  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
153 Beiträge 12 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M matze-dev
    @wolfgangfb
    wmbusmeters habe ich aus den Sourcen installiert:
    cd ~
    wget https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/archive/master.zip
    alternativ geht auch der Download
    wget https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/archive/refs/heads/master.zip
    unzip master.zip
    cd wmbusmeters-master/
    sudo make DEBUG=true // geht auch alternativ "sudo make"
    sudo make install
    Viel Glück
    W
    W
    WolfgangFB
    @matze-dev
    So, ich denke wmbusmeters läuft jetzt (sieht zumindest grün aus).
    pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
    ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; disabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Tue 2021-07-13 23:12:55 CEST; 3s ago
         Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
               man:wmbusmeters(1)
      Process: 12466 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 12467 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 12468 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 12469 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 12470 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Main PID: 12471 (wmbusmetersd)
        Tasks: 3 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
               └─12471 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
    Jul 13 23:12:55 raspberrypi4 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
    Jul 13 23:12:55 raspberrypi4 wmbusmetersd[12470]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
    Jul 13 23:12:55 raspberrypi4 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
    was mich stört ist
    pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
    (wmbusmeters) logging started 2021-07-13 22:40:08 using _
    (wmbusmeters) logging started 2021-07-13 23:12:55 using _
    [2021-07-13_23:12:56] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on none
    [2021-07-13_23:12:56] Warning! Desired link modes none cannot be set for device /dev/ttyUSB0:im871a[00100776]
    (wmbusmeters) waiting for telegrams
    [2021-07-13_23:12:58] (memory) rss 2048000 peak 1.95 MiB
    pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 006: ID 0458:0007 KYE Systems Corp. (Mouse Systems)
    Bus 001 Device 005: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Unifying Receiver
    Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
    Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ ls -l /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 16 14:34 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_00919907-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 16 14:34 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD40626-if00 -> ../../ttyACM0
    mosquitto scheint prinzipiell auch zu laufen:
    pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ mosquitto
    1626210924: mosquitto version 1.5.7 starting
    1626210924: Using default config.
    1626210924: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
    1626210924: Error: Address already in use
    Aber was ist mit dem Error "Address already in use"? gemeint?
    Im IO-Broker bleibt der mqtt Adapter rot (im Logfile steht nichts)
    • W WolfgangFB
      @matze-dev
                 man:wmbusmeters(1)
      was mich stört ist
      insgesamt 0
      M
      M
      matze-dev
      @wolfgangfb: das ist korrekt - die "Fehlermeldung" kommt bei mir auch. Ist aber das "falsche" Kommando, weil der wmbusmeters-Treiber laut Konfig-Zeile das Programm /usr/local/bin/mosquitto_pub aufruft - wenn das bei Dir auch so in der /etc/wmbusmeters.conf steht.
      Du siehst den Erfolg nur in den Logfiles, wenn da was steht, passt es!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M matze-dev
        W
        W
        WolfgangFB
        @matze-dev
        Hallo
        In dem Logfile steht leider nichts gutes:
        pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $ more wmbusmeters.log
        [2021-07-14_00:12:56] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-s
        un(00-23) now 2021-07-14 00:12)
        [2021-07-14_00:12:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
        [2021-07-14_00:12:56] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
        [2021-07-14_00:12:59] (wmbus) successfully reset wmbus device
        [2021-07-14_01:12:56] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-s
        un(00-23) now 2021-07-14 01:12)
        [2021-07-14_01:12:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
        [2021-07-14_01:12:56] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
        [2021-07-14_01:12:59] (wmbus) successfully reset wmbus device
        [2021-07-14_02:12:56] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-s
        un(00-23) now 2021-07-14 02:12)
        • W WolfgangFB
          @matze-dev
          Hallo
          M
          M
          matze-dev
          @wolfgangfb said in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
          Dieses Warning ist komisch!? Ich habe bei mir die Datagramme im T1-Mode.
          Dann müsste in der /etc/wmbusmeters.conf
          die Zeile so stehen:
          device=/dev/ttyUSB0:im871a:t1
          ggfs. kann man hinten das :t1 weglassen - müsste man versuchen.
          Dann ist noch wichtig, den AES-Key hier zu hinterlegen:
          /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
          key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          Viel Glück
          • M matze-dev
            Viel Glück
            W
            W
            WolfgangFB
            @matze-dev
            Die Warning ist jetzt zumindest weg, mal sehn ob innerhalb der nächsten Stunde was ankommt.
