  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M Malz1902
    @longbow kannst du aus beiden container den robbi anpingen?
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    #412
    @malz1902 ja, das kann ich. Beide LCX kann ich um Shell den Robbi anpingen. Bei dem einen kommen die Datenpunkten, bei dem anderen nicht.. Der einzige Unterschied ist das nur Betriebsystem debian und unbuntu.
    • LongbowL Longbow
      Malz1902
      schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
      #413
      @longbow said in Neuer Robonect HX Adapter:
      installier den ping adapter mal auf beiden system und trag die ip ein und schau mal ob da ne verbindung kommt. kannst du das robonect modul via mqtt Adapter erreichen?
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Malz1902
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        #414
        @malz1902 also das habe ich schon probiert, bekomme ich bei beiden eine Rückmeldung, ich mal später wenn ich zu hause bin mal Screenshots...
        Per Mqtt erreich ich beide super., mache ich auch später Screehots.
        Es ist vollkommen komisch.
        • LongbowL Longbow
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          schrieb am zuletzt editiert von Longbow
          #415
          @Malz1902 @Grizzelbee
          also per Shell über die Weboberfläche von dem iobroker, klappt es das anpingen.
          Wenn ich Net-Tools oder Ping Adapter installiere, kommt zu keinem Gerät im Netzwerk ein Ping durch, spricht habe ich Daten in den Objekten.
          • LongbowL Longbow
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #416
            ~~@longbow
            Weboberfläche geht via tcp
            Ping benutzt icmp Pakete
            Da blockt was in deinem Netzwerk würd ich mal sagen.~~
            Sorry,
            Hab letzten Post schlechg gelesen.
            Tippe nun eher drauf dass ping utility nicht vom iobroker account funktioniert.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              ~~@longbow
              Sorry,
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              #417
              @mcm57
              @Malz1902
              @Grizzelbee
              Ich habe mal nur mich im Forum wegen Ping weiter versucht durch zu lesen.
              In einem Post war das ähnlich beschrieben mit einem anderem Adapter, ich habe einmal im Shell
              sudo chmod 4755 /bin/ping
              ein geben, wie es da stand und ein Neustart vom System und ihr werdet es nicht glauben, es geht jetzt. Da soll mal einer drauf kommen.
              Wenig zufrüh gefreut, es kommen Daten aber nicht alles Datenpunkte werden befühlt.... mhhhh
              GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
              • LongbowL Longbow
                @mcm57
                @Malz1902
                @Grizzelbee
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                #418
                @longbow sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                ich habe einmal im Shell sudo chmod 4755 /bin/ping
                Cool! Freut mich das es jetzt läuft, oder zumindest die Richtung in die es geht stimmt. Ich nehme den Tipp mal mit in die Readme des Adapters auf.
                Okay. Wenn nicht alle Datenpunkte befüllt werden, liegt das vermutlich an den Einstellungen des Adapters. Man kann in den Einstellungen nämlich recht granular festlegen was in welchem Intervall abgefragt werden soll:
                Typ Status pollt üblicherweise am häufigsten. Danach kommt Info und Keine Abfrage wird eben nie abgerufen. Die Intervalle in denen Status und Info pollen können ebenfalls in der Konfig angepasst werden. Zusätzlich gibt es dann noch den PushService. Da schickt der Roboter von sich aus bei bestimmten Ereignissen seinen aktuellen Status an den Adapter. Infos zur Konfig gibt es in der Readme - bei Unklarheiten, gerne hier fragen. Wenn der PushService genutzt wird (was ich empfehle) können deutlich längere Intervalle eingestellt werden.
                  Malz1902
                  #419
                  bekomme seit dem Update wenn Robonect mal nicht erreichbar ist folgende Meldung:
                  robonect.0
                  	2023-10-16 08:13:53.105	warn	Error returned from Robonect device: {"message":"read ECONNRESET","name":"Error","stack":"Error: read ECONNRESET\n at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:593:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:526:35)\n at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at Socket.emit (node:domain:489:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.188.96/api/json?user=robbi&pass=robbi&cmd=status"},"code":"ECONNRESET","status":null}
                  robonect.0
                  	2023-10-16 08:13:53.105	error	read ECONNRESET
                  robonect.0
                  	2023-10-16 08:13:47.314	warn	No connection to lawn mower. Check network connection.
