  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @thomas-braun said in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
    @wolfgangfb
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install mosquitto
    ist auch ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
    Was denkst du passiert wenn man install angibt und das ganze ohne Fehlermeldung durchläuft?
    Ich denke, dass man damit mosquitto installiert
    snap ist eine andere Methode Pakete zu installieren.
    Wird gerne für Entwicklerversionen verwendet, das ganze läuft dann in einer Art Sandbox ab. Auf dem Raspberry würde ich aber immer die vorgesehene Methode via apt bevorzugen.
    ich habe auch auf Verdacht
    sudo apt-get install wmbusmeters
    probiert,das hat aber nicht funktioniert, ich weiß aber immer noch nicht, was
    sudo snap install wmbusmeters
    mit einer doppelten Installation von mosquitto zu tun hat (es geht einmal um mosquitto, das ich installieren konnte und einmal um wmbusmeter das ich bisher nicht installieren konnte)
    @wolfgangfb Ah, sorry, da hatte ich nicht genau gelesen.
    Ich würde wmbusmeters dann ganz klassisch per Installations-Dreisatz selber bauen.
    • W WolfgangFB
      @wolfgangfb
      matze-dev
      schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
      @wolfgangfb
      wmbusmeters habe ich aus den Sourcen installiert:
      cd ~
      wget https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/archive/master.zip
      alternativ geht auch der Download
      wget https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/archive/refs/heads/master.zip
      unzip master.zip
      cd wmbusmeters-master/
      sudo make DEBUG=true // geht auch alternativ "sudo make"
      sudo make install
      Viel Glück
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • M matze-dev
        @wolfgangfb
        cd ~
        unzip master.zip
        sudo make install
        Viel Glück
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @matze-dev
        Danke für die Hilfe. Klappt aber leider noch nicht ganz
        pi@raspberrypi4:~/wmbusmeters-master $ sudo make DEBUG=true
        [viel erfolgreiches gelöscht]
        g++ -O0 -ggdb -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -fprofile-arcs -ftest-coverage -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild_debug src/rtlsdr.cc -c -E > build_debug/rtlsdr.o.src
        src/rtlsdr.cc:24:9: fatal error: rtl-sdr.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
         #include<rtl-sdr.h>
        compilation terminated.
        make: *** [Makefile:104: build_debug/rtlsdr.o] Fehler 1
        • W WolfgangFB
          @matze-dev
           #include<rtl-sdr.h>
          @wolfgangfb
          Da fehlt das Paket librtlsdr-dev
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            Wo bekomme ich das her?
            • W WolfgangFB
              @wolfgangfb
              Wie die meisten Pakete auch:
              sudo apt install <Paketname>
              sudo apt install librtlsdr-dev
              also. Kann aber sein dass da auch noch anderes fehlt.
                @wolfgangfb
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                Danke!
                Das sind aber genau die Punkte, an denen ich immer hängen bleibe. Für Leute, die das 1000 mal gemacht haben, ist das klar, mir hilft die Zeile mit dem Befehl aber enorm.
                • W WolfgangFB
                  Danke!
                  @wolfgangfb
                  librtlsdr-dev habe ich noch nie installiert. 😆
                    @wolfgangfb
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    OK, nächstes Paket das fehlt:
                    g++ -O0 -ggdb -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -fprofile-arcs -ftest-coverage -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild_debug src/admin.cc -c -E > build_debug/admin.o.src
                    In file included from src/admin.cc:26:
                    src/ui.h:22:9: fatal error: curses.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                     #include<curses.h>
                    Woher hast Du beim ersten mal gewusst, dass da librtlsdr-dev fehlt und was fehlt diesmal?
                    • W WolfgangFB
                       #include<curses.h>
                      @wolfgangfb
                      libncurses-dev
                      Kann man hier nachschauen:
                      https://www.debian.org/distrib/packages
                        @wolfgangfb
                        libncurses-dev
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        Danke!
                        • M matze-dev
                          @wolfgangfb
                          cd ~
                          unzip master.zip
                          sudo make install
                          Viel Glück
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          @matze-dev
                          So, ich denke wmbusmeters läuft jetzt (sieht zumindest grün aus).
                          pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
                          ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; disabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Tue 2021-07-13 23:12:55 CEST; 3s ago
                               Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                     man:wmbusmeters(1)
                            Process: 12466 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 12467 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 12468 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 12469 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 12470 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 12471 (wmbusmetersd)
                              Tasks: 3 (limit: 4915)
                             CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                     └─12471 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                          Jul 13 23:12:55 raspberrypi4 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                          Jul 13 23:12:55 raspberrypi4 wmbusmetersd[12470]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                          Jul 13 23:12:55 raspberrypi4 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                          was mich stört ist
                          pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                          (wmbusmeters) logging started 2021-07-13 22:40:08 using _
                          (wmbusmeters) logging started 2021-07-13 23:12:55 using _
                          [2021-07-13_23:12:56] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on none
                          [2021-07-13_23:12:56] Warning! Desired link modes none cannot be set for device /dev/ttyUSB0:im871a[00100776]
                          (wmbusmeters) waiting for telegrams
                          [2021-07-13_23:12:58] (memory) rss 2048000 peak 1.95 MiB
                          pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ lsusb
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 006: ID 0458:0007 KYE Systems Corp. (Mouse Systems)
                          Bus 001 Device 005: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Unifying Receiver
                          Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                          Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                          pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ ls -l /dev/serial/by-id
                          insgesamt 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 16 14:34 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_00919907-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 16 14:34 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD40626-if00 -> ../../ttyACM0
                          mosquitto scheint prinzipiell auch zu laufen:
                          pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ mosquitto
                          1626210924: mosquitto version 1.5.7 starting
                          1626210924: Using default config.
