  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Chris_71C Chris_71
    @grizzelbee said in Neuer Robonect HX Adapter:
    @chris_71 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
    Hier mal das Debug-Log - mit der 1.31 schaltet er aber nicht mehr den Out2
    Okay. da war durch die Umstellung auf BasicAuth etwas kaputt gegangen. Ist in v1.3.2 gefixed. Und die doofe (Falsch-)Meldung ist ebenfalls beseitigt.
    Läuft und keine Fehlermeldung mehr - Merci
    Allerdings habe ich mit der 1.31 einen neuen Fehler beim Push-Service:
    Der sagt aus, das im Robonect die IP des Push_Servers fehlt. Die sollest/musst Du natürlich eintragen.
    Ja, das hab ich ja auch eingestellt. Die Übertragung funktioniert ja auch aber trotzdem diese Meldung im Log:
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #406
    Hmm. Komisch. Also ... ich habe da noch einen Fehler in der Routine die die Config prüft gefunden und in der Version auf Github behoben. So weit - so gut. Die könntest Du mal bitte installieren und testen.
    Allerdings geht da noch etwas anderes schief.
    Im Robonect muss die Adresse des ioB-Servers hier eingetragen werden
    Der Adapter holt sich die Info und speichert die hier ab:
    Besagte Routine testet dann ob der Wert von server_url mit dem was in der Konfig steht übereinstimmt - und bei dir ist server_url leer - was nicht sein dürfte, wenn alles richtig konfiguriert wäre.
    Hast Du vielleicht das Polling von Push deaktiviert?
    Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      Chris_71C Offline
      Chris_71C Offline
      Chris_71
      schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
      #407
      @Grizzelbee
      Das war der Fehler - stand auf Keine Abfrage
      Neuer Fehler: Mode Änderung in V1.3.2 und 1.3.3
      Bei Änderung des Modus des Mähers über den Datenpunkt robonect.0.status.mode (auto/home/manuell usw.) gibt es eine Fehlermeldung im Log - bei der 1.1.5 hat es noch funktioniert - Steuere darüber den Home Befehl bei Regen.
      iobroker.current.log
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        @Grizzelbee
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #408
        API call http://192.1x.x.x/api/json?cmd=mode&mode=home started
        Installier bitte noch einmal die v1.3.3 - gerne aus dem Latest, nicht direkt von github - da sind noch ein paar Änderungen eingeflossen.
        Bei mir funktioniert die sauber. Ich habe da dieses ganze URL-Encoding überarbeitet.
        • LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          schrieb am zuletzt editiert von Longbow
          #409
          @grizzelbee
          Guten Morgen
          also ich habe mir die letzten beiden Tagen mal Gedanken gemacht.
          Also es gibt nur einen Unterschied bei mir, auf einem System läuft es und bei dem anderen nicht.
          Das System hatte ich auch auf dem neustens Stand gebracht, da läuft es. Die Fehlermeldung keine Verbindung zum Gerät ist da, aber die DP werden erstellt und befühlt, Betriebssystem und ioBroker.
          Der Unterschied, ist nur das Betriebssystem. Wo es nicht geht, also die DP befühlt werden ist debian, wo es geht ist unbuntu. Beide Systeme haben die Firewall aus, sind auf den neustens Stand.
          Wie kann das sein, hat debian ein anderes System was IP / Friewall an geht ? Wer kann mir helfen? läuft alles unter Promox und im LCX.
          P.S.: Haben Versin 1.1.5 und 1.3.3 probiert, beide keinen erfolg.
          • LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            #410
            Hat keiner eine Idee?
            • LongbowL Longbow
              Malz1902
              #411
              @longbow kannst du aus beiden container den robbi anpingen?
              LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Malz1902
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                #412
                @malz1902 ja, das kann ich. Beide LCX kann ich um Shell den Robbi anpingen. Bei dem einen kommen die Datenpunkten, bei dem anderen nicht.. Der einzige Unterschied ist das nur Betriebsystem debian und unbuntu.
