  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    Hat niemandes eine Idee, wo dran es liegen kann, das ich den Robo an pingen kann, auf die Web-Oberfläche zu greifen kann, aber der Adapter nicht den robo finde, spricht kein Kontakt hat?
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #393
    @longbow
    Fürchte ich kann nicht wirklich helfen. Aber du könntest ev
    • schaun ob bei Adaptereinstellung log DEBUG was raiskommt
    • auf nem extra Windows PC nen iobroker installieren (geht mit installer in 5 bis 10 minuten) und testen ob der Adapter dort geht. Ist natürlich keine Lösung liefert aber ev indizien
    • du schreibst dass du die url erreichst. Ist das vom iobroker system (im container) getestet oder von extern?
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    GrizzelbeeG LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @longbow
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
      #394
      @Longbow
      @mcm57 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
      Das ist irgendwie auch mein Bauchgefühl. Das Problem mit den Containern (allgemein gesprochen - ich kenne mich mit LXC im Detail nicht aus) ist ja, das die in sich gekapselt sind und nur über eine virtuelle Netzwerkkarte mit dem Rest der Welt kommunizieren. Das bedeutet das diese virtuelle Karte als Brücke zwischen dem Container und der physikalischen Karte auf dem Host fungiert. Wenn das nicht ganz sauber ist, können da solche Probleme auftreten. Deswegen hatte ich ja gefragt ob Du den Robonect aus dem Container heraus pingen kannst. Dazu musst Du also ein ping innerhalb des ioBroker Containers ausführen - nicht auf dem Host als solchem. Es reicht also nicht ein Terminal auf dem Host zu öffnen und dann den Ping zu machen. Genau das testet eben nicht die Brückennetzwerkkarte des Containers.
      Ich würde folgendes versuchen:
      • einen der ioBroker Terminal-Adapter installieren und schauen ob die dir ein Terminal im Container öffnen können.
      • Den LinuxControl der den Ping Adapter mal daraufhin abklopfen ob die das vielleicht können und gucken ob die den robonect pingen können. Wenn nicht, stimmt mit der Netzwerk-Konfig des Containers etwas nicht. Antworten dazu würde ich dann bei Google und im Forum des Distributionsanbieters suchen.
      @chris_71 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
      Ich nutze den OUT2 über API um LEDs am Mäher einzuschalten. Die Funktion scheint auch gegeben zu sein nur im Protokoll erscheint immer folgender Fehler:
      Der Code stammt noch von Braindead, nicht von mir, ich vermute aber das damit das hier gemeint ist:
      Wenn etwas über die API gesteuert werden soll, muss es in der Robonect Config auch auf API gestellt werden.
      Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GrizzelbeeG Grizzelbee
        @Longbow
        Chris_71C Offline
        Chris_71C Offline
        Chris_71
        #395
        @grizzelbee
        Stimmt, ist im Robonect auch eingestellt und funktioniert auch. Aber trotzdem erscheint die Meldung im Protokoll - war bei der "alten" Version nicht der Fall. Aber gut, hauptsache es funktioniert.
        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @longbow
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          schrieb am zuletzt editiert von Longbow
          #396
          @mcm57
          das schmeißt er mir aus:
          robonect.0
          12108	2023-09-30 21:25:28.621	info	Server for Robonect push-service is listening on http://0.0.0.0:55443
          robonect.0
          12108	2023-09-30 21:25:28.618	warn	No connection to lawn mower. Check network connection.
          robonect.0
          12108	2023-09-30 21:25:27.889	warn	Push Service is enabled in config, but misconfigured. Please update your Robonect configuration.
          robonect.0
          12108	2023-09-30 21:25:27.888	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
          robonect.0
          12108	2023-09-30 21:25:27.888	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
          robonect.0
          12108	2023-09-30 21:25:27.869	info	starting. Version 1.1.5 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.robonect#b04e23669b99ef5c6977a91d1b8438689d321ea7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          robonect.0
          801	2023-09-30 21:25:23.227	info	terminating
          robonect.0
          801	2023-09-30 21:25:22.727	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          robonect.0
          801	2023-09-30 21:25:22.726	info	terminating
          robonect.0
          801	2023-09-30 21:25:22.726	info	cleaned everything up...
          robonect.0
          801	2023-09-30 21:25:22.725	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Das ping über ein Termialfenster im iobroker läuft auch:
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=92 ttl=128 time=6.11 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=93 ttl=128 time=11.2 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=94 ttl=128 time=6.95 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=95 ttl=128 time=14.4 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=96 ttl=128 time=20.0 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=97 ttl=128 time=4.55 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=98 ttl=128 time=10.7 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=99 ttl=128 time=6.47 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=100 ttl=128 time=4.80 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=101 ttl=128 time=40.4 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=102 ttl=128 time=13.1 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=103 ttl=128 time=8.22 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=104 ttl=128 time=108 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=105 ttl=128 time=10.5 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=106 ttl=128 time=4.15 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=107 ttl=128 time=7.71 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=108 ttl=128 time=5.00 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=109 ttl=128 time=10.7 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=110 ttl=128 time=5.26 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=111 ttl=128 time=4.05 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=112 ttl=128 time=5.00 ms
          64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=113 ttl=128 time=8.37 m
          • Chris_71C Chris_71
            @grizzelbee
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #397
            Neee. ;o) das soll schon bitte richtig laufen.