                          1626210924: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                          1626210924: Error: Address already in use
                          Aber was ist mit dem Error "Address already in use"? gemeint?
                          Im IO-Broker bleibt der mqtt Adapter rot (im Logfile steht nichts)
                          • W WolfgangFB
                            @matze-dev
                                       man:wmbusmeters(1)
                            was mich stört ist
                            insgesamt 0
                            matze-dev
                            @wolfgangfb: das ist korrekt - die "Fehlermeldung" kommt bei mir auch. Ist aber das "falsche" Kommando, weil der wmbusmeters-Treiber laut Konfig-Zeile das Programm /usr/local/bin/mosquitto_pub aufruft - wenn das bei Dir auch so in der /etc/wmbusmeters.conf steht.
                            Du siehst den Erfolg nur in den Logfiles, wenn da was steht, passt es!
                            • M matze-dev
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              @matze-dev
                              Hallo
                              In dem Logfile steht leider nichts gutes:
                              pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $ more wmbusmeters.log
                              [2021-07-14_00:12:56] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-s
                              un(00-23) now 2021-07-14 00:12)
                              [2021-07-14_00:12:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                              [2021-07-14_00:12:56] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                              [2021-07-14_00:12:59] (wmbus) successfully reset wmbus device
                              [2021-07-14_01:12:56] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-s
                              un(00-23) now 2021-07-14 01:12)
                              [2021-07-14_01:12:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                              [2021-07-14_01:12:56] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                              [2021-07-14_01:12:59] (wmbus) successfully reset wmbus device
                              [2021-07-14_02:12:56] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-s
                              un(00-23) now 2021-07-14 02:12)
                              • W WolfgangFB
                                @matze-dev
                                Hallo
                                matze-dev
                                @wolfgangfb said in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                                Dieses Warning ist komisch!? Ich habe bei mir die Datagramme im T1-Mode.
                                Dann müsste in der /etc/wmbusmeters.conf
                                die Zeile so stehen:
                                device=/dev/ttyUSB0:im871a:t1
                                ggfs. kann man hinten das :t1 weglassen - müsste man versuchen.
                                Dann ist noch wichtig, den AES-Key hier zu hinterlegen:
                                /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                                key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                Viel Glück
                                • M matze-dev
                                  Viel Glück
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  @matze-dev
                                  Die Warning ist jetzt zumindest weg, mal sehn ob innerhalb der nächsten Stunde was ankommt.
                                  (wmbusmeters) shutting down
                                  (wmbusmeters) logging started 2021-07-14 16:46:20 using _
                                  [2021-07-14_16:46:20] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on t1
                                  [2021-07-14_16:46:22] (memory) rss 1953792 peak 1.86 MiB
                                  • W WolfgangFB
                                    @matze-dev
                                    matze-dev
                                    @wolfgangfb einfach die Daten mitlesen
                                    tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                    Viel Glück
                                    • M matze-dev
                                      Viel Glück
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      @matze-dev
                                      da kommt nichts
                                      pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $  tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                      [2021-07-14_16:13:00] (wmbus) successfully reset wmbus device
                                      [2021-07-14_17:46:20] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-sun(00-23) now 2021-07-14 17:46)
                                      [2021-07-14_17:46:20] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                                      [2021-07-14_17:46:20] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                                      [2021-07-14_17:46:23] (wmbus) successfully reset wmbus device
                                      • W WolfgangFB
                                        @matze-dev
                                        da kommt nichts
                                        matze-dev
                                        @wolfgangfb ja, da scheint nichts anzukommen. Ausserdem macht er ein Reset. Das ist ungewöhnlich.
                                        Was sagt denn
                                        journalctl -f
                                        dmesg?
                                        • M matze-dev
                                          Was sagt denn
                                          journalctl -f
                                          dmesg?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          @matze-dev
                                          pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $   journalctl -f
                                          -- Logs begin at Thu 2019-02-14 11:11:59 CET. --
                                          Jul 14 19:48:06 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          Jul 14 19:48:07 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          Jul 14 19:48:08 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          Jul 14 19:48:09 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          Jul 14 19:48:10 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          Jul 14 19:48:12 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          Jul 14 19:48:13 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          Jul 14 19:48:14 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          Jul 14 19:48:15 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          Jul 14 19:48:16 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          Jul 14 19:48:17 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          Jul 14 19:48:18 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          Jul 14 19:48:19 raspberrypi4 kernel: Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          demesg
                                          [204619.514651] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          [204620.459730] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          [204620.930504] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          [204620.953443] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          [204621.105377] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          [204622.176851] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          [204622.275958] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          [204622.470953] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          [204622.830382] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          [204623.600358] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          [204624.175987] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          [204625.402258] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                                          [204627.417943] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
