  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Ich habe zwar (noch) keinen und lese nur mit, aber mich macht
    @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi wmbusmetersd[685]: Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:t1
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi wmbusmetersd[685]: No such log level: "normal
    stutzig. Ist so gar nicht "Linux like". Du warst nicht mal (zB. unter Windows) in der conf und hast darin editiert (oder ist was beim C&P schief gelaufen?) ?
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    #121
    @sborg
    Hi
    Das hat mich auch stutzig gemacht (fehlendes Hochkomma am End der Fehlermeldung). Aber durch Deinen Beitrag habe ich mal weiter experimentiert. Also Datei nochmal von Hand eingegeben, mit absichtlich falschen Einträgen um zu sehen, ob die Datei überhaupt gelesen wird. Tatsächlich scheint da etwas schief gegangen zu sein. Ich habe alle Zeilenenden von Hand gelöscht und neu eingegeben und neu erzeugt und habe jetzt scheinbar tatsächlich den service am laufen.
    Aber die "MyTapWater" macht Probleme. Die habe ich auch von Hand und per Copy&Paste und 100 mal eingegeben. Es kommt immer die Meldung:
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
    * wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Tue 2022-04-12 12:54:56 CEST; 1min 44s ago
           Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                 man:wmbusmeters(1)
        Process: 575 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 594 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 597 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 602 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 609 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 617 (wmbusmetersd)
          Tasks: 3 (limit: 4915)
            CPU: 298ms
         CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                 `-617 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
    Apr 12 12:54:55 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
    Apr 12 12:54:56 raspberrypi wmbusmetersd[609]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
    Apr 12 12:54:56 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
    Apr 12 12:54:56 raspberrypi wmbusmetersd[617]: Not a valid meter id nor a valid meter match expression ""
    Apr 12 12:54:56 raspberrypi polkitd[606]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
    name=MyTapWater
    #type=multical21
    id=57813696
    key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
    Die ID und der Key stimmen, da bin ich mir sicher. Im Journal fehlen bei den Fehlermeldungen auch wieder die Hochkommas am Ende. Aber ich habe das definitiv
    SBorgS M 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      @sborg
      Hi
                   man:wmbusmeters(1)
              CPU: 298ms
      name=MyTapWater
      #type=multical21
      id=57813696
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #122
      @wolfgangfb Na, geht ja voran :)
      Ist der Key Original? Dann ersetze lieber mal bisserl was mit X ;)
      Ich weiß nicht ob da eine Kommentarzeile erlaubt ist, aber nimm die Zeile #3 mal raus...
      #type=multical21
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WolfgangFB
        @sborg
        Hi
                     man:wmbusmeters(1)
                CPU: 298ms
        name=MyTapWater
        #type=multical21
        id=57813696
        matze-dev
        schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
        #123
        @wolfgangfb Hallo,
        ich würde auch SBorg zustimmen - die Fehlermeldung mit den Anführungszeichen ist ungewöhnlich, das Loglevel habe ich auf Debug gesetzt - sieht man mehr.
        loglevel=debug
        Gemaess Doku sollte das so aussehen (habe hier auch am Schluss eine Leerzeile) https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