            (wmbusmeters) shutting down
            (wmbusmeters) logging started 2021-07-14 16:46:20 using _
            [2021-07-14_16:46:20] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on t1
            [2021-07-14_16:46:22] (memory) rss 1953792 peak 1.86 MiB
            • W WolfgangFB
              @matze-dev
              M
              M
              matze-dev
              schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
              @wolfgangfb einfach die Daten mitlesen
              tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
              Viel Glück
              • M matze-dev
                Viel Glück
                W
                W
                WolfgangFB
                @matze-dev
                da kommt nichts
                pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $  tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                [2021-07-14_16:13:00] (wmbus) successfully reset wmbus device
                [2021-07-14_17:46:20] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-07-14 17:46)
                [2021-07-14_17:46:20] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                [2021-07-14_17:46:20] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                [2021-07-14_17:46:23] (wmbus) successfully reset wmbus device
                • W WolfgangFB
                  @matze-dev
                  da kommt nichts
                  M
                  M
                  matze-dev
                  @wolfgangfb ja, da scheint nichts anzukommen. Ausserdem macht er ein Reset. Das ist ungewöhnlich.
                  Was sagt denn
                  journalctl -f
                  dmesg?
                  • M matze-dev
                    Was sagt denn
                    journalctl -f
                    dmesg?
                    W
                    W
                    WolfgangFB
                    @matze-dev
                    pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $   journalctl -f
                    -- Logs begin at Thu 2019-02-14 11:11:59 CET. --
                    Jul 14 19:48:06 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    Jul 14 19:48:07 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    Jul 14 19:48:08 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    Jul 14 19:48:09 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    Jul 14 19:48:10 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    Jul 14 19:48:12 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    Jul 14 19:48:13 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    Jul 14 19:48:14 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    Jul 14 19:48:15 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    Jul 14 19:48:16 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    Jul 14 19:48:17 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    Jul 14 19:48:18 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    Jul 14 19:48:19 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    demesg
                    [204619.514651] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    [204620.459730] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    [204620.930504] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    [204620.953443] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    [204621.105377] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    [204622.176851] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    [204622.275958] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    [204622.470953] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    [204622.830382] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    [204623.600358] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    [204624.175987] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    [204625.402258] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    [204627.417943] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                    • W WolfgangFB
                      @matze-dev
                      demesg
                      M
                      M
                      matze-dev
                      @wolfgangfb würde vorschlagen, den Stick einmal ziehen und dann wieder stecken. Dabei dmesg laufen lassen. Was erzeugt er für Meldungen?
                      • M matze-dev
                        W
                        W
                        WolfgangFB
                        @matze-dev
                        [208168.253155] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
                        [208168.253617] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x12 status: -19
                        [208168.253640] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -19
                        [208168.254215] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
                        [208168.254736] cp210x 1-1.1:1.0: device disconnected
                        [208168.408590] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [208168.426653] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [208169.204104] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [208170.015942] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [208170.212190] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [208170.281565] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [208170.603152] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                        [208170.612186] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                        [208170.741010] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                        [208170.741028] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [208170.741041] usb 1-1.1: Product: WiMOD iM871A-usb
                        [208170.741053] usb 1-1.1: Manufacturer: Silicon Labs
                        [208170.741065] usb 1-1.1: SerialNumber: 00919907
                        [208170.747222] cp210x 1-1.1:1.0: cp210x converter detected
                        [208170.755693] usb 1-1.1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                        [2021-07-14_20:48:38] Lost /dev/ttyUSB0 closing im871a[00100776]
                        No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                        [2021-07-14_20:48:38] [ALARM SpecifiedDeviceNotFound] the device /dev/ttyUSB0:im871a:t1 is not working
                        [2021-07-14_20:48:38] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                        [2021-07-14_20:48:40] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on t1
                        (wmbusmeters) logging started 2021-07-14 20:50:06 using _
                        [2021-07-14_20:50:06] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on t1
                        [2021-07-14_20:50:08] (memory) rss 1929216 peak 1.83 MiB
                        • W WolfgangFB
                          @matze-dev
                          M
                          M
                          matze-dev
                          @wolfgangfb bei mir sieht dmesg so aus:
                          und beim journalctl:
                          • M matze-dev
                            W
                            W
                            WolfgangFB
                            @matze-dev
                            Ich habe jetzt nochmal eine jungfräuliche SD Karte genommen, ein neues Image installiert
                            pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            mosqutto installiert
                            sudo apt-get install mosquitto
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy mosquitto
                            mosquitto:
                              Installiert:           1.5.7-1+deb10u1
                              Installationskandidat: 1.5.7-1+deb10u1
                              Versionstabelle:
                             *** 1.5.7-1+deb10u1 500
                            und den wmbusmeters aus den Quellen installiert
                            pi@raspberrypi:~ $ more /etc/wmbusmeters.conf
                            loglevel=debug
                            logtelegrams=true
                            format=json
                            meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                            meterfilesaction=append
                            meterfilesnaming=name
                            meterfilestimestamp=day
                            logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                            shell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters/$METER_ID -m "$METER_JSON"
                            alarmshell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE"
                            alarmtimeout=1h
                            alarmexpectedactivity=mon-sun(00-23)
                            pi@raspberrypi:~ $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                            name=MyTapWater
                            type=multical21
                            id=57813696
                            key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status wmbusmeters
                               Active: active (running) since Sat 2021-07-17 16:14:49 CEST; 9min ago
                                       man:wmbusmeters(1)
                              Process: 2774 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 2775 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 2776 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 2777 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 2778 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 2779 (wmbusmetersd)
                                       └─2779 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                            Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "alarmshell" "/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t w
                            Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "alarmtimeout" "1h"
                            Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "alarmexpectedactivity" "mon-sun(00-23)"
                            Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "" ""
                            Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                            Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) name=MyTapWater
                            Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) type=multical21
                            Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) id=57813696
                            Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) key=<notprinted>
                            Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $ more /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                            (serial) stopping manager
                            (serial) EVENT thread interrupted
                            (serial) event loop stopped!