                    Aiouh
                    #420
                    Hallo, seit dem Update auf 1.3.4 bekomme ich folg. Warnung
                    robonect.0 2023-10-23 15:53:52.071	warn	Error returned from Robonect device: {"message":"Maximum number of redirects exceeded","name":"Error [ERR_FR_TOO_MANY_REDIRECTS]","stack":"Error [ERR_FR_TOO_MANY_REDIRECTS]: Maximum number of redirects exceeded\n at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:593:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at RedirectableRequest._processResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:371:10)\n at ClientRequest.RedirectableRequest._onNativeResponse (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:62:10)\n at Object.onceWrapper (node:events:628:26)\n at ClientRequest.emit (node:events:525:35)\n at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n at HTTPParser.parserOnIncomingClient (node:_http_client:701:27)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"auth":{"username":"xxx","password":"yyy"},"params":{"cmd":"status"},"method":"get","url":"http://192.168.178.52/api/json"},"code":"ERR_FR_TOO_MANY_REDIRECTS","status":null}
                    robonect.0 2023-10-23 15:53:52.071	error	Maximum number of redirects exceeded
                    Hab ich vielleicht was übersehen anzupassen?
                    Der ioBroker ist auf aktuellem Stand
                    • A Aiouh
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #421
                      @aiouh sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                      Das ist (soweit ich das verstehe) ein HTTP-/Netzwerkfehler und wird nicht durch den Adapter sondern durch den Robonect verursacht. Siehe: https://github.com/axios/axios/issues/4832
                      Ich selbst habe diesen Fehler bei mir auch noch nicht gesehen.
                      Hast Du im Robonect die aktuelle Firmware?
                      Das wäre so die erste Idee, die ich habe.
                      @malz1902 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                      Ich denke, die Antwort liegt bereits in deiner Frage:
                      Wenn der Robonect nicht erreichbar ist, gibt es einen Connection-Reset. Das halte ich erst einmal für normal. Wir können aber darüber diskutieren, ob man die wirklich sehen will. Aktuell tendiere ich noch zu einem: Ja, will man.
                      • GrizzelbeeG Grizzelbee
                        Aiouh
                        #422
                        @grizzelbee Danke !! Mir ist zwar nicht klar weshalb das erst nach dem Adapter Update aufgetreten ist, so wie es aussieht war es aber die Firmware. Habe diese auf 1.3 aktualisiert und seitdem keine Warnungen mehr im log.
                        Im Changelog der FW steht etwas das passen "könnte", aber Hauptsache der Fehler ist weg
                        Fehler behoben: Unter Umständen wurde ein Request unendlich oft gesendet, wenn es eine Fehlfunktion des Mähers gab
                        • afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                          #423
                          @Grizzelbee: Hallo, kann es sein, dass der Mode im Automodus im Mähbetrieb falsch in das Objekt geschrieben wird?
                          Weboberfläche Robonect:
                          ioBroker:
                          • afuerhoffA afuerhoff
                            ioBroker:
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #424
                            @afuerhoff
                            Ich kann deinem Gedankengang gerade leider nicht folgen.
                            Wenn im Objektbaum zur selben Zeit etwas anderes steht als in der Visu (welcher auch immer), liegt es meines Erachtens und meiner Erfahrung nach in der Regel an einer falschen Konfig in der Visu, denn der Adapter gibt ja nur numerische Status aus - der Text kommt ja aus der Visu-Konfig. Und wenn dort der Zahl ein falscher Text zugeordnet ist ...
                              @afuerhoff
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #425
                              @grizzelbee
                              Das obere Bild kommt von Robonect. Das untere aus den Objekten. Hat nichts mit Visu zu tun.
