  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
153 Beiträge 12 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    OK, nächstes Paket das fehlt:
    g++ -O0 -ggdb -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -fprofile-arcs -ftest-coverage -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild_debug src/admin.cc -c -E > build_debug/admin.o.src
    In file included from src/admin.cc:26:
    src/ui.h:22:9: fatal error: curses.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
     #include<curses.h>
    compilation terminated.
    Woher hast Du beim ersten mal gewusst, dass da librtlsdr-dev fehlt und was fehlt diesmal?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @wolfgangfb
    libncurses-dev
    Kann man hier nachschauen:
    https://www.debian.org/distrib/packages
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @wolfgangfb
      libncurses-dev
      W
      W
      WolfgangFB
      Danke!
      • M matze-dev
        @wolfgangfb
        wmbusmeters habe ich aus den Sourcen installiert:
        cd ~
        wget https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/archive/master.zip
        alternativ geht auch der Download
        wget https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/archive/refs/heads/master.zip
        unzip master.zip
        cd wmbusmeters-master/
        sudo make DEBUG=true // geht auch alternativ "sudo make"
        sudo make install
        Viel Glück
        W
        W
        WolfgangFB
        @matze-dev
        So, ich denke wmbusmeters läuft jetzt (sieht zumindest grün aus).
        pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
        ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; disabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Tue 2021-07-13 23:12:55 CEST; 3s ago
             Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                   man:wmbusmeters(1)
          Process: 12466 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 12467 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 12468 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 12469 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 12470 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 12471 (wmbusmetersd)
            Tasks: 3 (limit: 4915)
           CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                   └─12471 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
        Jul 13 23:12:55 raspberrypi4 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
        Jul 13 23:12:55 raspberrypi4 wmbusmetersd[12470]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
        Jul 13 23:12:55 raspberrypi4 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
        was mich stört ist
        pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
        (wmbusmeters) logging started 2021-07-13 22:40:08 using _
        (wmbusmeters) logging started 2021-07-13 23:12:55 using _
        [2021-07-13_23:12:56] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on none
        [2021-07-13_23:12:56] Warning! Desired link modes none cannot be set for device /dev/ttyUSB0:im871a[00100776]
        (wmbusmeters) waiting for telegrams
        [2021-07-13_23:12:58] (memory) rss 2048000 peak 1.95 MiB
        pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ lsusb
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 006: ID 0458:0007 KYE Systems Corp. (Mouse Systems)
        Bus 001 Device 005: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Unifying Receiver
        Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
        Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
        pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ ls -l /dev/serial/by-id
        insgesamt 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 16 14:34 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_00919907-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 16 14:34 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD40626-if00 -> ../../ttyACM0
        mosquitto scheint prinzipiell auch zu laufen:
        pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ mosquitto
        1626210924: mosquitto version 1.5.7 starting
        1626210924: Using default config.
        1626210924: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
        1626210924: Error: Address already in use
        Aber was ist mit dem Error "Address already in use"? gemeint?
        Im IO-Broker bleibt der mqtt Adapter rot (im Logfile steht nichts)
        • W WolfgangFB
          @matze-dev
                     man:wmbusmeters(1)
          was mich stört ist
          insgesamt 0
          M
          M
          matze-dev
          @wolfgangfb: das ist korrekt - die "Fehlermeldung" kommt bei mir auch. Ist aber das "falsche" Kommando, weil der wmbusmeters-Treiber laut Konfig-Zeile das Programm /usr/local/bin/mosquitto_pub aufruft - wenn das bei Dir auch so in der /etc/wmbusmeters.conf steht.
          Du siehst den Erfolg nur in den Logfiles, wenn da was steht, passt es!
          • M matze-dev
            W
            W
            WolfgangFB
            @matze-dev
            Hallo
            In dem Logfile steht leider nichts gutes:
            pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $ more wmbusmeters.log
            [2021-07-14_00:12:56] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-s
            un(00-23) now 2021-07-14 00:12)
            [2021-07-14_00:12:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
            [2021-07-14_00:12:56] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
            [2021-07-14_00:12:59] (wmbus) successfully reset wmbus device
            [2021-07-14_01:12:56] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-s
            un(00-23) now 2021-07-14 01:12)
            [2021-07-14_01:12:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
            [2021-07-14_01:12:56] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
            [2021-07-14_01:12:59] (wmbus) successfully reset wmbus device
            [2021-07-14_02:12:56] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-s
            un(00-23) now 2021-07-14 02:12)
            • W WolfgangFB
              @matze-dev
              Hallo
              M
              M
              matze-dev
              @wolfgangfb said in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
              Dieses Warning ist komisch!? Ich habe bei mir die Datagramme im T1-Mode.
              Dann müsste in der /etc/wmbusmeters.conf
              die Zeile so stehen:
              device=/dev/ttyUSB0:im871a:t1
              ggfs. kann man hinten das :t1 weglassen - müsste man versuchen.