        loglevel=normal
        # Search for a wmbus device and set it to c1.
        device=auto:c1
        # But do not probe this serial tty.
        donotprobe=/dev/ttyACM2
        logtelegrams=false
        format=json
        meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
        meterfilesaction=overwrite
        meterfilesnaming=name
        meterfilestimestamp=day
        logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
        shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h localhost -t wmbusmeters/$METER_ID -m "$METER_JSON"
        alarmshell=/usr/bin/mosquitto_pub -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE"
        alarmtimeout=1h
        alarmexpectedactivity=mon-sun(00-23)
        ignoreduplicates=true
        Die MyTapWater sieht so aus - keine Kommentarzeile und eine letzte Leerzeile. Viel Glück
        name=MyTapWater
        type=multical21
        id=XXXXXX
        key=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        • SBorgS SBorg
          #type=multical21
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          #124
          @sborg sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
          Beim Key einer Wasseruhr habe ich keine Bedenken, dass da jemand etwas böses mit anfangen kann (zumal man die Uhr ja nur lesen und nicht schreiben kann). Du darfst Dich gerne mit dem Laptop vor meine Wohnung stellen und dich daran ergötzen, wie hoch mein Wasserverbrauch ist :-)
          • M matze-dev
            @wolfgangfb Hallo,
            loglevel=debug
            loglevel=normal
            device=auto:c1
            logtelegrams=false
            format=json
            alarmtimeout=1h
            name=MyTapWater
            type=multical21
            id=XXXXXX
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            #125
            @matze-dev
            Die einzigen Änderungen die ich noch gesehen habe waren in MyTapWater die Kommentarzeile und in /etc/wmbusmeters.conf die Zeile "device=auto:c1" gegenüber "device=/dev/ttyUSB0:im871a:c1".
            Nachdem ich das geändert habe konnte ich zu meine Freude sehen, dass die Uhr jetzt erkannt wird und auch die richtigen Werte liefert.
            Neugierig woran es jetzt gelegen gelegen hat habe ich die Änderungen wieder rückgängig gemacht und erstaunlicherweise geht die Uhr immer noch. Einerseits bin ich froh, dass die Uhr wieder geht, andererseits bin ich nicht so glücklich darüber, dass ich keine Ahnung habe, woran es gelegen hat (irgendwann ist bestimmt wieder eine Neuinstallation notwendig).
            Trotzdem vielen Dank an Matze und SBorg.
            • W WolfgangFB
              @matze-dev
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #126
              @wolfgangfb Hauptsache geht :)
              ...und ich habe gestern endlich einen lieferbaren IM871a zum vernünftigen Preis gefunden. Also gleich bei meinem Versorger den AES-Key angefragt. Ok, Ostern... bis ich jetzt (hoffentlich überhaupt) den Key bekomme, ist bestimmt der Stick wieder ausverkauft :(
              • SBorgS SBorg
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                #127
                Ich bin kein große Freund von "neuaufsetzen" oder "hauptsache geht" denn es gibt bestimmt ein nächstes mal und ich wüsste gerne, auf was ich achten muss.
                Wo hast Du den Stick jetzt her? Ich finde es übrigens erstaunlich, wie weit der Stick von der Wasseruhr entfernt sein kann um sie trotzdem zuverlässig auszulesen. Mein Sonoff Zigbee 3 Stick kommt jedenfalls nicht so weit.
                SBorgS W 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WolfgangFB
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #128
                  Bin ich bei dir, nur wenn du es jetzt nicht mehr "einfach kaputt" kriegst, kannst du auch die gewonnene Zeit ggf. später bei einer Neuinstallation reinvestieren (sollte aber nicht nötig werden wenn du die beiden Dateien sicherst).
                  bzgl. Stick: kann ich gerne kundtun, allerdings
                  • bin ich da auch derzeit etwas egoistisch. Erstmal warten ob ich meinen Key bekomme, dann ordern... (sonst sind ev. wieder alle weg ;) )
                  • ist der Preis nicht so ganz ausschlaggebend bei mir, sondern die Lieferfähigkeit, wobei ich natürlich bei einem Preis < 30,- € auch nicht unbedingt zu tiefst traurig bin.
                  • muss ich erst testen ob es damit wirklich geht. Dann habe nur ich die Knete versemmelt.