                              Die Objekte werden doch aus deinem Adapter direkt erstellt.
                              Oder gab es evtl. eine Änderung zwischen verschiedenen Versionen, so dass das Objekt nicht mehr passt?
                                @grizzelbee
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #426
                                @afuerhoff
                                Ah! Okay. Jetzt bin ich gedanklich bei dir.
                                Das muss ich mir dann tatsächlich angucken ob es Differenzen zwischen der Anzeige in der Robonect WebUI und dem Adapter gibt. Das kann aber noch etwas dauern. Habe gerade keinen rechten Zugriff auf meine Dev-Umgebung.
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #427
                                  @grizzelbee
                                  Kein Problem. Mäher kommt ja auch nicht mehr so häufig raus 😃.
                                  Muss ihn langsam mal Winterfest machen.
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #428
                                    @Grizzelbee
                                    Jetzt hab ich gerade gesehen, dass ich im Takt des Intervalls diese Meldung im Log habe.
                                    Meine Android App sagt aber, dass er online ist. Auch auf die Robonect Web-Seite kann ich mich anmelden. Verbindung Adapter ist grün.
                                    No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection.
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #429
                                      @Grizzelbee
                                      Und noch ein Problem mit dem Push-Service. Das Log sagt es gibt ein Problem.
                                      Konfiguration ist auf beiden Seiten die 192.168.178.113 eingetragen. Mit User und Passwort.
                                      PS: Vorher war mal die 192.168.178.68 eingetragen.
                                      Robonect sagt alles erfolgreich:
                                        @Grizzelbee
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #430
                                        @afuerhoff
                                        Da ich meinen Robi zwischenzeitlich wegen Schneefalls in den Winterurlaub geschickt habe und deswegen gerade nicht so richtig debuggen kann, habe ich mal Issues dazu aufgemacht, damit das nicht in Vergessenheit gerät:
                                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/37
                                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/38
                                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/39
                                        Falls sich irgend etwas dazu ergibt (@Alle: auch Bestätigungen der/des Bugs) bitte dort vermerken.
                                        • LatziL Latzi
                                          @opossum sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                          würdest Du uns vielleicht den Export zur Verfüging stellen?
                                          sicherlich (Design ist geklaut - nicht meine Kreation)!
                                          Um den Modus und Status als Klartext darstellen zu können, hab ich 2 Datenpunkte angelegt (werden mit folgenden Skripten befüllt), diese lauten bei mir:
                                          • javascript.0.Status.Flocki.Mode
                                          • javascript.0.Status.Flocki.Status
                                          Skript für "Mode":
                                          var Mode_akt;
                                          on({id: "robonect.0.status.mode", change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            Mode_akt = getState("robonect.0.status.mode").val;
                                            if (Mode_akt == 0) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Auto', true);
                                            } else if (Mode_akt == 1) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Manuell', true);
                                            } else if (Mode_akt == 2) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Home', true);
                                            } else if (Mode_akt == 98) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'End of day', true);
                                            } else if (Mode_akt == 99) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Mode", 'Job', true);
                                          Skript für "Status":
                                          var Status_akt;
                                          on({id: "robonect.0.status.status", change: "ne"}, function (obj) {
                                            Status_akt = getState("robonect.0.status.status").val;
                                            if (Status_akt == 0) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Unbekannt', true);
                                            } else if (Status_akt == 1) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Parken', true);
                                            } else if (Status_akt == 2) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Mähen', true);
                                            } else if (Status_akt == 3) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Suchen der Ladestation', true);
                                            } else if (Status_akt == 4) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Laden', true);
                                            } else if (Status_akt == 5) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Umsetzen', true);
                                            } else if (Status_akt == 7) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Fehler', true);
                                            } else if (Status_akt == 8) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Schleifensignal verloren', true);
                                            } else if (Status_akt == 16) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Abgeschaltet', true);
                                            } else if (Status_akt == 17) {