              Dann ist noch wichtig, den AES-Key hier zu hinterlegen:
              /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
              key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              Viel Glück
              • M matze-dev
                Viel Glück
                W
                W
                WolfgangFB
                @matze-dev
                Die Warning ist jetzt zumindest weg, mal sehn ob innerhalb der nächsten Stunde was ankommt.
                (wmbusmeters) shutting down
                (wmbusmeters) logging started 2021-07-14 16:46:20 using _
                [2021-07-14_16:46:20] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on t1
                [2021-07-14_16:46:22] (memory) rss 1953792 peak 1.86 MiB
                • W WolfgangFB
                  @matze-dev
                  M
                  M
                  matze-dev
                  schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
                  @wolfgangfb einfach die Daten mitlesen
                  tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                  Viel Glück
                  • M matze-dev
                    Viel Glück
                    W
                    W
                    WolfgangFB
                    @matze-dev
                    da kommt nichts
                    pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $  tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                    [2021-07-14_16:13:00] (wmbus) successfully reset wmbus device
                    [2021-07-14_17:46:20] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-07-14 17:46)
                    [2021-07-14_17:46:20] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                    [2021-07-14_17:46:20] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                    [2021-07-14_17:46:23] (wmbus) successfully reset wmbus device
                    • W WolfgangFB
                      @matze-dev
                      da kommt nichts
                      M
                      M
                      matze-dev
                      @wolfgangfb ja, da scheint nichts anzukommen. Ausserdem macht er ein Reset. Das ist ungewöhnlich.
                      Was sagt denn
                      journalctl -f
                      dmesg?
                      • M matze-dev
                        Was sagt denn
                        journalctl -f
                        dmesg?
                        W
                        W
                        WolfgangFB
                        @matze-dev
                        pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $   journalctl -f
                        -- Logs begin at Thu 2019-02-14 11:11:59 CET. --
                        Jul 14 19:48:06 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        Jul 14 19:48:07 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        Jul 14 19:48:08 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        Jul 14 19:48:09 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        Jul 14 19:48:10 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        Jul 14 19:48:12 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        Jul 14 19:48:13 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        Jul 14 19:48:14 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        Jul 14 19:48:15 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        Jul 14 19:48:16 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        Jul 14 19:48:17 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        Jul 14 19:48:18 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        Jul 14 19:48:19 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        demesg
                        [204619.514651] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [204620.459730] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [204620.930504] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [204620.953443] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [204621.105377] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [204622.176851] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [204622.275958] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [204622.470953] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [204622.830382] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [204623.600358] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [204624.175987] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [204625.402258] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [204627.417943] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        • W WolfgangFB
                          @matze-dev
                          demesg
                          M
                          M
                          matze-dev
                          @wolfgangfb würde vorschlagen, den Stick einmal ziehen und dann wieder stecken. Dabei dmesg laufen lassen. Was erzeugt er für Meldungen?
                          • M matze-dev
                            W
                            W
                            WolfgangFB
                            @matze-dev
                            [208168.253155] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
                            [208168.253617] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x12 status: -19
                            [208168.253640] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -19
                            [208168.254215] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
                            [208168.254736] cp210x 1-1.1:1.0: device disconnected
                            [208168.408590] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                            [208168.426653] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                            [208169.204104] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                            [208170.015942] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                            [208170.212190] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                            [208170.281565] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                            [208170.603152] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                            [208170.612186] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                            [208170.741010] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                            [208170.741028] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [208170.741041] usb 1-1.1: Product: WiMOD iM871A-usb
                            [208170.741053] usb 1-1.1: Manufacturer: Silicon Labs
                            [208170.741065] usb 1-1.1: SerialNumber: 00919907
                            [208170.747222] cp210x 1-1.1:1.0: cp210x converter detected
                            [208170.755693] usb 1-1.1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                            [2021-07-14_20:48:38] Lost /dev/ttyUSB0 closing im871a[00100776]
                            No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                            [2021-07-14_20:48:38] [ALARM SpecifiedDeviceNotFound] the device /dev/ttyUSB0:im871a:t1 is not working
                            [2021-07-14_20:48:38] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                            [2021-07-14_20:48:40] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on t1
                            (wmbusmeters) logging started 2021-07-14 20:50:06 using _
                            [2021-07-14_20:50:06] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on t1
                            [2021-07-14_20:50:08] (memory) rss 1929216 peak 1.83 MiB
                            • W WolfgangFB
                              @matze-dev
                              M
                              M
                              matze-dev
                              @wolfgangfb bei mir sieht dmesg so aus:
                              und beim journalctl:
                              • M matze-dev
                                W
                                W
                                WolfgangFB
                                @matze-dev
                                Ich habe jetzt nochmal eine jungfräuliche SD Karte genommen, ein neues Image installiert
                                pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID: Raspbian
                                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                mosqutto installiert
                                sudo apt-get install mosquitto
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy mosquitto
                                mosquitto:
                                  Installiert:           1.5.7-1+deb10u1
                                  Installationskandidat: 1.5.7-1+deb10u1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1.5.7-1+deb10u1 500
                                und den wmbusmeters aus den Quellen installiert
                                pi@raspberrypi:~ $ more /etc/wmbusmeters.conf
                                loglevel=debug
                                logtelegrams=true
                                format=json
                                meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                                meterfilesaction=append
                                meterfilesnaming=name
                                meterfilestimestamp=day
                                logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                shell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters/$METER_ID -m "$METER_JSON"
                                alarmshell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE"
                                alarmtimeout=1h
                                alarmexpectedactivity=mon-sun(00-23)
                                pi@raspberrypi:~ $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                                name=MyTapWater
                                type=multical21
                                id=57813696
                                key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status wmbusmeters
                                   Active: active (running) since Sat 2021-07-17 16:14:49 CEST; 9min ago
                                           man:wmbusmeters(1)
                                  Process: 2774 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 2775 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 2776 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 2777 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 2778 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 2779 (wmbusmetersd)
                                           └─2779 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "alarmshell" "/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t w
                                Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "alarmtimeout" "1h"
                                Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "alarmexpectedactivity" "mon-sun(00-23)"
                                Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "" ""
                                Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                                Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) name=MyTapWater
                                Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) type=multical21
                                Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) id=57813696
                                Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) key=<notprinted>
                                Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                pi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $ more /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                (serial) stopping manager
                                (serial) EVENT thread interrupted
                                (serial) event loop stopped!
