  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.8k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 168.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M mobster80
    @Bulli-Bultmann eine Frage vorweg, nimmt der Robonect Adpater intern ein ping Kommando her, um initial die Verbindung zu prüfen? Wenn ja weiß ich warum es nicht geht.
    Der LXC container ist nicht privilegiert und damit kann nur root pingen. Nachdem ioBroker aber unter einem User läuft, wird das ping dann scheitern.
    Bulli BultmannB Offline
    Bulli Bultmann
    #321
    @mobster80
    Ja daher auch meine Frage. Bin da aber so nicht der Spezialist.
    Meine Config ist ähnlich.
    Nuc Celeron
    8GB Ram
    Proxmox
    Debian 10 VM mit IOBroker
    45 Prozesse
    Robonect 0.1.3
    läuft seit einem Jahr fast problemlos.
    • M mobster80
      mobster80
      #322
      @Bulli-Bultmann Ich glaub das ist das Problem. Ich hab obwohl ich Javascript nicht so fit bin, das hier gefunden initial bevor überhaupt versucht wird auf das Robonect zuzugreifen:
      ping.sys.probe(this.robonectIp, async function (isAlive) {
      Wenn ich das richtig verstehe, wird da tatsächlich ein System-Ping an die IP abgesetzt ohne Root zu sein. Das ist jetzt bei unprivilegierten Containern ein Problem. Ich setz den ioBroker mal privilegiert neu auf (muss dazu leider komplett neu installieren). Dann müsste es klappen, bzw. ich könnte auch den Robonect-Adapter mal patchen, weil ich mir die Frage stell ob der ping wirklich sinnvoll ist an der Stelle.
      Danke für deine Mühen!
      Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mobster80
        Bulli Bultmann
        #323
        @mobster80
        Backitup sicherung erstellen.
        Sicherung im Netz ablegen.
        Neuen Container erstellen privilegiert.
        iob installieren
        Backitup installieren.
        Backup einspielen.
        Viel Erfolg.
        Gruß Bulli.
        • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
          @mobster80
          iob installieren
          Backup einspielen.
          Viel Erfolg.
          Gruß Bulli.
          mobster80
          #324
          @Bulli-Bultmann Zusammenfassung der Aktion:
          ping sollte für ioBroker zur Verfügung stehen, sonst klaut man ihm ne Funktionalität, die unter Umständen nützlich sein kann.
          D.h. ich hab jetzt eine privilegierten Container gebaut, wo ich den ioBroker wieder reininstalliert hab. Jetzt funktioniert auch das Robonect richtig.
          • M mobster80
            Bulli Bultmann
            #325
            @mobster80
            Top.
            Habe vor ungefähr einem Jahr mal was dazu gelesen, als der Adapter überarbeitet wurde.
            Na denn viel Spaß noch.
            Mein Mouwer ist schon eingelagert.
            Bulli
              triotec
              #326
              @mobster80
              Ich habe gerade das gleiche Problem wie du.
              Ich hatte bisher einem unprivilegierten CT und darin iobroker als root installiert.
              • robonect adapter lief problemlos
              kürzlich habe ich iobroker neu installiert in einen unprivilegierten CT als user.
              • robonect läuft nicht
              gem. deinem Tip hatte ich den CT in einen privilegierten CT umgewandelt
              • robonect läuft aber immer noch nicht
              als user kann ich den robonect nicht pingen
              als root fuktioniert es
              hat noch jemand einen Tip ????
                triotec
                #327
                ich hab das Problem jetzt selbst gelöst.
                es liegt nicht an privilegierten oder unprivilegierten CT.
                das Problem sind die user rechte.
                nur root darf den Befehl Ping ausführen.
                also "sudo chmod 4755 /bin/ping"
                der normale user "iobroker" darf damit auch ping ausführen
                ---- robonect Adapter ist grün und Verbindung ist hergestellt -------
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • T triotec
                  O Offline
                  O Offline
                  Otto1670
                  #328
                  wie setzt ihr über VIS einen Mäh-Auftrag für 1 Stunde ab?
