  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    matze-dev
    schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
    #81
    @matze-dev Kamstrup/Multical 21 realisiert mit Rasperry Pi, iM871A und iobroker zum Auslesen des Wasserzählers
    Nun ist es soweit.
    Anbei die Doku
    Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A.pdf
    hier sind noch die erforderlichen Skripten -sind in der Doku beschrieben, wie man diese verwendet und einbaut.
    extract_watermeters-values.js: das wird vom MQTT-Broker getriggert und liest die Werte aus, die im Datagramm stehen
    calculate_average_new.js: das läuft einmal die Nacht und berechnet den Jahresgesamtverbrauch
    hier sind noch 2 Hilfsscripten, wenn man die States neu anlegen oder löschen möchte - braucht man fürs erste nicht.
    zum Löschen aller states: delete_states.js
    zum Setzen aller states: create_states.js
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M matze-dev
      Nun ist es soweit.
      Anbei die Doku
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      #82
      @matze-dev
      Hi
      Erstmal vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
      Ich kann einen großen Erfolg melden: Ich kann meinen Wasserzähler auslesen!!!
      pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more MyTapWater_2021-07-21
      {"media":"cold water","meter":"multical21","name":"MyTapWater","id":"57813696","total_m3":0.668,"target_m3":0.668,"max_flow_m3h":0,"f
      low_temperature_c":127,"external_temperature_c":18,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_reversed":"","time_leaking":"
      ","time_bursting":"","timestamp":"2021-07-21T21:59:54Z","device":"im871a[00100776]","rssi_dbm":0}
      Was es jetzt genau war kann ich noch nicht sage, aber in dieser Anleitung waren ein paar Installationen mehr vorhanden als ich bisher gemacht habe. Ich glaube der Hauptpunkt ist, dass mein Zähler im C1 Mode sendet.
      Was noch nicht klappt ist der mqtt Adapter, der bleibt einfach bei gelb hängen. "Verbunden mit mqtt: falsch"
      Wo kann ich da ansetzen? (Zur Not schreibe ich mir aber selbst ein Skript, dass die täglichen meter_readings auswertet, das würde ich hinbekommen :-) )
      • W WolfgangFB
        @matze-dev
        Hi
        matze-dev
        #83
        @wolfgangfb Hallo, schön zu hören. Mein MQTT ist auch gelb. Das ist OK. Wenn Du auf den gelben Punkt gehst, dann zeigt er Dir die Zustände an. Die ersten müssten grün sein. Wichtig ist, ob in den Objekten die Variablen angelegt sind und diese ab und zu grün werden, dann läuft alles. Der Broker wacht nur kurz auf, wenn Daten rein kommen, darum denke ich, dass das so Ok ist. Das mit den verschiedenen Versionen des Zählers ist in der Tat etwas tricky. Hast es aber rausgefunden! Viel Glück.
        • M matze-dev
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          #84
          @matze-dev
          Hi
          Das Problem ist, dass die Datenpunkte nicht angelegt werden.
          Wenn ich auf den gelben Punkt klicke sehe ich, dass die Verbindung mit Host Ok ist, Lebenszeichen da ist, aber Verbindung mit MQTT nicht OK ist.
          Die Frage ist jetzt, ob der mkosquitto richtig läuft oder der Adapter ein Problem hat, wo setze ich da mit der Fehlersuche an?
          Gruß und Dank
          Wolfgang
            matze-dev
            #85
            @wolfgangfb also bei mir war es so, dass der mosquitto Server noch lief, dann ist der MQTT aber auf rot gelaufen und es gab einen IP Adresskonflikt, weil die Adresse und Port bereits an den anderen Prozess gebunden sind. Der muss rauskonfiguriert werden, ist in meiner Doku beschrieben. Das sieht man schön im Log auf der linken Seite. Bei Dir ist er aber gelb? Schau mal auf der linken Seite im Log. Wie sind da die Fehlermeldungen? Ggfs. mal den MQTT neu starten. Wichtig ist auch, dass beide Skripte laufen, das eine macht genau die Variablenübernahme.
            • M matze-dev
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              #86
              @matze-dev
              Sieg!!!!!
