen.
                Hier funktioniert das wohl aber leider nicht, weil das Netzwerk umgebaut wurde und somit die Matrix-Anzeige auch per OTA nicht mehr erreichbar ist
                • R
                  R
                  Rushmed
                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                  #235
                  ich scheitere am Kompilieren, bzw am Bereitstellen der benötigten Bibliotheken.
                  Kann mir bitte jemand die .bin für vier, bzw. acht 8x8 Module zur Verfügung stellen?
                  Oder für nem Einsteiger erklären wie ich die Bibliotheken bekomme und wo die abgespeichert werden müssen?
                  MatrixDisplayESP8266:5:10: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory
                   #include <ESP8266WiFi.h>
                  compilation terminated.
                  exit status 1
                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rushmed
                    exit status 1
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #236
                    @rushmed
                    https://forum.iobroker.net/post/603219
                    • R Rushmed
                      exit status 1
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #237
                      @rushmed
                      ich habe nicht viel ahnung von diesem ganzen arduino-zeugs - habe nur dieses eine projekt gemacht
                      ich habe mal versucht ein binary file zu erzeugen
                      probier es mal - ist für 4 mal 4er matrix - also insgesamt 16 einzelne anzeigemodule
                      MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-4mal4er.bin
                      wenn es funktioniert, muss in deiner wifi umgebung der ap der matrix erscheinen und mit 192.168.4.1 kannst du es dann konfigurieren
                      mit deiner module angabe komme ich irgenwie nicht zurecht
                      ich nutze diese hier und zwar 4 davon = 16 module:
                      was brauchst du genau für eine anzahl von einzelmodulen: also
                      das sind alle, die ich jetzt als bin habe - ich nutze - wie erwähnt - nur die 4er module. ob das ganze mit anderen funktioniert, weiß ich nicht
                      MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-2mal4er.bin
                      MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal4er.bin
                      MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal1er.bin
                      MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-64er.bin
                      MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-32er.bin
                      MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-5mal4er.bin
                      MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-3mal4er.bin
                      R qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rushmed
                        exit status 1
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #238
                        @rushmed
                        in der github anleitung steht:
                        In Arduino IDE unter Voreinstellungen unbedingt
                        - http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json -
                        eintragen
                        das hat jetzt beim mir nicht funktioniert
                        habe :
                        https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/package_esp8266com_index.json
                        eingetragen
                          @rushmed
                          R
                          R
                          Rushmed
                          #239
                          @liv-in-sky Vielen Dank für die Dateien. Zwischenzeitlich habe ich das Display mit Tasmota zum Laufen bekommen.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Rushmed
                            W
                            W
                            Wolfi
                            #240
                            @rushmed
                            Hallo wie hast Du das zum laufen bekommen ( Tasmota)
                            mit der display.bin ?
                            Um Hilfe währe ich Dankbar.
                            Gruss
                            Wolfgang
                            • R
                              R
                              Rushmed
                              #241
                              @wolfi Siehe hier.
                              • R Rushmed
                                @wolfi Siehe hier.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #242
                                @rushmed
                                ist das neu - kannte ich garnicht
                                • R Rushmed
                                  @wolfi Siehe hier.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #243
                                  @rushmed
                                  habe alle die displays (TM1637, MAX7219) mit espeasy eingebunden - sind die displays in einer bestimmten bin enthalten z.b. sensor.bin
                                  edit: sind in display.bin - habe es gefunden
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Rushmed
                                    @wolfi Siehe hier.
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #244
                                    @wolfi
                                    der link ist besser: https://tasmota.github.io/docs/TM163x/#tasmota-settings
                                      @rushmed
                                      R
                                      R
                                      Rushmed
                                      #245
                                      @liv-in-sky Tasmota muss mit:
                                      #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
                                      kompiliert werden.
                                      Bei der Tasmota Lösung habe ich allerdings das Initialisierungsproblem bei erneutem Stromanlegen. Das gabs bei deiner Lösung nicht. 👍
                                      • R Rushmed
                                        kompiliert werden.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #246
                                        @rushmed
                                        deshalb die frage nach dem bin
                                        mit display.bin ist das schon drin - ich mag das arduino nicht wirklich und versuche das immer zu umgehen :-)
                                        • R
                                          R
                                          Rushmed
                                          #247
                                          @liv-in-sky Der im Display TAsmota enthaltene Treiber ist ein anderer "DisplayModel 15".
                                          Die von mir verlinkte Variante ist "DisplayModel 19".
                                          "DisplayModel 15" habe ich nicht getestet und weiß nicht was die Unterschiede sind.
                                          Kann ja mal prüfen.
                                          33.2k
                                          84.3k
