  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • T triotec
    ich hab das Problem jetzt selbst gelöst.
    es liegt nicht an privilegierten oder unprivilegierten CT.
    das Problem sind die user rechte.
    nur root darf den Befehl Ping ausführen.
    also "sudo chmod 4755 /bin/ping"
    der normale user "iobroker" darf damit auch ping ausführen
    ---- robonect Adapter ist grün und Verbindung ist hergestellt -------
    O Offline
    O Offline
    Otto1670
    #328
    wie setzt ihr über VIS einen Mäh-Auftrag für 1 Stunde ab?
      Malz1902
      #329
      @braindead
      eine Frage hab ich. Unter den Objekten zu den Messern.
      Warum ist hier der average größer als current, obwohl der current Wert immer so um die 2800 RPM liegt
      Wie wird die berechnet?
      • LatziL Latzi
        @braindead
        bei mir kommt des öfteren "eingesperrt" und es reicht, den Fehler zu quittieren und wieder zu starten, daher die Frage (kann´s aber über das Robonect Online Tool auch erledigen).
        Hier mal meine bisher geschaffte Vis:
        markochef
        #330
        @Latzi
        hallo,
        habe gerade die tolle VIS gesehen
        kann dieser view als txt zur Verfügung gestellt werden
        danke
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • M markochef
          @Latzi
          hallo,
          danke
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #331
          @markochef
          schau mal unter https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/125, da ist´s beschrieben
          • miwiM Offline
            miwiM Offline
            miwi
            #332
            mein Mäher läuft nicht jeden Tag und deshalb würde ich gerne den Adapter an den Tagen an denen nicht gemäht wird deaktivieren.
            Über den Timer bei den Instanzen kann ich keinen Zeitraum "von-bis" einstellen sondern nur einen in Abständen definierten Start des Adapters. (Falls ich das richtig interpretiere)
            Besteht die Möglichkeit Ruhetage in die Einstellungen des Adapters einzubauen?
            miwi
            • miwiM miwi
              miwi
              darkiop
              #333
              @miwi
              Hier ein paar Anregungen, der Trigger dafür kann alles mögliche sein: Cron, Ping, Wetter, etc. :)
              Nutze das selbst bei vielen Adaptern, die Instanzen laufen dann nur wenn sie auch benötigt werden.
               <variables>
                 <variable id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</variable>
                 <variable type="cron" id="anschalten">anschalten</variable>
                 <variable type="cron" id="abschalten">abschalten</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defnoreturn" id="WbqpR`y[Qa=l$cY#GDE1" x="88" y="-187">
                 <mutation>
                   <arg name="log_info_text" varid="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">log_info</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="debug" id="@uTYL,c*-lg2}`lj``Sp" inline="true">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                       </shadow>
                       <block type="text_join" id="$-RFSHZtCOSbvJIWRY?O">
                         <mutation items="4"></mutation>
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="W%)RLtlj%wD_]OCq4Y2X">
                             <field name="TEXT">+++ </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="text" id="7z?YGm)y_v-7]Y|fJ#v?">
                             <field name="TEXT">Adapter-start-stop: </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="variables_get" id=")jdU}@]knGvpR}p`7ND*">
                             <field name="VAR" id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           <block type="text" id="~:j;:=$LVR6I7Zr]Zt|e">
                             <field name="TEXT"> +++</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
               <block type="comment" id="Fl`6grzg2ed:Abq(acT-" x="88" y="13">
                 <field name="COMMENT">robonect.0 - Anschalten - 07:55 Uhr</field>
                 <next>
                   <block type="schedule_create" id="bzBQ{#NitAXq#e9}cVYW">
                     <field name="NAME">anschalten</field>
                     <value name="SCHEDULE">
                       <shadow type="field_cron" id="m;30qu9`gF:$XXY=`3jZ">
                         <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"07:55"},"period":{"days":1}}</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="+IR[|cn2SOK7Q:!8`8|9">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="tkJ^K?Iz*!U?I4S(=t%j">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="JT$D#Dzwj5U28GqI8VO@">
                                 <field name="OID">system.adapter.robonect.0.alive</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="Ie!31U/lLL?XcsLV,XwL">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="comment" id="m=xBUfQaE2d5iR3CGG4t">
                             <field name="COMMENT">Aktiviere robonect.0</field>
                             <next>
                               <block type="exec" id=")cuUEC{k4Gp}WVErjdT;" inline="true">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                 <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <value name="COMMAND">