            Ich habe gerade an die Stelle etwas Debug-Code eingefügt.
            Bitte schreib mit der nächsten Beta-Version (sobald ich sie veröffentliche) mal ein Debug-Log von dem Schaltvorgang und poste es hier. Dann kann ich mir das ansehen und den Fehler korrigieren.
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              #398
              Sodele! Habe gerade die v1.3.0 ins Latest geschoben - dort sollte sie im Laufe des Tages verfügbar werden.
              v1.3.0 (2023-10-02)
              • (grizzelbee) Chg: #28 Changed authentication method from URL-Encoding to basic authentication
              • (grizzelbee) Chg: #27 Improved error handling
              • (grizzelbee) Upd: Dependencies got updated
              @afuerhoff
              Habe mir aufgrund deiner Anregung BasicAuth noch einmal genauer angesehen und es umgesetzt.
              Das gute daran: Ab sofort kann der Adapter beliebig komplexe Passwörter verarbeiten!
              Die Einschränkung auf einfache Passwörter ist damit gefallen!
              @Chris_71
              Der Debug-Code für die Extemsions ist drin. Schreib bitte mal ein Debug-Log, damit diese unseelige Meldung weg kommt.
              @Longbow
              ich habe heute gesehen das ich die "No Connection to mower" Meldung auch gelegentlich im Log habe (speziell wohl beim Start des Adapters) - der Adapter läuft aber trotzdem.
              Ich überlege echt diese "Ping first" Sache auszubauen.
              LatziL LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                v1.3.0 (2023-10-02)
                @afuerhoff
                @Chris_71
                @Longbow
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                #399
                @grizzelbee
                V1.3.0 läuft soweit unauffällig bei mir, was mir aufgefallen ist, folgende Meldungen kommen laufend:
                2023-10-02 11:05:43.469 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [status] - done!
                2023-10-02 11:05:43.555 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [battery] - done!
                2023-10-02 11:05:43.831 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [error] - done!
                2023-10-02 11:05:44.373 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [hour] - done!
                2023-10-02 11:05:44.435 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [motor] - done!
                2023-10-02 11:05:44.639 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [timer] - done!
                2023-10-02 11:05:44.776 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [version] - done!
                2023-10-02 11:05:44.821 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [wlan] - done!
                Wäre das nicht etwas für´s debug-log - so füllt sich das log doch sehr schnell ;-)
                • LatziL Latzi
                  @grizzelbee
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #400
                  @latzi
                  Du hast vollkommen recht! => v1.3.1 ;)
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    @latzi
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    #401
                    @grizzelbee
                    ui, schneller als die Polizei erlaubt ;-)
                    Vielen Dank!!! 👍
                    • Chris_71C Offline
                      Chris_71C Offline
                      Chris_71
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                      #402
                      @Grizzelbee
                      Hier mal das Debug-Log - mit der 1.31 schaltet er aber nicht mehr den Out2
                      Debug.txt
                      Allerdings habe ich mit der 1.31 einen neuen Fehler beim Push-Service:
                      Laut Robonect funktioniert aber die Übertragung.
                        v1.3.0 (2023-10-02)
                        @afuerhoff
                        @Chris_71
                        @Longbow
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        #403
                        @grizzelbee
                        Guten Abenden, so habe das WLAN neu gemacht, neue Geräte, wie auch alles neu gemacht.
                        Wie auch den Robonect am Mähr komplett zurückgesetzt, spricht auch die Firmenware neu aufgespielt.
                        Es hat keine Verbesserung gebracht, alles bleib gleichen.
                        Auch bei der neuen Version, nur ich habe ja gar kein Kontakt zum Robonect im Mährer, bekomme keine Daten.
                        Daher kann ich nicht mal diese Fehlermeldung übersehen... Nur wenn ich im iobroker auf das Weiterleiten auf das Webinterfece klicke, da komme einwandfrei hin.
                        HIer das Debug Log noch mal vom Iobroker
                        robonect.0
                        28587	2023-10-02 20:18:50.298	warn	No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection.
                        robonect.0
                        28587	2023-10-02 20:18:49.632	error	The ID: push.server_url has no value. Please fix.
                        robonect.0
                        28587	2023-10-02 20:18:49.622	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                        robonect.0
                        28587	2023-10-02 20:18:49.622	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                        robonect.0
                        28587	2023-10-02 20:18:49.609	info	starting. Version 1.3.1 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.robonect#7cb27a7b7a9258cef0ef684248240cefa0e5301c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        robonect.0
                        28137	2023-10-02 20:18:45.058	info	terminating
                        robonect.0
                        28137	2023-10-02 20:18:44.557	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        robonect.0
                        28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	terminating
                        robonect.0
                        28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	cleaned everything up...
