  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Malz1902
    Hättest ja mal schreiben können, dass du dein Problem im robonect forum schon geklärt hast.
    Malz1902
    #343
    @bahnuhr sorry nicht dran gedacht:-D aber evtl hilft das @Aiouh weiter, damit er seinen Timer aktivieren/deaktivieren kann.
    Bedenke nur wenn alle Time deaktiviert sind, so wird 24/ gemäht
      Sweatchuck
      #344
      ich habe meinen ioBroker auf den neuesten Stand gebracht, nun funktioniert der Robonect Adaptr nicht mehr. Keine Verbindung zum Robbi.
      Kann es sein, dass sich der Adapter mit der neuesten Version (Admin) von iobroker nicht mehr versteht?
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sweatchuck
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #345
        Hat jemand den Adapter mit Admin5 schon erfolgreich am laufen?
          Malz1902
          #346
          Bis zum Winterschlaf Anfang Oktober war alles gut. Ich kann gerne im Frühjahr bescheid geben
          • M Malz1902
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #347
            @malz1902 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
            klingt gut! Danke für die Rückmeldung
            @sweatchuck sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
            @Sweatchuck ist dein Problem gelöst?
            • bjoergB Offline
              bjoergB Offline
              bjoerg
              #348
              Moin
              Seit ein paar tagen steht im LOG
              "No connection to lawn mower. Check network connection."
              Habe an den Einstellungen nichts geändert.
              Die Angaben im Adapter stimmen
              und über Netzwerk ist dieser auch erreichbar.
              Was kann da das Problem sein ?
              BZW. Hat noch jemand anders das Problem ??
              mit freundlichsten Grüßen aus dem hohen Norden von Deutschland ;-)
              • LatziL Latzi
                Malz1902
                #349
                @latzi Adapter läuft auch nach der Winterpause bestens.
                @bjoerg vielleicht das Passwort geändert oder so? Würde im Adapter die Daten nochmal neu eintragen
                bjoergB 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Malz1902
                  bjoergB Offline
                  bjoergB Offline
                  bjoerg
                  #350
                  @malz1902
                  nix geändert.
                  alles neu eingegeben
                  mehrfach neu gestartet
                  keine änderung
                  • bjoergB bjoerg
                    @malz1902
                    nix geändert.
                    keine änderung
                    Aiouh
                    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                    #351
                    @bjoerg hatte ein ähnliches Problem. Bei mir lag es daran, dass die Fritzbox dem Robonect Adapter nach der langen Winterpause eine neue IP Adresse vergeben hat. Hatte den Haken in der Fritzbox bei " immer dieselbe Adresse vergeben' vergessen.
                    Habe das nicht gleich gefunden weil der Adapter Status trotz der falschen IP drei mal auf grün stand. Neue Adresse eingetragen und jetzt tuckert wieder alles.
                    • A Aiouh
                      bjoergB Offline
                      bjoergB Offline
                      bjoerg
                      #352
                      @aiouh
                      Daran liegt es nicht.
                      IP Adresse hat sich nicht geändert.
                      1. Feste IP vergeben
                      2. Zugriff über Webbrowser funktioniert ja noch
                      • bjoergB bjoerg
                        Moin
                        severendis
                        #353
                        @bjoerg
                        Ich kann den Fehler bei mir bestätigen.
                        Seit kurzem erhalte ich diesen auch. Muss durch ein Update des iobroker gekommen sein. Ich weis aber nicht mehr welches.
                        Habe bereits den Adapter deinstalliert, alles in Objekte gelöscht und neu angelegt.
                        Verbindung zum Robomäher geht nicht mehr.
                        Gleiches Netzwerk, gleiches WLAN, Webinterface ist problemlos erreichbar. Passwort habe ich auch mal geändert auf nur Zahlen.
                        Leider kein Erfolg mehr mit der Verbindung.
                          triotec
                          #354
                          Ich bekomme immer diese Info Meldung im Log.
