  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
153 Beiträge 12 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M matze-dev
    @wolfgangfb said in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
    Warning! Desired link modes none cannot be set for device /dev/ttyUSB0:im871a[00100776]
    Dieses Warning ist komisch!? Ich habe bei mir die Datagramme im T1-Mode.
    Dann müsste in der /etc/wmbusmeters.conf
    die Zeile so stehen:
    device=/dev/ttyUSB0:im871a:t1
    ggfs. kann man hinten das :t1 weglassen - müsste man versuchen.
    Dann ist noch wichtig, den AES-Key hier zu hinterlegen:
    /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
    key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Viel Glück
    W
    W
    WolfgangFB
    @matze-dev
    Die Warning ist jetzt zumindest weg, mal sehn ob innerhalb der nächsten Stunde was ankommt.
    (wmbusmeters) shutting down
    (wmbusmeters) logging started 2021-07-14 16:46:20 using _
    [2021-07-14_16:46:20] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on t1
    (wmbusmeters) waiting for telegrams
    [2021-07-14_16:46:22] (memory) rss 1953792 peak 1.86 MiB
    pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $
    • W WolfgangFB
      @matze-dev
      M
      M
      matze-dev
      schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
      @wolfgangfb einfach die Daten mitlesen
      tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
      Viel Glück
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M matze-dev
        Viel Glück
        W
        W
        WolfgangFB
        @matze-dev
        da kommt nichts
        pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $  tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
        [2021-07-14_16:13:00] (wmbus) successfully reset wmbus device
        [2021-07-14_17:46:20] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-07-14 17:46)
        [2021-07-14_17:46:20] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
        [2021-07-14_17:46:20] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
        [2021-07-14_17:46:23] (wmbus) successfully reset wmbus device
        • W WolfgangFB
          @matze-dev
          da kommt nichts
          M
          M
          matze-dev
          @wolfgangfb ja, da scheint nichts anzukommen. Ausserdem macht er ein Reset. Das ist ungewöhnlich.
          Was sagt denn
          journalctl -f
          dmesg?
          • M matze-dev
            Was sagt denn
            journalctl -f
            dmesg?
            W
            W
            WolfgangFB
            @matze-dev
            pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $   journalctl -f
            -- Logs begin at Thu 2019-02-14 11:11:59 CET. --
            Jul 14 19:48:06 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            Jul 14 19:48:07 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            Jul 14 19:48:08 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            Jul 14 19:48:09 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            Jul 14 19:48:10 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            Jul 14 19:48:12 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            Jul 14 19:48:13 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            Jul 14 19:48:14 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            Jul 14 19:48:15 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            Jul 14 19:48:16 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            Jul 14 19:48:17 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            Jul 14 19:48:18 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            Jul 14 19:48:19 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            demesg
            [204619.514651] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            [204620.459730] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            [204620.930504] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            [204620.953443] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            [204621.105377] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            [204622.176851] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            [204622.275958] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            [204622.470953] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            [204622.830382] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            [204623.600358] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            [204624.175987] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            [204625.402258] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            [204627.417943] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            • W WolfgangFB
              @matze-dev
              demesg
              M
              M
              matze-dev
              @wolfgangfb würde vorschlagen, den Stick einmal ziehen und dann wieder stecken. Dabei dmesg laufen lassen. Was erzeugt er für Meldungen?
