  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.7k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 168.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @latzi
    Du hast vollkommen recht! => v1.3.1 ;)
    LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    #401
    @grizzelbee
    ui, schneller als die Polizei erlaubt ;-)
    Vielen Dank!!! 👍
    • Chris_71C Offline
      Chris_71C Offline
      Chris_71
      schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
      #402
      @Grizzelbee
      Hier mal das Debug-Log - mit der 1.31 schaltet er aber nicht mehr den Out2
      Debug.txt
      Allerdings habe ich mit der 1.31 einen neuen Fehler beim Push-Service:
      Laut Robonect funktioniert aber die Übertragung.
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        Sodele! Habe gerade die v1.3.0 ins Latest geschoben - dort sollte sie im Laufe des Tages verfügbar werden.
        v1.3.0 (2023-10-02)
        • (grizzelbee) Chg: #28 Changed authentication method from URL-Encoding to basic authentication
        • (grizzelbee) Chg: #27 Improved error handling
        • (grizzelbee) Upd: Dependencies got updated
        @afuerhoff
        Habe mir aufgrund deiner Anregung BasicAuth noch einmal genauer angesehen und es umgesetzt.
        Das gute daran: Ab sofort kann der Adapter beliebig komplexe Passwörter verarbeiten!
        Die Einschränkung auf einfache Passwörter ist damit gefallen!
        @Chris_71
        Der Debug-Code für die Extemsions ist drin. Schreib bitte mal ein Debug-Log, damit diese unseelige Meldung weg kommt.
        @Longbow
        ich habe heute gesehen das ich die "No Connection to mower" Meldung auch gelegentlich im Log habe (speziell wohl beim Start des Adapters) - der Adapter läuft aber trotzdem.
        Ich überlege echt diese "Ping first" Sache auszubauen.
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        #403
        @grizzelbee
        Guten Abenden, so habe das WLAN neu gemacht, neue Geräte, wie auch alles neu gemacht.
        Wie auch den Robonect am Mähr komplett zurückgesetzt, spricht auch die Firmenware neu aufgespielt.
        Es hat keine Verbesserung gebracht, alles bleib gleichen.
        Auch bei der neuen Version, nur ich habe ja gar kein Kontakt zum Robonect im Mährer, bekomme keine Daten.
        Daher kann ich nicht mal diese Fehlermeldung übersehen... Nur wenn ich im iobroker auf das Weiterleiten auf das Webinterfece klicke, da komme einwandfrei hin.
        HIer das Debug Log noch mal vom Iobroker
        robonect.0
        28587	2023-10-02 20:18:50.298	warn	No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection.
        robonect.0
        28587	2023-10-02 20:18:49.632	error	The ID: push.server_url has no value. Please fix.
        robonect.0
        28587	2023-10-02 20:18:49.622	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
        robonect.0
        28587	2023-10-02 20:18:49.622	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
        robonect.0
        28587	2023-10-02 20:18:49.609	info	starting. Version 1.3.1 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.robonect#7cb27a7b7a9258cef0ef684248240cefa0e5301c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        robonect.0
        28137	2023-10-02 20:18:45.058	info	terminating
        robonect.0
        28137	2023-10-02 20:18:44.557	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        robonect.0
        28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	terminating
        robonect.0
        28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	cleaned everything up...
        robonect.0
        28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        • Chris_71C Chris_71
          @Grizzelbee
          Debug.txt
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
          #404
          @chris_71 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
          Okay. da war durch die Umstellung auf BasicAuth etwas kaputt gegangen. Ist in v1.3.2 gefixed. Und die doofe (Falsch-)Meldung ist ebenfalls beseitigt.
          Der sagt aus, das im Robonect die IP des Push_Servers fehlt. Die sollest/musst Du natürlich eintragen.
          @Longbow
          Hmmm. Wie gesagt, ich fürchte das es irgendwie am Container und dessen Netzwerkkonfiguration liegt.
          Kannst Du vielleicht irgendwo mal eine minimale ioBroker-Testinstanz ohne Container aufsetzen und schauen ob es dann läuft?
          Am besten wäre wahrscheinlich auf dem Host auf dem auch der Container läuft - keine Ahnung ob das überhaupt geht.
          Mir fällt aber gerade noch etwas auf:
          robonect.0 28587 2023-10-02 20:18:49.632 error The ID: push.server_url has no value. Please fix.
          Hast Du den Push-Service aktiviert und auch, sowohl im Adapter als auch im Robonect, korrekt konfiguriert (siehe README)?
          Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
            @Longbow
            Chris_71C Offline
            Chris_71C Offline
            Chris_71
            #405
            @grizzelbee said in Neuer Robonect HX Adapter:
            Läuft und keine Fehlermeldung mehr - Merci
            Ja, das hab ich ja auch eingestellt. Die Übertragung funktioniert ja auch aber trotzdem diese Meldung im Log:
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              #406
              Hmm. Komisch. Also ... ich habe da noch einen Fehler in der Routine die die Config prüft gefunden und in der Version auf Github behoben. So weit - so gut. Die könntest Du mal bitte installieren und testen.
              Allerdings geht da noch etwas anderes schief.
              Im Robonect muss die Adresse des ioB-Servers hier eingetragen werden
              Der Adapter holt sich die Info und speichert die hier ab:
              Besagte Routine testet dann ob der Wert von server_url mit dem was in der Konfig steht übereinstimmt - und bei dir ist server_url leer - was nicht sein dürfte, wenn alles richtig konfiguriert wäre.
              Hast Du vielleicht das Polling von Push deaktiviert?
                Chris_71C Offline
                Chris_71C Offline
                Chris_71
                #407
                @Grizzelbee
                Das war der Fehler - stand auf Keine Abfrage
                Neuer Fehler: Mode Änderung in V1.3.2 und 1.3.3
                Bei Änderung des Modus des Mähers über den Datenpunkt robonect.0.status.mode (auto/home/manuell usw.) gibt es eine Fehlermeldung im Log - bei der 1.1.5 hat es noch funktioniert - Steuere darüber den Home Befehl bei Regen.
                iobroker.current.log
                  @Grizzelbee
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #408
                  API call http://192.1x.x.x/api/json?cmd=mode&mode=home started
                  Installier bitte noch einmal die v1.3.3 - gerne aus dem Latest, nicht direkt von github - da sind noch ein paar Änderungen eingeflossen.
                  Bei mir funktioniert die sauber. Ich habe da dieses ganze URL-Encoding überarbeitet.
                  • LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                    #409
                    @grizzelbee
                    Guten Morgen
                    also ich habe mir die letzten beiden Tagen mal Gedanken gemacht.
                    Also es gibt nur einen Unterschied bei mir, auf einem System läuft es und bei dem anderen nicht.
                    Das System hatte ich auch auf dem neustens Stand gebracht, da läuft es. Die Fehlermeldung keine Verbindung zum Gerät ist da, aber die DP werden erstellt und befühlt, Betriebssystem und ioBroker.
                    Der Unterschied, ist nur das Betriebssystem. Wo es nicht geht, also die DP befühlt werden ist debian, wo es geht ist unbuntu. Beide Systeme haben die Firewall aus, sind auf den neustens Stand.
                    Wie kann das sein, hat debian ein anderes System was IP / Friewall an geht ? Wer kann mir helfen? läuft alles unter Promox und im LCX.
                    P.S.: Haben Versin 1.1.5 und 1.3.3 probiert, beide keinen erfolg.
                    • LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      #410
                      Hat keiner eine Idee?
                      • LongbowL Longbow
                        Malz1902
                        #411
                        @longbow kannst du aus beiden container den robbi anpingen?
                        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Malz1902
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          #412
                          @malz1902 ja, das kann ich. Beide LCX kann ich um Shell den Robbi anpingen. Bei dem einen kommen die Datenpunkten, bei dem anderen nicht.. Der einzige Unterschied ist das nur Betriebsystem debian und unbuntu.
                          • LongbowL Longbow
                            Malz1902
                            schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                            #413
                            @longbow said in Neuer Robonect HX Adapter:
                            installier den ping adapter mal auf beiden system und trag die ip ein und schau mal ob da ne verbindung kommt. kannst du das robonect modul via mqtt Adapter erreichen?
                            • M Malz1902
                              LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              #414
                              @malz1902 also das habe ich schon probiert, bekomme ich bei beiden eine Rückmeldung, ich mal später wenn ich zu hause bin mal Screenshots...
                              Per Mqtt erreich ich beide super., mache ich auch später Screehots.
                              Es ist vollkommen komisch.
                              • LongbowL Longbow
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                #415
                                @Malz1902 @Grizzelbee
                                also per Shell über die Weboberfläche von dem iobroker, klappt es das anpingen.