                    Malz1902
                    #329
                    @braindead
                    eine Frage hab ich. Unter den Objekten zu den Messern.
                    Warum ist hier der average größer als current, obwohl der current Wert immer so um die 2800 RPM liegt
                    Wie wird die berechnet?
                    • LatziL Latzi
                      @braindead
                      bei mir kommt des öfteren "eingesperrt" und es reicht, den Fehler zu quittieren und wieder zu starten, daher die Frage (kann´s aber über das Robonect Online Tool auch erledigen).
                      Hier mal meine bisher geschaffte Vis:
                      markochef
                      #330
                      @Latzi
                      hallo,
                      habe gerade die tolle VIS gesehen
                      kann dieser view als txt zur Verfügung gestellt werden
                      danke
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M markochef
                        @Latzi
                        hallo,
                        danke
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #331
                        @markochef
                        schau mal unter https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/125, da ist´s beschrieben
                        • miwiM Offline
                          miwiM Offline
                          miwi
                          #332
                          mein Mäher läuft nicht jeden Tag und deshalb würde ich gerne den Adapter an den Tagen an denen nicht gemäht wird deaktivieren.
                          Über den Timer bei den Instanzen kann ich keinen Zeitraum "von-bis" einstellen sondern nur einen in Abständen definierten Start des Adapters. (Falls ich das richtig interpretiere)
                          Besteht die Möglichkeit Ruhetage in die Einstellungen des Adapters einzubauen?
                          miwi
                          • miwiM miwi
                            miwi
                            darkiop
                            #333
                            @miwi
                            Hier ein paar Anregungen, der Trigger dafür kann alles mögliche sein: Cron, Ping, Wetter, etc. :)
                            Nutze das selbst bei vielen Adaptern, die Instanzen laufen dann nur wenn sie auch benötigt werden.
                             <variables>
                               <variable id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</variable>
                               <variable type="cron" id="anschalten">anschalten</variable>
                               <variable type="cron" id="abschalten">abschalten</variable>
                             </variables>
                             <block type="procedures_defnoreturn" id="WbqpR`y[Qa=l$cY#GDE1" x="88" y="-187">
                               <mutation>
                                 <arg name="log_info_text" varid="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">log_info</field>
                               <statement name="STACK">
                                 <block type="debug" id="@uTYL,c*-lg2}`lj``Sp" inline="true">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                     </shadow>
                                     <block type="text_join" id="$-RFSHZtCOSbvJIWRY?O">
                                       <mutation items="4"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="W%)RLtlj%wD_]OCq4Y2X">
                                           <field name="TEXT">+++ </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="7z?YGm)y_v-7]Y|fJ#v?">
                                           <field name="TEXT">Adapter-start-stop: </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="variables_get" id=")jdU}@]knGvpR}p`7ND*">
                                           <field name="VAR" id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="text" id="~:j;:=$LVR6I7Zr]Zt|e">
                                           <field name="TEXT"> +++</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                             <block type="comment" id="Fl`6grzg2ed:Abq(acT-" x="88" y="13">
                               <field name="COMMENT">robonect.0 - Anschalten - 07:55 Uhr</field>
                               <next>
                                 <block type="schedule_create" id="bzBQ{#NitAXq#e9}cVYW">
                                   <field name="NAME">anschalten</field>
                                   <value name="SCHEDULE">
                                     <shadow type="field_cron" id="m;30qu9`gF:$XXY=`3jZ">
                                       <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"07:55"},"period":{"days":1}}</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="controls_if" id="+IR[|cn2SOK7Q:!8`8|9">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="tkJ^K?Iz*!U?I4S(=t%j">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="JT$D#Dzwj5U28GqI8VO@">
                                               <field name="OID">system.adapter.robonect.0.alive</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="Ie!31U/lLL?XcsLV,XwL">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="comment" id="m=xBUfQaE2d5iR3CGG4t">
                                           <field name="COMMENT">Aktiviere robonect.0</field>
