  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    @wolfgangfb
    Wie die meisten Pakete auch:
    sudo apt install <Paketname>
    sudo apt install librtlsdr-dev
    also. Kann aber sein dass da auch noch anderes fehlt.
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    #41
    Danke!
    Das sind aber genau die Punkte, an denen ich immer hängen bleibe. Für Leute, die das 1000 mal gemacht haben, ist das klar, mir hilft die Zeile mit dem Befehl aber enorm.
    • W WolfgangFB
      Danke!
      #42
      @wolfgangfb
      librtlsdr-dev habe ich noch nie installiert. 😆
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wolfgangfb
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        #43
        OK, nächstes Paket das fehlt:
        g++ -O0 -ggdb -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -fprofile-arcs -ftest-coverage -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild_debug src/admin.cc -c -E > build_debug/admin.o.src
        In file included from src/admin.cc:26:
        src/ui.h:22:9: fatal error: curses.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
         #include<curses.h>
        compilation terminated.
        Woher hast Du beim ersten mal gewusst, dass da librtlsdr-dev fehlt und was fehlt diesmal?
        • W WolfgangFB
           #include<curses.h>
          #44
          @wolfgangfb
          libncurses-dev
          Kann man hier nachschauen:
          https://www.debian.org/distrib/packages
            @wolfgangfb
            libncurses-dev
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            #45
            Danke!
            • M matze-dev
              @wolfgangfb
              wmbusmeters habe ich aus den Sourcen installiert:
              cd ~
              wget https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/archive/master.zip
              alternativ geht auch der Download
              wget https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/archive/refs/heads/master.zip
              unzip master.zip
              cd wmbusmeters-master/
              sudo make DEBUG=true // geht auch alternativ "sudo make"
              sudo make install
              Viel Glück
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              #46
              @matze-dev
              So, ich denke wmbusmeters läuft jetzt (sieht zumindest grün aus).
              pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
              ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; disabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Tue 2021-07-13 23:12:55 CEST; 3s ago
                   Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                         man:wmbusmeters(1)
                Process: 12466 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 12467 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 12468 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 12469 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 12470 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 12471 (wmbusmetersd)
                  Tasks: 3 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                         └─12471 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
              Jul 13 23:12:55 raspberrypi4 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
              Jul 13 23:12:55 raspberrypi4 wmbusmetersd[12470]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
              Jul 13 23:12:55 raspberrypi4 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
              was mich stört ist
              pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
              (wmbusmeters) logging started 2021-07-13 22:40:08 using _
              (wmbusmeters) logging started 2021-07-13 23:12:55 using _
              [2021-07-13_23:12:56] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on none
              [2021-07-13_23:12:56] Warning! Desired link modes none cannot be set for device /dev/ttyUSB0:im871a[00100776]
              (wmbusmeters) waiting for telegrams
              [2021-07-13_23:12:58] (memory) rss 2048000 peak 1.95 MiB
              pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 006: ID 0458:0007 KYE Systems Corp. (Mouse Systems)
              Bus 001 Device 005: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Unifying Receiver
              Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
              Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ ls -l /dev/serial/by-id
              insgesamt 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 16 14:34 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_00919907-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 16 14:34 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD40626-if00 -> ../../ttyACM0
              mosquitto scheint prinzipiell auch zu laufen:
              pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ mosquitto
              1626210924: mosquitto version 1.5.7 starting
              1626210924: Using default config.
              1626210924: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
              1626210924: Error: Address already in use
              Aber was ist mit dem Error "Address already in use"? gemeint?
              Im IO-Broker bleibt der mqtt Adapter rot (im Logfile steht nichts)
              • W WolfgangFB
                @matze-dev
                           man:wmbusmeters(1)
                was mich stört ist
                insgesamt 0
                matze-dev
                #47
                @wolfgangfb: das ist korrekt - die "Fehlermeldung" kommt bei mir auch. Ist aber das "falsche" Kommando, weil der wmbusmeters-Treiber laut Konfig-Zeile das Programm /usr/local/bin/mosquitto_pub aufruft - wenn das bei Dir auch so in der /etc/wmbusmeters.conf steht.
                Du siehst den Erfolg nur in den Logfiles, wenn da was steht, passt es!
                • M matze-dev
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  #48
                  @matze-dev
                  Hallo
                  In dem Logfile steht leider nichts gutes:
                  pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $ more wmbusmeters.log
                  [2021-07-14_00:12:56] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-s
                  un(00-23) now 2021-07-14 00:12)
                  [2021-07-14_00:12:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                  [2021-07-14_00:12:56] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                  [2021-07-14_00:12:59] (wmbus) successfully reset wmbus device
                  [2021-07-14_01:12:56] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-s
                  un(00-23) now 2021-07-14 01:12)
                  [2021-07-14_01:12:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                  [2021-07-14_01:12:56] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                  [2021-07-14_01:12:59] (wmbus) successfully reset wmbus device
                  [2021-07-14_02:12:56] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-s
                  un(00-23) now 2021-07-14 02:12)
                  • W WolfgangFB
                    @matze-dev
                    Hallo
                    matze-dev
                    #49
                    @wolfgangfb said in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                    Dieses Warning ist komisch!? Ich habe bei mir die Datagramme im T1-Mode.