                  • W WolfgangFB
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    #129
                    @wolfgangfb
                    Es gibt noch ein Problem: Der Stick wird nur erkannt bzw. ausgelesen, wenn kein anderer Stick im Raspi steckt. Wenn ich den Sonoff Zigbee 3 Stick zusätzlich beim Booten im Raspi habe geht das ganze nicht:
                         Active: active (running) since Sun 2022-04-17 17:57:50 CEST; 2h 34min ago
                                 man:wmbusmeters(1)
                        Process: 640 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 652 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 656 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 657 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 662 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                       Main PID: 668 (wmbusmetersd)
                            CPU: 5.278s
                                 `-668 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "alarmtimeout" "1h"
                    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "alarmexpectedactivity" "mon-sun(00-23)"
                    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "ignoreduplicates" "true"
                    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "" ""
                    Apr 17 17:57:50 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) name=MyTapWater
                    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) id=57813696
                    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) key=<notprinted>
                    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                    pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                    (shell) output: >>><<<
                    (shell) return code 1
                    (shell) 680 exited
                    (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
                    (wmbusmeters) waiting for telegrams
                    (serial) EVENT thread interrupted
                    (serial) waiting for stop
                    (serial) TIMER thread interrupted
                    [2022-04-17_17:57:52] (memory) rss 3182592 peak 3.03 MiB
                    Ziehe ich den Zigbee und den IM871a raus und stecke den IM871a wieder rein, dann läuft wieder alles.
                    Wie bekomme ich beide Sticks sauber konfiguriert?
                    • W WolfgangFB
                      @wolfgangfb
                                   man:wmbusmeters(1)
                              CPU: 5.278s
                      (shell) 680 exited
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #130
                      @wolfgangfb Das hängt damit zusammen in welcher Reihenfolge Linux die Geräte an den USB-Ports findet.
                      Wenn du bspw. device=/dev/ttyUSB0:im871a:c1 nutzt, muss auch am "ttyUSB0" der IM-Stick erkannt worden sein. hat er da den ZigBee erkannt...
                      Bei device=auto:c1 scannt er alle USB-Ports durch bis er den IM-Stick findet und nutzt dann auch den korrekten Eintrag.
                      Oder man nutzt den Unique-Namen, der ist immer gleich egal an welchem USB-Port was steckt/erkannt wurde:
                      ls -al /dev/serial/by-id/
                      Hier mal ein Beispiel (ist allerdings ein ZigBee-Stick ;) ) :
                      device=/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100G3W-if00:im871a:c1
                      • SBorgS SBorg
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        #131
                        @sborg
                        So, wieder eine SD Karte defekt, wieder neu installiert und wieder Probleme :-(
                        Die Konfigurationsdateien habe ich vom alten System übernommen.
                        Bin für alle Hinweise dankbar.
                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters-master $ systemctl status wmbusmeters
                        ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-07-21 20:31:03 CEST; 30min ago
                                     man:wmbusmeters(1)
                                CPU: 33ms
                        Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                        Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                        Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                        Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                        -- Journal begins at Mon 2022-04-04 14:17:02 CEST, ends at Thu 2022-07-21 20:55:59 CEST. --
                        Jul 21 20:55:59 raspberrypi sudo[2216]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jul 21 20:55:59 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                        Jul 21 20:55:58 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                        Jul 21 20:55:58 raspberrypi sudo[2216]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                        Jul 21 20:55:58 raspberrypi sudo[2216]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                        Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jul 21 20:55:54 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                        Jul 21 20:55:54 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                        Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                        Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                        Jul 21 20:55:50 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jul 21 20:55:25 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                        Jul 21 20:55:25 raspberrypi sudo[2199]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                        Jul 21 20:51:26 raspberrypi sudo[2173]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jul 21 20:51:26 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                        Jul 21 20:51:25 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                        Jul 21 20:51:25 raspberrypi sudo[2173]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                        Jul 21 20:51:25 raspberrypi sudo[2173]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                        Jul 21 20:51:03 raspberrypi sudo[2156]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Jul 21 20:51:03 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                        Jul 21 20:51:03 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                        Jul 21 20:51:03 raspberrypi sudo[2156]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                        Jul 21 20:51:03 raspberrypi sudo[2156]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                        J
                        • W WolfgangFB
                          @sborg
                                       man:wmbusmeters(1)
                                  CPU: 33ms
                          J
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #132
                          Deswegen habe ich nach der x-ten defekten umgestellt ;)
                          Was mich da stört ist :
                          Hast du da ev. als root die Dateien kopiert/editiert? Das muss sicher nicht als root laufen.