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Status", 'Schlafen', true);
                                          Skript für die Mähtage:
                                          var Timer_Tage;
                                          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:24"},"period":{"days":1}}', function () {
                                            Timer_Tage = '';
                                            if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.monday").val == true) {
                                              if (Timer_Tage == '') {
                                                Timer_Tage += 'Mo';
                                              } else {
                                                Timer_Tage += ', Mo';
                                            if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.tuesday").val == true) {
                                                Timer_Tage += 'Di';
                                              } else {
                                                Timer_Tage += ', Di';
                                            if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.wednesday").val == true) {
                                                Timer_Tage += 'Mi';
                                              } else {
                                                Timer_Tage += ', Mi';
                                            if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.thursday").val == true) {
                                                Timer_Tage += 'Do';
                                              } else {
                                                Timer_Tage += ', Do';
                                            if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.friday").val == true) {
                                                Timer_Tage += 'Fr';
                                              } else {
                                                Timer_Tage += ', Fr';
                                            if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.saturday").val == true) {
                                                Timer_Tage += 'Sa';
                                              } else {
                                                Timer_Tage += ', Sa';
                                            if (getState("robonect.0.timer.0.weekdays.sunday").val == true) {
                                                Timer_Tage += 'So';
                                              } else {
                                                Timer_Tage += ', So';
                                            if (Timer_Tage != '') {
                                              Timer_Tage += ' von ';
                                              Timer_Tage += String(('' + getState("robonect.0.timer.0.start_time").val));
                                              Timer_Tage += ' bis ';
                                              Timer_Tage += String(('' + getState("robonect.0.timer.0.end_time").val));
                                              Timer_Tage += ' Uhr';
                                            setState("javascript.0.Status.Flocki.Tage_Timer"/*Tage_Timer*/, Timer_Tage, true);
                                          Wetterpause & Fehler an telegram senden:
                                          var Flocki_Status_alt, timeout;
                                          on({id: "robonect.0.status.status"/*Current status*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            Flocki_Status_alt = getState("robonect.0.status.status").val;
                                            if (Flocki_Status_alt == 2 && (getState("javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag").val >= 0.5 || getState("javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur").val <= 1)) {
                                              // Pause: bisherige Regenmenge > 0,5 l/m² oder Temp < 1°C -> Feierabend
                                              setState("robonect.0.status.mode"/*Current mode*/, 98); //  -> Feierabend
                                              setState("javascript.0.Status.Flocki.Regenpause"/*Regenpause*/, ([formatDate(new Date(), "YYYY.MM.DD"),' ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss")].join('')), true);
                                            } else if (Flocki_Status_alt == 7) {
                                              // Fehler! Telegram-Nachricht senden
                                              timeout = setTimeout(function () {
                                                sendTo("telegram", "send", {
                                                    text: (['Störung bei Flocki !!!','\n','Fehler: ',getState("robonect.0.error.0.message").val,'\n','am ',getState("robonect.0.error.0.date").val,' um ',getState("robonect.0.error.0.time").val,' Uhr!'].join(''))
                                              }, 120000);
                                          Und hier noch die View: Robonect_view.txt
                                          WLAN-Empfang: Robonect_WLAN.txt
                                          Fehlermeldungen: Robonect_error.txt
                                          materialdesign (in allen Varianten die es gibt) sind erforderlich!
                                          Programmierung ist verbesserungswürdig (lerne gerade damit umzugehen) und vis ist eher als quick&dirty zu bezeichnen und noch nicht vollständig, z.B. Fehleranzeige, ... ;-)
                                          Stimpy23
                                          #431
                                          @latzi
                                          erstmal Danke für deine Scripte. Funktionieren nach Anpassungen super.
                                          Jedoch bekomme ich keine Daten bei dem Script Mähtage. was genau muss ich da anpassen?
                                          etwas bei Time?
                                          Meine 2, Frage wär, wo du die letzte Mäh- und Ladezeit und die Strecken her bekommst?
                                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