                          State value to set for "robonect.0.gps.longitude" has to be type "number" but received type "string"
                          State value to set for "robonect.0.gps.latitude" has to be type "number" but received type "string"
                          im objekt ist aber number hinterlegt
                          "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Latitude",
                              "type": "number",
                              "role": "value.gps.latitude",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "desc": ""
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.robonect.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1665841293081,
                            "_id": "robonect.0.gps.latitude",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          kann ich diese info irgendwie selber weg bekommen oder muss das der adapter entwickler machen?
                          • S severendis
                            @bjoerg
                            kreuzundkwer
                            #355
                            @severendis Guten Morgen, gibt es eine Lösung zu dem Problem?
                            Mich hat es auch getroffen. Nach einer vermutlich unbewussten Aktion funktioniert der Zugriff auf den Mäher nicht mehr. Wie hier schon beschrieben, bringen Neuinstallation und einfache bzw. keine Kennwörter keine Besserung.
                            Was wäre denn eine Alternative? Lässt sich mit IoBroker das JSON über die URL abfragen und die Werte daraus speichern?
                            • K kreuzundkwer
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #356
                              @kreuzundkwer sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                              ja, das geht natürlich.
                              // Mähroboter
                              // Werte holen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              function weiter() {
                                  var request = require('request');
                                  request('http://192.168.xxx.xxx/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=status', function (error, response, body) {
                                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                                          log ("json = " + body);
                                          var obj = JSON.parse(body);
                                              var v_status = obj.status.status;
                                                  if (v_status === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'parkt');
                                                  if (v_status === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'mäht');
                                                  if (v_status === 3) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'sucht die Ladestation');
                                                  if (v_status === 4) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'lädt');
                                                  if (v_status === 5) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'wartet auf Umsetzen im manuellen Modus');
                                                  if (v_status === 7) {
                                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'Fehlerstatus');
                                                      log("Auslöser: Der Mähroboter hat Error !");
                                                      sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "Achtung, Achtung! \nDer Mähroboter hat Error.", parse_mode: 'HTML' });
                                                  if (v_status === 8) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'Schleifensignal verloren');
                                                  if (v_status === 16) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'abgeschaltet');
                                                  if (v_status === 17) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'schläft');
                                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Duration', obj.status.duration);
                                              var v_mode = obj.status.mode;
                                                  if (v_mode === 0) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Auto');
                                                  if (v_mode === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'manuell');
                                                  if (v_mode === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Home');
                                                  if (v_mode === 3) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Demo');
                                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Battery', obj.status.battery);
                                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Hours', obj.status.hours);
                                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Messer', obj.blades.quality);
                                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Wlan', obj.wlan.signal);
                                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Temperatur', obj.health.temperature);
                                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Luftfeuchtigkeit', obj.health.humidity);
                                              var v_timer_status = obj.timer.status;
                                                  if (v_timer_status === 0) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Deaktiviert');
                                                  if (v_timer_status === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Aktiv');
                                                  if (v_timer_status === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Standby');
                                                  if (obj.timer.next) {
                                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date', obj.timer.next.date.substr(8,2) + "." + obj.timer.next.date.substr(5,2) + ".");
                                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time', obj.timer.next.time.substr(0,obj.timer.next.time.length-3));
                                                  } else {
                                                      log ('Timer.next: date und time nicht gesetzt - Diese Werte sind im json nicht vorhanden.');
                                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date', '');
                                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time', '');
                                      } else {
                                          log("Error = " + error);
                              // alle 2 Minuten ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              schedule("*/2 * * * *", function () {
                                  weiter();           // Werte holen
                              Danke.
                              • T triotec
                                "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Latitude",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "desc": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #357
                                @triotec sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                im objekt
                                dort mal string eingeben
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  // Mähroboter
                                  function weiter() {
                                                      } else {
                                          } else {
                                  kreuzundkwer
                                  #358
                                  @bahnuhr Danke dir. Bin grade über deinen Beitrag im Robonect Forum gestolpert. Da hast du ja auch alle Scripte veröffentlicht.