                          Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            #133
                            @sborg
                            Der User ist davon überzeugt, dass seine ganzen Problemchen natürlich nie was mit seiner root Shell zutun haben können, wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde ihn in dem Glauben lassen. Alles andere könnte ihn verstören.
                            Edit: Ich glaube ich verwechsel da jemanden...
                            • SBorgS SBorg
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              #134
                              Auf was? USB Stick? Festplatte? SSD? Oder ganz weg vom Raspberry?
                              Ja, ich habe tatsächlich die Konfigurationsdateien mit sudo kopiert. Aber: Welche Rechte sind denn jetzt falsch?
                              Laut Doku musste ich doch
                              sudo vi /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                              und
                              sudo vi /etc/wmbusmeters.conf
                              machen, damit gehören doch diese beiden Dateien root.
                              Welche Besitzer bzw. Gruppen sind denn jetzt genau falsch?
                                @sborg
                                W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                #135
                                @thomas-braun sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                                @sborg
                                Das glaube ich auch. Ich melde mich mit ssh pi@ip an und wenn in einer Doku "sudo" steht, dann mache ich das, wenn nicht, dann nicht. Aber ich gebe zu, dass ich an den Stellen, an denen die Ausgabe von der in der Doku abweicht, schnell überfordert/unsicher bin und auch mal probiere etwas mit sudo zu erzwingen (wenn z.B. permission denied kommt).
                                Deshalb meine Frage: Macht es einen Unterschied, ob ich mit
                                eine Datei erzeuge oder diese per
                                sudo cp /opt/iobroker/Wolfgang/wmbusmeters.conf /etc/wmbusmeters.conf
                                aus meiner alte Installation übernehme?
                                • W WolfgangFB
                                  @sborg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #136
                                  Macht es einen Unterschied ... eine Datei erzeuge oder diese per ...
                                  Ja. Beim 1. erzeugst du ggf. eine neue Datei, die dann root:root gehört (oder du editierst sie falls es sie schon gab).
                                  Beim 2. kopierst du die Datei "nur". Da du als User nicht in "/etc" schreiben darfst, würde das hier wg. des "sudos" aber funktionieren. Das prekäre daran ist allerdings, dass du die User-/Gruppenrechte der Quelldatei mit übernimmst. So könnte die Datei nun pi:pi gehören ;)
                                  Leider weigert sich mein Wasserwerk mir meinen AES-Schlüssel zu überlassen. Deswegen wird das bei mir nix --> ich habe es weder installiert, noch weiß ich was genau richtig ist. Ich kriege nur immer "Pickel am *rsch" ( ;) ) wenn immer alles unter/mit root läuft. Das ist zu 99% entweder unnötig oder schlichtweg schlecht umgesetzt (es geht hier nicht um das kopieren von einer Konfiguration nach /etc etc. Das ist root [oder mittels sudo]vorbehalten und völlig richtig).
                                  ...und weil nur root dann auch damit arbeiten darf, sind dann 80% der daraus resultierenden Fehler einfach nur fehlende Zugriffsrechte (weil dann eben nur root wieder darf).
                                  Nach paar Monaten hatte ich die faxen dicke, auch die Performance ging in die Knie. QuadCore I5 mit 3.4GHz, 16GB RAM, 512MB +1TB SSD als Intel NUC. Stromsparend, genügend Ressourcen (mein ioB braucht mittlerweile ~ 5GB RAM alleine), da sich nichts dreht Silence und wg. Proxmox gleich noch paar LXC/VMs 8)
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    #137
                                    @sborg
                                    Hallo
                                    Ich bitte noch einmal um Hilf/Unterstützung weil ich einfach nicht weiterkomme.
