  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.8k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 168.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M Malz1902
    Hallo zusammen, ich würde gernen über ein Skript den Timer von meinem Rasenmäher mit Robonect Modul setzen
    Wenn ich die URI im Browser aufrufe klappt es wie gewünscht. Jetzt habe ich ein JS erstellt und bekomme folgenden Fehler.
    Request error: Error: Parse Error: Expected HTTP/
    Wer kann mir helfen.
    schedule("0 0 4 * * *", function () {
        var sonnenaufgang = "shuttercontrol.0.info.Sunrise";
        var sonnenuntergang = "shuttercontrol.0.info.Sunset";
        request('http://ip-vom-mäher/xml?cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=22:00&enable=1', function (error, response) {
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #341
    @malz1902 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
    request('http://ip-vom-mäher/xml?cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=22:00&enable=1', function (error, response) { });
    Benutzer und Passwort fehlt.
    Und zum Schluss fehlt "save"
    richtig ist:
    request('http://192.168.xxx.xx/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=15:00&mo=1&tu=1&enable=1&save=1', function (error, response, body) {  if (error) {  log('Error: request Fehler!',"error");  }  });
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      richtig ist:
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #342
      @Malz1902
      Hättest ja mal schreiben können, dass du dein Problem im robonect forum schon geklärt hast.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @Malz1902
        Malz1902
        #343
        @bahnuhr sorry nicht dran gedacht:-D aber evtl hilft das @Aiouh weiter, damit er seinen Timer aktivieren/deaktivieren kann.
        Bedenke nur wenn alle Time deaktiviert sind, so wird 24/ gemäht
          Sweatchuck
          #344
          ich habe meinen ioBroker auf den neuesten Stand gebracht, nun funktioniert der Robonect Adaptr nicht mehr. Keine Verbindung zum Robbi.
          Kann es sein, dass sich der Adapter mit der neuesten Version (Admin) von iobroker nicht mehr versteht?
          Grüße
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Sweatchuck
            Grüße
            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            #345
            Hat jemand den Adapter mit Admin5 schon erfolgreich am laufen?
              Malz1902
              #346
              Bis zum Winterschlaf Anfang Oktober war alles gut. Ich kann gerne im Frühjahr bescheid geben
              • M Malz1902
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                #347
                klingt gut! Danke für die Rückmeldung
                @sweatchuck sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                @Sweatchuck ist dein Problem gelöst?
                • bjoergB Offline
                  bjoergB Offline
                  bjoerg
                  #348
                  Moin
                  Seit ein paar tagen steht im LOG
                  "No connection to lawn mower. Check network connection."
                  Habe an den Einstellungen nichts geändert.
                  Die Angaben im Adapter stimmen
                  und über Netzwerk ist dieser auch erreichbar.
                  Was kann da das Problem sein ?
                  BZW. Hat noch jemand anders das Problem ??
                  mit freundlichsten Grüßen aus dem hohen Norden von Deutschland ;-)
                  • LatziL Latzi
                    Malz1902
                    #349
                    @latzi Adapter läuft auch nach der Winterpause bestens.
                    @bjoerg vielleicht das Passwort geändert oder so? Würde im Adapter die Daten nochmal neu eintragen
                    bjoergB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Malz1902
                      bjoergB Offline
                      bjoergB Offline
                      bjoerg
                      #350
                      @malz1902
                      nix geändert.
                      alles neu eingegeben
                      mehrfach neu gestartet
                      keine änderung
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bjoergB bjoerg
                        @malz1902
                        nix geändert.
                        keine änderung
                        Aiouh
                        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                        #351
                        @bjoerg hatte ein ähnliches Problem. Bei mir lag es daran, dass die Fritzbox dem Robonect Adapter nach der langen Winterpause eine neue IP Adresse vergeben hat. Hatte den Haken in der Fritzbox bei " immer dieselbe Adresse vergeben' vergessen.
                        Habe das nicht gleich gefunden weil der Adapter Status trotz der falschen IP drei mal auf grün stand. Neue Adresse eingetragen und jetzt tuckert wieder alles.
                        • A Aiouh
                          bjoergB Offline
                          bjoergB Offline
                          bjoerg
                          #352
                          @aiouh
                          Daran liegt es nicht.
                          IP Adresse hat sich nicht geändert.
                          1. Feste IP vergeben
                          2. Zugriff über Webbrowser funktioniert ja noch
                          • bjoergB bjoerg
                            Moin
                            severendis
                            #353
                            @bjoerg
                            Ich kann den Fehler bei mir bestätigen.
                            Seit kurzem erhalte ich diesen auch. Muss durch ein Update des iobroker gekommen sein. Ich weis aber nicht mehr welches.
                            Habe bereits den Adapter deinstalliert, alles in Objekte gelöscht und neu angelegt.
                            Verbindung zum Robomäher geht nicht mehr.
                            Gleiches Netzwerk, gleiches WLAN, Webinterface ist problemlos erreichbar. Passwort habe ich auch mal geändert auf nur Zahlen.
                            Leider kein Erfolg mehr mit der Verbindung.
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                              triotec
                              #354
                              Ich bekomme immer diese Info Meldung im Log.
                              State value to set for "robonect.0.gps.longitude" has to be type "number" but received type "string"
                              State value to set for "robonect.0.gps.latitude" has to be type "number" but received type "string"
                              im objekt ist aber number hinterlegt
                              "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Latitude",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value.gps.latitude",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "desc": ""
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.robonect.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1665841293081,
                                "_id": "robonect.0.gps.latitude",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              kann ich diese info irgendwie selber weg bekommen oder muss das der adapter entwickler machen?
                              • S severendis
                                @bjoerg
                                kreuzundkwer
                                #355
                                @severendis Guten Morgen, gibt es eine Lösung zu dem Problem?