                            (serial) TIMER thread interrupted
                            (wmbusmeters) logging started 2021-07-17 16:31:43 using _
                            (wmbusmeters) version: _
                            (config) store meter files in: "/var/log/wmbusmeters/meter_readings"
                            (config) using device: /dev/ttyUSB0:im871a:t1
                            (config) number of meters: 1
                            [2021-07-17_16:31:43] [ALARM SpecifiedDeviceNotFound] the device /dev/ttyUSB0:im871a:t1 is not working
                            (shell) exec "/bin/sh"
                            (shell) arg "-c"
                            (shell) arg "/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE""
                            (shell) env "ALARM_TYPE=SpecifiedDeviceNotFound"
                            (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM SpecifiedDeviceNotFound] the device /dev/ttyUSB0:im871a:t1 is not working"
                            (shell) waiting for child 7033 to complete.
                            (shell) /bin/sh: return code 127
                            [2021-07-17_16:31:44] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                            (shell) exec (capture output) "/bin/pidof"
                            (shell) arg "wmbusmetersd"
                            (shell) output: >>>7030
                            (shell) return code 0
                            (shell) 7035 exited
                            (shell) arg "wmbusmeters"
                            (shell) output: >>>652
                            (shell) 7036 exited
                            Notice! Other wmbusmeters (pid 652) is running and it might hog any wmbus devices.
                            (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
                            (serial) waiting for stop
                            [2021-07-17_16:31:46] (memory) rss 2818048 peak 2.68 MiB
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Hier sieht es für mich so aus, als ob der USB Stick nicht erkannt wird. Muss man da evtl. einen Treiber installieren?
                            pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                            insgesamt 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 17 16:06 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_00919907-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • W WolfgangFB
                              @matze-dev
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              mosquitto:
                                Versionstabelle:
                              loglevel=debug
                              logtelegrams=true
                              format=json
                              alarmtimeout=1h
                              name=MyTapWater
                              type=multical21
                              id=57813696
                                         man:wmbusmeters(1)
                              pi@raspberrypi:~ $
                              (shell) arg "-c"
                              (shell) 7035 exited
                              (shell) 7036 exited
                              pi@raspberrypi:~ $
                              insgesamt 0
                              pi@raspberrypi:~ $
                              M
                              M
                              matze-dev
                              @wolfgangfb hallo, gibt's die Datei /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater, wie oben beschrieben?
                              • W
                                W
                                WolfgangFB
                                @matze-dev
                                Ja, habe ich ja mit
                                angezeigt, dann muss es sie ja auch geben.
                                Darin sehe ich aber nichts was mir die Meldung im wmbusmeters.log (DeviceNotFound) erklären würde.
                                Wie sieht den Dein wmbusmeters.log aus?
                                • W WolfgangFB
                                  @matze-dev
                                  Ja, habe ich ja mit
                                  M
                                  M
                                  matze-dev
                                  @wolfgangfb sind da auch der Key drin und die Zähler ID?
                                  M W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M matze-dev
                                    M
                                    M
                                    matze-dev
                                    @matze-dev
                                    Das muss in der MyTapWater stehen
                                    name=MyTapWater
                                    type=multical21
                                    id=##der Name/ID des Zaehlers ##
                                    key=##hier den Key eintragen - kommt aus der zugeschickten XML-Datei des Wasserversorgers##
                                    • M matze-dev
                                      W
                                      W
                                      WolfgangFB
                                      @matze-dev
                                      Ja, habe ich doch in meinem Beitrag alles gequoted (incl. Key weil ich nicht denke, dass damit irgend jemand etwas anfangen kann). Fünfter Codeblock.
                                      • W WolfgangFB
                                        @matze-dev
                                        M
                                        M
                                        matze-dev
                                        @wolfgangfb ok, habe es gesehen.
                                        • M matze-dev
                                          W
                                          W
                                          WolfgangFB
                                          @matze-dev
                                          Ich denke das Entscheidende ist die Zeile
                                          aus
                                          Codeblock 7
                                          84.2k