                                  -1
                                  • K kreuzundkwer
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #359
                                    ja, musst aber mal schauen. die könnten schon älter sein.
                                    Hier ist aktuell.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Hier ist aktuell.
                                      kreuzundkwer
                                      schrieb am zuletzt editiert von kreuzundkwer
                                      #360
                                      @bahnuhr Hast du zufällig auch noch das passende Script zur Anlage der Variablen da? Das aus dem robonect Forum passt nicht mehr zu deinem Script mit der Abfrage.
                                      Bin nun selbst tätig geworden. Habe den Pfad zu den Objekten angepasst und den Status für die Messer ergänzt:
                                      // Mähroboter -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status','', {type: 'string',name: 'Status',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Duration',0, {type: 'number',name: 'Zeit in diesem Status',unit: 'Sekunden',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode','', {type: 'string',name: 'Mode',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Battery',0, {type: 'number',name: 'Akku',unit: 'Prozent',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Hours',0, {type: 'number',name: 'Betriebstunden',unit: 'Stunden',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Wlan',0, {type: 'number',name: 'Wlan Signalstärke',min: -110,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auftrag',0, {type: 'number',name: 'Auftrag Betriebsmodus',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auftrag2',1, {type: 'number',name: 'Auftrag Start (=0) - Stop (=1)',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Temperatur',0, {type: 'number',name: 'Temperatur',unit: '°C', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Luftfeuchtigkeit',0, {type: 'number',name: 'Luftfeuchtigkeit',unit: '%', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Messer',0,{type:'number',name: 'Messer', unit: '%', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status','', {type: 'string',name: 'Timer-Status',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date','', {type: 'string',name: 'Timer-next-date',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time','', {type: 'string',name: 'Timer-next-time',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Start',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Start',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Ende',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Ende',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Start',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Auswahl.Start',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Ende',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Auswahl.Ende',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.wie_lange',0, {type: 'number',name: 'manueller Mähauftrag - Auftrag wie lange',unit: 'Minuten', min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Mode_danach',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Modus nach dem Auftrag',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Taster_ausführen',false, {type: 'boolean',name: 'manueller Mähauftrag - Taster _ ausführen',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Mitteilung',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Mitteilung',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auto_nachts',false, {type: 'boolean',name: 'nachts wieder auf Auto schalten',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K kreuzundkwer
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                        #361
                                        @All:
                                        da der Adapter ja leider vor einiger Zeit den Dienst eingestellt hat, habe ich den in den letzten Tagen wieder ans Laufen gebracht, etwas modernisiert und erweitert.
                                        Ich würde mich freuen, wenn ihr den mal testet. Vielleicht ist er ja nützlich - nicht zuletzt durch die Nutzung des Push-Services.
                                        v1.0.1 (2023-08-18)
                                        (grizzelbee) Upd: Documentation got updated
                                        (grizzelbee) Upd: Dependencies got updated
                                        (grizzelbee) Upd: Some fixes to make adapter-checker happy
                                        (grizzelbee) Upd: Updated git workflows
                                        (grizzelbee) New: Dropped request.js since it's deprecated
                                        (grizzelbee) New: Replaced request.js by axios.js for http requests
                                        (grizzelbee) New: Added Webserver for Push-Service API
                                        (grizzelbee) New: Added adapter-dev support
                                        (grizzelbee) New: Added snyk plugin
                                        (grizzelbee) New: Swapped Admin UI to V5
                                        viele Grüße
                                        grizzelbee
                                        • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                          @All:
                                          v1.0.1 (2023-08-18)
                                          viele Grüße
                                          grizzelbee
                                          michael 1975
                                          #362
                                          @grizzelbee schön das du bei dem Adapter weiter machst habe heute das update gemacht leider bekomme ich Ihn seither nicht mehr zulaufen. Wenn ich Einstellungen der Instanz aufrufen will habe ich folgende Meldung auf dem Bildschirm
                                          Gruß Michael