              • M matze-dev
                W
                W
                WolfgangFB
                @matze-dev
                [208168.253155] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
                [208168.253617] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x12 status: -19
                [208168.253640] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -19
                [208168.254215] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
                [208168.254736] cp210x 1-1.1:1.0: device disconnected
                [208168.408590] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                [208168.426653] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                [208169.204104] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                [208170.015942] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                [208170.212190] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                [208170.281565] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                [208170.603152] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                [208170.612186] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                [208170.741010] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                [208170.741028] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                [208170.741041] usb 1-1.1: Product: WiMOD iM871A-usb
                [208170.741053] usb 1-1.1: Manufacturer: Silicon Labs
                [208170.741065] usb 1-1.1: SerialNumber: 00919907
                [208170.747222] cp210x 1-1.1:1.0: cp210x converter detected
                [208170.755693] usb 1-1.1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                [2021-07-14_20:48:38] Lost /dev/ttyUSB0 closing im871a[00100776]
                No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                [2021-07-14_20:48:38] [ALARM SpecifiedDeviceNotFound] the device /dev/ttyUSB0:im871a:t1 is not working
                [2021-07-14_20:48:38] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                [2021-07-14_20:48:40] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on t1
                (wmbusmeters) logging started 2021-07-14 20:50:06 using _
                [2021-07-14_20:50:06] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on t1
                [2021-07-14_20:50:08] (memory) rss 1929216 peak 1.83 MiB
                • W WolfgangFB
                  @matze-dev
                  M
                  M
                  matze-dev
                  @wolfgangfb bei mir sieht dmesg so aus:
                  und beim journalctl:
                  • M matze-dev
                    W
                    W
                    WolfgangFB
                    @matze-dev
                    Ich habe jetzt nochmal eine jungfräuliche SD Karte genommen, ein neues Image installiert
                    pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    mosqutto installiert
                    sudo apt-get install mosquitto
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy mosquitto
                    mosquitto:
                      Installiert:           1.5.7-1+deb10u1
                      Installationskandidat: 1.5.7-1+deb10u1
                      Versionstabelle:
                     *** 1.5.7-1+deb10u1 500
                    und den wmbusmeters aus den Quellen installiert
                    pi@raspberrypi:~ $ more /etc/wmbusmeters.conf
                    loglevel=debug
                    logtelegrams=true
                    format=json
                    meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                    meterfilesaction=append
                    meterfilesnaming=name
                    meterfilestimestamp=day
                    logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                    shell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters/$METER_ID -m "$METER_JSON"
                    alarmshell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE"
                    alarmtimeout=1h
                    alarmexpectedactivity=mon-sun(00-23)
                    pi@raspberrypi:~ $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                    name=MyTapWater
                    type=multical21
                    id=57813696
                    key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status wmbusmeters
                    ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; disabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sat 2021-07-17 16:14:49 CEST; 9min ago
                         Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                               man:wmbusmeters(1)
                      Process: 2774 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 2775 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 2776 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 2777 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 2778 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 2779 (wmbusmetersd)
                        Tasks: 3 (limit: 4915)
                       CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                               └─2779 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                    Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "alarmshell" "/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t w
                    Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "alarmtimeout" "1h"
                    Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "alarmexpectedactivity" "mon-sun(00-23)"
                    Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) "" ""
                    Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                    Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) name=MyTapWater
                    Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) type=multical21
                    Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) id=57813696
                    Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (config) key=<notprinted>
                    Jul 17 16:14:49 raspberrypi wmbusmetersd[2779]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ more /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                    (serial) stopping manager
                    (serial) EVENT thread interrupted
                    (serial) event loop stopped!
                    (serial) TIMER thread interrupted
                    (wmbusmeters) logging started 2021-07-17 16:31:43 using _
                    (wmbusmeters) version: _
                    (config) store meter files in: "/var/log/wmbusmeters/meter_readings"
                    (config) using device: /dev/ttyUSB0:im871a:t1
                    (config) number of meters: 1
                    [2021-07-17_16:31:43] [ALARM SpecifiedDeviceNotFound] the device /dev/ttyUSB0:im871a:t1 is not working
                    (shell) exec "/bin/sh"
                    (shell) arg "-c"
                    (shell) arg "/usr/local/bin/mosquitto_pub -d -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE""
                    (shell) env "ALARM_TYPE=SpecifiedDeviceNotFound"
                    (shell) env "ALARM_MESSAGE=[ALARM SpecifiedDeviceNotFound] the device /dev/ttyUSB0:im871a:t1 is not working"
                    (shell) waiting for child 7033 to complete.