                • LongbowL Longbow
                  Malz1902
                  schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                  #413
                  @longbow said in Neuer Robonect HX Adapter:
                  installier den ping adapter mal auf beiden system und trag die ip ein und schau mal ob da ne verbindung kommt. kannst du das robonect modul via mqtt Adapter erreichen?
                  • M Malz1902
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    #414
                    @malz1902 also das habe ich schon probiert, bekomme ich bei beiden eine Rückmeldung, ich mal später wenn ich zu hause bin mal Screenshots...
                    Per Mqtt erreich ich beide super., mache ich auch später Screehots.
                    Es ist vollkommen komisch.
                    • LongbowL Longbow
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      #415
                      @Malz1902 @Grizzelbee
                      also per Shell über die Weboberfläche von dem iobroker, klappt es das anpingen.
                      Wenn ich Net-Tools oder Ping Adapter installiere, kommt zu keinem Gerät im Netzwerk ein Ping durch, spricht habe ich Daten in den Objekten.
                      • LongbowL Longbow
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #416
                        ~~@longbow
                        Weboberfläche geht via tcp
                        Ping benutzt icmp Pakete
                        Da blockt was in deinem Netzwerk würd ich mal sagen.~~
                        Sorry,
                        Hab letzten Post schlechg gelesen.
                        Tippe nun eher drauf dass ping utility nicht vom iobroker account funktioniert.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          ~~@longbow
                          Sorry,
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          #417
                          @mcm57
                          @Malz1902
                          @Grizzelbee
                          Ich habe mal nur mich im Forum wegen Ping weiter versucht durch zu lesen.
                          In einem Post war das ähnlich beschrieben mit einem anderem Adapter, ich habe einmal im Shell
                          sudo chmod 4755 /bin/ping
                          ein geben, wie es da stand und ein Neustart vom System und ihr werdet es nicht glauben, es geht jetzt. Da soll mal einer drauf kommen.
                          Wenig zufrüh gefreut, es kommen Daten aber nicht alles Datenpunkte werden befühlt.... mhhhh
                          • LongbowL Longbow
                            @mcm57
                            @Malz1902
                            @Grizzelbee
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                            #418
                            @longbow sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                            ich habe einmal im Shell sudo chmod 4755 /bin/ping
                            Cool! Freut mich das es jetzt läuft, oder zumindest die Richtung in die es geht stimmt. Ich nehme den Tipp mal mit in die Readme des Adapters auf.
                            Okay. Wenn nicht alle Datenpunkte befüllt werden, liegt das vermutlich an den Einstellungen des Adapters. Man kann in den Einstellungen nämlich recht granular festlegen was in welchem Intervall abgefragt werden soll:
                            Typ Status pollt üblicherweise am häufigsten. Danach kommt Info und Keine Abfrage wird eben nie abgerufen. Die Intervalle in denen Status und Info pollen können ebenfalls in der Konfig angepasst werden. Zusätzlich gibt es dann noch den PushService. Da schickt der Roboter von sich aus bei bestimmten Ereignissen seinen aktuellen Status an den Adapter. Infos zur Konfig gibt es in der Readme - bei Unklarheiten, gerne hier fragen. Wenn der PushService genutzt wird (was ich empfehle) können deutlich längere Intervalle eingestellt werden.
                              Malz1902
                              #419
                              bekomme seit dem Update wenn Robonect mal nicht erreichbar ist folgende Meldung:
                              robonect.0
                              	2023-10-16 08:13:53.105	warn	Error returned from Robonect device: {"message":"read ECONNRESET","name":"Error","stack":"Error: read ECONNRESET\n at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:593:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:526:35)\n at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at Socket.emit (node:domain:489:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.188.96/api/json?user=robbi&pass=robbi&cmd=status"},"code":"ECONNRESET","status":null}
                              robonect.0
                              	2023-10-16 08:13:53.105	error	read ECONNRESET
                              robonect.0
                              	2023-10-16 08:13:47.314	warn	No connection to lawn mower. Check network connection.
