  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @michael-1975
    Hmm. Leider sieht man im Debug Log jetzt die Exception nicht. Aber aufgrund deiner Config habe ich eine erste Vermutung:
    Bei mir ist es so, dass ich keine Infos z.B. zum GPS abfragen kann. Dann passieren auch komische Dinge. Das hat auch der alte Adapter schon so gemacht - aber wie auch immer - guck mal bitte bei der Exception etwas genauer hin - da solltest Du einen Hinweis finden, welche Abfrage kaputt gegangen ist und die musst Du dann in der Config ausschalten.
    Bei mir sieht das so aus:
    GPS hat mein Gardena R40Li nicht, Garagentor habe ich auch keins und das Wetter habe ich nicht konfiguriert. Deshalb frage ich die auch nicht ab.
    Und dann werde ich mich mal dransetzen und die Exceptions besser abfangen ... ;)
    wäre ja blöd wenn der Adapter jetzt schon fertig gewesen wäre. ;)
    michael 1975
    #374
    @grizzelbee also mit deinen Einstellungen sieht erstmal gut aus Garagentor habe ich aber wenn ich das Abfrage fängt er gleich an rumzuzicken.
    Wenn du was brauchst von mir sag bescheid bin zwar nicht der Profi aber wenn ich helfen kann dann gerne.
    Gruß Michael
    Bin das Wochenende allerdings nicht soviel am Rechner
    D GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michael 1975
      Gruß Michael
      darkiop
      #375
      @grizzelbee sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
      Danke das du den Adapter etwas pflegst!
      Planst du auch eine Erweiterung bzgl. des Schreiben von Timer Daten über den Adapter? Aktuell werden die darüber nur ausgelesen.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • M michael 1975
        Gruß Michael
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #376
        @michael-1975 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
        Ich nehme erst einmal GPS für die erste Analyse, weil ich das lokal testen kann und dann gucken wir uns das Garagentor an. Vielleicht ist die Ursache für die Exception ja die Selbe.
        Ich melde mich dann wieder.
        @darkiop sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
        Da habe ich noch gar keine genauen Pläne für. Mir war es zunächst wichtig das der Adapter überhaupt wieder läuft (weil ich ihn auch selbst nutzen will) - und dann schauen wir, wie sich die Dinge entwickeln. Ich habe auch noch gar keinen richtigen Überblick was funktioniert und was nicht. Ich brauche ja selber nur einen Bruchteil der Funktionalitäten. Im Zweifel: Bitte einfach einen Issue auf Github öffnen, damit die Anfrage oder der Bug nicht vergessen wird.
          darkiop
          #377
          @grizzelbee
          Nur ne Idee - so oft stellt man den Timer ja auch nicht um.
          Den Fehler mit der Abfrage des Tor Status kann ich bestätigen und habs im bestehenden issue ergänzt: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/12
          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • D darkiop
            @grizzelbee
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #378
            @darkiop , @michael-1975
            So. Ich habe gerade eben die v1.0.4 veröffentlicht, in der ich das Error-Handling noch einmal erweitert habe.
            Allerdings sehe ich in Sentry immer noch einen komischen Fehler, den ich so nicht nachvollziehen kann.
            Ich möchte also noch einmal jeden bitten, der die aktuelle Version testet, mir alle Probleme/Fehlermeldungen mit einem DEBUG-Log entweder hier oder auf Github zur Verfügung zu stellen.
            Ansonsten sollte eigentlich soweit alles laufen - incl. Garagentor und Erweiterungen. Also gerne das Polling ggf. wieder einschalten.
            viele Grüße
            grizzelbee
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              viele Grüße
              grizzelbee
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #379
              ich hab soeben die v1.0.5 angeboten bekommen und auch installiert, funktioniert bei mir problemlos (keine Garage, kein GPS, ...) 👍
                michael 1975
                #380
                habe auch die 1.0.5 installiert läuft nur das Garagentor zeigt noch nicht an.
                aber der Adapter stürzt nicht mehr ab
                • QuarkmaxQ Offline
                  QuarkmaxQ Offline
                  Quarkmax
                  #381
                  @Grizzelbee
                  Danke für die Weiterentwicklung des Adapters. Kannst Du mal bitte schauen, z.B. die VOLTAGE und TEMPERATUR der Batterie wird nur als volle Zahl angezeigt, keine Nachkommastellen mehr. Der Adapter teilt nicht mehr durch 1000 (VOLTAGE) oder 10 (TEMP).
                  • M michael 1975
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                    #382
                    @michael-1975
                    schaue ich mir an:
                    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/17
                    Ich habe das jetzt so abgedichtet, dass ich eigentlich auch keine Abstürze mehr erwarte. Fehler und Warnings allerdings schon. Die, wie bereits gesagt, bitte melden. Speziell beim Garagentor geht bei Dir ja noch etwas schief, was ich bei mir anscheinend nicht reproduzieren kann.
                    EDIT
                    Bist Du dir sicher das Du die Garage im Robonect aktiviert hast und die Daten auch pollst (->Config)?
                    Wenn ich die Garage im Robonect aktiviere bekomme ich Daten:
                    @quarkmax sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                    Japp. Sehe ich mir ebenfalls an:
                    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/18
                    QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                      @michael-1975
                      schaue ich mir an:
                      EDIT
                      QuarkmaxQ Offline
                      QuarkmaxQ Offline
                      Quarkmax
                      #383
                      @grizzelbee
                      mit 1.1.0 werden die angefragten Werte vollumfänglich angezeigt. Dankeschön 👍
                      • afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                        #384
                        Hallo, ich habe ein Problem mit v1.1.5. Ich kann mein Passwort nicht eingeben. Der Speicher Button ist disabled. Wenn ich das letzte Zeichen lösche oder auch eins mittendrin, dann funktioniert das Speichern.