                                    Ich habe noch eine "alte" Bastelinstallation gefunden, auf der die Wasseruhr zumindest teilweise läuft.
                                    Ich habe jetzt alle Konfigurationsdateien auf beiden Systemen verglichen, alle Rechte sind zu 100% gleich und alle Inhalte sind zu 100% gleich.
                                    Auf beiden Systemen ist NodeJS 16.16.0 und npm 8.11.0
                                    liefert auf dem alten Bastelrechner:
                                    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
                                         Active: active (running) since Mon 2022-07-18 19:45:10 CEST; 6 days ago
                                                 man:wmbusmeters(1)
                                        Process: 562 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 587 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 621 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 627 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 669 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 793 (wmbusmetersd)
                                          Tasks: 3 (limit: 2060)
                                            CPU: 6min 1.502s
                                                 └─793 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                    Jul 18 19:45:08 raspberrypi202 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                    Jul 18 19:45:10 raspberrypi202 wmbusmetersd[669]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                    Jul 18 19:45:10 raspberrypi202 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                    auf dem neu aufgesetzten Wunschrechner:
                                    pi@raspberrypi:/lib/systemd/system $ systemctl status wmbusmeters
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-25 12:09:41 CEST; 21min ago
                                                 man:wmbusmeters(1)
                                        Process: 7245 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 7246 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILUR>
                                            CPU: 30ms
                                    Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                    Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                    Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                    Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                    auf dem alten kommen auch die Werte der Uhr an:
                                    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                    telegram=|23442D2C963681571B168D209C2CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+578968
                                    telegram=|23442D2C963681571B168D209D2DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+578984
                                    telegram=|2A442D2C963681571B168D20A03CA12622278E78|02FF2000000413B99F000044136E8E0000615B0D616714|+579031
                                    telegram=|23442D2C963681571B168D20A13DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579047
                                    telegram=|23442D2C963681571B168D20A24CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579062
                                    telegram=|23442D2C963681571B168D20A44EA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579094
                                    telegram=|23442D2C963681571B168D20A54FA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579110
                                    telegram=|23442D2C963681571B168D20A65CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579126
                                    telegram=|23442D2C963681571B168D20A75DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579141
                                    telegram=|2A442D2C963681571B168D20A85EA12622278E78|02FF2000000413B99F000044136E8E0000615B0D616714|+579157
                                    (auf dem neuen logischerweise nicht weil var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log garnicht existiert).
                                    Was beim alten nicht geht ist die Einbindung der Daten in IO-Broker
                                    Der Datenpunkt
                                    mqtt.0.wmbusmeters.57813696
                                    hat einen aktuellen Zeitsstempel, enthält aber Werte vom 13.04.2022 (Zeitpunkt zu dem ich den Bastelrechner zuletzt mit der Wasseruhr getestet habe.
                                    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ ls -la
                                    insgesamt 32
                                    drwxr-xr-x 2 wmbusmeters wmbusmeters 4096 25. Jul 00:00 .
                                    drwxr-xr-x 3 wmbusmeters wmbusmeters 4096 24. Jul 00:00 ..
                                    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  350 31. Okt 2021  _2021-10-31
                                    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  339 10. Nov 2021  _2021-11-10
                                    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  351 10. Nov 2021  MyTapWater_2021-11-10
                                    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  354 13. Apr 16:24 MyTapWater_2022-04-13
                                    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  353 24. Jul 23:59 MyTapWater_2022-07-24
                                    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  354 25. Jul 12:42 MyTapWater_2022-07-25
                                    (Die Werte vom 24.7 und 25.7 stimmen mit der Uhr überein)
                                    Der Grund dürfte meiner Meinung nach im mqtt Adapter liegen, der bleibt rot
                                    Error starting MQTT server on 0.0.0.0:1883: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                                    mqtt.0
                                    	2022-07-25 12:44:24.056	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    mqtt.0
                                    	2022-07-25 12:44:24.050	error	Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                                    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ sudo netstat -tulpen | grep 1883
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      118        13017      595/mosquitto
                                    tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      118        13018      595/mosquitto
                                    Irgendwas scheint sich da zu beißen.
