  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.7k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 168.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • QuarkmaxQ Offline
    QuarkmaxQ Offline
    Quarkmax
    #381
    @Grizzelbee
    Danke für die Weiterentwicklung des Adapters. Kannst Du mal bitte schauen, z.B. die VOLTAGE und TEMPERATUR der Batterie wird nur als volle Zahl angezeigt, keine Nachkommastellen mehr. Der Adapter teilt nicht mehr durch 1000 (VOLTAGE) oder 10 (TEMP).
    • M michael 1975
      habe auch die 1.0.5 installiert läuft nur das Garagentor zeigt noch nicht an.
      aber der Adapter stürzt nicht mehr ab
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
      #382
      @michael-1975
      schaue ich mir an:
      https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/17
      Ich habe das jetzt so abgedichtet, dass ich eigentlich auch keine Abstürze mehr erwarte. Fehler und Warnings allerdings schon. Die, wie bereits gesagt, bitte melden. Speziell beim Garagentor geht bei Dir ja noch etwas schief, was ich bei mir anscheinend nicht reproduzieren kann.
      EDIT
      Bist Du dir sicher das Du die Garage im Robonect aktiviert hast und die Daten auch pollst (->Config)?
      Wenn ich die Garage im Robonect aktiviere bekomme ich Daten:
      @quarkmax sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
      Japp. Sehe ich mir ebenfalls an:
      https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/18
      QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • GrizzelbeeG Grizzelbee
        @michael-1975
        schaue ich mir an:
        EDIT
        QuarkmaxQ Offline
        QuarkmaxQ Offline
        Quarkmax
        #383
        @grizzelbee
        mit 1.1.0 werden die angefragten Werte vollumfänglich angezeigt. Dankeschön 👍
        • afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          #384
          Hallo, ich habe ein Problem mit v1.1.5. Ich kann mein Passwort nicht eingeben. Der Speicher Button ist disabled. Wenn ich das letzte Zeichen lösche oder auch eins mittendrin, dann funktioniert das Speichern.
          Passwort ist 11 Zeichen lang, Groß/Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. In der 0.x Version funktionierte noch alles korrekt.
          mcm1957M GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
          • afuerhoffA afuerhoff
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #385
            @afuerhoff
            Wenn du hier keine Lösung bekommst erstell bitte ein issue. Gib bitte auch due version v ad.in u js-co triller an. Kann nämlich auch ein Problem im admin sein. Muss man sich ansehn
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              #386
              Hallo
              ich habe die Version V1.1.5, aber bei jeder Version die ich nehme, bekomme ich die Fehlermeldung:
              robonect.0
              24667	2023-09-27 20:06:29.057	warn	No connection to lawn mower. Check network connection.
              Ich komme aber über den Link im iobroker auf die Web-Überfläche von dem Robonect.
              Aber ich bekomme keine Daten aus gelesen, an was kann das liegen?
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #387
                @afuerhoff sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                Das ist dann auch schon das Problem.
                Ich habe das Update für den Adapter hauptsächlich deswegen geschrieben weil ich genau dieses Problem mit der v0.1.4 hatte.
                Ich hatte ebenfalls Sonderzeichen wie z.B. §$# im Passwort und habe den Adapter (v0.1.4) nicht ans Laufen bekommen.
                Während der Entwicklung habe ich dann herausgefunden, das die Sonderzeichen im Passwort das Problem sind.
                Die gehen irgendwie bei der Übertragung an den robonect kaputt und verhindern den Login. Ich verstehe nur nicht warum.
                Ich nehme das Passwort direkt aus der Konfig, stecke es in einen String und den schicke ich über Axios per http-request an den Robonect.
                In meinem Fall funktionierte es erst dann als das Passwort nur noch aus Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen bestand - das hätte vermutlich auch schon mit der 0.1.4 funktioniert.
                Wenn jemand eine Idee hat woran das liegen könnte: Immer her damit. Ich teste das gerne.
                Die einzige Idee, die ich noch habe wäre das Passwort auf Sonderzeichen zu durchsuchen und die dann zu escapen. Aber keine Ahnung ob das was bringt.
                @longbow sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                Hmmm. Der Adapter pingt den Robonect bevor er einen Request sendet. In deinem Fall geht dieser ping schief. Das kann unterschiedliche Gründe (Firewall, ...) haben.
                Das liegt also weniger am Adapter als an deiner Netzwerk-Konfiguration.
                Können wir aber gerne gemeinsam rausknoblen. Der Ping ist aber der erste Ansatzpunkt.
                Off Topic: @Longbow Schiesst Du tatsächlich Langbogen?
                LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  #388
                  @grizzelbee
                  ja ist mein Spitzname/ Benutzername in Forum. Kommt vom Helikopter Apache Longbow;-)
                  wie bekomme ich das mit dem Ping hin? Bin da neuling was das an geht. iobroker läuft in einem LXC !