                                           <next>
                                             <block type="exec" id=")cuUEC{k4Gp}WVErjdT;" inline="true">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <value name="COMMAND">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="V`po#;p:P_.KUR9.IKEQ">
                                                   <field name="TEXT"></field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="4MPRuA6)hMRb.SpUvC*x">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="X.EvLr:Cd7O3.5fm[G];">
                                                       <field name="TEXT">node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="w@U]^gbB2Y{EqpMA2{;b">
                                                       <field name="TEXT">start </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="W*%{dzBt9/M@pD}!{j%^">
                                                       <field name="TEXT">robonect.0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="v[|CgS#.FQ_K?74,36?#">
                                       <field name="COMMENT">robonect.0 - Abschalten - 20:00 Uhr</field>
                                       <next>
                                         <block type="schedule_create" id="DJJ^_k)T(H8-pVtgQ}N+">
                                           <field name="NAME">abschalten</field>
                                             <shadow type="field_cron" id="G$Wu,C}=f(c[8:C6uPpc">
                                               <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"20:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="controls_if" id="g01zZHcWwqBr7m5aJuKM">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="QPVb+bmm{6nWSTb;T9%D">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="W~B@7B|HD|NBwz6B8MRI">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="g0mu^#;IlzsOS4;U*A.`">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="comment" id="BFqXcxo*#(oEf0ulW9zs">
                                                   <field name="COMMENT">Deaktiviere robonect.0</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="exec" id="sPuQC~fLz]HOVnZJn)3]" inline="true">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="5xXj]ArvxeN}/zJqBL8y">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="DuMf%-=[9$*[@lcrF^I.">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="{~zx{)l=tk-MSgCjs6.0">
                                                               <field name="TEXT">stop </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="d9d{(QM6xxHp7*L%s+6r">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="R0KhbI1j$TXRgA17Krc,">
                                               <field name="COMMENT">robonect.0 - dolly ist tagsüber nicht erreichbar</field>
                                               <next>
                                                 <block type="on_ext" id="E/rFHyJvBT_VkBU{Z(l2">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="7~6P7qG?h*C%l{sv4d^s">
                                                       <field name="oid">ping.0.iobroker-master.192_168_1_75</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text" id="Hb:e+,jt+{=)Oh(!x{;j">
                                                       <field name="TEXT">ping.0.dolly</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="controls_if" id="/J9vQ26(H#m(SU/;G{$y">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_operation" id="W}*JK4kW8U|;-K,Jl[rE" inline="false">
                                                           <field name="OP">AND</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="time_compare_ex" id="a3t2F(q1?x-/TxoR|LI(">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                               <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                               <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                               <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="oNWrle62dX3A)?C7.0yL">
        <field name="TEXT">07:54</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="time_compare_ex" id="ZY$f|+PnF(t9b#C/luLa">
                                                               <field name="OPTION">&lt;</field>
        <shadow type="text" id="%ZqsZ?|NCHu-%5YBka,C">
        <field name="TEXT">16:56</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="controls_if" id="{*xRIob)S/,|w8OyH#WC">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_negate" id="v6rXX@+25N:1vCD_?[it">
                                                               <value name="BOOL">
        <block type="on_source" id=".A4eTP^bSy!Q03K`)?cK">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="comment" id="ir3rgLex9m{cSn%0,!oc">
                                                               <field name="COMMENT">Stop</field>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="pW/YZFQZIDuGzoF/svZH">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="U;Ryr~UU.o:H|%s9yWH/">
        <field name="TEXT">+++ dolly ist nicht erreichbar - robonect.0 deaktiviert +++</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="r)f@7Ifb6i|}qV@e#_?+" inline="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=":,?cdtV3Sj`@2[g%A~0;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{!dc/rN.jIU4XBnO[8ky">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="ml~#wR.XxQhI@QBGZZBw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="TeLuuHuUnK5Gj:vLEU4+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                             <block type="on_source" id="p8o/]Z;xCLG`7z:j0Hj9">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO1">