                    Dann müsste in der /etc/wmbusmeters.conf
                    die Zeile so stehen:
                    device=/dev/ttyUSB0:im871a:t1
                    ggfs. kann man hinten das :t1 weglassen - müsste man versuchen.
                    Dann ist noch wichtig, den AES-Key hier zu hinterlegen:
                    /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                    key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    Viel Glück
                    • M matze-dev
                      Viel Glück
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      #50
                      @matze-dev
                      Die Warning ist jetzt zumindest weg, mal sehn ob innerhalb der nächsten Stunde was ankommt.
                      (wmbusmeters) shutting down
                      (wmbusmeters) logging started 2021-07-14 16:46:20 using _
                      [2021-07-14_16:46:20] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on t1
                      [2021-07-14_16:46:22] (memory) rss 1953792 peak 1.86 MiB
                      • W WolfgangFB
                        @matze-dev
                        matze-dev
                        schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
                        #51
                        @wolfgangfb einfach die Daten mitlesen
                        tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                        Viel Glück
                        • M matze-dev
                          Viel Glück
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          #52
                          @matze-dev
                          da kommt nichts
                          pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $  tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                          [2021-07-14_16:13:00] (wmbus) successfully reset wmbus device
                          [2021-07-14_17:46:20] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-07-14 17:46)
                          [2021-07-14_17:46:20] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                          [2021-07-14_17:46:20] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                          [2021-07-14_17:46:23] (wmbus) successfully reset wmbus device
                          • W WolfgangFB
                            @matze-dev
                            da kommt nichts
                            matze-dev
                            #53
                            @wolfgangfb ja, da scheint nichts anzukommen. Ausserdem macht er ein Reset. Das ist ungewöhnlich.
                            Was sagt denn
                            journalctl -f
                            dmesg?
                            • M matze-dev
                              Was sagt denn
                              journalctl -f
                              dmesg?
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              #54
                              @matze-dev
                              pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $   journalctl -f
                              -- Logs begin at Thu 2019-02-14 11:11:59 CET. --
                              Jul 14 19:48:06 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              Jul 14 19:48:07 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              Jul 14 19:48:08 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              Jul 14 19:48:09 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              Jul 14 19:48:10 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              Jul 14 19:48:12 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              Jul 14 19:48:13 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              Jul 14 19:48:14 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              Jul 14 19:48:15 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              Jul 14 19:48:16 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              Jul 14 19:48:17 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              Jul 14 19:48:18 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              Jul 14 19:48:19 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              demesg
                              [204619.514651] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              [204620.459730] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              [204620.930504] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              [204620.953443] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              [204621.105377] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              [204622.176851] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              [204622.275958] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              [204622.470953] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              [204622.830382] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              [204623.600358] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              [204624.175987] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              [204625.402258] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              [204627.417943] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                              • W WolfgangFB
                                @matze-dev
                                demesg
                                matze-dev
                                #55
                                @wolfgangfb würde vorschlagen, den Stick einmal ziehen und dann wieder stecken. Dabei dmesg laufen lassen. Was erzeugt er für Meldungen?
                                • M matze-dev
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  #56
                                  @matze-dev
                                  [208168.253155] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
                                  [208168.253617] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x12 status: -19
                                  [208168.253640] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -19
                                  [208168.254215] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
                                  [208168.254736] cp210x 1-1.1:1.0: device disconnected
                                  [208168.408590] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                  [208168.426653] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                  [208169.204104] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                  [208170.015942] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                  [208170.212190] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                  [208170.281565] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                  [208170.603152] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                                  [208170.612186] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                  [208170.741010] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                  [208170.741028] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                  [208170.741041] usb 1-1.1: Product: WiMOD iM871A-usb
                                  [208170.741053] usb 1-1.1: Manufacturer: Silicon Labs
                                  [208170.741065] usb 1-1.1: SerialNumber: 00919907
                                  [208170.747222] cp210x 1-1.1:1.0: cp210x converter detected
                                  [208170.755693] usb 1-1.1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                  [2021-07-14_20:48:38] Lost /dev/ttyUSB0 closing im871a[00100776]
                                  No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                                  [2021-07-14_20:48:38] [ALARM SpecifiedDeviceNotFound] the device /dev/ttyUSB0:im871a:t1 is not working
                                  [2021-07-14_20:48:38] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                                  [2021-07-14_20:48:40] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on t1
                                  (wmbusmeters) logging started 2021-07-14 20:50:06 using _
                                  [2021-07-14_20:50:06] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on t1
                                  [2021-07-14_20:50:08] (memory) rss 1929216 peak 1.83 MiB
                                  • W WolfgangFB
                                    @matze-dev
                                    matze-dev
                                    #57
                                    @wolfgangfb bei mir sieht dmesg so aus:
                                    und beim journalctl:
                                    • M matze-dev
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      #58
                                      @matze-dev
                                      Ich habe jetzt nochmal eine jungfräuliche SD Karte genommen, ein neues Image installiert
                                      pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                                      No LSB modules are available.
