  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M Malz1902
    Bis zum Winterschlaf Anfang Oktober war alles gut. Ich kann gerne im Frühjahr bescheid geben
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #347
    @malz1902 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
    klingt gut! Danke für die Rückmeldung
    @sweatchuck sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
    Kann es sein, dass sich der Adapter mit der neuesten Version (Admin) von iobroker nicht mehr versteht?
    @Sweatchuck ist dein Problem gelöst?
    • bjoergB Offline
      bjoergB Offline
      bjoerg
      #348
      Moin
      Seit ein paar tagen steht im LOG
      "No connection to lawn mower. Check network connection."
      Habe an den Einstellungen nichts geändert.
      Die Angaben im Adapter stimmen
      und über Netzwerk ist dieser auch erreichbar.
      Was kann da das Problem sein ?
      BZW. Hat noch jemand anders das Problem ??
      mit freundlichsten Grüßen aus dem hohen Norden von Deutschland ;-)
      • LatziL Latzi
        Hat jemand den Adapter mit Admin5 schon erfolgreich am laufen?
        Malz1902
        #349
        @latzi Adapter läuft auch nach der Winterpause bestens.
        @bjoerg vielleicht das Passwort geändert oder so? Würde im Adapter die Daten nochmal neu eintragen
        bjoergB 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Malz1902
          bjoergB Offline
          bjoergB Offline
          bjoerg
          #350
          @malz1902
          nix geändert.
          alles neu eingegeben
          mehrfach neu gestartet
          keine änderung
          • bjoergB bjoerg
            @malz1902
            nix geändert.
            keine änderung
            Aiouh
            schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
            #351
            @bjoerg hatte ein ähnliches Problem. Bei mir lag es daran, dass die Fritzbox dem Robonect Adapter nach der langen Winterpause eine neue IP Adresse vergeben hat. Hatte den Haken in der Fritzbox bei " immer dieselbe Adresse vergeben' vergessen.
            Habe das nicht gleich gefunden weil der Adapter Status trotz der falschen IP drei mal auf grün stand. Neue Adresse eingetragen und jetzt tuckert wieder alles.
            • A Aiouh
              bjoergB Offline
              bjoergB Offline
              bjoerg
              #352
              @aiouh
              Daran liegt es nicht.
              IP Adresse hat sich nicht geändert.
              1. Feste IP vergeben
              2. Zugriff über Webbrowser funktioniert ja noch
              • bjoergB bjoerg
                Moin
                severendis
                #353
                @bjoerg
                Ich kann den Fehler bei mir bestätigen.
                Seit kurzem erhalte ich diesen auch. Muss durch ein Update des iobroker gekommen sein. Ich weis aber nicht mehr welches.
                Habe bereits den Adapter deinstalliert, alles in Objekte gelöscht und neu angelegt.
                Verbindung zum Robomäher geht nicht mehr.
                Gleiches Netzwerk, gleiches WLAN, Webinterface ist problemlos erreichbar. Passwort habe ich auch mal geändert auf nur Zahlen.
                Leider kein Erfolg mehr mit der Verbindung.
                  triotec
                  #354
                  Ich bekomme immer diese Info Meldung im Log.
                  State value to set for "robonect.0.gps.longitude" has to be type "number" but received type "string"
                  State value to set for "robonect.0.gps.latitude" has to be type "number" but received type "string"
                  im objekt ist aber number hinterlegt
                  "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Latitude",
                      "type": "number",
                      "role": "value.gps.latitude",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "desc": ""
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.robonect.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1665841293081,
                    "_id": "robonect.0.gps.latitude",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  kann ich diese info irgendwie selber weg bekommen oder muss das der adapter entwickler machen?
                  • S severendis
                    @bjoerg
                    kreuzundkwer
                    #355
                    @severendis Guten Morgen, gibt es eine Lösung zu dem Problem?
                    Mich hat es auch getroffen. Nach einer vermutlich unbewussten Aktion funktioniert der Zugriff auf den Mäher nicht mehr. Wie hier schon beschrieben, bringen Neuinstallation und einfache bzw. keine Kennwörter keine Besserung.
                    Was wäre denn eine Alternative? Lässt sich mit IoBroker das JSON über die URL abfragen und die Werte daraus speichern?