                                                             <block type="comment" id="XB]bx_orCmcPlq~0[j#}">
                                                               <field name="COMMENT">Start</field>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="*as7tA#cg@SZB|t;u4S=">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="9rP!kZ+Y!%=pb$LjA%I}">
        <field name="TEXT">+++ dolly ist wieder erreichbar - robonect.0 aktiviert +++</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="j3l*4LmRnAFx7riSfv!B" inline="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}uK$pq}v9HfAaCc-A2AU">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="o,IR1D.t(p.Yrz#ydOX#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="MvA6/mhQGvzzlvBUK/MK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Glva6ey5F3oyg5_Zh0+?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="]4c+DuBu97,zxU?C#{`d">
                                                       <field name="COMMENT">robonect.0 - Skript für Status</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="on_ext" id="S(ApYimTOGcsPm%B.Y{q">
                                                           <value name="OID0">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="axe#-JT}-G`f9OCENDmK">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text" id="HH;Zug2(}X7ae[RDr?Te">
                                                               <field name="TEXT">system.adapter.robonect.0.alive</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="controls_if" id="qoC=/cs~j``)gTyk%)~o">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="*+$tLNw|]o/|O|j4eR8T">
        </block>
                                                               </value>
        <block type="comment" id="n*ooP9?gO(99%1cppLqO">
        <field name="COMMENT">Starte Skript zum Auslesen der Fehlercodes</field>
        <next>
        <block type="control" id="#}=y:Y~.VHj=W?44sF5P">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.PRODUKTIV.Garten.Rasenmaeher.01_Status_Auslesen_fuer_VIS</field>
        <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="Q?W69Eb7^GP#83~,FG)@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <statement name="ELSE">
        <block type="comment" id="Yb~g^xq%ug6G}mF$G5p6">
        <field name="COMMENT">Stoppe Skript zum Auslesen der Fehlercodes</field>
        <next>
        <block type="control" id="6iMDW5tZLIJAVj7l=](A">
        <block type="logic_boolean" id="eq3uoA]Z{NLBNiI,khe[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D darkiop
                              @miwi
                               <variables>
                               </variables>
                                 <mutation>
                                 </mutation>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                                 <next>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
                                                               </block>
                                                             </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="OID0">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              miwiM Offline
                              miwiM Offline
                              miwi
                              #334
                              @darkiop
                              Genau das habe ich gesucht. Gerade ausprobiert. Läuft hervorragend.
                              Vielen Dank !!!
                                Malz1902
                                #335
                                Hallo zusammen, ich würde gernen den Timer Töglich um 0 Uhr neu setzen Start Sonnenaufgang + 30 Minuten Ende Sonnenuntergang - 30 Minuten.
                                Wie kann ich das bewerkstelligen?
                                • M Malz1902
                                  Malz1902
                                  #336
                                  Hallo zusammen, ich würde gernen über ein Skript den Timer von meinem Rasenmäher mit Robonect Modul setzen
                                  Wenn ich die URI im Browser aufrufe klappt es wie gewünscht. Jetzt habe ich ein JS erstellt und bekomme folgenden Fehler.
                                  Request error: Error: Parse Error: Expected HTTP/
                                  Wer kann mir helfen.
                                  schedule("0 0 4 * * *", function () {
                                      var sonnenaufgang = "shuttercontrol.0.info.Sunrise";
                                      var sonnenuntergang = "shuttercontrol.0.info.Sunset";
                                      request('http://ip-vom-mäher/xml?cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=22:00&enable=1', function (error, response) {
                                  A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Malz1902
                                    Aiouh
                                    #337
                                    Hi, Ich versuche verzweifelt die Timer per VIS (fancyswitch) zu aktivieren und zu deaktivieren. Leider klappt schon das deaktivieren nicht richtig.