                        Passwort ist 11 Zeichen lang, Groß/Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. In der 0.x Version funktionierte noch alles korrekt.
                        mcm1957M GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • afuerhoffA afuerhoff
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #385
                          @afuerhoff
                          Wenn du hier keine Lösung bekommst erstell bitte ein issue. Gib bitte auch due version v ad.in u js-co triller an. Kann nämlich auch ein Problem im admin sein. Muss man sich ansehn
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            #386
                            Hallo
                            ich habe die Version V1.1.5, aber bei jeder Version die ich nehme, bekomme ich die Fehlermeldung:
                            robonect.0
                            24667	2023-09-27 20:06:29.057	warn	No connection to lawn mower. Check network connection.
                            Ich komme aber über den Link im iobroker auf die Web-Überfläche von dem Robonect.
                            Aber ich bekomme keine Daten aus gelesen, an was kann das liegen?
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #387
                              @afuerhoff sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                              Das ist dann auch schon das Problem.
                              Ich habe das Update für den Adapter hauptsächlich deswegen geschrieben weil ich genau dieses Problem mit der v0.1.4 hatte.
                              Ich hatte ebenfalls Sonderzeichen wie z.B. §$# im Passwort und habe den Adapter (v0.1.4) nicht ans Laufen bekommen.
                              Während der Entwicklung habe ich dann herausgefunden, das die Sonderzeichen im Passwort das Problem sind.
                              Die gehen irgendwie bei der Übertragung an den robonect kaputt und verhindern den Login. Ich verstehe nur nicht warum.
                              Ich nehme das Passwort direkt aus der Konfig, stecke es in einen String und den schicke ich über Axios per http-request an den Robonect.
                              In meinem Fall funktionierte es erst dann als das Passwort nur noch aus Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen bestand - das hätte vermutlich auch schon mit der 0.1.4 funktioniert.
                              Wenn jemand eine Idee hat woran das liegen könnte: Immer her damit. Ich teste das gerne.
                              Die einzige Idee, die ich noch habe wäre das Passwort auf Sonderzeichen zu durchsuchen und die dann zu escapen. Aber keine Ahnung ob das was bringt.
                              @longbow sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                              Hmmm. Der Adapter pingt den Robonect bevor er einen Request sendet. In deinem Fall geht dieser ping schief. Das kann unterschiedliche Gründe (Firewall, ...) haben.
                              Das liegt also weniger am Adapter als an deiner Netzwerk-Konfiguration.
                              Können wir aber gerne gemeinsam rausknoblen. Der Ping ist aber der erste Ansatzpunkt.
                              Off Topic: @Longbow Schiesst Du tatsächlich Langbogen?
                              LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                #388
                                @grizzelbee
                                ja ist mein Spitzname/ Benutzername in Forum. Kommt vom Helikopter Apache Longbow;-)
                                wie bekomme ich das mit dem Ping hin? Bin da neuling was das an geht. iobroker läuft in einem LXC !
                                • LongbowL Longbow
                                  @grizzelbee
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #389
                                  Naja, zuerst solltest Du versuchen ob du aus deinem ioBroker Container heraus den robonect pingen kannst - also von der Konsole aus ein ping IP-des-Robonect absetzen kannst. Wenn der nicht funktioniert ist die Netzwerk- (Stichwort: Brigde) Konfig nicht okay. Da kann ich aber nur bedingt weiter helfen. Ich selbst nutze keine Container - unter anderem deswegen.
                                  • LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    #390
                                    @grizzelbee
                                    Danke für den Tipp, also denke das mit dem Pung klappt.
                                    Hier ein Log
                                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=1 ttl=128 time=60.2 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=2 ttl=128 time=28.2 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=3 ttl=128 time=24.5 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=4 ttl=128 time=27.8 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=5 ttl=128 time=37.3 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=6 ttl=128 time=5.46 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=7 ttl=128 time=14.8 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=8 ttl=128 time=35.5 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=9 ttl=128 time=7.95 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=10 ttl=128 time=8.51 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=11 ttl=128 time=44.2 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=12 ttl=128 time=7.22 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=13 ttl=128 time=7.39 ms
                                    Kennst sich jemandes mit dem LXC aus? Der mit helfen kann?
                                    Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • LongbowL Longbow
                                      @grizzelbee
                                      Hier ein Log
                                      Chris_71C Offline
                                      Chris_71C Offline
                                      Chris_71
                                      #391
                                      @grizzelbee
                                      Ich nutze den OUT2 über API um LEDs am Mäher einzuschalten. Die Funktion scheint auch gegeben zu sein nur im Protokoll erscheint immer folgender Fehler:
                                      • LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        #392
                                        Hat niemandes eine Idee, wo dran es liegen kann, das ich den Robo an pingen kann, auf die Web-Oberfläche zu greifen kann, aber der Adapter nicht den robo finde, spricht kein Kontakt hat?
                                        • LongbowL Longbow
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #393
                                          @longbow
                                          Fürchte ich kann nicht wirklich helfen. Aber du könntest ev
                                          • schaun ob bei Adaptereinstellung log DEBUG was raiskommt
                                          • auf nem extra Windows PC nen iobroker installieren (geht mit installer in 5 bis 10 minuten) und testen ob der Adapter dort geht. Ist natürlich keine Lösung liefert aber ev indizien
                                          • du schreibst dass du die url erreichst. Ist das vom iobroker system (im container) getestet oder von extern?
                                          GrizzelbeeG LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