                    (shell) /bin/sh: return code 127
                    [2021-07-17_16:31:44] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                    (shell) exec (capture output) "/bin/pidof"
                    (shell) arg "wmbusmetersd"
                    (shell) output: >>>7030
                    (shell) return code 0
                    (shell) 7035 exited
                    (shell) arg "wmbusmeters"
                    (shell) output: >>>652
                    (shell) 7036 exited
                    Notice! Other wmbusmeters (pid 652) is running and it might hog any wmbus devices.
                    (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
                    (serial) waiting for stop
                    [2021-07-17_16:31:46] (memory) rss 2818048 peak 2.68 MiB
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Hier sieht es für mich so aus, als ob der USB Stick nicht erkannt wird. Muss man da evtl. einen Treiber installieren?
                    pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                    insgesamt 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 17 16:06 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_00919907-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • W WolfgangFB
                      @matze-dev
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                      mosquitto:
                        Versionstabelle:
                      loglevel=debug
                      logtelegrams=true
                      format=json
                      alarmtimeout=1h
                      name=MyTapWater
                      type=multical21
                      id=57813696
                                 man:wmbusmeters(1)
                      pi@raspberrypi:~ $
                      (shell) arg "-c"
                      (shell) 7035 exited
                      (shell) 7036 exited
                      pi@raspberrypi:~ $
                      insgesamt 0
                      pi@raspberrypi:~ $
                      M
                      M
                      matze-dev
                      @wolfgangfb hallo, gibt's die Datei /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater, wie oben beschrieben?
                      • W
                        W
                        WolfgangFB
                        @matze-dev
                        Ja, habe ich ja mit
                        angezeigt, dann muss es sie ja auch geben.
                        Darin sehe ich aber nichts was mir die Meldung im wmbusmeters.log (DeviceNotFound) erklären würde.
                        Wie sieht den Dein wmbusmeters.log aus?
                        • W WolfgangFB
                          @matze-dev
                          Ja, habe ich ja mit
                          M
                          M
                          matze-dev
                          @wolfgangfb sind da auch der Key drin und die Zähler ID?
                          M W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M matze-dev
                            M
                            M
                            matze-dev
                            @matze-dev
                            Das muss in der MyTapWater stehen
                            name=MyTapWater
                            type=multical21
                            id=##der Name/ID des Zaehlers ##
                            key=##hier den Key eintragen - kommt aus der zugeschickten XML-Datei des Wasserversorgers##
                            • M matze-dev
                              W
                              W
                              WolfgangFB
                              @matze-dev
                              Ja, habe ich doch in meinem Beitrag alles gequoted (incl. Key weil ich nicht denke, dass damit irgend jemand etwas anfangen kann). Fünfter Codeblock.
                              • W WolfgangFB
                                @matze-dev
                                M
                                M
                                matze-dev
                                @wolfgangfb ok, habe es gesehen.
                                • M matze-dev
                                  W
                                  W
                                  WolfgangFB
                                  @matze-dev
                                  Ich denke das Entscheidende ist die Zeile
                                  aus
                                  Codeblock 7
                                  • W WolfgangFB
                                    @matze-dev
                                    aus
                                    Codeblock 7
                                    M
                                    M
                                    matze-dev
                                    #66
                                    @wolfgangfb ja, das hätte ich auch als nächstes angemerkt.
                                    • M matze-dev
                                      W
                                      W
                                      WolfgangFB
                                      #67
                                      @matze-dev
                                      Muss man da irgendeinen Treiber installieren?
                                      • W WolfgangFB
                                        @matze-dev
                                        M
                                        M
                                        matze-dev
                                        #68
                                        @wolfgangfb nein, das macht der wmbusmeters. D.h. der ist der Treiber für das Device.
                                        • M matze-dev
                                          M
                                          M
                                          matze-dev
                                          #69
                                          @matze-dev gibt's in dem Verzeichnis auch noch Dateien /var/log/wmbusmeters/meter_readings?
                                          84.2k