                    • K kreuzundkwer
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #356
                      @kreuzundkwer sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                      ja, das geht natürlich.
                      // Mähroboter
                      // Werte holen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      function weiter() {
                          var request = require('request');
                          request('http://192.168.xxx.xxx/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=status', function (error, response, body) {
                              if (!error && response.statusCode == 200) {
                                  log ("json = " + body);
                                  var obj = JSON.parse(body);
                                      var v_status = obj.status.status;
                                          if (v_status === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'parkt');
                                          if (v_status === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'mäht');
                                          if (v_status === 3) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'sucht die Ladestation');
                                          if (v_status === 4) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'lädt');
                                          if (v_status === 5) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'wartet auf Umsetzen im manuellen Modus');
                                          if (v_status === 7) {
                                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'Fehlerstatus');
                                              log("Auslöser: Der Mähroboter hat Error !");
                                              sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "Achtung, Achtung! \nDer Mähroboter hat Error.", parse_mode: 'HTML' });
                                          if (v_status === 8) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'Schleifensignal verloren');
                                          if (v_status === 16) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'abgeschaltet');
                                          if (v_status === 17) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'schläft');
                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Duration', obj.status.duration);
                                      var v_mode = obj.status.mode;
                                          if (v_mode === 0) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Auto');
                                          if (v_mode === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'manuell');
                                          if (v_mode === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Home');
                                          if (v_mode === 3) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Demo');
                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Battery', obj.status.battery);
                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Hours', obj.status.hours);
                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Messer', obj.blades.quality);
                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Wlan', obj.wlan.signal);
                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Temperatur', obj.health.temperature);
                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Luftfeuchtigkeit', obj.health.humidity);
                                      var v_timer_status = obj.timer.status;
                                          if (v_timer_status === 0) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Deaktiviert');
                                          if (v_timer_status === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Aktiv');
                                          if (v_timer_status === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Standby');
                                          if (obj.timer.next) {
                                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date', obj.timer.next.date.substr(8,2) + "." + obj.timer.next.date.substr(5,2) + ".");
                                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time', obj.timer.next.time.substr(0,obj.timer.next.time.length-3));
                                          } else {
                                              log ('Timer.next: date und time nicht gesetzt - Diese Werte sind im json nicht vorhanden.');
                                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date', '');
                                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time', '');
                              } else {
                                  log("Error = " + error);
                      // alle 2 Minuten ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      schedule("*/2 * * * *", function () {
                          weiter();           // Werte holen
                      Danke.
                      • T triotec
                        "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Latitude",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "desc": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #357
                        @triotec sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                        im objekt
                        dort mal string eingeben
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          // Mähroboter
                          function weiter() {
                                              } else {
                                  } else {
                          kreuzundkwer
                          #358
                          @bahnuhr Danke dir. Bin grade über deinen Beitrag im Robonect Forum gestolpert. Da hast du ja auch alle Scripte veröffentlicht.
                          -1
                          • K kreuzundkwer
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #359
                            ja, musst aber mal schauen. die könnten schon älter sein.
                            Hier ist aktuell.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Hier ist aktuell.
                              kreuzundkwer
                              schrieb am zuletzt editiert von kreuzundkwer
                              #360
                              @bahnuhr Hast du zufällig auch noch das passende Script zur Anlage der Variablen da? Das aus dem robonect Forum passt nicht mehr zu deinem Script mit der Abfrage.
