  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @michael-1975
    Alles klar. Da war noch ein Problem in einer der Konfig-Dateien sodass die neue jsonConfig für die Admin-Oberfläche nicht mit ausgeliefert wurde.
    V1.0.2 behebt das:
    1.0.2 (2023-08-18)
    (grizzelbee) Fix: Updated package.json to deliver jasonConfig.json5
    michael 1975
    #364
    @grizzelbee okay die wird mir noch nicht angezeigt dann warte ich mal ab
      @michael-1975
      V1.0.2 behebt das:
      1.0.2 (2023-08-18)
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #365
      @grizzelbee
      Wenn du json5 verwendet musst du eine neuere Admin Release (im io-package) verlangen. (Weiß im Moment nicht welche.) Bitte check dass - sonst finden die USer mit älterem Admin das File nicht. json5 ist erst später dazu gekommen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        @michael-1975
        V1.0.2 behebt das:
        1.0.2 (2023-08-18)
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #366
        @grizzelbee sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
        V1.0.2 behebt das:
        1.0.2 (2023-08-18)
        V1.0.2 läuft bei mir derzeit ohne Auffälligkeiten, Danke @Grizzelbee für's Übernehmen des Adapters 👍
          @michael-1975
          V1.0.2 behebt das:
          1.0.2 (2023-08-18)
          michael 1975
          #367
          @grizzelbee jetzt habe ich folgendes Problem der Adapter wird grün aber gleich wieder rot immer im wechsel im log steht folgendes.
          kann mir hier jemand helfen, danke
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • M michael 1975
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #368
            @michael-1975
            Hast du IP, Benutzer und Passwort eingegeben und gespeichert?
              Malz1902
              #369
              Danke, noch läuft bei mir v0.1.4 ohne Probleme, wenn die neue Version klappt, dann update ic :-)
              • LatziL Latzi
                @michael-1975
                michael 1975
                #370
                @latzi ja habe ich er wird auch kurz grün dann rot und dann wechselt er immer rot grün
                GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                • M michael 1975
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #371
                  @michael-1975
                  Okay - der fährt aber mal richtig vor die Wand. ;)
                  Ich brauche bitte mehr infos:
                  Versionen von:
                  • NodeJs
                  • js-controller
                  • admin
                  • Robonect firmware
                  Einen Screenshot deiner Konfig.
                  Und dann schreib bitte mal ein debug-Log und schicke es mir - oder poste es hier. Aber Vorsicht bitte; ich glaube ich schreibe da noch Benutzernamen und passwort im Klartext raus.
                  Dann sehen wir weiter ...
                  viele Grüße
                  Grizzelbee
                    @michael-1975
                    Versionen von:
                    • NodeJs
                    • js-controller
                    • admin
                    • Robonect firmware
                    viele Grüße
                    Grizzelbee
                    michael 1975
                    schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
                    #372
                    @grizzelbee
                    NodeJS:18.16.0
                    Js controller:4.0.24
                    Admin:6.3.5
                    Robonect:
                    Konfig
                    ct.0
                    2023-08-18 21:30:40.859 debug doRegularPoll: false
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:30:40.859 debug currentStatus: 17
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:30:40.858 debug isRestTime: false
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:30:40.858 debug pollType: Initial
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:30:40.858 debug Data from poll: {"name":"Charly","id":"C14124","status":{"status":17,"distance":0,"stopped":false,"dooropen":false,"duration":17,"mode":0,"battery":99,"hours":2272},"timer":{"status":2,"next":{"date":"2023-08-18","time":"22:00:00","unix":1692396000}},"blades":{"quality":90,"hours":8,"days":7},"wlan":{"signal":-67},"health":{"temperature":34,"humidity":44},"clock":{"date":"2023-08-18","time":"21:30:39","unix":1692394239},"successful":true}
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:30:40.858 debug API call to [http://192.168.178.193/api/json?user=xxxxxx&pass=xxxx&cmd=] with command [status] - done!
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:30:40.856 debug {"name":"Charly","id":"C14124","status":{"status":17,"distance":0,"stopped":false,"dooropen":false,"duration":17,"mode":0,"battery":99,"hours":2272},"timer":{"status":2,"next":{"date":"2023-08-18","time":"22:00:00","unix":1692396000}},"blades":{"quality":90,"hours":8,"days":7},"wlan":{"signal":-67},"health":{"temperature":34,"humidity":44},"clock":{"date":"2023-08-18","time":"21:30:39","unix":1692394239},"successful":true}
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:30:40.801 debug API call to [http://192.168.178.193/api/json?user=xxxxx&pass=xxxx&cmd=] with command [status] started
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:30:40.801 debug Polling started
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:30:38.381 info Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:30:38.381 info Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:30:38.364 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:30:32.719 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:48.791 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:48.791 debug Plugin sentry destroyed
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:48.791 info terminating
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:48.790 info cleaned everything up...