                                (serial) TIMER thread interrupted
                                (wmbusmeters) logging started 2021-07-17 16:31:43 using _
                                (wmbusmeters) version: _
                                (config) store meter files in: "/var/log/wmbusmeters/meter_readings"
                                (config) using device: /dev/ttyUSB0:im871a:t1
                                (config) number of meters: 1
                                [2021-07-17_16:31:43] [ALARM SpecifiedDeviceNotFound] the device /dev/ttyUSB0:im871a:t1 is not working
                                (shell) exec "/bin/sh"
                                (shell) arg "-c"
                                (shell) arg "/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE""
                                (shell) env "ALARM_TYPE=SpecifiedDeviceNotFound"
                                (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM SpecifiedDeviceNotFound] the device /dev/ttyUSB0:im871a:t1 is not working"
                                (shell) waiting for child 7033 to complete.
                                (shell) /bin/sh: return code 127
                                [2021-07-17_16:31:44] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                                (shell) exec (capture output) "/bin/pidof"
                                (shell) arg "wmbusmetersd"
                                (shell) output: >>>7030
                                (shell) return code 0
                                (shell) 7035 exited
                                (shell) arg "wmbusmeters"
                                (shell) output: >>>652
                                (shell) 7036 exited
                                Notice! Other wmbusmeters (pid 652) is running and it might hog any wmbus devices.
                                (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
                                (serial) waiting for stop
                                [2021-07-17_16:31:46] (memory) rss 2818048 peak 2.68 MiB
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Hier sieht es für mich so aus, als ob der USB Stick nicht erkannt wird. Muss man da evtl. einen Treiber installieren?
                                pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                insgesamt 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 17 16:06 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_00919907-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • W WolfgangFB
                                  @matze-dev
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  mosquitto:
                                    Versionstabelle:
                                  loglevel=debug
                                  logtelegrams=true
                                  format=json
                                  alarmtimeout=1h
                                  name=MyTapWater
                                  type=multical21
                                  id=57813696
                                             man:wmbusmeters(1)
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  (shell) arg "-c"
                                  (shell) 7035 exited
                                  (shell) 7036 exited
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  insgesamt 0
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  M
                                  M
                                  matze-dev
                                  @wolfgangfb hallo, gibt's die Datei /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater, wie oben beschrieben?
                                  • W
                                    W
                                    WolfgangFB
                                    @matze-dev
                                    Ja, habe ich ja mit
                                    angezeigt, dann muss es sie ja auch geben.
                                    Darin sehe ich aber nichts was mir die Meldung im wmbusmeters.log (DeviceNotFound) erklären würde.
                                    Wie sieht den Dein wmbusmeters.log aus?
                                    • W WolfgangFB
                                      @matze-dev
                                      Ja, habe ich ja mit
                                      M
                                      M
                                      matze-dev
                                      @wolfgangfb sind da auch der Key drin und die Zähler ID?
                                      M W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M matze-dev
                                        M
                                        M
                                        matze-dev
                                        @matze-dev
                                        Das muss in der MyTapWater stehen
                                        name=MyTapWater
                                        type=multical21
                                        id=##der Name/ID des Zaehlers ##
                                        key=##hier den Key eintragen - kommt aus der zugeschickten XML-Datei des Wasserversorgers##
                                        • M matze-dev
                                          W
                                          W
                                          WolfgangFB
                                          @matze-dev
                                          Ja, habe ich doch in meinem Beitrag alles gequoted (incl. Key weil ich nicht denke, dass damit irgend jemand etwas anfangen kann). Fünfter Codeblock.
                                          84.2k