                                Aiouh
                                #420
                                Hallo, seit dem Update auf 1.3.4 bekomme ich folg. Warnung
                                robonect.0 2023-10-23 15:53:52.071	warn	Error returned from Robonect device: {"message":"Maximum number of redirects exceeded","name":"Error [ERR_FR_TOO_MANY_REDIRECTS]","stack":"Error [ERR_FR_TOO_MANY_REDIRECTS]: Maximum number of redirects exceeded\n at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:593:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at RedirectableRequest._processResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:371:10)\n at ClientRequest.RedirectableRequest._onNativeResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:62:10)\n at Object.onceWrapper (node:events:628:26)\n at ClientRequest.emit (node:events:525:35)\n at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n at HTTPParser.parserOnIncomingClient (node:_http_client:701:27)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"auth":{"username":"xxx","password":"yyy"},"params":{"cmd":"status"},"method":"get","url":"http://192.168.178.52/api/json"},"code":"ERR_FR_TOO_MANY_REDIRECTS","status":null}
                                robonect.0 2023-10-23 15:53:52.071	error	Maximum number of redirects exceeded
                                Hab ich vielleicht was übersehen anzupassen?
                                Der ioBroker ist auf aktuellem Stand
                                • A Aiouh
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #421
                                  @aiouh sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                  Das ist (soweit ich das verstehe) ein HTTP-/Netzwerkfehler und wird nicht durch den Adapter sondern durch den Robonect verursacht. Siehe: https://github.com/axios/axios/issues/4832
                                  Ich selbst habe diesen Fehler bei mir auch noch nicht gesehen.
                                  Hast Du im Robonect die aktuelle Firmware?
                                  Das wäre so die erste Idee, die ich habe.
                                  @malz1902 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                  Ich denke, die Antwort liegt bereits in deiner Frage:
                                  Wenn der Robonect nicht erreichbar ist, gibt es einen Connection-Reset. Das halte ich erst einmal für normal. Wir können aber darüber diskutieren, ob man die wirklich sehen will. Aktuell tendiere ich noch zu einem: Ja, will man.
                                    Aiouh
                                    #422
                                    @grizzelbee Danke !! Mir ist zwar nicht klar weshalb das erst nach dem Adapter Update aufgetreten ist, so wie es aussieht war es aber die Firmware. Habe diese auf 1.3 aktualisiert und seitdem keine Warnungen mehr im log.
                                    Im Changelog der FW steht etwas das passen "könnte", aber Hauptsache der Fehler ist weg
                                    Fehler behoben: Unter Umständen wurde ein Request unendlich oft gesendet, wenn es eine Fehlfunktion des Mähers gab
                                    • afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                      #423
                                      @Grizzelbee: Hallo, kann es sein, dass der Mode im Automodus im Mähbetrieb falsch in das Objekt geschrieben wird?
                                      Weboberfläche Robonect:
                                      ioBroker:
                                      • afuerhoffA afuerhoff
                                        ioBroker:
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #424
                                        @afuerhoff
                                        Ich kann deinem Gedankengang gerade leider nicht folgen.
                                        Wenn im Objektbaum zur selben Zeit etwas anderes steht als in der Visu (welcher auch immer), liegt es meines Erachtens und meiner Erfahrung nach in der Regel an einer falschen Konfig in der Visu, denn der Adapter gibt ja nur numerische Status aus - der Text kommt ja aus der Visu-Konfig. Und wenn dort der Zahl ein falscher Text zugeordnet ist ...
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #425
                                          @grizzelbee
                                          Das obere Bild kommt von Robonect. Das untere aus den Objekten. Hat nichts mit Visu zu tun.
                                          Die Objekte werden doch aus deinem Adapter direkt erstellt.
                                          Oder gab es evtl. eine Änderung zwischen verschiedenen Versionen, so dass das Objekt nicht mehr passt?