                        robonect.0
                        28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          @Grizzelbee
                          Debug.txt
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #404
                          Okay. da war durch die Umstellung auf BasicAuth etwas kaputt gegangen. Ist in v1.3.2 gefixed. Und die doofe (Falsch-)Meldung ist ebenfalls beseitigt.
                          Der sagt aus, das im Robonect die IP des Push_Servers fehlt. Die sollest/musst Du natürlich eintragen.
                          @Longbow
                          Hmmm. Wie gesagt, ich fürchte das es irgendwie am Container und dessen Netzwerkkonfiguration liegt.
                          Kannst Du vielleicht irgendwo mal eine minimale ioBroker-Testinstanz ohne Container aufsetzen und schauen ob es dann läuft?
                          Am besten wäre wahrscheinlich auf dem Host auf dem auch der Container läuft - keine Ahnung ob das überhaupt geht.
                          Mir fällt aber gerade noch etwas auf:
                          robonect.0 28587 2023-10-02 20:18:49.632 error The ID: push.server_url has no value. Please fix.
                          Hast Du den Push-Service aktiviert und auch, sowohl im Adapter als auch im Robonect, korrekt konfiguriert (siehe README)?
                            @Longbow
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71
                            #405
                            @grizzelbee said in Neuer Robonect HX Adapter:
                            Läuft und keine Fehlermeldung mehr - Merci
                            Ja, das hab ich ja auch eingestellt. Die Übertragung funktioniert ja auch aber trotzdem diese Meldung im Log:
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #406
                              Hmm. Komisch. Also ... ich habe da noch einen Fehler in der Routine die die Config prüft gefunden und in der Version auf Github behoben. So weit - so gut. Die könntest Du mal bitte installieren und testen.
                              Allerdings geht da noch etwas anderes schief.
                              Im Robonect muss die Adresse des ioB-Servers hier eingetragen werden
                              Der Adapter holt sich die Info und speichert die hier ab:
                              Besagte Routine testet dann ob der Wert von server_url mit dem was in der Konfig steht übereinstimmt - und bei dir ist server_url leer - was nicht sein dürfte, wenn alles richtig konfiguriert wäre.
                              Hast Du vielleicht das Polling von Push deaktiviert?
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71
                                #407
                                @Grizzelbee
                                Das war der Fehler - stand auf Keine Abfrage
                                Neuer Fehler: Mode Änderung in V1.3.2 und 1.3.3
                                Bei Änderung des Modus des Mähers über den Datenpunkt robonect.0.status.mode (auto/home/manuell usw.) gibt es eine Fehlermeldung im Log - bei der 1.1.5 hat es noch funktioniert - Steuere darüber den Home Befehl bei Regen.
                                iobroker.current.log
                                  @Grizzelbee
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #408
                                  API call http://192.1x.x.x/api/json?cmd=mode&mode=home started
                                  Installier bitte noch einmal die v1.3.3 - gerne aus dem Latest, nicht direkt von github - da sind noch ein paar Änderungen eingeflossen.
                                  Bei mir funktioniert die sauber. Ich habe da dieses ganze URL-Encoding überarbeitet.
                                  • LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    #409
                                    @grizzelbee
                                    Guten Morgen
                                    also ich habe mir die letzten beiden Tagen mal Gedanken gemacht.
                                    Also es gibt nur einen Unterschied bei mir, auf einem System läuft es und bei dem anderen nicht.
                                    Das System hatte ich auch auf dem neustens Stand gebracht, da läuft es. Die Fehlermeldung keine Verbindung zum Gerät ist da, aber die DP werden erstellt und befühlt, Betriebssystem und ioBroker.
                                    Der Unterschied, ist nur das Betriebssystem. Wo es nicht geht, also die DP befühlt werden ist debian, wo es geht ist unbuntu. Beide Systeme haben die Firewall aus, sind auf den neustens Stand.
                                    Wie kann das sein, hat debian ein anderes System was IP / Friewall an geht ? Wer kann mir helfen? läuft alles unter Promox und im LCX.
                                    P.S.: Haben Versin 1.1.5 und 1.3.3 probiert, beide keinen erfolg.
                                    • LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      #410
                                      Hat keiner eine Idee?
                                      • LongbowL Longbow
                                        Malz1902
                                        #411
                                        @longbow kannst du aus beiden container den robbi anpingen?
                                        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Malz1902
                                          LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          #412
                                          @malz1902 ja, das kann ich. Beide LCX kann ich um Shell den Robbi anpingen. Bei dem einen kommen die Datenpunkten, bei dem anderen nicht.. Der einzige Unterschied ist das nur Betriebsystem debian und unbuntu.
