  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.0k Aufrufe 42 Beobachtet
    Malz1902
    #335
    Hallo zusammen, ich würde gernen den Timer Töglich um 0 Uhr neu setzen Start Sonnenaufgang + 30 Minuten Ende Sonnenuntergang - 30 Minuten.
    Wie kann ich das bewerkstelligen?
    • M Malz1902
      Malz1902
      #336
      Hallo zusammen, ich würde gernen über ein Skript den Timer von meinem Rasenmäher mit Robonect Modul setzen
      Wenn ich die URI im Browser aufrufe klappt es wie gewünscht. Jetzt habe ich ein JS erstellt und bekomme folgenden Fehler.
      Request error: Error: Parse Error: Expected HTTP/
      Wer kann mir helfen.
      schedule("0 0 4 * * *", function () {
          var request = require('request');
          var sonnenaufgang = "shuttercontrol.0.info.Sunrise";
          var sonnenuntergang = "shuttercontrol.0.info.Sunset";
          request('http://ip-vom-mäher/xml?cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=22:00&enable=1', function (error, response) {
      A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Malz1902
        Aiouh
        #337
        Hi, Ich versuche verzweifelt die Timer per VIS (fancyswitch) zu aktivieren und zu deaktivieren. Leider klappt schon das deaktivieren nicht richtig.
        Wenn ich mir das Objekt robonect.0.timer.0.enabled anschaue wird das bei betätigen des switch auf false gesetzt, damit hotte ich den timer deaktvieren zu können. Leider wird es nach einiger Zeit jedoch automatisch wieder auf "true" gesetzt. Weshalb ist mir unklar.
        Ähnliches passiert wenn ich den robonect.0.status.mode z.B. von Manuell auf "Auto" setze. Das Objekt geht zunächst auf Auto, wechselt aber nach ca 1 Sekunde zurück auf "Manuell".
        Hab ich was Generelles übersehen?
        • A Aiouh
          darkiop
          #338
          @aiouh sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
          -> Der Adapter kann diese DPs aktuell nicht schreiben / an Robonect senden. Er liest sie nur aus.
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          • D darkiop
            Aiouh
            #339
            @darkiop Danke, dann ist es klar
            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Aiouh
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              #340
              ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich hier mal einklinke. Habe eine Frage zu Robonect. Es gibt dort unter Kommunikation den Punkt Pushservice. Leider ist die Doku dazu recht dürftig. Habe daher versucht, mal einen eigenen Pushserver mit Gotify aufzusetzen. Der läuft jetzt in einer eigenen VM unter Debian.
              Meine Testconfig für den Pushservice:
              Ich kann auch die Meldung sehen, leider wird das in der zugehörigen App nicht angezeigt.
              debian@gotify:/$ sudo ./gotify-linux-amd64
              Starting Gotify version 2.0.22@2021-04-16-18:16:19
              Started Listening for plain HTTP connection on :80
              [GIN] 2021/06/16 - 11:30:54 | 200 |   10.396953ms |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-79&status=2&stopped=0&duration=2                                                            655&mode=0&battery=62&hours=636&distance=12"
              [GIN] 2021/06/16 - 11:31:24 | 200 |     335.492µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-75&status=2&stopped=0&duration=2                                                            685&mode=0&battery=62&hours=636&distance=12"
              [GIN] 2021/06/16 - 11:31:54 | 200 |     383.137µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-74&status=2&stopped=0&duration=2715&mode=0&battery=62&hours=636&dista                       nce=12"
              [GIN] 2021/06/16 - 11:32:24 | 200 |     247.415µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-66&status=2&stopped=0&duration=2745&mode=0&battery=61&hours=636&dista                       nce=12"
              [GIN] 2021/06/16 - 11:32:54 | 200 |     949.674µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-79&status=2&stopped=0&duration=2775&mode=0&battery=61&hours=636&dista                       nce=12"
              [GIN] 2021/06/16 - 11:33:24 | 200 |     228.203µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-78&status=2&stopped=0&duration=2805&mode=0&battery=60&hours=636&dista                       nce=12"
              [GIN] 2021/06/16 - 11:33:54 | 200 |     232.514µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-74&status=2&stopped=0&duration=2835&mode=0&battery=60&hours=636&dista                       nce=12"
              [GIN] 2021/06/16 - 11:34:24 | 200 |     268.568µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-78&status=2&stopped=0&duration=2865&mode=0&battery=59&hours=636&dista                       nce=12"
              [GIN] 2021/06/16 - 11:34:54 | 200 |     415.223µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-66&status=2&stopped=0&duration=2896&mode=0&battery=59&hours=636&distance=12"
              Hat das vielleicht jemand mit einem anderen Pushservice am Laufen?
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • M Malz1902
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #341
                @malz1902 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                request('http://ip-vom-mäher/xml?cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=22:00&enable=1', function (error, response) { });
                Benutzer und Passwort fehlt.