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:48.783 error Something went wrong
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:48.783 error Error: Something went wrong at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:409:35 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:48.780 error unhandled promise rejection: Something went wrong
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:48.780 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:48.779 error Axios says: Error: Something went wrong
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:48.779 debug "{"door": {"enabled": true, "state": {"open": false, "close": true}, "open": false, "close": false}, "arrested": false}, "successful": true}"
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:48.739 debug API call to [http://192.168.178.193/api/json?user=xxxxx&pass=xxxxx&cmd=] with command [door] started
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:48.739 debug API call to [http://192.168.178.193/api/json?user=xxxxx&pass=xxxxx&cmd=] with command [battery] - done!
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:48.738 debug {"batteries":[{"id":0,"charge":99,"voltage":20475,"current":0,"temperature":271,"capacity":{"full":1600,"remaining":1599}}],"successful":true}
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:44.647 debug API call to [http://192.168.178.193/api/json?user=xxxxxx&pass=xxxxxx&cmd=] with command [battery] started
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:44.647 debug doRegularPoll: false
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:44.647 debug currentStatus: 17
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:44.647 debug isRestTime: false
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:44.646 debug pollType: Initial
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:44.646 debug Data from poll: {"name":"Charly","id":"C14124","status":{"status":17,"distance":0,"stopped":false,"dooropen":false,"duration":6363,"mode":0,"battery":99,"hours":2272},"timer":{"status":2,"next":{"date":"2023-08-18","time":"22:00:00","unix":1692396000}},"blades":{"quality":90,"hours":8,"days":7},"wlan":{"signal":-67},"health":{"temperature":34,"humidity":44},"clock":{"date":"2023-08-18","time":"21:29:44","unix":1692394184},"successful":true}
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:44.646 debug API call to [http://192.168.178.193/api/json?user=xxxxx&pass=xxxxx&cmd=] with command [status] - done!
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:44.644 debug {"name":"Charly","id":"C14124","status":{"status":17,"distance":0,"stopped":false,"dooropen":false,"duration":6363,"mode":0,"battery":99,"hours":2272},"timer":{"status":2,"next":{"date":"2023-08-18","time":"22:00:00","unix":1692396000}},"blades":{"quality":90,"hours":8,"days":7},"wlan":{"signal":-67},"health":{"temperature":34,"humidity":44},"clock":{"date":"2023-08-18","time":"21:29:44","unix":1692394184},"successful":true}
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:44.591 debug API call to [http://192.168.178.193/api/json?user=xxxxx&pass=xxxxx&cmd=] with command [status] started
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:44.591 debug Polling started
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:42.648 info Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:42.648 info Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:42.634 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:41.007 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:39.380 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:39.045 debug States create User PubSub Client
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:39.045 debug States create System PubSub Client
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:38.797 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:38.468 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:38.439 debug Objects client initialize lua scripts
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:37.893 debug Objects create User PubSub Client
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:37.892 debug Objects create System PubSub Client
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:37.856 debug Objects client ready ... initialize now
                    robonect.0
                    2023-08-18 21:29:37.614 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    Passt das
                    • M michael 1975
                      @grizzelbee
                      NodeJS:18.16.0
                      Admin:6.3.5
                      Robonect:
                      Konfig
                      ct.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      Passt das
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #373
                      @michael-1975
                      Hmm. Leider sieht man im Debug Log jetzt die Exception nicht. Aber aufgrund deiner Config habe ich eine erste Vermutung:
                      Bei mir ist es so, dass ich keine Infos z.B. zum GPS abfragen kann. Dann passieren auch komische Dinge. Das hat auch der alte Adapter schon so gemacht - aber wie auch immer - guck mal bitte bei der Exception etwas genauer hin - da solltest Du einen Hinweis finden, welche Abfrage kaputt gegangen ist und die musst Du dann in der Config ausschalten.
                      Bei mir sieht das so aus:
                      GPS hat mein Gardena R40Li nicht, Garagentor habe ich auch keins und das Wetter habe ich nicht konfiguriert. Deshalb frage ich die auch nicht ab.
                      Und dann werde ich mich mal dransetzen und die Exceptions besser abfangen ... ;)
                      wäre ja blöd wenn der Adapter jetzt schon fertig gewesen wäre. ;)
                        @michael-1975
                        michael 1975
                        #374
                        @grizzelbee also mit deinen Einstellungen sieht erstmal gut aus Garagentor habe ich aber wenn ich das Abfrage fängt er gleich an rumzuzicken.
