  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Chris_71C Chris_71
    @grizzelbee
    Stimmt, ist im Robonect auch eingestellt und funktioniert auch. Aber trotzdem erscheint die Meldung im Protokoll - war bei der "alten" Version nicht der Fall. Aber gut, hauptsache es funktioniert.
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #397
    @chris_71 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
    Neee. ;o) das soll schon bitte richtig laufen.
    Ich habe gerade an die Stelle etwas Debug-Code eingefügt.
    Bitte schreib mit der nächsten Beta-Version (sobald ich sie veröffentliche) mal ein Debug-Log von dem Schaltvorgang und poste es hier. Dann kann ich mir das ansehen und den Fehler korrigieren.
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      #398
      Sodele! Habe gerade die v1.3.0 ins Latest geschoben - dort sollte sie im Laufe des Tages verfügbar werden.
      v1.3.0 (2023-10-02)
      • (grizzelbee) Chg: #28 Changed authentication method from URL-Encoding to basic authentication
      • (grizzelbee) Chg: #27 Improved error handling
      • (grizzelbee) Upd: Dependencies got updated
      @afuerhoff
      Habe mir aufgrund deiner Anregung BasicAuth noch einmal genauer angesehen und es umgesetzt.
      Das gute daran: Ab sofort kann der Adapter beliebig komplexe Passwörter verarbeiten!
      Die Einschränkung auf einfache Passwörter ist damit gefallen!
      @Chris_71
      Der Debug-Code für die Extemsions ist drin. Schreib bitte mal ein Debug-Log, damit diese unseelige Meldung weg kommt.
      @Longbow
      ich habe heute gesehen das ich die "No Connection to mower" Meldung auch gelegentlich im Log habe (speziell wohl beim Start des Adapters) - der Adapter läuft aber trotzdem.
      Ich überlege echt diese "Ping first" Sache auszubauen.
      LatziL LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
        v1.3.0 (2023-10-02)
        @afuerhoff
        @Chris_71
        @Longbow
        LatziL Offline
        LatziL Offline
        Latzi
        #399
        @grizzelbee
        V1.3.0 läuft soweit unauffällig bei mir, was mir aufgefallen ist, folgende Meldungen kommen laufend:
        2023-10-02 11:05:43.469 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [status] - done!
        2023-10-02 11:05:43.555 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [battery] - done!
        2023-10-02 11:05:43.831 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [error] - done!
        2023-10-02 11:05:44.373 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [hour] - done!
        2023-10-02 11:05:44.435 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [motor] - done!
        2023-10-02 11:05:44.639 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [timer] - done!
        2023-10-02 11:05:44.776 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [version] - done!
        2023-10-02 11:05:44.821 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [wlan] - done!
        Wäre das nicht etwas für´s debug-log - so füllt sich das log doch sehr schnell ;-)
        • LatziL Latzi
          @grizzelbee
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #400
          @latzi
          Du hast vollkommen recht! => v1.3.1 ;)
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            @latzi
            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            #401
            @grizzelbee
            ui, schneller als die Polizei erlaubt ;-)
            Vielen Dank!!! 👍
            • Chris_71C Offline
              Chris_71C Offline
              Chris_71
              schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
              #402
              @Grizzelbee
              Hier mal das Debug-Log - mit der 1.31 schaltet er aber nicht mehr den Out2
              Debug.txt
              Allerdings habe ich mit der 1.31 einen neuen Fehler beim Push-Service:
              Laut Robonect funktioniert aber die Übertragung.
                v1.3.0 (2023-10-02)
                @afuerhoff
                @Chris_71
                @Longbow
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                #403
                @grizzelbee
                Guten Abenden, so habe das WLAN neu gemacht, neue Geräte, wie auch alles neu gemacht.
                Wie auch den Robonect am Mähr komplett zurückgesetzt, spricht auch die Firmenware neu aufgespielt.
                Es hat keine Verbesserung gebracht, alles bleib gleichen.
                Auch bei der neuen Version, nur ich habe ja gar kein Kontakt zum Robonect im Mährer, bekomme keine Daten.
                Daher kann ich nicht mal diese Fehlermeldung übersehen... Nur wenn ich im iobroker auf das Weiterleiten auf das Webinterfece klicke, da komme einwandfrei hin.
                HIer das Debug Log noch mal vom Iobroker
                robonect.0
                28587	2023-10-02 20:18:50.298	warn	No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection.
                robonect.0
                28587	2023-10-02 20:18:49.632	error	The ID: push.server_url has no value. Please fix.
                robonect.0
                28587	2023-10-02 20:18:49.622	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                robonect.0
                28587	2023-10-02 20:18:49.622	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                robonect.0
                28587	2023-10-02 20:18:49.609	info	starting. Version 1.3.1 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.robonect#7cb27a7b7a9258cef0ef684248240cefa0e5301c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                robonect.0
                28137	2023-10-02 20:18:45.058	info	terminating
                robonect.0
                28137	2023-10-02 20:18:44.557	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                robonect.0
                28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	terminating
                robonect.0
                28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	cleaned everything up...
                robonect.0
                28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  @Grizzelbee
                  Debug.txt
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                  #404
                  Okay. da war durch die Umstellung auf BasicAuth etwas kaputt gegangen. Ist in v1.3.2 gefixed. Und die doofe (Falsch-)Meldung ist ebenfalls beseitigt.
                  Der sagt aus, das im Robonect die IP des Push_Servers fehlt. Die sollest/musst Du natürlich eintragen.