              Was es jetzt im Endeffekt war, kann ich auch nicht sagen, ich habe die letzten Installationsschritte nochmal durchgeführt und dann festgestellt, dass mein IO-Broker einige Einstellungen einfach nicht gespeichert hat (ich habe die die definitiv beim ersten mal 1:1 aus Deinen Vorgaben übernommen. Plötzlich und unerwartet waren dann auf einmal die Datenpunkte da.
              Zur Info: Die Wasseruhr liegt auf meinem Schreibtisch und meldet deshalb "dry".
              Was mich noch etwas irritiert sind die Temperaturen. Auf meinem Schreibtisch sollten eigentlich um die 25° sein.
              Kleiner Hinweis noch zur ansonsten tollen Anleitung (ohne die hätte ich wahrscheinlich aufgeben müssen): Für Leute, die wirklich kurz vor dem Verzweifeln sind und wirklich alles 1:1 nachmachen wollen wäre der Hinweis ganz gut, dass die Anzeige des IO-Brokers bei unterschiedlichen Browsern unterschiedlich aussehe kann (bei einem Browser klappt bei mir z.B. das Adapter Fenster einfach nicht, auf dem nächsten dagegen problemlos.
              Also: Vielen vielen vielen Dank!
              PS. Gibt es so eine tolle Anleitung auch für den Modbus-RTU
              PPS (Weil ich hier ja schon die Linux Experten habe, gehört sonst nicht hierher) Wie kann ich in dem ssh Fenster die Farben so einstellen, dass man das dunkelblau vor schwarzem Hintergrund lesen kann? (Wenn ich mit der Maus den Text markiere wird daraus gelb auf weiß was genauso schlecht zu lesen ist)?
              Schönes Wochenende und einen trockenen Keller wünscht
              Wolfgang
              Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WolfgangFB
                @matze-dev
                Sieg!!!!!
                Wolfgang
                #87
                @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                Das kann man in der config-Datei zu der verwendeten Shell einstellen.
                Für die bash z.B. in der bashrc
                Btw: Mit CodeTags statt der eh verpönten Screenshots wäre das nicht passiert. Verwende CodeTags!
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  #88
                  Dank, ich habe es gefunden. Das mit dem Screenshot war Absicht, ich weiß, dass Code-Tags besser lesbar sind, ich wollte aber gerade zeigen, wie unleserlich das ganze in meiner Shell aussieht.
                  • W WolfgangFB
                    @matze-dev
                    Sieg!!!!!
                    Wolfgang
                    matze-dev
                    #89
                    @wolfgangfb Hallo, schön dass es geklappt hat! 😊
                    Leider kann ich mit dem Modbus-RTU nicht weiterhelfen, habe nur den Wasserzähler eingebaut bekommen.
                    Ich hoffe, wegen der Browser-Fenster sehen Nachahmer hier im Threat nach und sehen Deinen Hinsweis. Die Browserhersteller ändern ja permanent, da weiß ich leider auch nicht, wann und wie sich das Verhalten ändern wird. Darum würde ich es erst einmal draußen lassen. Trotzdem Danke für den Hinweis.
                    • M matze-dev
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      #90
                      @matze-dev
                      Noch ein Hinweis für diejenigen, die das einfach nachbauen möchten.
                      Bei mir ist noch folgendes passiert: Als ich die Skripte (insbesondere "extract_wmbusmeters-values.js") anpassen wollte kam mein Ultraedit (Schriftart Courier) nicht mit den Umlauten zurecht und hat aus einem "ü" ein "ü" gemacht etc. Das Resultat war, dass einige Datenpunkte nicht angelegt worden sind (alle, die entweder einen Umlaut enthalten oder als Einheit das "°" Zeichen. Diese Datenpunkte kann ich auch nicht von Hand neu anlegen, die sind irgendwie gesperrt/blockiert. Abhilfe hat gebracht,die Datenpunkte mit einem neuen Namen zu versehen.
                      Gruß Wolfgang
                      • W WolfgangFB
                        @matze-dev
                        Gruß Wolfgang
                        #91
                        @wolfgangfb
                        Stell beim Editor utf-8 ein. Das dürfte das Problem der Codierung beheben.
                        Aber ja, es ist eine gute Idee Sonderzeichen wie deutsche Umlaute aus Skripten herauszuhalten.