                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="V`po#;p:P_.KUR9.IKEQ">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="4MPRuA6)hMRb.SpUvC*x">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="X.EvLr:Cd7O3.5fm[G];">
                                         <field name="TEXT">node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id="w@U]^gbB2Y{EqpMA2{;b">
                                         <field name="TEXT">start </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="W*%{dzBt9/M@pD}!{j%^">
                                         <field name="TEXT">robonect.0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="comment" id="v[|CgS#.FQ_K?74,36?#">
                         <field name="COMMENT">robonect.0 - Abschalten - 20:00 Uhr</field>
                         <next>
                           <block type="schedule_create" id="DJJ^_k)T(H8-pVtgQ}N+">
                             <field name="NAME">abschalten</field>
                               <shadow type="field_cron" id="G$Wu,C}=f(c[8:C6uPpc">
                                 <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"20:00"},"period":{"days":1}}</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="controls_if" id="g01zZHcWwqBr7m5aJuKM">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="QPVb+bmm{6nWSTb;T9%D">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="W~B@7B|HD|NBwz6B8MRI">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="g0mu^#;IlzsOS4;U*A.`">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="comment" id="BFqXcxo*#(oEf0ulW9zs">
                                     <field name="COMMENT">Deaktiviere robonect.0</field>
                                     <next>
                                       <block type="exec" id="sPuQC~fLz]HOVnZJn)3]" inline="true">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="5xXj]ArvxeN}/zJqBL8y">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="DuMf%-=[9$*[@lcrF^I.">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text" id="{~zx{)l=tk-MSgCjs6.0">
                                                 <field name="TEXT">stop </field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="d9d{(QM6xxHp7*L%s+6r">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="comment" id="R0KhbI1j$TXRgA17Krc,">
                                 <field name="COMMENT">robonect.0 - dolly ist tagsüber nicht erreichbar</field>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="E/rFHyJvBT_VkBU{Z(l2">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="7~6P7qG?h*C%l{sv4d^s">
                                         <field name="oid">ping.0.iobroker-master.192_168_1_75</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="text" id="Hb:e+,jt+{=)Oh(!x{;j">
                                         <field name="TEXT">ping.0.dolly</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="controls_if" id="/J9vQ26(H#m(SU/;G{$y">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="W}*JK4kW8U|;-K,Jl[rE" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="time_compare_ex" id="a3t2F(q1?x-/TxoR|LI(">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                 <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                 <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                 <value name="START_TIME">
                                                   <shadow type="text" id="oNWrle62dX3A)?C7.0yL">
                                                     <field name="TEXT">07:54</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="time_compare_ex" id="ZY$f|+PnF(t9b#C/luLa">
                                                 <field name="OPTION">&lt;</field>
                                                   <shadow type="text" id="%ZqsZ?|NCHu-%5YBka,C">
                                                     <field name="TEXT">16:56</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="{*xRIob)S/,|w8OyH#WC">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_negate" id="v6rXX@+25N:1vCD_?[it">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="on_source" id=".A4eTP^bSy!Q03K`)?cK">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="comment" id="ir3rgLex9m{cSn%0,!oc">
                                                 <field name="COMMENT">Stop</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="pW/YZFQZIDuGzoF/svZH">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="U;Ryr~UU.o:H|%s9yWH/">
                                                         <field name="TEXT">+++ dolly ist nicht erreichbar - robonect.0 deaktiviert +++</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="exec" id="r)f@7Ifb6i|}qV@e#_?+" inline="true">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id=":,?cdtV3Sj`@2[g%A~0;">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="{!dc/rN.jIU4XBnO[8ky">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="ml~#wR.XxQhI@QBGZZBw">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="TeLuuHuUnK5Gj:vLEU4+">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="on_source" id="p8o/]Z;xCLG`7z:j0Hj9">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="comment" id="XB]bx_orCmcPlq~0[j#}">
                                                 <field name="COMMENT">Start</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="*as7tA#cg@SZB|t;u4S=">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="9rP!kZ+Y!%=pb$LjA%I}">