                                    Es wäre schön, wenn ich auf dem alten Bastelrechner auch wieder mqtt und mosquitto zum laufen bringen würde. Aber viel wichtiger ist, dass der wmbusmeters auf dem neuen Rechner läuft.
                                    Ich bin für jeden Hinweis zur Fehlersuche dankbar.
                                    • W WolfgangFB
                                      @sborg
                                      Hallo
                                                   man:wmbusmeters(1)
                                              CPU: 6min 1.502s
                                                   man:wmbusmeters(1)
                                              CPU: 30ms
                                      Der Datenpunkt
                                      insgesamt 32
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                                      #138
                                      @wolfgangfb
                                      Hmmm, ich habe jetzt nochmal eine neu Installation gemacht. Also ein nacktes raspbian auf einen Stick geschrieben und dann der Anleitung von matze-dev
                                      Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A.pdf
                                      von Punkt 1 bis 27 100% 1:1 gefolgt (natürlich mit meinen Daten) und nach Punkt 27 erscheint:
                                      pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters
                                           Active: inactive (dead)
                                                   man:wmbusmeters(1)
                                      Bei seinem Bild hat er das aus dem Verzeichnis wmbusmeters-master aufgerufen, aber wenn man 1:1 der Anleitung folgt müsste man im Verzeichnis mosquitto-2.0.11 sein.
                                      Aber ansonsten sieht die Ausgabe gut aus.
                                      Ein Verzeichnis /var/log/wmbusmeters/ ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht angelegt, ob das so sein soll oder nicht weiß ich nicht.
                                      Jetzt habe ich den Schritt 28
                                      sudo init 6
                                      gemacht und unmittelbar darauf kommt bei
                                      C:\Users\wolfgang>ssh pi@192.168.1.203
                                      pi@192.168.1.203's password:
                                      Linux raspberrypi 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
                                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                      the exact distribution terms for each program are described in the
                                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Mon Jul 25 22:24:25 2022
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-25 22:24:22 CEST; 2min 18s ago
                                                   man:wmbusmeters(1)
                                          Process: 669 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Process: 670 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILURE)
                                              CPU: 46ms
                                      Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                      Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                      Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                      Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Also vor dem Reboot lief der Dienst noch und nach dem Neustart beschwert er sich, mit "repeated too quickly"
                                      Vielleicht hilft dieser Hinweis ja den Linux Experten um das Problem einzugrenzen.
                                      Ich verstehe die Zeile
                                              CPU: 46ms
                                      dass der Dienst versucht /var/log/wmbusmeters mit den Rechten wmbusmeters:wmbusmeters zu versehen, dieses Verzeichnis existiert aber nicht. Jetzt müsste man eben mal wissen, wann und von wem das angelegt werden müsste.
                                      Bei der eigentlichen Installation sind mir folgende Punkte aufgefallen:
                                      Bei Schritt 9 und 10 kommt:
                                      sudo make DEBUG=true
                                      fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
                                      New version number generates new build_debug/version.h
                                      Building _
                                      g
                                      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters-master $ sudo make install
                                      New version number generates new build/version.h
                                      Building _
                                      und bei Schritt 14 kommt:
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /etc/wmbusmeters.d
                                      mkdir: das Verzeichnis „/etc/wmbusmeters.d“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                      • Thomas BraunT Online
                                        #139
                                        @wolfgangfb
                                        sudo mkdir /var/log/wmbusmeters
                                        sudo chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters/
                                        sudo systemctl restart wmbusmeters
                                        Lüppt hier:
                                        pi@mysterium:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
                                             Active: active (running) since Mon 2022-07-25 23:25:25 CEST; 3s ago
                                                     man:wmbusmeters(1)
                                            Process: 2585 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 2588 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 2592 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 2595 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 2598 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           Main PID: 2607 (wmbusmetersd)
                                                CPU: 3.597s
                                                     └─2607 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                        Jul 25 23:25:25 mysterium systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                        Jul 25 23:25:25 mysterium wmbusmetersd[2598]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                        Jul 25 23:25:25 mysterium systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                        Da fehlt eine Zeile in der /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wmbusmeters.service
                                        Da müsste noch
                                        ExecStartPre=-/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters
                                        rein.