                Und zum Schluss fehlt "save"
                richtig ist:
                request('http://192.168.xxx.xx/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=15:00&mo=1&tu=1&enable=1&save=1', function (error, response, body) {  if (error) {  log('Error: request Fehler!',"error");  }  });
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  richtig ist:
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #342
                  @Malz1902
                  Hättest ja mal schreiben können, dass du dein Problem im robonect forum schon geklärt hast.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @Malz1902
                    Malz1902
                    #343
                    @bahnuhr sorry nicht dran gedacht:-D aber evtl hilft das @Aiouh weiter, damit er seinen Timer aktivieren/deaktivieren kann.
                    Bedenke nur wenn alle Time deaktiviert sind, so wird 24/ gemäht
                      Sweatchuck
                      #344
                      ich habe meinen ioBroker auf den neuesten Stand gebracht, nun funktioniert der Robonect Adaptr nicht mehr. Keine Verbindung zum Robbi.
                      Kann es sein, dass sich der Adapter mit der neuesten Version (Admin) von iobroker nicht mehr versteht?
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Sweatchuck
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #345
                        Hat jemand den Adapter mit Admin5 schon erfolgreich am laufen?
                          Malz1902
                          #346
                          Bis zum Winterschlaf Anfang Oktober war alles gut. Ich kann gerne im Frühjahr bescheid geben
                          • M Malz1902
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #347
                            klingt gut! Danke für die Rückmeldung
                            @sweatchuck sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                            @Sweatchuck ist dein Problem gelöst?
                            • bjoergB Offline
                              bjoergB Offline
                              bjoerg
                              #348
                              Moin
                              Seit ein paar tagen steht im LOG
                              "No connection to lawn mower. Check network connection."
                              Habe an den Einstellungen nichts geändert.
                              Die Angaben im Adapter stimmen
                              und über Netzwerk ist dieser auch erreichbar.
                              Was kann da das Problem sein ?
                              BZW. Hat noch jemand anders das Problem ??
                              mit freundlichsten Grüßen aus dem hohen Norden von Deutschland ;-)
                              • LatziL Latzi
                                Malz1902
                                #349
                                @latzi Adapter läuft auch nach der Winterpause bestens.
                                @bjoerg vielleicht das Passwort geändert oder so? Würde im Adapter die Daten nochmal neu eintragen
                                bjoergB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Malz1902
                                  bjoergB Offline
                                  bjoergB Offline
                                  bjoerg
                                  #350
                                  @malz1902
                                  nix geändert.
                                  alles neu eingegeben
                                  mehrfach neu gestartet
                                  keine änderung
                                  • bjoergB bjoerg
                                    @malz1902
                                    nix geändert.
                                    keine änderung
                                    Aiouh
                                    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                    #351
                                    @bjoerg hatte ein ähnliches Problem. Bei mir lag es daran, dass die Fritzbox dem Robonect Adapter nach der langen Winterpause eine neue IP Adresse vergeben hat. Hatte den Haken in der Fritzbox bei " immer dieselbe Adresse vergeben' vergessen.
                                    Habe das nicht gleich gefunden weil der Adapter Status trotz der falschen IP drei mal auf grün stand. Neue Adresse eingetragen und jetzt tuckert wieder alles.
                                    • A Aiouh
                                      bjoergB Offline
                                      bjoergB Offline
                                      bjoerg
                                      #352
                                      @aiouh
                                      Daran liegt es nicht.
                                      IP Adresse hat sich nicht geändert.
                                      1. Feste IP vergeben
                                      2. Zugriff über Webbrowser funktioniert ja noch
                                      • bjoergB bjoerg
                                        Moin
                                        severendis
                                        #353
                                        @bjoerg
                                        Ich kann den Fehler bei mir bestätigen.
                                        Seit kurzem erhalte ich diesen auch. Muss durch ein Update des iobroker gekommen sein. Ich weis aber nicht mehr welches.
                                        Habe bereits den Adapter deinstalliert, alles in Objekte gelöscht und neu angelegt.
                                        Verbindung zum Robomäher geht nicht mehr.
                                        Gleiches Netzwerk, gleiches WLAN, Webinterface ist problemlos erreichbar. Passwort habe ich auch mal geändert auf nur Zahlen.
                                        Leider kein Erfolg mehr mit der Verbindung.
                                          triotec
                                          #354
                                          Ich bekomme immer diese Info Meldung im Log.
                                          State value to set for "robonect.0.gps.longitude" has to be type "number" but received type "string"
                                          State value to set for "robonect.0.gps.latitude" has to be type "number" but received type "string"
                                          im objekt ist aber number hinterlegt
                                          "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Latitude",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.gps.latitude",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "desc": ""
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.robonect.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1665841293081,
                                            "_id": "robonect.0.gps.latitude",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          kann ich diese info irgendwie selber weg bekommen oder muss das der adapter entwickler machen?