                                Mich hat es auch getroffen. Nach einer vermutlich unbewussten Aktion funktioniert der Zugriff auf den Mäher nicht mehr. Wie hier schon beschrieben, bringen Neuinstallation und einfache bzw. keine Kennwörter keine Besserung.
                                Was wäre denn eine Alternative? Lässt sich mit IoBroker das JSON über die URL abfragen und die Werte daraus speichern?
                                • K kreuzundkwer
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #356
                                  @kreuzundkwer sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                  ja, das geht natürlich.
                                  // Mähroboter
                                  // Werte holen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  function weiter() {
                                      request('http://192.168.xxx.xxx/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=status', function (error, response, body) {
                                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                                              log ("json = " + body);
                                              var obj = JSON.parse(body);
                                                  var v_status = obj.status.status;
                                                      if (v_status === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'parkt');
                                                      if (v_status === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'mäht');
                                                      if (v_status === 3) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'sucht die Ladestation');
                                                      if (v_status === 4) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'lädt');
                                                      if (v_status === 5) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'wartet auf Umsetzen im manuellen Modus');
                                                      if (v_status === 7) {
                                                          setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'Fehlerstatus');
                                                          log("Auslöser: Der Mähroboter hat Error !");
                                                          sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "Achtung, Achtung! \nDer Mähroboter hat Error.", parse_mode: 'HTML' });
                                                      if (v_status === 8) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'Schleifensignal verloren');
                                                      if (v_status === 16) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'abgeschaltet');
                                                      if (v_status === 17) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'schläft');
                                                  setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Duration', obj.status.duration);
                                                  var v_mode = obj.status.mode;
                                                      if (v_mode === 0) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Auto');
                                                      if (v_mode === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'manuell');
                                                      if (v_mode === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Home');
                                                      if (v_mode === 3) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Demo');
                                                  setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Battery', obj.status.battery);
                                                  setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Hours', obj.status.hours);
                                                  setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Messer', obj.blades.quality);
                                                  setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Wlan', obj.wlan.signal);
                                                  setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Temperatur', obj.health.temperature);
                                                  setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Luftfeuchtigkeit', obj.health.humidity);
                                                  var v_timer_status = obj.timer.status;
                                                      if (v_timer_status === 0) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Deaktiviert');
                                                      if (v_timer_status === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Aktiv');
                                                      if (v_timer_status === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Standby');
                                                      if (obj.timer.next) {
                                                          setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date', obj.timer.next.date.substr(8,2) + "." + obj.timer.next.date.substr(5,2) + ".");
                                                          setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time', obj.timer.next.time.substr(0,obj.timer.next.time.length-3));
                                                      } else {
                                                          log ('Timer.next: date und time nicht gesetzt - Diese Werte sind im json nicht vorhanden.');
                                                          setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date', '');
                                                          setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time', '');
                                          } else {
                                              log("Error = " + error);
                                  // alle 2 Minuten ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  schedule("*/2 * * * *", function () {
                                      weiter();           // Werte holen
                                  Danke.
                                  • T triotec
                                    "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Latitude",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "desc": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #357
                                    @triotec sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                    im objekt
                                    dort mal string eingeben
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      // Mähroboter
                                      function weiter() {
                                                          } else {
                                              } else {
                                      kreuzundkwer
                                      #358
                                      @bahnuhr Danke dir. Bin grade über deinen Beitrag im Robonect Forum gestolpert. Da hast du ja auch alle Scripte veröffentlicht.
                                      -1
                                      • K kreuzundkwer
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #359
                                        ja, musst aber mal schauen. die könnten schon älter sein.
                                        Hier ist aktuell.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Hier ist aktuell.
                                          kreuzundkwer
                                          schrieb am zuletzt editiert von kreuzundkwer
                                          #360
                                          @bahnuhr Hast du zufällig auch noch das passende Script zur Anlage der Variablen da? Das aus dem robonect Forum passt nicht mehr zu deinem Script mit der Abfrage.
                                          Bin nun selbst tätig geworden. Habe den Pfad zu den Objekten angepasst und den Status für die Messer ergänzt:
                                          // Mähroboter -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status','', {type: 'string',name: 'Status',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Duration',0, {type: 'number',name: 'Zeit in diesem Status',unit: 'Sekunden',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode','', {type: 'string',name: 'Mode',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Battery',0, {type: 'number',name: 'Akku',unit: 'Prozent',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Hours',0, {type: 'number',name: 'Betriebstunden',unit: 'Stunden',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Wlan',0, {type: 'number',name: 'Wlan Signalstärke',min: -110,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auftrag',0, {type: 'number',name: 'Auftrag Betriebsmodus',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auftrag2',1, {type: 'number',name: 'Auftrag Start (=0) - Stop (=1)',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Temperatur',0, {type: 'number',name: 'Temperatur',unit: '°C', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Luftfeuchtigkeit',0, {type: 'number',name: 'Luftfeuchtigkeit',unit: '%', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Messer',0,{type:'number',name: 'Messer', unit: '%', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status','', {type: 'string',name: 'Timer-Status',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date','', {type: 'string',name: 'Timer-next-date',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time','', {type: 'string',name: 'Timer-next-time',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Start',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Start',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Ende',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Ende',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Start',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Auswahl.Start',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Ende',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Auswahl.Ende',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.wie_lange',0, {type: 'number',name: 'manueller Mähauftrag - Auftrag wie lange',unit: 'Minuten', min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Mode_danach',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Modus nach dem Auftrag',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Taster_ausführen',false, {type: 'boolean',name: 'manueller Mähauftrag - Taster _ ausführen',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Mitteilung',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Mitteilung',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auto_nachts',false, {type: 'boolean',name: 'nachts wieder auf Auto schalten',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