                                        Muss man das Verzeichnis halt selber anlegen.
                                          @wolfgangfb
                                          Lüppt hier:
                                                       man:wmbusmeters(1)
                                                  CPU: 3.597s
                                          Da müsste noch
                                          rein.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          #140
                                          Hallo Thomas
                                          Zuerst einmal ganz vielen Dank für Deine Hilfe. Wir (ich) komme(n) dem Ziel näher!
                                          Wenn ich
                                          sudo mkdir /var/log/wmbusmeters/meter_readings
                                          mache kommt
                                          pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
                                               Active: active (running) since Tue 2022-07-26 12:44:29 CEST; 10min ago
                                                       man:wmbusmeters(1)
                                              Process: 583 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 601 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 609 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 617 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 629 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                             Main PID: 638 (wmbusmetersd)
                                                  CPU: 389ms
                                                       └─638 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "ignoreduplicates" "true"
                                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "" ""
                                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) name=MyTapWater
                                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) id=57813696
                                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) key=<notprinted>
                                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [67B blob data]
                                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [57B blob data]
                                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                          das sieht schon mal sehr gut aus.
                                          Hier die Frage: Wo muss an dem Installationsskript etwas geändert werden (bzw. wann müssen die Verzeichnisse angelegt werden)
                                          Aber die Werte stimmen noch nicht:
                                          Auf dem Bastelrechner kommt bei:
                                          pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                          [2022-07-26_13:01:00] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on c1
                                          telegram=|23442D2C963681571B168D2016CFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666958
                                          telegram=|23442D2C963681571B168D2017DCFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666975
                                          telegram=|2A442D2C963681571B168D2018DDFC26229FF878|02FF20000004133FA0000044136E8E0000615B0D616714|+666991
                                          telegram=|23442D2C963681571B168D2019DEFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667007
                                          telegram=|23442D2C963681571B168D201ADFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667023
                                          telegram=|23442D2C963681571B168D201BECFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667040
                                          telegram=|23442D2C963681571B168D201CEDFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667056
                                          bei der Neuinstallation kommt:
                                          pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                          (wmbus) 008   : 1b dll-version
                                          (wmbus) 009   : 16 dll-type (Cold water meter)
                                          (wmbus) 010   : 8d ell-ci-field (ELL: Extended Link Layer II (8 Byte))
                                          (wmbus) 011   : 20 ell-cc (slow_resp sync)
                                          (wmbus) 012   : 28 ell-acc
                                          (wmbus) 013   : 1efd2622 sn (AES_CTR)
                                          (wmbus) 017   : f6bf payload crc (calculated 9249 ERROR)
                                          (wmbus) 019 CE: 50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1 failed decryption. Wrong key?
                                          telegram=|_2A442D2C963681571B168D20281EFD2622F6BF50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1|+1292
                                          (wmbus) telegram from 57813696 ignored by all configured meters!
                                          (Die Konfigurationsdateien sind identisch)
                                          Bastelrechner:
                                          pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                                          name=MyTapWater
                                          #type=multical21
                                          id=57813696
                                          Neuinstallation:
                                          pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                                          name=MyTapWater
                                          #type=multical21
                                          id=57813696
                                          pi@raspberrypi:/
                                          In das Verzeichnis meter_readings wird nichts geschrieben. Ob das daran liegt, weil alle Telegramme wegen falscher Prüfsumme verworfen werden oder weil noch etwas anderes fehlt weiß ich nicht.
                                          Thomas BraunT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