                                                         <field name="TEXT">+++ dolly ist wieder erreichbar - robonect.0 aktiviert +++</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="exec" id="j3l*4LmRnAFx7riSfv!B" inline="true">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="}uK$pq}v9HfAaCc-A2AU">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="o,IR1D.t(p.Yrz#ydOX#">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="MvA6/mhQGvzzlvBUK/MK">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="Glva6ey5F3oyg5_Zh0+?">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="]4c+DuBu97,zxU?C#{`d">
                                         <field name="COMMENT">robonect.0 - Skript für Status</field>
                                         <next>
                                           <block type="on_ext" id="S(ApYimTOGcsPm%B.Y{q">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="axe#-JT}-G`f9OCENDmK">
                                               </shadow>
                                               <block type="text" id="HH;Zug2(}X7ae[RDr?Te">
                                                 <field name="TEXT">system.adapter.robonect.0.alive</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="controls_if" id="qoC=/cs~j``)gTyk%)~o">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="on_source" id="*+$tLNw|]o/|O|j4eR8T">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="comment" id="n*ooP9?gO(99%1cppLqO">
                                                     <field name="COMMENT">Starte Skript zum Auslesen der Fehlercodes</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="#}=y:Y~.VHj=W?44sF5P">
                                                         <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.PRODUKTIV.Garten.Rasenmaeher.01_Status_Auslesen_fuer_VIS</field>
                                                         <value name="VALUE">
                                                           <block type="logic_boolean" id="Q?W69Eb7^GP#83~,FG)@">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="comment" id="Yb~g^xq%ug6G}mF$G5p6">
                                                     <field name="COMMENT">Stoppe Skript zum Auslesen der Fehlercodes</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="6iMDW5tZLIJAVj7l=](A">
                                                           <block type="logic_boolean" id="eq3uoA]Z{NLBNiI,khe[">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
              • D darkiop
                @miwi
                 <variables>
                 </variables>
                   <mutation>
                   </mutation>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                   <next>
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <next>
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                miwiM Offline
                miwiM Offline
                miwi
                #334
                @darkiop
                Genau das habe ich gesucht. Gerade ausprobiert. Läuft hervorragend.
                Vielen Dank !!!
                  Malz1902
                  #335
                  Hallo zusammen, ich würde gernen den Timer Töglich um 0 Uhr neu setzen Start Sonnenaufgang + 30 Minuten Ende Sonnenuntergang - 30 Minuten.
                  Wie kann ich das bewerkstelligen?
                  • M Malz1902
                    Malz1902
                    #336
                    Hallo zusammen, ich würde gernen über ein Skript den Timer von meinem Rasenmäher mit Robonect Modul setzen
                    Wenn ich die URI im Browser aufrufe klappt es wie gewünscht. Jetzt habe ich ein JS erstellt und bekomme folgenden Fehler.
                    Request error: Error: Parse Error: Expected HTTP/
                    Wer kann mir helfen.
                    schedule("0 0 4 * * *", function () {
                        var request = require('request');
                        var sonnenaufgang = "shuttercontrol.0.info.Sunrise";
                        var sonnenuntergang = "shuttercontrol.0.info.Sunset";
                        request('http://ip-vom-mäher/xml?cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=22:00&enable=1', function (error, response) {
                    A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Malz1902
                      Aiouh
                      #337
                      Hi, Ich versuche verzweifelt die Timer per VIS (fancyswitch) zu aktivieren und zu deaktivieren. Leider klappt schon das deaktivieren nicht richtig.
                      Wenn ich mir das Objekt robonect.0.timer.0.enabled anschaue wird das bei betätigen des switch auf false gesetzt, damit hotte ich den timer deaktvieren zu können. Leider wird es nach einiger Zeit jedoch automatisch wieder auf "true" gesetzt. Weshalb ist mir unklar.
                      Ähnliches passiert wenn ich den robonect.0.status.mode z.B. von Manuell auf "Auto" setze. Das Objekt geht zunächst auf Auto, wechselt aber nach ca 1 Sekunde zurück auf "Manuell".
                      Hab ich was Generelles übersehen?
                      • A Aiouh
                        darkiop
                        #338
                        @aiouh sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                        -> Der Adapter kann diese DPs aktuell nicht schreiben / an Robonect senden. Er liest sie nur aus.