                                      Distributor ID: Raspbian
                                      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      mosqutto installiert
                                      sudo apt-get install mosquitto
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy mosquitto
                                      mosquitto:
                                        Installiert:           1.5.7-1+deb10u1
                                        Installationskandidat: 1.5.7-1+deb10u1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1.5.7-1+deb10u1 500
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                      und den wmbusmeters aus den Quellen installiert
                                      pi@raspberrypi:~ $ more /etc/wmbusmeters.conf
                                      loglevel=debug
                                      logtelegrams=true
                                      format=json
                                      meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                                      meterfilesaction=append
                                      meterfilesnaming=name
                                      meterfilestimestamp=day
                                      logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                      shell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters/$METER_ID -m "$METER_JSON"
                                      alarmshell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE"
                                      alarmtimeout=1h
                                      alarmexpectedactivity=mon-sun(00-23)
                                      pi@raspberrypi:~ $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                                      name=MyTapWater
                                      type=multical21
                                      id=57813696
                                      key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status wmbusmeters
                                         Active: active (running) since Sat 2021-07-17 16:14:49 CEST; 9min ago
                                                 man:wmbusmeters(1)
                                        Process: 2774 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 2775 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 2776 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 2777 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 2778 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 2779 (wmbusmetersd)
                                                 └─2779 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                      Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "alarmshell" "/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t w
                                      Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "alarmtimeout" "1h"
                                      Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "alarmexpectedactivity" "mon-sun(00-23)"
                                      Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "" ""
                                      Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                                      Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) name=MyTapWater
                                      Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) type=multical21
                                      Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) id=57813696
                                      Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) key=<notprinted>
                                      Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      pi@raspberrypi:~ $ more /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                      (serial) stopping manager
                                      (serial) EVENT thread interrupted
                                      (serial) event loop stopped!
                                      (serial) TIMER thread interrupted
                                      (wmbusmeters) logging started 2021-07-17 16:31:43 using _
                                      (wmbusmeters) version: _
                                      (config) store meter files in: "/var/log/wmbusmeters/meter_readings"
                                      (config) using device: /dev/ttyUSB0:im871a:t1
                                      (config) number of meters: 1
                                      [2021-07-17_16:31:43] [ALARM SpecifiedDeviceNotFound] the device /dev/ttyUSB0:im871a:t1 is not working
                                      (shell) exec "/bin/sh"
                                      (shell) arg "-c"
                                      (shell) arg "/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE""
                                      (shell) env "ALARM_TYPE=SpecifiedDeviceNotFound"
                                      (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM SpecifiedDeviceNotFound] the device /dev/ttyUSB0:im871a:t1 is not working"
                                      (shell) waiting for child 7033 to complete.
                                      (shell) /bin/sh: return code 127
                                      [2021-07-17_16:31:44] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                                      (shell) exec (capture output) "/bin/pidof"
                                      (shell) arg "wmbusmetersd"
                                      (shell) output: >>>7030
                                      (shell) return code 0
                                      (shell) 7035 exited
                                      (shell) arg "wmbusmeters"
                                      (shell) output: >>>652
                                      (shell) 7036 exited
                                      Notice! Other wmbusmeters (pid 652) is running and it might hog any wmbus devices.
                                      (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
                                      (serial) waiting for stop
                                      [2021-07-17_16:31:46] (memory) rss 2818048 peak 2.68 MiB
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Hier sieht es für mich so aus, als ob der USB Stick nicht erkannt wird. Muss man da evtl. einen Treiber installieren?
                                      pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                      insgesamt 0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 17 16:06 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_00919907-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • W WolfgangFB
                                        @matze-dev
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        mosquitto:
                                          Versionstabelle:
                                        loglevel=debug
                                        logtelegrams=true
                                        format=json
                                        alarmtimeout=1h
                                        name=MyTapWater
                                        type=multical21
                                        id=57813696
                                                   man:wmbusmeters(1)
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        (shell) arg "-c"
                                        (shell) 7035 exited
                                        (shell) 7036 exited
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        insgesamt 0
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        matze-dev
                                        #59
                                        @wolfgangfb hallo, gibt's die Datei /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater, wie oben beschrieben?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          #60
                                          @matze-dev
                                          Ja, habe ich ja mit
                                          angezeigt, dann muss es sie ja auch geben.
                                          Darin sehe ich aber nichts was mir die Meldung im wmbusmeters.log (DeviceNotFound) erklären würde.
                                          Wie sieht den Dein wmbusmeters.log aus?