                  GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LongbowL Longbow
                    @grizzelbee
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #389
                    Naja, zuerst solltest Du versuchen ob du aus deinem ioBroker Container heraus den robonect pingen kannst - also von der Konsole aus ein ping IP-des-Robonect absetzen kannst. Wenn der nicht funktioniert ist die Netzwerk- (Stichwort: Brigde) Konfig nicht okay. Da kann ich aber nur bedingt weiter helfen. Ich selbst nutze keine Container - unter anderem deswegen.
                    • LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      #390
                      @grizzelbee
                      Danke für den Tipp, also denke das mit dem Pung klappt.
                      Hier ein Log
                      64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=1 ttl=128 time=60.2 ms
                      64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=2 ttl=128 time=28.2 ms
                      64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=3 ttl=128 time=24.5 ms
                      64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=4 ttl=128 time=27.8 ms
                      64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=5 ttl=128 time=37.3 ms
                      64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=6 ttl=128 time=5.46 ms
                      64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=7 ttl=128 time=14.8 ms
                      64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=8 ttl=128 time=35.5 ms
                      64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=9 ttl=128 time=7.95 ms
                      64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=10 ttl=128 time=8.51 ms
                      64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=11 ttl=128 time=44.2 ms
                      64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=12 ttl=128 time=7.22 ms
                      64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=13 ttl=128 time=7.39 ms
                      Kennst sich jemandes mit dem LXC aus? Der mit helfen kann?
                      Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LongbowL Longbow
                        @grizzelbee
                        Hier ein Log
                        Chris_71C Offline
                        Chris_71C Offline
                        Chris_71
                        #391
                        @grizzelbee
                        Ich nutze den OUT2 über API um LEDs am Mäher einzuschalten. Die Funktion scheint auch gegeben zu sein nur im Protokoll erscheint immer folgender Fehler:
                        • LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          #392
                          Hat niemandes eine Idee, wo dran es liegen kann, das ich den Robo an pingen kann, auf die Web-Oberfläche zu greifen kann, aber der Adapter nicht den robo finde, spricht kein Kontakt hat?
                          • LongbowL Longbow
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #393
                            @longbow
                            Fürchte ich kann nicht wirklich helfen. Aber du könntest ev
                            • schaun ob bei Adaptereinstellung log DEBUG was raiskommt
                            • auf nem extra Windows PC nen iobroker installieren (geht mit installer in 5 bis 10 minuten) und testen ob der Adapter dort geht. Ist natürlich keine Lösung liefert aber ev indizien
                            • du schreibst dass du die url erreichst. Ist das vom iobroker system (im container) getestet oder von extern?
                            GrizzelbeeG LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @longbow
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #394
                              @Longbow
                              @mcm57 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                              Das ist irgendwie auch mein Bauchgefühl. Das Problem mit den Containern (allgemein gesprochen - ich kenne mich mit LXC im Detail nicht aus) ist ja, das die in sich gekapselt sind und nur über eine virtuelle Netzwerkkarte mit dem Rest der Welt kommunizieren. Das bedeutet das diese virtuelle Karte als Brücke zwischen dem Container und der physikalischen Karte auf dem Host fungiert. Wenn das nicht ganz sauber ist, können da solche Probleme auftreten. Deswegen hatte ich ja gefragt ob Du den Robonect aus dem Container heraus pingen kannst. Dazu musst Du also ein ping innerhalb des ioBroker Containers ausführen - nicht auf dem Host als solchem. Es reicht also nicht ein Terminal auf dem Host zu öffnen und dann den Ping zu machen. Genau das testet eben nicht die Brückennetzwerkkarte des Containers.
                              Ich würde folgendes versuchen:
                              • einen der ioBroker Terminal-Adapter installieren und schauen ob die dir ein Terminal im Container öffnen können.
                              • Den LinuxControl der den Ping Adapter mal daraufhin abklopfen ob die das vielleicht können und gucken ob die den robonect pingen können. Wenn nicht, stimmt mit der Netzwerk-Konfig des Containers etwas nicht. Antworten dazu würde ich dann bei Google und im Forum des Distributionsanbieters suchen.
                              @chris_71 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                              Der Code stammt noch von Braindead, nicht von mir, ich vermute aber das damit das hier gemeint ist:
                              Wenn etwas über die API gesteuert werden soll, muss es in der Robonect Config auch auf API gestellt werden.
                                @Longbow
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71
                                #395
                                @grizzelbee
                                Stimmt, ist im Robonect auch eingestellt und funktioniert auch. Aber trotzdem erscheint die Meldung im Protokoll - war bei der "alten" Version nicht der Fall. Aber gut, hauptsache es funktioniert.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @longbow
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                                  #396
                                  @mcm57
                                  das schmeißt er mir aus:
                                  robonect.0
                                  12108	2023-09-30 21:25:28.621	info	Server for Robonect push-service is listening on http://0.0.0.0:55443
                                  robonect.0
                                  12108	2023-09-30 21:25:28.618	warn	No connection to lawn mower. Check network connection.