                              Bin nun selbst tätig geworden. Habe den Pfad zu den Objekten angepasst und den Status für die Messer ergänzt:
                              // Mähroboter -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status','', {type: 'string',name: 'Status',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Duration',0, {type: 'number',name: 'Zeit in diesem Status',unit: 'Sekunden',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode','', {type: 'string',name: 'Mode',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Battery',0, {type: 'number',name: 'Akku',unit: 'Prozent',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Hours',0, {type: 'number',name: 'Betriebstunden',unit: 'Stunden',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Wlan',0, {type: 'number',name: 'Wlan Signalstärke',min: -110,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auftrag',0, {type: 'number',name: 'Auftrag Betriebsmodus',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auftrag2',1, {type: 'number',name: 'Auftrag Start (=0) - Stop (=1)',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Temperatur',0, {type: 'number',name: 'Temperatur',unit: '°C', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Luftfeuchtigkeit',0, {type: 'number',name: 'Luftfeuchtigkeit',unit: '%', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Messer',0,{type:'number',name: 'Messer', unit: '%', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status','', {type: 'string',name: 'Timer-Status',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date','', {type: 'string',name: 'Timer-next-date',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time','', {type: 'string',name: 'Timer-next-time',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Start',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Start',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Ende',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Ende',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Start',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Auswahl.Start',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Ende',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Auswahl.Ende',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.wie_lange',0, {type: 'number',name: 'manueller Mähauftrag - Auftrag wie lange',unit: 'Minuten', min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Mode_danach',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Modus nach dem Auftrag',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Taster_ausführen',false, {type: 'boolean',name: 'manueller Mähauftrag - Taster _ ausführen',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Mitteilung',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Mitteilung',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auto_nachts',false, {type: 'boolean',name: 'nachts wieder auf Auto schalten',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K kreuzundkwer
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                #361
                                @All:
                                da der Adapter ja leider vor einiger Zeit den Dienst eingestellt hat, habe ich den in den letzten Tagen wieder ans Laufen gebracht, etwas modernisiert und erweitert.
                                Ich würde mich freuen, wenn ihr den mal testet. Vielleicht ist er ja nützlich - nicht zuletzt durch die Nutzung des Push-Services.
                                v1.0.1 (2023-08-18)
                                (grizzelbee) Upd: Documentation got updated
                                (grizzelbee) Upd: Dependencies got updated
                                (grizzelbee) Upd: Some fixes to make adapter-checker happy
                                (grizzelbee) Upd: Updated git workflows
                                (grizzelbee) New: Dropped request.js since it's deprecated
                                (grizzelbee) New: Replaced request.js by axios.js for http requests
                                (grizzelbee) New: Added Webserver for Push-Service API
                                (grizzelbee) New: Added adapter-dev support
                                (grizzelbee) New: Added snyk plugin
                                (grizzelbee) New: Swapped Admin UI to V5
                                viele Grüße
                                grizzelbee
                                • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                  @All:
                                  v1.0.1 (2023-08-18)
                                  viele Grüße
                                  grizzelbee
                                  michael 1975
                                  #362
                                  @grizzelbee schön das du bei dem Adapter weiter machst habe heute das update gemacht leider bekomme ich Ihn seither nicht mehr zulaufen. Wenn ich Einstellungen der Instanz aufrufen will habe ich folgende Meldung auf dem Bildschirm
                                  Gruß Michael
                                  • M michael 1975
                                    Gruß Michael
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #363
                                    @michael-1975
                                    Alles klar. Da war noch ein Problem in einer der Konfig-Dateien sodass die neue jsonConfig für die Admin-Oberfläche nicht mit ausgeliefert wurde.
                                    V1.0.2 behebt das:
                                    1.0.2 (2023-08-18)
                                    (grizzelbee) Fix: Updated package.json to deliver jasonConfig.json5
                                    M mcm1957M LatziL 4 Antworten Letzte Antwort
                                      @michael-1975
                                      V1.0.2 behebt das:
                                      1.0.2 (2023-08-18)
                                      michael 1975
                                      #364
                                      @grizzelbee okay die wird mir noch nicht angezeigt dann warte ich mal ab
                                        @michael-1975
                                        V1.0.2 behebt das:
                                        1.0.2 (2023-08-18)
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #365
                                        @grizzelbee
                                        Wenn du json5 verwendet musst du eine neuere Admin Release (im io-package) verlangen. (Weiß im Moment nicht welche.) Bitte check dass - sonst finden die USer mit älterem Admin das File nicht. json5 ist erst später dazu gekommen.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                          @michael-1975
                                          V1.0.2 behebt das:
                                          1.0.2 (2023-08-18)
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #366
                                          @grizzelbee sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                          V1.0.2 behebt das:
                                          1.0.2 (2023-08-18)
                                          V1.0.2 läuft bei mir derzeit ohne Auffälligkeiten, Danke @Grizzelbee für's Übernehmen des Adapters 👍