                        Wenn du was brauchst von mir sag bescheid bin zwar nicht der Profi aber wenn ich helfen kann dann gerne.
                        Gruß Michael
                        Bin das Wochenende allerdings nicht soviel am Rechner
                        D GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M michael 1975
                          Gruß Michael
                          darkiop
                          #375
                          Danke das du den Adapter etwas pflegst!
                          Planst du auch eine Erweiterung bzgl. des Schreiben von Timer Daten über den Adapter? Aktuell werden die darüber nur ausgelesen.
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • M michael 1975
                            Gruß Michael
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #376
                            @michael-1975 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                            Ich nehme erst einmal GPS für die erste Analyse, weil ich das lokal testen kann und dann gucken wir uns das Garagentor an. Vielleicht ist die Ursache für die Exception ja die Selbe.
                            Ich melde mich dann wieder.
                            @darkiop sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                            Da habe ich noch gar keine genauen Pläne für. Mir war es zunächst wichtig das der Adapter überhaupt wieder läuft (weil ich ihn auch selbst nutzen will) - und dann schauen wir, wie sich die Dinge entwickeln. Ich habe auch noch gar keinen richtigen Überblick was funktioniert und was nicht. Ich brauche ja selber nur einen Bruchteil der Funktionalitäten. Im Zweifel: Bitte einfach einen Issue auf Github öffnen, damit die Anfrage oder der Bug nicht vergessen wird.
                              darkiop
                              #377
                              @grizzelbee
                              Nur ne Idee - so oft stellt man den Timer ja auch nicht um.
                              Den Fehler mit der Abfrage des Tor Status kann ich bestätigen und habs im bestehenden issue ergänzt: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/12
                              • D darkiop
                                @grizzelbee
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #378
                                @darkiop , @michael-1975
                                So. Ich habe gerade eben die v1.0.4 veröffentlicht, in der ich das Error-Handling noch einmal erweitert habe.
                                Allerdings sehe ich in Sentry immer noch einen komischen Fehler, den ich so nicht nachvollziehen kann.
                                Ich möchte also noch einmal jeden bitten, der die aktuelle Version testet, mir alle Probleme/Fehlermeldungen mit einem DEBUG-Log entweder hier oder auf Github zur Verfügung zu stellen.
                                Ansonsten sollte eigentlich soweit alles laufen - incl. Garagentor und Erweiterungen. Also gerne das Polling ggf. wieder einschalten.
                                viele Grüße
                                grizzelbee
                                  viele Grüße
                                  grizzelbee
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #379
                                  ich hab soeben die v1.0.5 angeboten bekommen und auch installiert, funktioniert bei mir problemlos (keine Garage, kein GPS, ...) 👍
                                    michael 1975
                                    #380
                                    habe auch die 1.0.5 installiert läuft nur das Garagentor zeigt noch nicht an.
                                    aber der Adapter stürzt nicht mehr ab
                                    • QuarkmaxQ Offline
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      Quarkmax
                                      #381
                                      @Grizzelbee
                                      Danke für die Weiterentwicklung des Adapters. Kannst Du mal bitte schauen, z.B. die VOLTAGE und TEMPERATUR der Batterie wird nur als volle Zahl angezeigt, keine Nachkommastellen mehr. Der Adapter teilt nicht mehr durch 1000 (VOLTAGE) oder 10 (TEMP).
                                      • M michael 1975
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                        #382
                                        @michael-1975
                                        schaue ich mir an:
                                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/17
                                        Ich habe das jetzt so abgedichtet, dass ich eigentlich auch keine Abstürze mehr erwarte. Fehler und Warnings allerdings schon. Die, wie bereits gesagt, bitte melden. Speziell beim Garagentor geht bei Dir ja noch etwas schief, was ich bei mir anscheinend nicht reproduzieren kann.
                                        EDIT
                                        Bist Du dir sicher das Du die Garage im Robonect aktiviert hast und die Daten auch pollst (->Config)?
                                        Wenn ich die Garage im Robonect aktiviere bekomme ich Daten:
                                        @quarkmax sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                        Japp. Sehe ich mir ebenfalls an:
                                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect/issues/18
                                        QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @michael-1975
                                          schaue ich mir an:
                                          EDIT
                                          QuarkmaxQ Offline
                                          QuarkmaxQ Offline
                                          Quarkmax
                                          #383
                                          @grizzelbee
                                          mit 1.1.0 werden die angefragten Werte vollumfänglich angezeigt. Dankeschön 👍