                        • D darkiop
                          Aiouh
                          #339
                          @darkiop Danke, dann ist es klar
                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Aiouh
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            schrieb am zuletzt editiert von opossum
                            #340
                            ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich hier mal einklinke. Habe eine Frage zu Robonect. Es gibt dort unter Kommunikation den Punkt Pushservice. Leider ist die Doku dazu recht dürftig. Habe daher versucht, mal einen eigenen Pushserver mit Gotify aufzusetzen. Der läuft jetzt in einer eigenen VM unter Debian.
                            Meine Testconfig für den Pushservice:
                            Ich kann auch die Meldung sehen, leider wird das in der zugehörigen App nicht angezeigt.
                            debian@gotify:/$ sudo ./gotify-linux-amd64
                            Starting Gotify version 2.0.22@2021-04-16-18:16:19
                            Started Listening for plain HTTP connection on :80
                            [GIN] 2021/06/16 - 11:30:54 | 200 |   10.396953ms |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-79&status=2&stopped=0&duration=2                                                            655&mode=0&battery=62&hours=636&distance=12"
                            [GIN] 2021/06/16 - 11:31:24 | 200 |     335.492µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-75&status=2&stopped=0&duration=2                                                            685&mode=0&battery=62&hours=636&distance=12"
                            [GIN] 2021/06/16 - 11:31:54 | 200 |     383.137µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-74&status=2&stopped=0&duration=2715&mode=0&battery=62&hours=636&dista                       nce=12"
                            [GIN] 2021/06/16 - 11:32:24 | 200 |     247.415µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-66&status=2&stopped=0&duration=2745&mode=0&battery=61&hours=636&dista                       nce=12"
                            [GIN] 2021/06/16 - 11:32:54 | 200 |     949.674µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-79&status=2&stopped=0&duration=2775&mode=0&battery=61&hours=636&dista                       nce=12"
                            [GIN] 2021/06/16 - 11:33:24 | 200 |     228.203µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-78&status=2&stopped=0&duration=2805&mode=0&battery=60&hours=636&dista                       nce=12"
                            [GIN] 2021/06/16 - 11:33:54 | 200 |     232.514µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-74&status=2&stopped=0&duration=2835&mode=0&battery=60&hours=636&dista                       nce=12"
                            [GIN] 2021/06/16 - 11:34:24 | 200 |     268.568µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-78&status=2&stopped=0&duration=2865&mode=0&battery=59&hours=636&dista                       nce=12"
                            [GIN] 2021/06/16 - 11:34:54 | 200 |     415.223µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-66&status=2&stopped=0&duration=2896&mode=0&battery=59&hours=636&distance=12"
                            Hat das vielleicht jemand mit einem anderen Pushservice am Laufen?
                            https://www.schlepper-petersdorf.de
                            • M Malz1902
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #341
                              @malz1902 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                              request('http://ip-vom-mäher/xml?cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=22:00&enable=1', function (error, response) { });
                              Benutzer und Passwort fehlt.
                              Und zum Schluss fehlt "save"
                              richtig ist:
                              request('http://192.168.xxx.xx/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=15:00&mo=1&tu=1&enable=1&save=1', function (error, response, body) {  if (error) {  log('Error: request Fehler!',"error");  }  });
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                richtig ist:
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #342
                                @Malz1902
                                Hättest ja mal schreiben können, dass du dein Problem im robonect forum schon geklärt hast.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @Malz1902
                                  Malz1902
                                  #343
                                  @bahnuhr sorry nicht dran gedacht:-D aber evtl hilft das @Aiouh weiter, damit er seinen Timer aktivieren/deaktivieren kann.
                                  Bedenke nur wenn alle Time deaktiviert sind, so wird 24/ gemäht
                                    Sweatchuck
                                    #344
                                    ich habe meinen ioBroker auf den neuesten Stand gebracht, nun funktioniert der Robonect Adaptr nicht mehr. Keine Verbindung zum Robbi.
                                    Kann es sein, dass sich der Adapter mit der neuesten Version (Admin) von iobroker nicht mehr versteht?
                                    • S Sweatchuck
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #345
                                      Hat jemand den Adapter mit Admin5 schon erfolgreich am laufen?
                                        Malz1902
                                        #346
                                        Bis zum Winterschlaf Anfang Oktober war alles gut. Ich kann gerne im Frühjahr bescheid geben
                                        • M Malz1902
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #347
                                          klingt gut! Danke für die Rückmeldung
                                          @sweatchuck sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                          @Sweatchuck ist dein Problem gelöst?