                          @wolfgangfb
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          #92
                          Ich wollte nur darauf hinweisen was passiert, wenn man nicht darauf achtet (dass eben die Datenpunkte überhaupt nicht angelegt werden).
                          • TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            #93
                            Endlich habe ich von der Gemeinde die KEM inkl. Passwort erhalten und konnte nun auch starten...
                            @matze-dev
                            Danke für deine ausführliche Anleitung! Hat bei dem ersten Test auf anhieb funktioniert.
                            Einfacher war jetzt für das Produktivsystem (für mich) mit git zu arbeiten.
                            Ebenso reicht es bei mir aus nur den MQTT Client zu installieren um zu puplishen
                            sudo apt install mosquitto-clients
                            sudo apt install git
                            git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                            ./configure; make; sudo make install
                            Statt mit vi arbeite ich lieber mit nano. Macht es für mich einfacher
                            sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                            Da ich bei mir den Raspi öfters mal reboote habe ich device auf auto gestellt
                            Da bei jedem Neustart der USB willkürlich gezogen wird
                            device=auto:c1
                            Noch einmal danke
                            • W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              #94
                              @matze-dev
                              Hallo Matze
                              Ich habe gerade versucht, auf einem zweiten Raspberry das ganze nochmal von Grund auf neu nachzuvollziehen. Installation klappt auch, die Werte werden ausgelesen, nur die Übertragung per MQTT in IoBroker klappt nicht. Vermutlich weil ich ja einen zweiten raspi mit genau der gleichen Konfiguration laufen habe.
                              Frage: Wie stelle ich den Mosquitto so ein, dass er sich nicht mit einem zweiten Mosquitto im gleichen Netz beißt? Ich vermute (bin mir aber nicht sicher), dass ein anderer Port genügen könnte (wo stellt man den ein?)
                              Gruß Wolfgang
                              • W WolfgangFB
                                @matze-dev
                                Hallo Matze
                                Gruß Wolfgang
                                matze-dev
                                #95
                                @wolfgangfb Hallo Wolfgang, das glaube ich eher nicht - der MQTT als Broker wird ja immer dann geweckt, wenn ein neues Datagramm eintrifft. Das klappt m.E. auch mit einer zweiten "Hardwareinstanz" = weiterer Raspi parallel. Siehst Du die Werte im 2. Raspi? Ist die mqtt-Installation korrekt gelaufen etc.? Viel Glück.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  #96
                                  @matze-dev
                                  Hi, die Werte der Wasseruhr kommen im Raspi an. Im IO-Broker werden in den Objekten unter mqtt.0 keine Einträge erzeugt.
                                  Der mqtt Adapter ist gelb (was aber wohl normal ist)
                                  • W WolfgangFB
                                    @matze-dev
                                    matze-dev
                                    #97
                                    @wolfgangfb Hi, kann es sein, dass noch der mosquitto parallel läuft?
                                    Siehe Beschreibung Punkt 21:
                                    21. Mosquitto Dienst ggfs. deaktivieren und entfernen
                                    sudo systemctl stop mosquitto <ENTER>
                                    sudo update-rc.d mosquitto remove <ENTER>
                                    sudo systemctl disable mosquitto <ENTER>
                                    nach Eingabe des Kommandos
                                    ps aux|grep mosquitto <ENTER>
                                    muss die Ausgabe so aussehen:
                                    • M matze-dev
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      #98
                                      @matze-dev said in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                                      Das tut sie:
                                      pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ ps aux|grep mosquitto
                                      pi       16228  0.0  0.0   7388   580 pts/0    S+   20:07   0:00 grep --color=auto mosquitto
                                      Das Problem ist ja, dass die Datenpunkte nicht angelegt werden.
                                      • W WolfgangFB
                                        Das tut sie:
                                        matze-dev
                                        #99
                                        @wolfgangfb Hallo, wenn die Datenpunkte nicht angelegt werden, bitte das Skript (extract_watermeters muss laufen) ausführen.
                                        Die Datenpunkte liegen dann hierunter: javascript.0."Werte".
                                        • M matze-dev
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          #100
                                          @matze-dev
                                          Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt. Die sind natürlich da. Ich meine die auf Seite 26 erwähnten Punkte unter mqtt.0.
                                          M W 2 Antworten Letzte Antwort