                  @Longbow
                  Hmmm. Wie gesagt, ich fürchte das es irgendwie am Container und dessen Netzwerkkonfiguration liegt.
                  Kannst Du vielleicht irgendwo mal eine minimale ioBroker-Testinstanz ohne Container aufsetzen und schauen ob es dann läuft?
                  Am besten wäre wahrscheinlich auf dem Host auf dem auch der Container läuft - keine Ahnung ob das überhaupt geht.
                  Mir fällt aber gerade noch etwas auf:
                  robonect.0 28587 2023-10-02 20:18:49.632 error The ID: push.server_url has no value. Please fix.
                  Hast Du den Push-Service aktiviert und auch, sowohl im Adapter als auch im Robonect, korrekt konfiguriert (siehe README)?
                  Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Longbow
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71
                    #405
                    @grizzelbee said in Neuer Robonect HX Adapter:
                    Läuft und keine Fehlermeldung mehr - Merci
                    Ja, das hab ich ja auch eingestellt. Die Übertragung funktioniert ja auch aber trotzdem diese Meldung im Log:
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #406
                      Hmm. Komisch. Also ... ich habe da noch einen Fehler in der Routine die die Config prüft gefunden und in der Version auf Github behoben. So weit - so gut. Die könntest Du mal bitte installieren und testen.
                      Allerdings geht da noch etwas anderes schief.
                      Im Robonect muss die Adresse des ioB-Servers hier eingetragen werden
                      Der Adapter holt sich die Info und speichert die hier ab:
                      Besagte Routine testet dann ob der Wert von server_url mit dem was in der Konfig steht übereinstimmt - und bei dir ist server_url leer - was nicht sein dürfte, wenn alles richtig konfiguriert wäre.
                      Hast Du vielleicht das Polling von Push deaktiviert?
                        Chris_71C Offline
                        Chris_71C Offline
                        Chris_71
                        #407
                        @Grizzelbee
                        Das war der Fehler - stand auf Keine Abfrage
                        Neuer Fehler: Mode Änderung in V1.3.2 und 1.3.3
                        Bei Änderung des Modus des Mähers über den Datenpunkt robonect.0.status.mode (auto/home/manuell usw.) gibt es eine Fehlermeldung im Log - bei der 1.1.5 hat es noch funktioniert - Steuere darüber den Home Befehl bei Regen.
                        iobroker.current.log
                          @Grizzelbee
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #408
                          API call http://192.1x.x.x/api/json?cmd=mode&mode=home started
                          Installier bitte noch einmal die v1.3.3 - gerne aus dem Latest, nicht direkt von github - da sind noch ein paar Änderungen eingeflossen.
                          Bei mir funktioniert die sauber. Ich habe da dieses ganze URL-Encoding überarbeitet.
                          • LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                            #409
                            @grizzelbee
                            Guten Morgen
                            also ich habe mir die letzten beiden Tagen mal Gedanken gemacht.
                            Also es gibt nur einen Unterschied bei mir, auf einem System läuft es und bei dem anderen nicht.
                            Das System hatte ich auch auf dem neustens Stand gebracht, da läuft es. Die Fehlermeldung keine Verbindung zum Gerät ist da, aber die DP werden erstellt und befühlt, Betriebssystem und ioBroker.
                            Der Unterschied, ist nur das Betriebssystem. Wo es nicht geht, also die DP befühlt werden ist debian, wo es geht ist unbuntu. Beide Systeme haben die Firewall aus, sind auf den neustens Stand.
                            Wie kann das sein, hat debian ein anderes System was IP / Friewall an geht ? Wer kann mir helfen? läuft alles unter Promox und im LCX.
                            P.S.: Haben Versin 1.1.5 und 1.3.3 probiert, beide keinen erfolg.
                            • LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              #410
                              Hat keiner eine Idee?
                              • LongbowL Longbow
                                Malz1902
                                #411
                                @longbow kannst du aus beiden container den robbi anpingen?
                                LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Malz1902
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  #412
                                  @malz1902 ja, das kann ich. Beide LCX kann ich um Shell den Robbi anpingen. Bei dem einen kommen die Datenpunkten, bei dem anderen nicht.. Der einzige Unterschied ist das nur Betriebsystem debian und unbuntu.
                                  • LongbowL Longbow
                                    Malz1902
                                    schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                    #413
                                    @longbow said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                    installier den ping adapter mal auf beiden system und trag die ip ein und schau mal ob da ne verbindung kommt. kannst du das robonect modul via mqtt Adapter erreichen?
                                    • M Malz1902
                                      LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      #414
                                      @malz1902 also das habe ich schon probiert, bekomme ich bei beiden eine Rückmeldung, ich mal später wenn ich zu hause bin mal Screenshots...
                                      Per Mqtt erreich ich beide super., mache ich auch später Screehots.
                                      Es ist vollkommen komisch.
                                      • LongbowL Longbow
                                        LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        #415
                                        @Malz1902 @Grizzelbee
                                        also per Shell über die Weboberfläche von dem iobroker, klappt es das anpingen.
                                        Wenn ich Net-Tools oder Ping Adapter installiere, kommt zu keinem Gerät im Netzwerk ein Ping durch, spricht habe ich Daten in den Objekten.
                                        • LongbowL Longbow
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #416
                                          ~~@longbow
                                          Weboberfläche geht via tcp
                                          Ping benutzt icmp Pakete
                                          Da blockt was in deinem Netzwerk würd ich mal sagen.~~
                                          Sorry,
                                          Hab letzten Post schlechg gelesen.
                                          Tippe nun eher drauf dass ping utility nicht vom iobroker account funktioniert.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