                                  robonect.0
                                  12108	2023-09-30 21:25:27.889	warn	Push Service is enabled in config, but misconfigured. Please update your Robonect configuration.
                                  robonect.0
                                  12108	2023-09-30 21:25:27.888	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                                  robonect.0
                                  12108	2023-09-30 21:25:27.888	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                                  robonect.0
                                  12108	2023-09-30 21:25:27.869	info	starting. Version 1.1.5 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.robonect#b04e23669b99ef5c6977a91d1b8438689d321ea7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  robonect.0
                                  801	2023-09-30 21:25:23.227	info	terminating
                                  robonect.0
                                  801	2023-09-30 21:25:22.727	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  robonect.0
                                  801	2023-09-30 21:25:22.726	info	terminating
                                  robonect.0
                                  801	2023-09-30 21:25:22.726	info	cleaned everything up...
                                  robonect.0
                                  801	2023-09-30 21:25:22.725	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Das ping über ein Termialfenster im iobroker läuft auch:
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=92 ttl=128 time=6.11 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=93 ttl=128 time=11.2 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=94 ttl=128 time=6.95 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=95 ttl=128 time=14.4 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=96 ttl=128 time=20.0 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=97 ttl=128 time=4.55 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=98 ttl=128 time=10.7 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=99 ttl=128 time=6.47 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=100 ttl=128 time=4.80 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=101 ttl=128 time=40.4 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=102 ttl=128 time=13.1 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=103 ttl=128 time=8.22 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=104 ttl=128 time=108 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=105 ttl=128 time=10.5 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=106 ttl=128 time=4.15 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=107 ttl=128 time=7.71 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=108 ttl=128 time=5.00 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=109 ttl=128 time=10.7 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=110 ttl=128 time=5.26 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=111 ttl=128 time=4.05 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=112 ttl=128 time=5.00 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=113 ttl=128 time=8.37 m
                                  • Chris_71C Chris_71
                                    @grizzelbee
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #397
                                    Neee. ;o) das soll schon bitte richtig laufen.
                                    Ich habe gerade an die Stelle etwas Debug-Code eingefügt.
                                    Bitte schreib mit der nächsten Beta-Version (sobald ich sie veröffentliche) mal ein Debug-Log von dem Schaltvorgang und poste es hier. Dann kann ich mir das ansehen und den Fehler korrigieren.
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #398
                                      Sodele! Habe gerade die v1.3.0 ins Latest geschoben - dort sollte sie im Laufe des Tages verfügbar werden.
                                      v1.3.0 (2023-10-02)
                                      • (grizzelbee) Chg: #28 Changed authentication method from URL-Encoding to basic authentication
                                      • (grizzelbee) Chg: #27 Improved error handling
                                      • (grizzelbee) Upd: Dependencies got updated
                                      @afuerhoff
                                      Habe mir aufgrund deiner Anregung BasicAuth noch einmal genauer angesehen und es umgesetzt.
                                      Das gute daran: Ab sofort kann der Adapter beliebig komplexe Passwörter verarbeiten!
                                      Die Einschränkung auf einfache Passwörter ist damit gefallen!
                                      @Chris_71
                                      Der Debug-Code für die Extemsions ist drin. Schreib bitte mal ein Debug-Log, damit diese unseelige Meldung weg kommt.
                                      @Longbow
                                      ich habe heute gesehen das ich die "No Connection to mower" Meldung auch gelegentlich im Log habe (speziell wohl beim Start des Adapters) - der Adapter läuft aber trotzdem.
                                      Ich überlege echt diese "Ping first" Sache auszubauen.
                                      LatziL LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        v1.3.0 (2023-10-02)
                                        @afuerhoff
                                        @Chris_71
                                        @Longbow
                                        LatziL Offline
                                        LatziL Offline
                                        Latzi
                                        #399
                                        @grizzelbee
                                        V1.3.0 läuft soweit unauffällig bei mir, was mir aufgefallen ist, folgende Meldungen kommen laufend:
                                        2023-10-02 11:05:43.469 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [status] - done!
                                        2023-10-02 11:05:43.555 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [battery] - done!
                                        2023-10-02 11:05:43.831 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [error] - done!
                                        2023-10-02 11:05:44.373 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [hour] - done!
                                        2023-10-02 11:05:44.435 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [motor] - done!
                                        2023-10-02 11:05:44.639 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [timer] - done!
                                        2023-10-02 11:05:44.776 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [version] - done!
                                        2023-10-02 11:05:44.821 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [wlan] - done!
                                        Wäre das nicht etwas für´s debug-log - so füllt sich das log doch sehr schnell ;-)
                                        • LatziL Latzi
                                          @grizzelbee
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #400
                                          @latzi
                                          Du hast vollkommen recht! => v1.3.1 ;)
                                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