                                Wenn ich Net-Tools oder Ping Adapter installiere, kommt zu keinem Gerät im Netzwerk ein Ping durch, spricht habe ich Daten in den Objekten.
                                • LongbowL Longbow
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #416
                                  ~~@longbow
                                  Weboberfläche geht via tcp
                                  Ping benutzt icmp Pakete
                                  Da blockt was in deinem Netzwerk würd ich mal sagen.~~
                                  Sorry,
                                  Hab letzten Post schlechg gelesen.
                                  Tippe nun eher drauf dass ping utility nicht vom iobroker account funktioniert.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    ~~@longbow
                                    Sorry,
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    #417
                                    @mcm57
                                    @Malz1902
                                    @Grizzelbee
                                    Ich habe mal nur mich im Forum wegen Ping weiter versucht durch zu lesen.
                                    In einem Post war das ähnlich beschrieben mit einem anderem Adapter, ich habe einmal im Shell
                                    sudo chmod 4755 /bin/ping
                                    ein geben, wie es da stand und ein Neustart vom System und ihr werdet es nicht glauben, es geht jetzt. Da soll mal einer drauf kommen.
                                    Wenig zufrüh gefreut, es kommen Daten aber nicht alles Datenpunkte werden befühlt.... mhhhh
                                    • LongbowL Longbow
                                      @mcm57
                                      @Malz1902
                                      @Grizzelbee
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #418
                                      @longbow sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                      ich habe einmal im Shell sudo chmod 4755 /bin/ping
                                      Cool! Freut mich das es jetzt läuft, oder zumindest die Richtung in die es geht stimmt. Ich nehme den Tipp mal mit in die Readme des Adapters auf.
                                      Okay. Wenn nicht alle Datenpunkte befüllt werden, liegt das vermutlich an den Einstellungen des Adapters. Man kann in den Einstellungen nämlich recht granular festlegen was in welchem Intervall abgefragt werden soll:
                                      Typ Status pollt üblicherweise am häufigsten. Danach kommt Info und Keine Abfrage wird eben nie abgerufen. Die Intervalle in denen Status und Info pollen können ebenfalls in der Konfig angepasst werden. Zusätzlich gibt es dann noch den PushService. Da schickt der Roboter von sich aus bei bestimmten Ereignissen seinen aktuellen Status an den Adapter. Infos zur Konfig gibt es in der Readme - bei Unklarheiten, gerne hier fragen. Wenn der PushService genutzt wird (was ich empfehle) können deutlich längere Intervalle eingestellt werden.
                                        Malz1902
                                        #419
                                        bekomme seit dem Update wenn Robonect mal nicht erreichbar ist folgende Meldung:
                                        robonect.0
                                        	2023-10-16 08:13:53.105	warn	Error returned from Robonect device: {"message":"read ECONNRESET","name":"Error","stack":"Error: read ECONNRESET\n at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:593:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:526:35)\n at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at Socket.emit (node:domain:489:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.188.96/api/json?user=robbi&pass=robbi&cmd=status"},"code":"ECONNRESET","status":null}
                                        robonect.0
                                        	2023-10-16 08:13:53.105	error	read ECONNRESET
                                        robonect.0
                                        	2023-10-16 08:13:47.314	warn	No connection to lawn mower. Check network connection.
                                          Aiouh
                                          #420
                                          Hallo, seit dem Update auf 1.3.4 bekomme ich folg. Warnung
                                          robonect.0 2023-10-23 15:53:52.071	warn	Error returned from Robonect device: {"message":"Maximum number of redirects exceeded","name":"Error [ERR_FR_TOO_MANY_REDIRECTS]","stack":"Error [ERR_FR_TOO_MANY_REDIRECTS]: Maximum number of redirects exceeded\n at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:593:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at RedirectableRequest._processResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:371:10)\n at ClientRequest.RedirectableRequest._onNativeResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:62:10)\n at Object.onceWrapper (node:events:628:26)\n at ClientRequest.emit (node:events:525:35)\n at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n at HTTPParser.parserOnIncomingClient (node:_http_client:701:27)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"auth":{"username":"xxx","password":"yyy"},"params":{"cmd":"status"},"method":"get","url":"http://192.168.178.52/api/json"},"code":"ERR_FR_TOO_MANY_REDIRECTS","status":null}
                                          robonect.0 2023-10-23 15:53:52.071	error	Maximum number of redirects exceeded
                                          Hab ich vielleicht was übersehen anzupassen?
                                          Der ioBroker ist auf aktuellem Stand