                                    Wenn ich mir das Objekt robonect.0.timer.0.enabled anschaue wird das bei betätigen des switch auf false gesetzt, damit hotte ich den timer deaktvieren zu können. Leider wird es nach einiger Zeit jedoch automatisch wieder auf "true" gesetzt. Weshalb ist mir unklar.
                                    Ähnliches passiert wenn ich den robonect.0.status.mode z.B. von Manuell auf "Auto" setze. Das Objekt geht zunächst auf Auto, wechselt aber nach ca 1 Sekunde zurück auf "Manuell".
                                    Hab ich was Generelles übersehen?
                                    • A Aiouh
                                      darkiop
                                      #338
                                      @aiouh sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                      -> Der Adapter kann diese DPs aktuell nicht schreiben / an Robonect senden. Er liest sie nur aus.
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D darkiop
                                        Aiouh
                                        #339
                                        @darkiop Danke, dann ist es klar
                                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A Aiouh
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                          #340
                                          ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich hier mal einklinke. Habe eine Frage zu Robonect. Es gibt dort unter Kommunikation den Punkt Pushservice. Leider ist die Doku dazu recht dürftig. Habe daher versucht, mal einen eigenen Pushserver mit Gotify aufzusetzen. Der läuft jetzt in einer eigenen VM unter Debian.
                                          Meine Testconfig für den Pushservice:
                                          Ich kann auch die Meldung sehen, leider wird das in der zugehörigen App nicht angezeigt.
                                          debian@gotify:/$ sudo ./gotify-linux-amd64
                                          Starting Gotify version 2.0.22@2021-04-16-18:16:19
                                          Started Listening for plain HTTP connection on :80
                                          [GIN] 2021/06/16 - 11:30:54 | 200 |   10.396953ms |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-79&status=2&stopped=0&duration=2                                                            655&mode=0&battery=62&hours=636&distance=12"
                                          [GIN] 2021/06/16 - 11:31:24 | 200 |     335.492µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-75&status=2&stopped=0&duration=2                                                            685&mode=0&battery=62&hours=636&distance=12"
                                          [GIN] 2021/06/16 - 11:31:54 | 200 |     383.137µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-74&status=2&stopped=0&duration=2715&mode=0&battery=62&hours=636&dista                       nce=12"
                                          [GIN] 2021/06/16 - 11:32:24 | 200 |     247.415µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-66&status=2&stopped=0&duration=2745&mode=0&battery=61&hours=636&dista                       nce=12"
                                          [GIN] 2021/06/16 - 11:32:54 | 200 |     949.674µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-79&status=2&stopped=0&duration=2775&mode=0&battery=61&hours=636&dista                       nce=12"
                                          [GIN] 2021/06/16 - 11:33:24 | 200 |     228.203µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-78&status=2&stopped=0&duration=2805&mode=0&battery=60&hours=636&dista                       nce=12"
                                          [GIN] 2021/06/16 - 11:33:54 | 200 |     232.514µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-74&status=2&stopped=0&duration=2835&mode=0&battery=60&hours=636&dista                       nce=12"
                                          [GIN] 2021/06/16 - 11:34:24 | 200 |     268.568µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-78&status=2&stopped=0&duration=2865&mode=0&battery=59&hours=636&dista                       nce=12"
                                          [GIN] 2021/06/16 - 11:34:54 | 200 |     415.223µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-66&status=2&stopped=0&duration=2896&mode=0&battery=59&hours=636&distance=12"
                                          Hat das vielleicht jemand mit einem anderen Pushservice am Laufen?
                                          https://www.schlepper-petersdorf.de
